Software Progettazione Impianti Elettrici
Software Impianti Elettrici gratis | Impiantus-ELETTRICO | ACCA software
Vuoi disegnare l'impianto elettrico direttamente sull'architettonico?
Vuoi ottenere i calcoli, gli schemi e le relazioni con lo stesso software e in un unico input integrato?
Progetta gli impianti elettrici con Impiantus!
Impiantus-ELETTRICO è il software per la progettazione e la verifica degli impianti elettrici civili e industriali in bassa tensione con sistema di distribuzione TT e TN-S (monofase 230V e trifase 400V) secondo le norme CEI 64-8 e CEI 11-25.
La soluzione per gestire tutte le fasi del progetto in un unico ambiente di lavoro, in maniera semplice e integrata:
Passa al BIM, scopri usMEP.elettrico!
Disegna, dimensiona, verifica e calcola il tuo impianto con tutta la potenza del 3D!
Scopri di più
CAD impianto elettrico
Hai un CAD ad oggetti con una libreria di simboli per disegnare l'impianto sull'architettonico del progetto e configurare il quadro elettrico
Impiantus-ELETTRICO è dotato di un CAD ad oggetti che ti consente di disegnare l'impianto elettrico direttamente sull’architettonico del progetto.
Puoi far affidamento su un archivio completo di simboli (norme CEI-IEC) che rendono l’input dei componenti elettrici ancora più veloce.
Ogni oggetto ha una sua rappresentazione grafica parametrica e specifiche proprietà che puoi consultare attraverso un object inspector.
Puoi creare e gestire una tua libreria di simboli elettrici oppure usare quella in dotazione con il software. I simboli possono essere importati in formato DWG o DXF e raggruppati in categorie.
Puoi disegnare e configurare con oggetti specifici lo schema di collegamento tra i dispositivi del quadro elettrico:
  • inserire i dispositivi in serie o in parallelo;
  • configurare il cablaggio interno al quadro;
  • gestire i coefficienti di contemporaneità;
  • visualizzare l'albero di coordinazione delle protezioni (selettività e backup tra le protezioni).
L’input è assistito secondo una logica step by step e una diagnostica ti segnala rapidamente eventuali anomalie di disegno (oggetti non raggiunti da percorsi, elementi elettricamente non collegati, ecc.).
Sono disponibili funzioni per utilizzare elaborati grafici già esistenti (in formato DXF e DWG) e funzioni 3D per visualizzare il risultato del disegno in assonometria.
Dimensionamento impianto elettrico
Ottieni dal semplice disegno il dimensionamento dell’impianto, le verifiche e i calcoli
Dal semplice disegno del quadro, delle linee, delle prese, dei punti luce, ecc., ottieni automaticamente:
  • il dimensionamento della sezione dei cavi secondo le norme CEI 64-8 (tabella CEI-UNEL 35024-35026);
  • la verifica della potenza dei sistemi di continuità (UPS);
  • la verifica delle portate dei condotti sbarre;
  • la verifica del livello prestazionale dell’impianto elettrico secondo la CEI 64-8;
  • l'individuazione dei dispositivi di protezione contro i sovraccarichi, contro le correnti di corto circuito e contro i contatti indiretti;
  • la verifica della caduta di tensione sulle linee (CEI 35023);
  • la coordinazione di selettività energetica o di Backup tra le protezioni attraverso le tabelle di selettività e di Backup dei Costruttori ABB e BTicino;
  • la percentuale di stipamento dei condotti;
  • il dimensionamento delle cassette frutti;
  • il calcolo della sovratemperatura nei quadri (CEI IEC/TR 60890:2018 - CEI 17-43, CEI 23-51);
  • l’equilibratura delle fasi per un sistema Trifase in presenza di carichi monofase;
  • il calcolo della capacità necessaria al rifasamento della rete ad un fattore di potenza voluto;
  • il calcolo della sezione del neutro.
Impiantus-ELETTRICO ti permette di inserire più alimentazioni e dimensionare contemporaneamente l’impianto relativo ad ogni alimentazione.
Progettazione impianti multiservizi
Modelli anche impianti multiservizio e reti di accesso cablate in fibra ottica
Grazie a specifici oggetti (CSOE, STOA e QDSA), con Impiantus-ELETTRICO puoi modellare anche impianti multiservizio e cavi in fibra ottica, effettuare i collegamenti dal punto di accesso ai punti terminali e ottenere il computo dell’impianto stesso.
Puoi progettare e computare:
  • impianto di allarme
    impianto di allarme
  • impianto citofonico
    impianto citofonico
    impianto di climatizzazione
    impianto dati
  • impianto multiservizi
  • impianto telefonico
    impianto telefonico
  • impianto TV/SAT
    impianto TV/SAT
  • impianto di rivelazione incendio
Puoi disegnare le connessioni di componenti di altre tipologie di impianti utilizzando cavi di tipo coassiale, telefonico, ethernet, fibra ottica, audio/video, allarme, multipolare.
Verifica dell'illuminamento degli ambienti (UNI EN 12464-1)
Fai la verifica dell’illuminamento degli ambienti (UNI EN 12464-1)
Con Impiantus-ELETTRICO puoi effettuare la progettazione elettrica e illuminotecnica in maniera completamente integrata.
Il software ti permette di importare le caratteristiche fotometriche degli apparecchi illuminanti in formato EULUMDAT (che racchiude il diagramma dell’intensità luminosa e le dimensioni del solido rappresentante il corpo illuminante) e calcolare i livelli di illuminamento nell’unità immobiliare.
I dimensionamenti e le verifiche dei piani illuminati (in relazione ai minimi previsti dalle normative) sono automatici ed effettuati in base alla norma UNI EN 12464-1.
Progettazione impianti di rivelazione incendi
Progetti gli impianti di rivelazione incendi
Integrando Impiantus-ELETTRICO al modulo aggiuntivo e opzionale Impiantus-RIVELATORI, puoi progettare anche impianti di rivelazione incendi secondo la norma UNI 9795:2013:
  • ottieni il dimensionamento automatico dell'impianto individuando il numero minimo di rivelatori incendi per la copertura ottimale delle aree interessate
  • progetti la rete elettrica a servizio dell'impianto
  • generi automaticamente lo schema di impianto (che puoi esportare in formato DWG o DXF)
  • redigi la relazione tecnica e il computo metrico dell'impianto
Scopri di più
Schemi unifilari, esecutivi, livello prestazionale
Produci automaticamente la relazione tecnica, gli schemi unifilari, gli esecutivi, il livello prestazionale
Dal semplice disegno dell'impianto, il software ti fornisce:
  • la relazione tecnica di progetto
  • l’elaborato sul calcolo della sovratemperatura dei quadri
  • l’attestato del livello prestazionale dell’impianto
  • la lista dei materiali
  • il disegno dei fronti quadro
  • gli schemi unifilari dei quadri
  • gli schemi dei circuiti di ogni quadro
  • i progetti esecutivi planimetrici
  • il computo metrico (grazie all’integrazione nel programma di PriMus-DCF)
Con Impiantus-ELETTRICO è possibile, inoltre, effettuare:
  • l’esportazione in DXF e DWG degli schemi unifilari, dei fronti quadro, degli schemi dei circuiti e dei progetti esecutivi
  • l’esportazione dei dati per la dichiarazione di conformità con Praticus-37/08
Altre funzioni e risorse
Progettazione assistita dell’impianto di terra
Puoi collegare i diversi dispersori di terra, calcolare la resistenza di terra dell’impianto, stampare gli elaborati.
Archivio elettrico
Un ricco archivio, modificabile ed integrabile dall’utente, permette di scegliere diversi tipi di componenti elettrici di numerosi produttori presenti sul mercato.
Integrazione con Edificius
Con Impiantus-ELETTRICO (dalla versione 8.00c) è possibile disegnare l’impianto elettrico direttamente sull’architettonico del progetto realizzato con Edificius e procedere automaticamente alle verifiche e ai dimensionamenti.
Composizione automatica del fronte quadro
Il disegno del fronte quadro a partire dai componenti utilizzati e dall’articolo del quadro.
Personalizzazione degli esecutivi planimetrici
Sono disponibili funzioni per personalizzare gli elementi da visualizzare sugli elaborati grafici planimetrici.
Computo metrico dell'impianto
Impiantus-ELETTRICO consente di:
  • importare i componenti degli archivi direttamente da un listino prezzi di PriMus e PriMus-DCF attraverso una semplice operazione di Drag&Drop
  • associare alle entità dell’impianto anche una voce di elenco prezzi, ad esempio di un prezzario regionale
  • generare e gestire contemporaneamente più computi metrici per lo stesso impianto, ottenuti impostando modalità di computo diverse (ad esempio per articolo o per voce di elenco prezzi, per vano, per TAG, ecc.)
Screenshot (schermate di esempio)
Impiantus-ELETTRICO - Progettazione Impianti Elettrici
Sovratemperatura dei quadri
Attuatori
Computo
Libreria Simboli Elettrici
Prese Trifase
FAQ
Sì, Impiantus è disponibile in tre diverse versioni, ognuna pensata per soddisfare specifiche esigenze:
  • Impiantus-ELETTRICO (Progettazione, dimensionamento e computo di impianti di tipo TN-S e TT)
  • Impiantus-ELETTRICO TT (Progettazione, dimensionamento, verifica e computo di impianti di tipo TT)
  • Impiantus-ELETTRICO DC (Disegno, schema elettrico e computo metrico di impianti di tipo TT)
La scheda qui proposta descrive le funzioni della soluzione Impiantus-ELETTRICO nella sua configurazione più completa. Si rimanda alla tabella comparativa per verificare le differenze tra le diverse versioni.
Sì. Se hai bisogno di progettare anche impianti di rivelazione incendi puoi integrare in qualsiasi momento Impiantus-ELETTRICO con il modulo Impiantus-RIVELATORI. Qui trovi maggiori informazioni sul modulo.
Sì. Il software ha una libreria in dotazione con i componenti elettrici dei principali produttori del settore.
La libreria può essere liberamente modificata, personalizzata e ampliata.
Ecco l'elenco dei produttori presenti:
  • 3F Filippi
  • ABB
  • AEG
  • ARISTONCAVI
  • Artemide
  • AVE
  • Beghelli
  • Bocchiotti
  • BTicino
  • Castaldi
  • Comelit
  • Disano
  • Emme esse
  • Fait
  • FDP International Group
  • FireClass
  • Fosnova
  • FSP Sistemi
  • Fte maximal
  • GENERALCAVI
  • GEWISS
  • Graziadio
  • Hager
  • iGuzzini
  • Inim
  • LucCables
  • Luce & Light
  • MICRO TEK
  • Notifier
  • Offel
  • Osram
  • Philips
  • Prysmian
  • Roda
  • Satel
  • Schneider
  • Siemens
  • Spectrum
  • UTC Fire & Security
  • Vimar
  • Zucchini
  • Zumtobel
Molti dei nostri clienti usano la soluzione Impiantus per la progettazione integrata di impianti elettrici, reti gas, impianti antincendio.
Usare la stessa tecnologia, lo stesso software o, più semplicemente, partire dallo stesso disegno architettonico comporta straordinari vantaggi in termini di riduzione
  • dei costi di acquisto, manutenzione e aggiornamento del software
  • dei tempi di lavoro
  • delle probabilità di errore in fase di progettazione.
Oltre ad essere più produttivo, con Impiantus non devi imparare ad usare più software, visto che la filosofia del programma è la stessa nei diversi ambienti di progettazione; ovviamente, anche per l'assistenza hai il vantaggio di avere un unico punto di riferimento tecnico.
Sì. Grazie all’integrazione nel programma di PriMus-DCF, con Impiantus puoi ottenere il computo metrico dell'impianto. Qui è spegato come.
Il servizio di assistenza per Impiantus è sempre gratuito.
Non è richiesto alcun canone o abbonamento.
L'utente può rivolgersi senza ulteriori costi al servizio di assistenza telefonica (tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00) e accedere alla piattaforma di servizi on line (video tutorial, forum, Assistenza tecnica).
ACCA mette a tua disposizione un'ampia offerta di servizi per l'apprendimento rapido del software. Puoi consultare i tutorial e seguire il corso di avviamento.
Certo. Impiantus è - come quasi tutti i software ACCA - disponibile in versione di prova gratuita.
Puoi valutare per un mese tutte le funzioni di Impiantus, senza limitazioni. In questo modo puoi capire quale configurazione si adatta meglio alle tue esigenze.
Durante il periodo di prova, puoi rivolgerti al servizio di assistenza telefonica e hai libero accesso ao nostri servizi on line (video tutorial, training, forum, assistenza on line).
Prezzi e offerte
Scopri qual è la versione più adatta a te
Confronta le soluzioni
 Disegno e schema elettrico
 Dimensionamento di impianti TT
 Dimensionamento di impianti TN-S
 Impianto di terra
 Sovratemperatura quadri
 Equilibratura fasi
 Rifasamento
 Computo metrico
 Rilevazione Incendi*
in offerta a soli
il più venduto
Impiantus-ELETTRICO
Impiantus-ELETTRICO
 Impianto di terra
 Equilibratura fasi
 Rifasamento
 Computo metrico
in offerta a soli
 Impianto di terra
 Equilibratura fasi
 Rifasamento
 Computo metrico
in offerta a soli
* Puoi integrare i software della soluzione Impiantus con il modulo
L'integrazione con il modulo Impiantus-RIVELATORI è consentita per la versione 11.00 e successive del software.
L'acquisto del modulo per gli utenti di versioni precedenti richiede il contestuale aggiornamento del software di base.
Il modulo Impiantus-RIVELATORI non funziona singolarmente.
Vuoi acquistare Impiantus-ELETTRICO con il modulo per la progettazione degli impianti di rivelazione incendi?
Impiantus-ELETTRICO
+RIVELATORI
Disegno, schema elettrico e computo metrico di impianti di tipo TT + Progettazione di impianti di rivelazione incendi
Impiantus-ELETTRICO
+RIVELATORI
Progettazione, dimensionamento, verifica e computo di impianti di tipo TT + Progettazione di impianti di rivelazione incendi
Impiantus-ELETTRICO
Impiantus-ELETTRICO
+RIVELATORI
Progettazione, dimensionamento e computo di impianti di tipo TN-S e TT + Progettazione di impianti di rivelazione incendi
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica gratuita
Scopri i dettagli
laptop
Assistenza telefonica
Assistenza web
Assistenza AI
Assistenza web
Servizi selfcare
Assistenza web
Training online
