Software BIMBIMRisorse e formazione BIM Cos'è il BIM - Building Information ModelingCos'è l'IFC openBIMopenBIM StandardCAD vs BIMBIM vs openBIMBIM e nuovo Codice AppaltiBIM authoring e BIM toolsE-book "Guida al BIM"Quiz: quanto ne sai di BIM?FormazioneBIM software trainingCorsi e certificazioni BIM IFC e openBIM® La scelta di chi vuole libertà di collaborazione e vera disponibilità dei dati Scopri cos'è l'IFC, perché l'openBIM® rappresenta il futuro dell'edilizia e come ACCA software ti aiuta a vincere le nuove sfide della digitalizzazione di costruzioni e infrastrutture Scopri di più Cos’è l’IFC (Industry Foundation Classes)?L’IFC è un formato standard aperto per lo scambio di dati BIM e ha l'obiettivo di facilitare la collaborazione tra i diversi attori del settore edilizio.Ciascun professionista, infatti, per lavorare su un progetto, ha la necessità di consultare e analizzare la geometria contenente i dati delle altre discipline coinvolte. Lo scopo del modello IFC è proprio quello di essere un riferimento per questi professionisti che lavorano con applicazioni diverse.L’IFC è stato progettato da buildingSMART International® per sostenere l’interoperabilità tra le singole applicazioni che operano all’interno del settore delle costruzioni ed è registrato come standard internazionale ufficiale ISO 16739:2013.E’ l'unico formato in grado di conservare in maniera inalterata informazioni come: la geometria (quali muri, porte, solai, ecc.); la topologia degli oggetti; le proprietà dei materiali e delle prestazioni (energetiche, strutturali, ecc).Usare un modello IFC risulta estremamente vantaggioso in quanto permette di: evitare errori in fase di progettazione e favorire flussi di lavoro trasparenti ed aperti; ridurre costi e tempi in fase di costruzione; migliorare la gestione tecnica dell'edificio in fase di manutenzione; gestire al meglio un'eventuale ristrutturazione futura o un ampliamento dell'edificio attraverso un'analisi rapida della struttura esistente sul modello IFC e una valutazione immediata di tutti i possibili miglioramenti.Qual è il ruolo del formato IFC nel BIM?L’IFC (Industry Foundation Classes) gioca un ruolo chiave nella collaborazione e nell’interoperabilità che sono alla base di un processo BIM.L’uso di formati file proprietari dà luogo a problematiche legate allo scambio di dati e al coordinamento tra team, mentre con l’utilizzo di un formato aperto come l’IFC è possibile superare questi limiti legati all'interoperabilità.Questo perché l’IFC è un formato di file aperto e neutrale non controllato da alcun produttore specifico di software e può essere utilizzato per scambiare e condividere in maniera affidabile e sicura dati tra le varie applicazioni sviluppate da differenti software house.La potenza dell’IFC, infatti, sta nella sua capacità di standardizzare le diverse componenti di un modello BIM e trasmetterle mantenendo intatte le logiche e le informazioni geometrico-documentali a esso connesse.È proprio per queste ragioni che l’uso del formato aperto IFC diventa fondamentale per mettere in pratica in maniera ottimale la metodologia BIM ed è per questo scopo che nasce l’approccio OpenBIM.Cos'è l'openBIM®?L’openBIM® è un approccio di lavoro promosso da BuildingSMART International e basato sull'interoperabilità e la collaborazione tra tutte le discipline specialistiche impegnate nella progettazione, realizzazione e messa in esercizio degli edifici.L’obiettivo dell’openBIM è quello di estendere i benefici del BIM, abbattendo le barriere tecnologiche che impediscono a differenti professionisti di lavorare insieme e coordinarsi, e migliorare l’intero processo lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.La trasformazione digitale dell’intero mondo delle costruzioni è possibile solo attraverso l’openBIM® e processi standardizzati basati su formati aperti che migliorano l’accessibilità, l'usabilità e la gestione dei dati digitali e conseguentemente migliorano la qualità del lavoro.BIM vs openBIM®: quali sono le differenze?buildingSMART International ospite di ACCA softwareCome mettere in pratica l’IFC openBIM® e avere la massima libertà di comunicare, condividere e collaborarePer mettere in pratica l’approccio openBIM è indispensabile l’utilizzo di BIM authoring in grado di importare ed esportare file in formato IFC la cui operatività sia stata certificata da buildingSMART.Grazie a questi software che supportano l’approccio open BIM è possibile centralizzare il dato e renderlo un mezzo di informazione accessibile a tutti gli stakeholders del settore delle costruzioni indipendentemente dal software usato.E’ proprio questo aspetto a rendere l’openBIM® un approccio vincente.ACCA software è da anni fortemente impegnata nello sviluppo di soluzioni per trasformare il BIM in openBIM®. È multinational member di buildingSMART International e può vantare: il maggior numero di software certificati IFC da buildingSMART international al mondo un BIM viewer gratuito con funzioni di modifica del modello BIM la prima piattaforma openBIM certificata da buildingSMART International, un avanzato sistema integrato di applicazioni e funzionalità on line per gestire in BIM la digitalizzazione di costruzioni e infrastrutture due vittorie e una finale agli AWARDS di buildingSMART international la partecipazione attiva a diversi tavoli di standardizzazione di buildingSMART internationalScopri subito perché è importante passare all'openBIM®. Trasformiamo il BIM in openBIM®L'esperto N.1 IFC openBIM®, l'azienda con il maggior numero di software certificati IFC al mondo.
