BIM DATA MANAGEMENT SOFTWARE
Data management applications | usBIM | ACCA software
Vuoi gestire in maniera più efficace modelli, documenti e dati di un progetto BIM?
Scopri usBIM, sfrutta tutti i vantaggi di un BIM data management software!
Inizia subito gratis Ti interessa? Fatti richiamare
Accedi ai BIM Data Management software di usBIM con il tuo account Google, Facebook, Twitter, ACCA...
Hai gratis numerosi software online e uno spazio cloud di 10 GB!
BIM data management software | usBIM | ACCA software
Il top della tecnologia e dell'innovazione per creare e gestire sistemi documentali integrati a modelli BIM anche di grandi dimensioni
Centralizzi e gestisci tutta la BIM construction documentation del sistema informativo della costruzione in un unica ACDat. Trasformi il BIM in openBIM© e rendi la collaborazione tra team AEC più efficiente!
BIM management software solution online | usBIM | ACCA software
Gestisci online modelli BIM e il sistema informativo della costruzione in modo sicuro ed affidabile
BIM document e Hyperlink documentali | usBIM | ACCA software
Crei hyperlink tra modello digitale e i documenti di progetto per accedere rapidamente a tutte le informazioni
Document construction management tools | usBIM | ACCA software
Associ informazioni aggiuntive agli oggetti del modello BIM grazie ai #TagBIM e a form personalizzati per la raccolta di dati significativi e georeferenziati sul modello BIM
BIM document management software | usBIM | ACCA software
Crei e gestisci BIM docs (Whtml, Word, excel ecc) e tutta la documentazione legata alla costruzione (foto panoramiche 360°, mesh texturizzate, nuvole di punti, ecc.)
App per per il BIM Data Management
I vantaggi del BIM Data Management
In un processo BIM la gestione dei dati può essere estremamente complesso perché i dati BIM:
  • sono costituiti da differenti tipi di file;
  • sono spesso distribuiti su più software, rendendo difficile la condivisione e la collaborazione;
  • cambiano continuamente con l'evolversi del progetto, rendendo difficile tenere traccia di tutte le ultime modifiche.
L’unico modo per gestire i BIM data in modo efficace è utilizzare un BIM data management software come usBIM.
usBIM è una piattaforma basata sul cloud che aiuta gli utenti a gestire i loro dati bim in un'unica posizione centralizzata.
Garantisce a tutte le parti interessate l’accesso all'ultima versione del modello BIM, facilita il monitoraggio delle modifiche ed evita incomprensioni e ritardi durante la costruzione.
Gestisci il sistema informativo della costruzione in modo sicuro ed affidabile | usBIM | ACCA software
Con l'ACDat usBIM.platform crei e gestisci direttamente online il sistema informativo della costruzione impostando una progettazione BIM guidata dal dato (Data Driven Design):
  • permetti l’assegnazione di ruoli differenziati con relativi permessi per una maggiore efficienza del flusso di lavoro nell’intera organizzazione
  • tracci in maniera affidabile le attività svolte all’interno del BIM data management system
  • agevoli, tramite appositi comandi, la ricerca dei documenti
  • favorisci la collaborazione tra le diverse figure del team di progettazione
  • aumenti l’efficienza, ottimizzi il tempo di lavoro e riduci il rischio di errori dovuti alla cattiva comunicazione
Oltre a fornire gli strumenti per una corretta organizzazione dei dati, con usBIM disponi di common data environments in cui archiviare dati, documenti e modelli BIM e beneficiare di elevati livelli di sicurezza con sistemi di backup automatico e disaster recovery.
Inizia subito con usBIM, accedi al software BIM per Data manager gratis
Accedi rapidamente a tutte le informazioni di cui hai bisogno direttamente dal modello BIM | usBIM | ACCA software
Con usBIM integri il modello 3D BIM con project data e documenti da navigare in qualsiasi momento online con il supporto di funzioni tecnologicamente all’avanguardia.
Puoi associare informazioni aggiuntive agli oggetti del modello (elaborati grafici, descrittivi, specifiche tecniche ed altra documentazione) attraverso:
  • link logici tra modello digitale e documentazione presente nel Common Data Environment (CDE)
  • link esterni tra il modello digitale e documenti depositati in siti o repository di dati esterni
In questo modo il modello BIM diventa la georeferenziazione delle informazioni presenti all’interno della piattaforma collaborativa.
Trovi facilmente i BIM data associati al modello attivando potenti filtri grafici | usBIM | ACCA software
usBIM permette di aggregare dati a oggetti del modello BIM o a documenti archiviati nel Common Data Environment (CDE) attraverso TAG (#TagBIM) per classificarli in maniera ordinata in categorie.
Ogni dato estrapolato ed evidenziato per un oggetto o un modello può divenire un valore utile all’organizzazione, alla ricerca o alla selezione di oggetti, documenti e dati del sistema informativo della costruzione.
I #TagBIM abilitano potenti filtri grafici, facilitano l’organizzazione, velocizza la ricerca e consentono la trasmissione snella di dati tra i vari stakeholders del BIM process
Inizia subito con usBIM, accedi al software per la gestione BIM Data gratis
BIM data management ancora più avanzato grazie ad un word processor integrato | usBIM | ACCA software
La gestione documentale con usBIM è ancora più avanzata grazie ai servizi integrati usBIM.writer e usBIM.office.
Con l’applicazione usBIM.writer crei, modifichi, archivi e condividi i BIM docs (modelli di testo semplici, modulistiche utili, schede da compilare) direttamente online nel tuo spazio cloud di usBIM.
Con usBIM.office integri tutte le funzionalità del tuo Microsoft Office 365 ® ai file archiviati o creati nel tuo spazio cloud:
  • crei documenti Word, Excel, Power Point direttamente nelle cartelle del tuo progetto online
  • apri, modifichi o lavori online sui documenti creati dalle versioni desktop di Word, Excel o Power Point e archiviati in usBIM.
Crei form personalizzati per raccogliere, archiviare e analizzare dati significativi e georeferenziati del modello BIM
I dati raccolti e archiviati con i moduli di usBIM.data integrano automaticamente il contenuto informativo di qualsiasi file di usBIM.platform e sono sempre disponibili con filtri di ricerca avanzati.
Puoi usare usBIM.data anche nel visualizzatore avanzato usBIM.browser per aggiungere informazioni al modello BIM e/o ai suoi oggetti.
Il modello centralizza le informazioni e restituisce visualizzazioni grafiche degli elementi del modello coinvolti.
Con usBIM.data puoi creare un vero e proprio sistema informativo della costruzione in continua evoluzione.
I dati della costruzione possono finalmente essere integrati con dati significativi e georeferenziati relativi ad ogni entità del modello BIM, in formato IFC e non solo.
Le avanzate funzioni di raccolta, archiviazione e integrazione offrono straordinarie opportunità di controllo, monitoraggio e analisi di dati aggregati del modello BIM.
usBIM.data è una funzione disponibile esclusivamente nel CDE di usBIM.platform.
Crei form personalizzati per raccogliere, archiviare e analizzare dati significativi e georeferenziati del modello BIM | usBIM | ACCA software
Cos'è il BIM data management?
Il BIM data management è il processo di organizzazione, gestione e archiviazione dei dati relativi a un progetto BIM.
Questi dati possono essere di diverse tipologie: disegni 2D, modelli 3D, analisi energetiche, disegni ingegneristici e altre informazioni sul processo di costruzione.
Fornendo un accesso centralizzato a tutti i dati del progetto, il BIM data management favorisce un controllo ottimale e la supervisione completa del progetto, contribuisce a migliorare l'efficienza del processo di costruzione, garantisce che tutti i membri del team abbiano accesso alle informazioni più aggiornate, riduce il rischio di errori e ritardi.
Cosa rappresentano i BIM Data?
I dati BIM sono la rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di un bene costruito.
Nella maggior parte dei casi, il proprietario dei dati BIM coincide con il proprietario del bene.
Per esempio, se un'azienda commissiona a un architetto la progettazione di un nuovo stabilimento, l'azienda è in genere proprietaria dei dati BIM di quello stabilimento.
Qual è la differenze tra BIM Data management e BIM document management?
Non esiste una differenza netta tra BIM data management e BIM document management, possiamo però definire:
  • il BIM data management come il processo di organizzazione e archiviazione dei dati relativi a un progetto BIM. Questi dati possono includere i file del modello, i dati degli oggetti e i metadati del progetto;
  • il BIM document management come il processo di gestione dei documenti relativi a un progetto BIM. Questi possono includere il cronoprogramma della costruzione, disegni, specifiche e altri documenti contrattuali.
Come creare e gestire sistemi documentali integrati a modelli BIM ed IFC online?
Si caricano modelli IFC e documenti in un BIM data management, si creano collegamenti logici (hyperlink) tra elementi 3D e file, e si aggiungono tag personalizzati per filtrare e ricercare informazioni. Queste operazioni vengono effettuate direttamente online senza la necessità di installare software desktop.
Cos’è e come creare un fascicolo del fabbricato digitale
usBIM in breve
Funzioni di base gratuite
  • IFC viewer online
  • Federazioni di modelli BIM e Nuvole di Punti
  • Nuvole di Punti
  • Mappe tematiche GIS
  • Chat online
  • Video Meeting
  • Gestione riunioni e appuntamenti
  • Gestione file BCF (BIM Collaboration Format)
  • Word Processor integrato per la gestione di modulistica
  • Microsoft Office Editing
  • Computo ed elenco prezzi (light)
  • bSDD Editor
  • Web Media Player
Funzioni avanzate (a pagamento)
  • Gestione Pratiche SuperBonus
  • BIM Clash Detection
  • BIM 4D Gantt
  • BIM validation
  • Advanced IFC file editor
  • BIM Real-Time Data from Internet of Things
  • 3D Rendering del modello BIM
  • Real-Time rendering, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata del modello BIM
  • Facility Management
  • Pianificazione Processi e Gestione Attività, Tempi e Risorse
  • Firma digitale online
  • Integrazione BIM-Blockchain
  • BIM model compare
  • Refactoring & Merge IFC files
  • Libreria di oggetti BIM
  • Pointcloud to BIM
  • Information Delivery Specification
  • BIM Business Intelligence
  • BIM Google maps®
FAQ BIM management software
Nel pieno dell’era digitale non è più possibile pensare di lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi: in completa autonomia, sul nostro PC e a casa nostra.
È necessario iniziare a pensare ad una collaborazione continua tra colleghi, alla condivisione delle informazioni, allo scambio dei dati, al lavoro online, flessibile, efficiente, ovunque e con chiunque. usBIM è lo strumento che ti permette di fare tutto questo in maniera veloce, straordinariamente potente e completamente online!
usBIM è:
  • uno spazio cloud – in cui puoi caricare, visualizzare e gestire i tuoi progetti e condividerli con i tuoi colleghi o portarli sempre con te;
  • un BIM collaboration software – per partecipare a chat dinamiche con funzioni avanzate di team working e organizzare meeting online e conference call con i colleghi di lavoro;
  • un BIM document & data management – con cui puoi strutturare il progetto con modelli 2D, 3D, informazioni, dati e documenti integrati;
  • un BIM Viewer online – per visualizzare in real-time tutti i file 2D, 3D e lavorare con i tuoi colleghi su progetti, relazioni e computi online, anche senza avere un BIM authoring.
usBIM è un sistema integrato appositamente pensato per facilitare il lavoro quotidiano di tutti gli addetti del settore tecnico (ingegneri, architetti, geometri, imprese, ecc.) e per rispondere ai cambiamenti del mondo del lavoro perché in grado di semplificare e velocizzare i processi e favorire la collaborazione e l’interdisciplinarietà.
usBIM è per tutti, non solo per chi lavora con il BIM o per chi fa progetti complessi. Infatti, semplifica il lavoro di tutti i giorni e consente di gestire sia pratiche ordinarie che lavori più complessi (dal Superbonus 110% agli appalti BIM).
Con usBIM puoi:
  • visualizzare e navigare modelli 3D generati con Revit, Edificius, Sketchup, TerMus, ecc. anche senza un BIM authoring;
  • federare diversi modelli ed oggetti BIM in differenti formati nativi;
  • eseguire clash detection, code checking, comparazioni e merge;
  • gestire nuvole di punti, file word, PDF, JPEG, ecc.
usBIM risponde davvero a tutte le esigenze tecniche apportando al lavoro dei professionisti numerosi vantaggi:
  • Tutto il tuo lavoro è in cloud, hai quindi sempre a disposizione i tuoi dati e puoi aggiornarli da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento.
  • Accedi ai dati da qualsiasi luogo e permetti anche ai membri del tuo team di accedere ad usBIM da qualunque luogo con un link ed utilizzando semplicemente una connessione internet.
  • Puoi decidere di condividere il tuo lavoro e i tuoi progetti con chi vuoi, assegnando permessi di visualizzazione o di modifica dei dati.
  • Hai funzioni specifiche per connetterti con il tuo team attraverso chat dinamiche con funzioni avanzate di team working oppure meeting online e conference call.
  • Apri e visualizzi file di grandi dimensioni nei formati tecnici più diffusi con una velocità assolutamente straordinaria.
  • Hai un ambiente di lavoro unico, un unico software online che ti permette di visualizzare, federare, gestire e archiviare i modelli BIM, organizzare documenti e dati, condividere progetti con i colleghi e gestire il lavoro collaborativo.
  • Hai un set di applicazioni gratuite e 10 GB di spazio cloud che ti permettono di essere fin da subito pienamente operativo.
  • Hai a disposizione una soluzione modulare, completamente personalizzata, calzata sulle tue esigenze di lavoro; attivi i servizi direttamente da usBIM.store, lo store online con più servizi e BIM tool al mondo.
  • Hai uno strumento capace di gestire anche elaborati tecnici complessi e di grandi dimensioni, rendendoli fruibili senza difficoltà, grazie alla potenza del servizio in cloud.
  • Ottieni un sistema completo che ti consente di gestire qualsiasi progetto in ogni fase (progettazione, realizzazione, manutenzione, dismissione), in base ad ogni esigenza e in qualsiasi ambito.
Per avere subito gratis usBIM, segui questi semplici passaggi:
  • accedi alla pagina di usBIM;
  • effettua il login inserendo le credenziali del tuo account ACCA (email usata per la registrazione e password);
  • clicca su “Accedi”.
Se non hai ancora un account ACCA, effettua prima la registrazione su www.acca.it e poi segui le indicazioni sopra riportate.
Accanto alle funzioni e alle applicazioni gratuite per le attività di base, hai la possibilità di aggiungerne tante altre (come ad esempio usBIM.superbonus, indispensabile per gestire le pratiche per il Superbonus 110%) disponibili su usBIM.store, lo store online con più servizi e BIM tool al mondo.
Puoi scegliere le funzioni e le applicazioni che rispondono meglio alle tue esigenze e creare la configurazione più adatta al tuo lavoro.
Puoi aggiungere spazio cloud al sistema per passare dalla configurazione gratuita di base usBIM alle configurazioni premium usBIM.25, usBIM.50, ecc.
Su usBIM.store vedi immediatamente tutti i BIM collaboration tools già attivi e quelli che puoi aggiungere.
Accedi subito gratis
