Revit openBIM
Revit openBIM | usBIM.revolution | ACCA software
Sei pronto a rivoluzionare il tuo flusso di lavoro BIM? Scopri usBIM.revolution, l'evoluzione di Revit® verso l'openBIM!
Il plugin avanzato che trasforma Revit in un potente strumento openBIM, ottimizzando la collaborazione e l'efficienza in ogni fase del progetto, dell’esecuzione e della vita della costruzione. Tutta la familiarità del tuo software e tutta la potenza dei formati aperti!
Prenota la versione di prova Guarda il video
BIM 4D Revit openBIM
Da Revit a IFC e ritorno... Libera il potenziale di Revit con l'openBIM
Nel mondo della progettazione e gestione BIM, lavorare con Revit senza le funzionalità di openBIM può presentare diverse limitazioni: problemi di interoperabilità, difficoltà nella gestione delle modifiche dei modelli e inefficienze nella collaborazione tra diversi team.
usBIM.revolution risolve questi problemi trasformando Revit in uno strumento completamente openBIM, migliorando significativamente la collaborazione, l'efficienza e la qualità dei tuoi progetti grazie all’unione tra l’uso di un software closed BIM come Revit e la potenza degli standard aperti openBIM.
Con usBIM.revolution integri Revit con le potenzialità di usBIM e con le sue applicazioni per la gestione dei processi BIM in openBIM in modo da avere direttamente nel software di authoring di Autodesk tutte le funzioni per gestire il processo BIM in openBIM di ACCA.
La vera potenza di usBIM.revolution risiede nella sua capacità di abbattere le barriere tra Revit e il formato openBIM IFC.
Questo plugin ti permette di:
  • Esportare modelli Revit in IFC con precisione e completezza;
  • Importare il tuo file IFC in Revit mantenendo tutte le eventuali nuove informazioni di classi e proprietà;
  • Lavorare direttamente su file IFC in cloud, sincronizzando le modifiche in tempo reale;
Questa interoperabilità senza precedenti ti permette di sfruttare al massimo sia la potenza di Revit che la flessibilità dell'openBIM, ottimizzando il tuo flusso di lavoro e migliorando la comunicazione tra tutti gli stakeholder del progetto.
Sincronizzazione in Tempo Reale
Con usBIM.revolution, gli utenti possono sincronizzare il loro modello Revit (RVT) con il file IFC ospitato nel cloud.
Qualsiasi modifica apportata in Revit viene immediatamente riflessa nel file IFC e viceversa, garantendo un flusso costante di informazioni accurate.
Validazione dei Modelli Revit con File IDS
Il tool consente di caricare e applicare i file IDS direttamente in Revit, verificando le incongruenze tra i modelli RVT e IFC.
Se mancano informazioni richieste, usBIM.revolution segnala questi problemi, permettendo agli utenti di correggerli rapidamente.
Gestione Automatica delle Proprietà
La gestione delle proprietà tra diversi formati di file (RVT e IFC) può essere dispendiosa in termini di tempo. usBIM.revolution semplifica questo processo, permettendo agli utenti di aggiungere, modificare o rimuovere proprietà direttamente all'interno di Revit.
Queste modifiche vengono sincronizzate automaticamente con il modello IFC nel cloud, garantendo che tutti i dati rimangano coerenti e aggiornati.
Maggiore Integrità dei Dati
Il plugin aiuta a mantenere l'integrità delle informazioni durante l'intero ciclo di vita del progetto.
Validando continuamente il modello Revit rispetto all'IDS, usBIM.revolution riduce il rischio di errori, garantendo che il modello consegnato al cliente sia pienamente conforme alle specifiche concordate.
Collaborazione senza Soluzione di Continuità
L'integrazione di flussi di lavoro basati sul cloud con Revit consente una migliore collaborazione tra i team di progetto.
Che si tratti di validare requisiti informativi o sincronizzare modifiche, tutti gli stakeholder possono rimanere informati e allineati.
Funzionalità rivoluzionarie per il tuo workflow
Grazie alla sincronizzazione del file Revit con il file IFC openBIM sul cloud usBIM, usBIM.revolution, crea un ponte tra il tuo ambiente di lavoro familiare e il mondo dell'openBIM.
Gestisci i tuoi modelli come hai sempre fatto in Revit, ma operi processi di condivisione, controllo e validazione con standard openBIM grazie all’integrazione direttamente all’interno di Revit di funzioni avanzate come:
  • Creazione manuale e gestione di classi e proprietà dei file IFC;
  • Creazione automatizzata e controllo dei requisiti informativi dei file IFC con lo standard IDS di buildingSmart International;
  • Creazione automatizzata, modifica ed aggiornamento delle proprietà delle entità di un modello BIM in formato IFC attraverso l’uso dello Standard bSDD (buildingSmart Data Dictionary);
  • Controlli automatici sulle informazioni dei modelli IFC tramite funzionalità di code checking;
  • Analisi di interferenze (hard clash e soft clash) su modelli federati IFC;
  • Issues Management integrata tra modello IFC in cloud e modello BIM gestito nel software desktop;
  • Libreria di oggetti BIM ed openBIM IFC condivisa in cloud direttamente dal tuo ambiente di lavoro desktop;
  • Funzionalità di pianificazione 4D BIM su file e federazioni IFC;
usBIM.revolution è un Plug-in di Revit completamente gratuito nella sua funzionalità di base che permette di creare e gestire classi e proprietà dei file IFC.
L’utente può integrare alle funzionalità di base di usBIM.revolution tutte le funzionalità a pagamento di usBIM con l’acquisto delle app e delle funzionalità del processo openBIM che intende implementare direttamente in Revit.
Collaborazione senza confini
Immagina di poter collaborare senza sforzo con colleghi che lavorano in Revit sulla tua disciplina o in altre discipline del progetto (architettura, strutture, impianti, ecc.) e che scambiano i dati in formato aperto per la gestione del processo BIM con gli standard openBIM. Con usBIM.revolution, questo diventa realtà!
Il plugin permette di avere il modello IFC openBIM come unico punto di riferimento sul cloud di usBIM per tutto il team di progetto.
Grazie alla sincronizzazione del file Revit con il file IFC online, tutti possono lavorare in openBIM sul modello in cloud. L’utilizzatore di Revit può gestire direttamente i processi di clash, code checking, issues management, ecc. direttamente dal suo software desktop.
Che tu stia lavorando ad un progetto o all'esecuzione/manutenzione di una costruzione, avrai sempre accesso all'ultimo file IFC aggiornato e alle informazioni per la gestione del modello direttamente nel tuo software di modellazione BIM.
Interoperabilità senza compromessi
Dì addio ai problemi di compatibilità. usBIM.revolution sfrutta gli standard aperti come IFC, IDS, bSDD, ecc.. Questo significa che puoi concentrarti sulla progettazione, lasciando che il plugin si occupi di mantenere la coerenza dei dati tra Revit e il tuo file IFC in cloud che viene federato, verificato, modificato, ecc..
Il file IFC prodotto con Revit ed esportato in usBIM può subire la modifica delle proprietà, il controllo delle interferenze, il code checking o il controllo dei dati attraverso standard IDS o bSDD…
Tu vedi tutto in Revit e puoi operare di conseguenza sul tuo modello BIM.
Le funzioni di integrazione avanzata di usBIM.revolution
Gestione dei requisiti informativi per ottenere precisione e conformità garantite
usBIM.revolution può integrare usBIM.IDS, come strumento potente per la gestione dei requisiti informativi. Con questa funzionalità puoi:
  • Definire e gestire gli Exchange Information Requirements (EIR) dal file IFC in cloud o direttamente dal file revit nel tuo software;
  • Creare e utilizzare file IDS standard per la modellazione e validazione;
  • Verificare automaticamente la conformità dei modelli IFC ai requisiti definiti;
  • Allineare secondo lo standard IFC i file IFC in cloud con quelli di Revit sul tuo desktop.
Questa caratteristica assicura che i tuoi modelli Revit siano sempre conformi agli standard richiesti, migliorando la qualità del progetto e riducendo il rischio di errori. Quando devi rispondere a committenti che richiedono file IFC con un determinato sistema informativo definito tramite IDS, puoi scegliere i dati da inserire nel modello direttamente da Revit e fare anche verifiche di coerenza informativa rispetto al file IDS da rispettare. La compilazione di classi e proprietà secondo gli standard IDS oltre alla conformità alle richieste informative, velocizza l’inserimento dei dati nel file IFC rispetto ad una imputazione manuale.
Modifica e aggiornamento dei modelli IFC con lo standard bSDD direttamente da Revit
usBIM.bSDD facilita anche la creazione, modifica e l'aggiornamento delle proprietà degli elementi di un modello IFC.
Grazie alla sincronizzazione del file Revit con quello IFC in cloud puoi operare assegnando classi e proprietà tramite bSDD e avere il file Revit aggiornato con i valori caricati dal Dizionario di bSI.
Con queste funzioni puoi:
  • Accedere a tutte le informazioni presenti su bSDD;
  • Selezionare una classificazione tra quelle presenti su bSDD;
  • Classificare i singoli elementi presenti nel file IFC;
  • Editare in maniera guidata le proprietà previste dalla classificazione per ciascun elemento;
  • Evidenziare tramite appositi strumenti gli elementi per tipologia di classificazione e verificare che siano tutti classificati correttamente.
Utilizzare usBIM.bSDD integrato con usBIM.revolution direttamente in Revit per la classificazione degli elementi in un modello BIM offre numerosi vantaggi:
  • Standardizzazione: utilizzo di classificazioni standardizzate a livello internazionale, migliorando la coerenza e l'affidabilità dei dati;
  • Interoperabilità: facilita la condivisione e l'utilizzo dei dati tra diversi membri del team che lavorano sugli stessi progetti, grazie all'uso di standard aperti;
  • Efficienza: processo di classificazione guidato che riduce il tempo necessario per l'inserzione e la validazione dei dati. La compilazione di classi e proprietà secondo gli standard bSDD velocizza l’inserimento dei dati nel file IFC rispetto ad una imputazione manuale.
  • Flessibilità: possibilità di creare e personalizzare dizionari in base alle specifiche esigenze del progetto;
  • Qualità del Dato: assicura che tutte le informazioni siano accurate e aggiornate, migliorando la qualità complessiva del modello BIM.
Controllo qualità avanzato per ottenere la perfezione in ogni dettaglio
Il modulo di controllo qualità di usBIM.revolution tramite l’integrazione in Revit di usBIM.checker, ti offre:
  • Creazione di checklist di validazione BIM personalizzate;
  • Controlli automatici sulle informazioni dei modelli IFC;
  • Report dettagliati sulle incongruenze tra requisiti e dati effettivi;
  • Integrazione e federazione di dati da diversi file IFC.
Questa funzionalità assicura che i tuoi modelli Revit siano sempre conformi agli standard di progetto e ai requisiti del cliente, riducendo gli errori.
Tutti i controlli di coerenza del tuo file IFC sono visibili direttamente in Revit dove puoi effettuare le modifiche del file in maniera semplice e familiare.
Rilevamento clash per anticipare e risolvere preventivamente i conflitti
Con il potente strumento di clah detection, usBIM.revolution tramite l’integrazione in Revit di usBIM.clash ti permette di:
  • Effettuare analisi di interferenze su modelli federati IFC e vedere la clash in revit immediatamente;
  • Identificare sia hard clah che soft clah con precisione;
  • Creare gruppi e filtri di selezione per analisi mirate;
  • Generare report dettagliati e visualizzare i conflitti direttamente nel modello IFC in cloud e sul modello IFC di Revit.
Questa funzionalità ti aiuta a prevenire costosi errori in cantiere, ottimizzando il processo di coordinamento interdisciplinare, offrend agli utilizzatori di Revit uno strumento per allineare immediatamente i modelli BIM con modifiche che nascono da conflitti gestiti con federazioni di modelli IFC in cloud.
Identificazione in IFC e risoluzione delle interferenze direttamente in Revit
La gestione delle clash detection è una componente cruciale per garantire il successo di qualsiasi progetto BIM.
usBIM.revolution, grazie all’integrazione di usBIM.resolver direttamente in Revit, facilita questo processo permettendo di identificare e risolvere le interferenze tra i diversi elementi del progetto con pochi e semplici step.
Ad esempio, se durante la clash detection emerge un'interferenza fisica in una federazione di file IFC sul cloud, usBIM.revolution consente di individuare rapidamente il problema e trasformarlo in una scheda di pianificazione dettagliata leggibile e gestibile direttamente in Revit. In Revit avremo la vista della issue rilevata dal modello IFC in cloud e possiamo gestire le modifiche in tempo reale con il nostro software di authoring.
Libreria BIM condivisa per arricchire i tuoi progetti in modo coerente
Con usBIM.library integrato in usBIM.revolution, hai accesso a una vasta libreria di oggetti BIM direttamente dal tuo ambiente Revit o puoi creare librerie di oggetti condivise con il tuo team per ogni progetto. La sincronizzazione del modello IFC online e del file di Revit permette di allineare i due modelli per modifiche fatte online o a desktop.
Questa funzione ti permette di:
  • Cercare e scaricare oggetti BIM da una libreria online condivisa e costantemente aggiornata;
  • Importare oggetti in vari formati e convertirli in IFC;
  • Creare e condividere la tua libreria personalizzata di oggetti openBIM.
Questa integrazione ti permette di arricchire i tuoi progetti Revit con facilità, risparmiando tempo e migliorando la qualità dei tuoi modelli.
Pianificazione 4D avanzata per visualizzare il cronoprogramma del tuo progetto direttamente nel tuo Revit
usBIM.revolution implementa potenti funzionalità di pianificazione 4D all’interno di Revit grazie all’integrazione di usBIM.gantt e della sincronizzazione del file IFC in cloud con il file di Revit sul desktop.
Tutte le informazioni di timing saranno programmabili direttamente da Revit o dal cloud e saranno sempre direttamente allineate nei due ambienti. Questa caratteristica ti permette di:
  • Collegare oggetti del modello openBIM IFC alle attività di una timeline;
  • Simulare visualmente l'evoluzione del progetto nel tempo;
  • Ottimizzare la fase di esecuzione con la gestione delle risorse e la sicurezza in cantiere;
  • Monitorare l'avanzamento dei lavori.
Con questa funzionalità, puoi anticipare potenziali problemi, ottimizzare i tempi di costruzione e comunicare efficacemente il progresso ai clienti e agli stakeholder.
Cosa c'è da sapere usBIM.revolution
Adottando usBIM.revolution, potrai godere di numerosi benefici:
  • Collaborazione potenziata: lavori su un unico modello IFC in cloud, eliminando conflitti e versioni obsolete;
  • Interoperabilità migliorata: passi senza sforzo da Revit a IFC e viceversa, mantenendo tutte le informazioni;
  • Efficienza aumentata: integri implementazione e gestione dei requisiti in openBIM con standard IDS, bSDD, IFC, issues management e pianificazione 4D direttamente nel tuo flusso di lavoro Revit;
  • Qualità superiore: assicuri la conformità dei tuoi modelli agli standard richiesti e li arricchisci con informazioni in formati aperti e leggibili da tutti;
  • Comunicazione ottimizzata: visualizza e condividi l'evoluzione del progetto nel tempo, migliorando la comprensione tra tutti gli stakeholder;
  • Flessibilità senza pari: adatti il tuo flusso di lavoro alle esigenze specifiche di ogni progetto, dalla progettazione alla manutenzione secondo un workflow completamente gestito in openBIM e rispettoso del processi lavorativi dei diversi team.
Utilizzare Revit senza l'integrazione openBIM può comportare numerosi svantaggi:
  • Interoperabilità limitata: Revit, essendo un software proprietario, può avere difficoltà a scambiare dati in formato aperto IFC. Questo può portare a perdite di dati o interpretazioni errate quando si convertono i modelli in formati standard come IFC​;
  • Gestione delle modifiche: senza un sistema openBIM, ogni modifica deve essere manualmente aggiornata in diversi file e piattaforme, aumentando il rischio di errori e ritardi;
  • Collaborazione inefficiente: La mancanza di un modello centralizzato e aggiornato in tempo reale può causare disallineamenti tra i vari team di progettazione, costruzione e manutenzione​​.
usBIM.revolution trasforma radicalmente il tuo flusso di lavoro BIM in Revit, portandolo a un livello superiore di efficienza e collaborazione. Questo potente plugin integra direttamente in Revit funzionalità avanzate di openBIM, permettendoti di:
  • Gestire con facilità file IFC, creando e modificando classi e proprietà direttamente nell'ambiente Revit che conosci;
  • Collaborare senza ostacoli con colleghi, grazie al modello IFC condiviso sul cloud e sincronizzato con il file di Revit nel tuo software;
  • Eseguire controlli di qualità automatici e rilevare clash in tempo reale nel tuo Revit da operzioni fatte sul file IFC in cloud, anticipando e risolvendo problemi prima che diventino costosi in cantiere;
  • Integrare pianificazione 4D direttamente nel tuo flusso di lavoro Revit, ottimizzando i tempi;
  • Accedere e condividere librerie di oggetti BIM condivise con il tuo team per arricchire i tuoi progetti con componenti standardizzati e di alta qualità.
Con usBIM.revolution, non solo migliori il tuo flusso di lavoro, ma apri le porte a una collaborazione più fluida, una progettazione più accurata e una gestione del progetto più efficiente, il tutto senza mai lasciare l'ambiente Revit che conosci.
L'approccio openBIM di usBIM.revolution offre vantaggi sostanziali rispetto all'uso tradizionale di Revit:
  • Collaborazione potenziata: il modello IFC centralizzato sul cloud e sincronizzato con il file Revit nel tuo software desktop consente a tutti i team di lavorare su dati sempre aggiornati, eliminando incomprensioni e riducendo errori;
  • Conformità agli standard: integra strumenti per la gestione dei requisiti informativi (EIR) e la verifica automatica della conformità agli standard di progetto richiesti dal committente;
Con usBIM.revolution, non solo superi le limitazioni di Revit, ma entri in un ecosistema BIM aperto e collaborativo che aumenta l'efficienza, riduce gli errori e migliora la qualità complessiva dei tuoi progetti.
usBIM.revolution rivoluziona la gestione delle modifiche e la comunicazione nel tuo progetto Revit attraverso:
  • Sincronizzazione in tempo reale: ogni modifica al file IFC sul cloud viene immediatamente riportata in Revit, garantendo che tutti lavorino sempre sulla versione più aggiornata del progetto;
  • Gestione avanzata delle issues: trasforma automaticamente le problematiche rilevate in schede di pianificazione dettagliate, direttamente gestibili in Revit;
  • Tracciamento trasparente: monitora visivamente nel tuo Revit lo stato di avanzamento della risoluzione delle issues, assicurando che nulla sfugga all'attenzione del team;
  • Condivisione documenti semplificata: allega facilmente tutti i documenti pertinenti alle schede di pianificazione, fornendo un contesto completo per ogni issue.
Con queste funzionalità, usBIM.revolution semplifica la gestione delle modifiche e crea un ambiente di lavoro più trasparente e collaborativo. Migliora la comunicazione tra tutti gli stakeholder, riduce i tempi di risposta alle problematiche e, in ultima analisi, contribuisce a consegnare progetti di qualità superiore, rispettando tempi e budget.
Accedi subito gratis
