SOFTWARE ISPEZIONE PONTI
Bridge Management Software | usBIM.bridge | ACCA software
Cerchi un software per il censimento e l'ispezione dei ponti secondo le linee guida ministeriali?
Con usBIM.bridge gestisci in un’unica piattaforma centralizzata il censimento, le ispezioni, la classificazione del rischio e il monitoraggio dei ponti
aggiornato alle istruzioni operative 2025
Richiedi una prova gratuita
Chiedi l'ebook "le Linee Guida Ponti 2022"
Software Ispezione Ponti | usBIM | ACCA software
Mantenere ponti e infrastrutture sicuri è un'attività complessa che richiede investimenti adeguati, manutenzione regolare e l'implementazione di tecnologie avanzate e di un approccio multilivello per migliorare la resistenza e la durata dei ponti.
Con usBIM.bridge identifichi facilmente i problemi strutturali prima che diventino gravi e programmi ispezioni, monitoraggio e manutenzione riducendo il rischio di incidenti e guasti imprevisti.
Video verifica ponti
Gestione con approccio multilivello dei ponti esistenti
GESTIONE CON APPROCCIO MULTILIVELLO DEI PONTI ESISTENTI
Hai una piattaforma centralizzata in cui monitorare e gestire tutti i tuoi ponti e la relativa documentazione.
Rilevazione difetti
RILEVAZIONE DEI DIFETTI
Identifichi facilmente gli elementi delle infrastrutture con i più elevati valori di difettosità e previeni eventuali problemi strutturali.
Previsione manutenzione
PREVISIONE DELLA MANUTENZIONE
Formuli previsioni di manutenzione e ticket per gli interventi a partire dai dati di difettosità e immagini fotografiche del singolo elemento del ponte.
Visualizzazione dati
VISUALIZZAZIONE DEI DATI
Prendi decisioni informate grazie a dashboard di dati presentati in modo visuale e facile da capire.
Strumento per il censimento dei ponti richiesto dai D.M. 578/2020 e D.M. 204/2022
Gestione dei ponti secondo l'approccio multilivello proposto dalle Linea guida ponti 2022
Le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” - adottate per le infrastrutture stradali ed autostradali gestite da ANAS spa o da concessionari autostradali con D.M. 578/2020 e per tutta la rete nazionale con D.M. 204/2022 - prevedono:
  • il censimento e la classificazione del rischio
  • la verifica della sicurezza
  • la sorveglianza e il monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti.
La classificazione del rischio si basa su un approccio multilivello che va dal semplice censimento delle strutture da analizzare alla determinazione di una classe di attenzione, che indirizza le successive attività di verifica di sicurezza.
Con Decreto 413/2025 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato l’aggiornamento delle «Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti».
Fascicolo per l’ispezione ponti conforme alle linee guida MIT
Crei il fascicolo per l’ispezione ponti conforme alle linee guida MIT
Per gestire in modo efficace l’ispezione dei ponti e dei viadotti è fondamentale disporre di un fascicolo digitale completo e strutturato secondo le Linee Guida ministeriali.
Con usBIM.bridge crei facilmente un nuovo fascicolo dell’opera grazie ad un template strutturato secondo le Linee Guida MIT.
Il template è organizzato in tre sezioni principali:
  • classificazione e gestione del rischio;
  • livelli di analisi;
  • rilievo e modello BIM.
In ogni sezione sono presenti contenuti informativi e strumenti di supporto che facilitano la corretta compilazione delle schede ispettive e la gestione dei dati secondo gli standard normativi.
Censimento ponti (Livello 0) e integrazione con dati territoriali e rischio idrogeologico
Attraverso la scheda di censimento ponti, prevista dal Livello 0 delle Linee Guida MIT, puoi catalogare tutte le opere presenti sul territorio e raccogliere le informazioni principali relative a geometria, struttura e contesto.
usBIM.bridge replica automaticamente il modello ministeriale, garantendo una corrispondenza completa tra i dati inseriti e la documentazione ufficiale.
Inoltre, la localizzazione dell’opera può essere effettuata:
  • inserendo manualmente le coordinate geografiche;
  • utilizzando la mappa GIS integrata, che consente di individuare rapidamente i punti caratteristici del ponte.
Per una corretta valutazione del contesto in cui si inserisce l’opera, usBIM.bridge integra i dati del Portale ISPRA e della piattaforma IdroGEO.
Questa integrazione consente di analizzare in modo immediato:
  • rischio frane;
  • rischio idraulico;
  • dati del catalogo IFFI.
Ispezione visiva ponti e scheda descrittiva (Livello 1)
L’ispezione visiva dei ponti rappresenta una fase fondamentale per valutare lo stato di conservazione delle strutture.
Attraverso la scheda descrittiva di ispezione ponti (Livello 1), puoi raccogliere informazioni dettagliate sulle caratteristiche geometriche e strutturali dell’opera, verificando l’attendibilità dei dati acquisiti durante il censimento.
Le schede permettono di valutare l’intensità e l’estensione dei fenomeni di degrado, fornendo i dati necessari per la stima della Classe di Attenzione.
usBIM.bridge consente inoltre di gestire:
  • ispezioni ordinarie;
  • ispezioni straordinarie;
  • ispezioni speciali per casi specifici (come ponti in c.a.p. post-tesi).
Classe di Attenzione e valutazione della sicurezza nelle ispezioni ponti
Attraverso l’elaborazione dei dati raccolti durante le ispezioni dei ponti, la piattaforma consente di determinare in modo automatico le diverse componenti di rischio:
  • strutturale e fondazionale;
  • sismico;
  • idraulico;
  • da frana.
Il sistema combina i risultati per ottenere la Classe di Attenzione complessiva dell’opera, utile per definire le priorità di intervento e pianificare le attività di manutenzione.
Per le analisi più approfondite, la piattaforma supporta la valutazione della sicurezza dei ponti secondo le NTC 2018.
Dall’ispezione dei ponti al BIM: un’unica piattaforma per tutto il processo
Con usBIM.bridge sfrutti tutti i vantaggi dell’integrazione con il modello BIM ottenendo una visione completa dell’opera.
Dati del ponte direttamente sul modello BIM
Visualizzi e analizzi i dati e le informazioni dell'intera struttura del ponte direttamente sul modello BIM
L'analisi dei dati nel contesto delle ispezioni dei ponti è un processo fondamentale per valutare lo stato di conservazione e la sicurezza dell'infrastruttura. Con usBIM.bridge analizzi dati e informazioni dettagliate sull'intera struttura del ponte direttamente sul modello BIM. In questo modo puoi:
  • archiviare nuvole di punti e modelli IFC;
  • integrare tecnologie IoT per il monitoraggio continuo;
  • individuare eventuali problemi o difetti in modo rapido ed efficiente direttamente dal modello BIM;
  • programmare tempestivamente manutenzione e riparazioni in modo mirato;
  • ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili.
L'analisi dei dati attraverso il modello BIM è un vantaggio strategico che ti garantisce la sicurezza e l'affidabilità dei ponti e la riduzione del rischio di guasti o cedimenti improvvisi.
Interventi preventivi e tempo di inattività dell'infrastruttura
Programmi interventi preventivi e minimizzi il tempo di inattività dell’infrastruttura
La previsione della manutenzione attraverso l'analisi dei dati delle ispezioni dei ponti permette di programmare interventi preventivi invece di riparazioni urgenti o sostituzioni.
Grazie all'accesso ai dati di difettosità e immagini fotografiche del singolo elemento del ponte, con usBIM.bridge:
  • formuli previsioni di manutenzione;
  • programmi gli interventi e i ticket di manutenzione con relative attività e tempi di esecuzione;
  • tieni traccia dello stato di avanzamento dei lavori;
  • minimizzi il tempo di inattività dell’infrastruttura.
In questo modo puoi monitorare costantemente lo stato di conservazione dei ponti e segnalare eventuali cambiamenti o problemi nel tempo.
Le Bridge Management System key features di usBIM.bridge
Le funzioni di Structural health monitoring software di usBIM.bridge
Rilevazione difetti e condizioni strutturali
Rilevi difetti e monitori le condizioni strutturali sia di un singolo ponte che di intere infrastrutture
Attraverso l'uso di tecnologie avanzate come il BIM e la costruzione di Geospatial digital twin sul GIS, usBIM.bridge rende straordinariamente efficace la fruizione e l’analisi dei tuoi dati di ispezione sia che tu stia monitorando un singolo ponte o una vasta infrastruttura.
Crei mappe dettagliate dell'intera rete di infrastrutture e visualizzi graficamente i dati relativi ai valori di difettosità, alla Classe di Attenzione e ad altri parametri importanti per la prevenzione e la gestione della manutenzione. Inoltre, grazie all'allerting a livello territoriale, puoi monitorare costantemente le condizioni di tutti gli elementi dell'infrastruttura e intervenire tempestivamente per prevenire eventuali problemi.
Inventario dei ponti in un archivio centralizzato in cloud
Gestisci l’inventario dei ponti in un archivio centralizzato in cloud
Con usBIM.bridge monitori e gestisci diversi ponti e infrastrutture in un unico posto, semplificando il processo di tenuta della documentazione. Con il bridge inspection software puoi:
  • archiviare tutte le informazioni relative ai ponti come le schede di ispezioni con le difettosità di ciascun componente del ponte, le immagini o i dati di ispezione;
  • visualizzare tutte le informazioni documentali del progetto dell’infrastruttura e le schede ispettive realizzate nel tempo direttamente sul modello BIM-GIS.
Il modello diventa in questo modo una fonte visiva di indicazioni sui possibili problemi strutturali. Questo permette di tenere traccia dell'infrastruttura dei ponti in modo efficiente, facilitando la pianificazione della manutenzione e riducendo il rischio di guasti imprevisti.
Approccio multilivello per la gestione dei ponti esistenti
Cos'è l'approccio multilivello per la gestione dei ponti esistenti
L'approccio multilivello per la gestione dei ponti esistenti è un metodo che permette di affrontare in modo organizzato e strutturato il monitoraggio e la manutenzione dei ponti esistenti.
Questo approccio prevede l'analisi e l'intervento su diversi livelli, che vanno dal livello 0 al livello 5.
In particolare da una prima analisi effettuata sull’intero patrimonio infrastrutturale è definita la classe di attenzione da attribuire ad ogni ponte e, quindi, il grado di complessità e la tipologia dei successivi approfondimenti richiesti.
Con questo approccio, man mano che la complessità, il livello di dettaglio e l’onerosità delle indagini aumentano diminuisce il numero di infrastrutture su cui applicarle.
Quali sono i livelli di analisi dell’approccio multilivello per la gestione dei ponti esistenti
I livelli previsti dall’approccio sono 6 ed hanno grado di approfondimento e di complessità crescenti:
  • il Livello 0 prevede il censimento di tutte le opere e il reperimento delle informazioni relative alle loro caratteristiche principali tramite la raccolta della documentazione disponibile;
  • il Livello 1 prevede, per tutte le opere censite a Livello 0, ispezioni visive dirette e il rilievo speditivo della struttura e delle caratteristiche geo-morfologiche ed idrauliche dell’area;
  • il Livello 2 permette di definire la classe di attenzione di ogni ponte grazie ai  parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione ottenuti dai livelli precedenti;
  • il Livello 3 prevede la valutazione sulla necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti mediante le verifiche previste dal livello 4.
  • il Livello 4 prevede l’esecuzione di valutazioni accurate sulla base di quanto indicato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti;
  • Il Livello 5 prevede lo svolgimento di analisi sofisticate e si applica solo ai ponti considerati di significativa importanza all’interno della rete.
Livello 0
Censimento
Il Livello 0 dell’approccio multilivello per la gestione dei ponti esistenti prevede il censimento dei ponti: tutte le opere presenti sul territorio vengono catalogate al fine di identificare il numero di strutture da gestire e le loro caratteristiche principali in relazione alla geometria, agli elementi strutturali, alla rete stradale in cui sono inserite e al sito in cui sono ubicate.
Livello 1
Ispezione
Il Livello 1 dell’approccio multilivello prevede l’esecuzione di ispezioni visive su tutte le opere catalogate nel censimento di Livello 0.
Le ispezioni visive sono finalizzate a verificare l’attendibilità dei dati raccolti nel censimento di Livello 0 e a raccogliere ulteriori informazioni circa le effettive caratteristiche geometriche e strutturali delle diverse opere e del sito di costruzione. L’obiettivo è quello di ottenere una descrizione oggettiva delle effettive condizioni dell’opera e dell’ambiente circostante attraverso rilievi fotografici, rilievi geometrici e rilievi dei principali fenomeni di degrado presenti.
Livello 2
Classi di attenzione
Il Livello 2 dell’approccio multilivello per la gestione dei ponti esistenti prevede l’assegnazione, per ogni opera, di una  Classe di Attenzione (CdA).  Esistono 5 classi di attenzione:ALTA, MEDIA-ALTA, MEDIA, MEDIO-BASSA e BASSA. Tali classi vengono individuate attraverso la valutazione semplificata dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione effettuate durante le ispezioni visive.
Le Classi di Attenzione vengono individuate in relazione a quattro distinte tipologie di rischio:
  • sismico;
  • idraulico;
  • frane.
Livello 3
Verifica preliminare
Il Livello 3 dell’approccio multilivello per la gestione dei ponti esistenti prevede di indagare sulle tipologie e le cause dei difetti (qualora presenti) evidenziati nelle schede di Livello 1 e di valutare le risorse garantite dalle norme utilizzate all’epoca della progettazione dell’opera rispetto alle normative attualmente vigenti.
Livello 4
Verifica accurata
Il Livello 4 dell’approccio multilivello per la gestione dei ponti esistenti prevede una valutazione completa per tutti quei ponti che:
  • hanno ricevuto una Classe di Attenzione (CdA) Alta nel Livello 2;
  • hanno evidenziato particolari criticità nel Livello 3 e necessitano di una verifica più approfondita ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC18).
I ponti che rientrano in queste categorie presentano particolari vulnerabilità che richiedono con urgenza la verifica dell’intera struttura con l’obiettivo di prendere decisioni riguardo il loro utilizzo come la chiusura parziale o totale al traffico o la rapida esecuzione di opere di rinforzo.
Livello 5
Perché usare usBIM.bridge come Bridge Inspection Software
  • Efficienza senza pari
    usBIM ottimizza il processo di gestione delle ispezioni, riducendo il tempo impiegato per l'elaborazione dei dati e il controllo documentale.
  • Document management
    Con usBIM crei una documentazione dettagliata e precisa sullo stato delle infrastrutture e delle attività di ispezione e manutenzione, semplificando il processo di audit e ispezione.
  • Miglioramento dei livelli di sicurezza
    Con usBIM individui rapidamente eventuali problemi strutturali e pianifichi interventi di manutenzione preventiva, migliorando la sicurezza dell'infrastruttura.
  • Elevata precisione
    usBIM garantisce la precisione dei dati raccolti durante le ispezioni e consente di individuare eventuali problemi strutturali in anticipo
Cosa c'è da sapere sui Bridge Inspection Software
Il bridge inspection software è una soluzione innovativa che ottimizza l'ispezione dei ponti.
Questo tipo di software consente di raccogliere, analizzare e visualizzare dati di ispezione in tempo reale, facilitando la gestione della sicurezza dei ponti.
L'uso di un software ispezioni ponti offre numerosi vantaggi tra cui:
  • un'accurata visione delle Classi di Attenzione in cui ricade l’infrastruttura (Bassa, Medio-Bassa, Media, Medio-Alta, Alta)  permettendoti di programmare monitoraggi, ispezioni o lavori di manutenzione con maggiore efficienza;
  • migliora la sicurezza, poiché consente di individuare in maniera più agevole i problemi strutturali, prevenendo potenziali incidenti;
  • fornisce un quadro completo e dettagliato dell'infrastruttura dei tuoi ponti, grazie al quale puoi prendere decisioni informate e strategiche.
I software di ispezione ponti consentono di automatizzare il processo di gestione delle ispezioni, dalla raccolta dei dati alla creazione di report dettagliati. In genere, i dati vengono raccolti attraverso dispositivi mobili e poi inseriti nel software, che li elabora e li presenta in modo chiaro e intuitivo oltre che archiviarli per renderli facilmente reperibili in caso di necessità.
Tra le caratteristiche principali di un buon software di ispezione ponti ci sono la facilità d'uso, l'affidabilità dei dati, la capacità di generare report personalizzati, la visualizzazione grafica dei dati, la possibilità di programmare interventi di manutenzione preventiva e la creazione di documentazione dettagliata e precisa.
Esempi di applicazione di usBIM.bridge come Bridge Inspection Software: l'autostrada italiana A3
usBIM è stato testato come Bridge Inspection Software in uno studio per la gestione dei ponti dell'autostrada A3 nel sud Italia
L'infrastruttura comprende 368 ponti, tunnel e costruzioni minori; 207 di queste strutture dovrebbero essere sorvegliate secondo le linee guida LG20.
Lo studio propone una nuova metodologia di gestione della sorveglianza dei ponti basata sull'uso di bridge inspection software e su un approccio multidisciplinare che tiene conto di rappresentazioni avanzate/integrate di BIM e GIS, analisi multi-rischio e di una valutazione qualificata delle condizioni di sicurezza dei ponti.
Lo studio è stato condotto attraverso due diverse attività:
  • Supporto scientifico e ricerca applicata;
  • Attività di sorveglianza e ispezione.
L'intero processo - gestito dal CUGRI (Inter-University Research Center for the Prediction and Prevention of Major Hazards) - è soggetto ad attività di AUDIT interne condivise da un Comitato scientifico, composto da docenti delle Università associate, con specifiche competenze nel campo e dai manager della società gestore.
Tutti i risultati delle attività di sorveglianza sono gestiti da una piattaforma BMS, allo scopo di consentire alla società gestore di consultare lo stato di conservazione dell'intera rete in tempo reale.
Contenuti del Blog: Verifica ponti
