Software Calcolo Strutturale Cemento Armato
Software calcolo cemento armato gratis | Edilus-CA | ACCA software
Il tuo software di calcolo strutturale non è più al passo con i tempi?
Scegli EdiLus, il software BIM per il calcolo strutturale con solutore FEM integrato
La soluzione migliore per modellare le strutture più facilmente, ottenere risultati più professionali e non rimanere indietro nel tuo lavoro.
Usalo Gratis Scopri l'offerta giusta per te
Software calcolo cemento armato gratis | EdiLus | ACCA software
EdiLus-CA è il software per il calcolo strutturale degli edifici in cemento armato in linea con le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), gli Eurocodici e il Sismabonus.
Ottieni in un unico ambiente il modello BIM della struttura con calcolo FEM integrato, analisi grafica dei risultati e progetto delle armature. ​Produci in automatico tutti gli elaborati di progetto. Integri con moduli opzionali la progettazione e il calcolo di strutture in C.A. con elementi in muratura, legno, acciaio, l'adeguamento di edifici esistenti e l'analisi non lineare
Software Calcolo Strutturale Cemento Armato - EdiLus-CA
Modellazione 3D | EdiLus | ACCA software
Modellazione strutturale con oggetti BIM parametrici per strutture e carichi
Progetti - anche a partire da un disegno DXF/DWG o da un modello IFC - in 2D o in 3D con input grafico e oggetti parametrici intelligenti.
Calcolo con solutore FEM integrato nel software | EdiLus | ACCA software
Visualizzi in tempo reale il modello FEM generato con calcolo lineare e non lineare (pushover) su modelli a elementi beam e shell a plasticità diffusa (modello a fibre) con il modulo EdiLus-CA pushover.
Risultati di calcolo | EdiLus | ACCA software
Verifica e rappresentazione grafica dei risultati di calcolo
Analizzi i risultati in 3D e con mappatura a colori, con il supporto di una diagnostica interattiva.
Progettazione e visualizzazione 3D delle armature | EdiLus | ACCA software
Disegni e personalizzi liberamente le armature - anche con capacity design (gerarchia delle resistenze) - e visualizzi in 3D i dettagli esecutivi.
Miglioramento e adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione | EdiLus | ACCA software
Progettazione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione
Hai un modulo per la verifica dello stato di fatto, il calcolo delle resistenze, l’inserimento e la ricostruzione delle armature, la definizione degli interventi di rinforzo, placcaggio, incamiciatura…, il calcolo e la verifica grafica dei risultati (con mappatura a colori delle PGA) e la classificazione di Rischio Sismico.
Carpenterie, armature, tavole esecutive, relazioni di calcolo, relazione geotecnica, computo | EdiLus | ACCA software
Produzione automatica di relazioni, tavole e computo
Ottieni dal modello carpenterie, armature, tavole esecutive, relazioni di calcolo, relazione geotecnica, computo… e i documenti per il SismaBonus (asseverazione, scheda di vulnerabilità sismica, scheda di confronto)
modellazione BIM per calcolo strutturale
Modelli la struttura in pianta o in 3D con oggetti BIM "intelligenti"
La tecnologia BIM di EdiLus ti permette di disegnare con estrema facilità elementi strutturali (pilastri, travi, solai) in 2D o in 3D con input grafico e oggetti parametrici intelligenti.
Puoi inserire gli elementi anche a partire da un disegno DXF/DWG o da un modello IFC; puoi anche importare un progetto architettonico direttamente da Edificius (guarda il video).
Ogni oggetto BIM è dotato di una rappresentazione grafica e di un database di informazioni che lo individuano univocamente nelle sue caratteristiche dimensionali, geometriche e fisiche (materiale, resistenza, ecc.).
I dati assegnati alle caratteristiche degli oggetti costituiscono un elemento di input per il calcolo e ogni modifica diventa immediatamente e dinamicamente una nuova condizione di verifica.
Una potente diagnostica è attiva in ogni fase della progettazione: ad ogni modifica controlla se sono stati introdotti errori o se eventuali errori già presenti siano stati corretti.
Basta disegnare la struttura per dare l’input di nodi, carichi, vincoli... Tutto il modello di calcolo è riconosciuto automaticamente dal disegno!
Scopri di più
solutore FEM calcolo strutturale in cemento armato
Fai subito il calcolo della struttura grazie al solutore FEM integrato nel software
Progettata la struttura e definiti i carichi, visualizzi in tempo reale il modello FEM generato.
Con il solutore ad elementi finiti integrato nel software risolvi facilmente strutture delle più svariate geometrie e dimensioni.
Il calcolo è basato sull’uso di high-performance elements come:
  • l’elemento HP-SHELL, di forma triangolare e dotato di grado di libertà “drilling”;
  • l’elemento HP-BEAM, con braccetti rigidi orientati in qualsiasi direzione e la possibilità di definire degli svincoli ad entrambi i nodi per ciascun grado di libertà.
Potenzia ulteriormente il solutore la funzione di discretizzazione automatica degli elementi shell, che permette di considerare i reali disassamenti fra i vari elementi strutturali e consente di definire infittimenti variabili fra i bordi e l’interno della mesh delle shell.
Integrato con il modulo aggiuntivo EdiLus-CA Pushover, EdiLus-CA esegue anche il calcolo non lineare generando il modello a plasticità diffusa della strutture con schematizzazione degli elementi a fibre.
Scopri di più
analisi grafica struttura
Ottieni chiare ed efficaci rappresentazioni grafiche dei risultati di calcolo
Con EdiLus leggi direttamente sul modello i risultati di calcolo.
Vedi i carichi, le sollecitazioni, le deformazioni e le tensioni e puoi modificare ogni oggetto direttamente sulla tavola grafica.
Visualizzi in 3D e con mappatura a colori gli spostamenti per valutare l'evoluzione dinamica della struttura sotto l'effetto del sisma.
Scopri di più
progettazione e personalizzazione strutture armate
Progetti, personalizzi e visualizzi in 3D le armature
Con EdiLus-CA dimensioni in automatico le armature dei vari elementi strutturali nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.
Personalizzi le barre di armatura con contestuale aggiornamento dei corrispondenti diagrammi (flessione, taglio, torsione).
Puoi conservare le modifiche manuali e le personalizzazioni eventualmente apportate alle armature.
Visualizzi le armature anche in 3D per esaminare con maggiore facilità i dettagli esecutivi reali per i vari elementi strutturali.
Usalo Gratis
Software Calcolo strutturale gratis per 30 giorni
elaborati ed esecutivi calcolo strutturale
Produci in automatico tutti gli elaborati esecutivi
Ottieni automaticamente dal modello BIM tutti gli elaborati di progetto, in accordo con le più recenti disposizioni legislative: carpenterie, armature, relazione tecnica generale, tabulati di calcolo, relazione geotecnica, tavole esecutive, piano di manutenzione (con ManTus) e il computo metrico della struttura (con PriMus-DCF).
Compili anche il certificato di Idoneità Statica per le verifiche di II livello e i modelli per il deposito sismico secondo le procedure regionali.
Scopri di più
Classificazione Rischio Sismico
Determini la classe di Rischio Sismico per il SismaBonus
Con il servizio EdiLus-CRS PRO (incluso in EdiLus-CA con AmiCus attivo) determini la Classe di Rischio Sismico di qualsiasi tipologia di edificio nuovo o esistente con il metodo convenzionale calcolando i necessari parametri PAM (Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza) sempre in conformità alle indicazioni operative delle linee guida del MIT approvate con D.M 28. febbraio 2017.
Ottieni la classe sismica sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto e compili velocemente sia l’Asseverazione che la Relazione Illustrativa dell’attività conoscitiva svolta.
Con la determinazione della classe di rischio sismico, insieme all'asseverazione del passaggio di classe, puoi procedere alla richiesta dei benefici fiscali (noti come SismaBonus) previsti per gli interventi di demolizione/ricostruzione di nuovi edifici e di adeguamento/riqualificazione sismica degli edifici esistenti.
La progettazione di questi interventi e la classificazione del rischio sismico con metodo convenzionale richiedono l'integrazione di EdiLus-CA con il modulo EdiLus-EE.
Con la web app EdiLus-CRS puoi procedere gratuitamente alla Classificazione del Rischio Sismico con metodo semplificato.
Integrazione BIM IFC per il calcolo strutturale
Integri la progettazione strutturale nel processo BIM con lo standard IFC e lavori nel cloud di usBIM
EdiLus è il primo software italiano di BIM authoring per il calcolo strutturale con certificazione buildingSMART international per l'import e l'export IFC.
Con EdiLus puoi, ad esempio, importare il modello digitale del progetto architettonico realizzato con BIM di progettazione architettonica (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, ecc.) e progettare la struttura in 3D rispettando quanto stabilito dal team di progettazione.
    Con EdiLus accedi gratis alla piattaforma collaboratica usBIM e apri, modifichi e salvi i tuoi file direttamente sul cloud. Grazie all'integrazione con usBIM, puoi:
    • dialogare durante tutto il ciclo di vita con progettisti, imprese di costruzione, imprese di manutenzione, imprese impiantistiche, committente, ecc.
    • integrare il progetto della tua struttura sul cloud, in 3D e in tempo reale con il progetto architettonico o quello impiantistico
    Screenshot del software (schermate di esempio)
    EdiLus-CA - Software BIM per il Calcolo StrutturaleSoftware BIM per il Calcolo Strutturale
    EdiLus-CA - DiagnosticaDiagnostica
    EdiLus-CA - Editor Armature PilastriEditor Armature Pilastri
    EdiLus-CA - Editor Armature ScaleEditor Armature Scale
    EdiLus-CA - Editor Armature SolaiEditor Armature Solai
    EdiLus-CA - Editor Armature TraviEditor Armature Travi
    EdiLus-CA - Editor CarpenteriaEditor Carpenteria
    EdiLus-CA - Risultati Calcolo Coefficienti SicurezzaRisultati Calcolo Coefficienti Sicurezza
    EdiLus-CA - Risultati Calcolo Geotecnica Tensioni TerrenoRisultati Calcolo Geotecnica Tensioni Terreno
    EdiLus-CA - Risultati Calcolo Modi VibrazioneRisultati Calcolo Modi Vibrazione
    EdiLus-CA - Risultati Calcolo Sollecitazioni Pilastri Travi WinklerRisultati Calcolo Sollecitazioni Pilastri Travi Winkler
    EdiLus-CA - Risultati Calcolo SpostamentiRisultati Calcolo Spostamenti
    EdiLus-CA - Risultati Calcolo Tensioni ShellRisultati Calcolo Tensioni Shell
    EdiLus-CA - Deposito Sismico Regione AbruzzoDeposito Sismico Regione Abruzzo
    EdiLus-CA - Deposito Sismico Regione CalabriaDeposito Sismico Regione Calabria
    EdiLus-CA - Deposito Sismico Regione Emilia RomagnaDeposito Sismico Regione Emilia Romagna
    EdiLus-CA - Deposito Sismico Regione LazioDeposito Sismico Regione Lazio
    EdiLus-CA - Deposito Sismico Regione LombardiaDeposito Sismico Regione Lombardia
    Soluzioni di acquisto
    Calcolo strutturale
    il più venduto
    EdiLus-CA
    Soluzione completa con tutte le funzionalità:
     Modellazione ad oggetti BIM
     Solutore FEM integrato
     Analisi grafica dei risultati di calcolo
     Diagnostica Interattiva
     Progettazione 3D delle armature
     Documentazione automatica
    Calcolo strutturale
    EdiLus-CA LT
    Soluzione light con tutte le funzionalità, ma un numero limitato di elementi strutturali a disposizione
     Pilastri: max 50
     Travi e travi parete: max 80
     Pareti, solette, platee: max 280m2
    EdiLus-CA+EdiLus-AC
    Cemento Armato+Acciaio
    EdiLus-CA+EdiLus-AC LT
    EdiLus-CA LT+EdiLus-AC
    EdiLus-CA LT+EdiLus-AC LT
    perm_phone_msg
    0827.69504
    perm_contact_calendar
    Chiedi più informazioni
    contact_support
    L'acquisto di EdiLus richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
    laptop
    Vuoi essere più sicuro, più professionale e più veloce nei tuoi progetti Sismabonus? Scegli EdiLus!
    Ora puoi acquistarlo in modo ancora più semplice e conveniente:
    • paghi il software in 5 comode rate mensili
    • non devi chiedere nessun finanziamento
    • non paghi interessi
    • per 5 mesi hai una licenza super accessoriata del software indipendentemente dalla configurazione del programma acquistato
    • hai aggiornamenti, assistenza e formazione on line inclusi nel prezzo
    Formazione gratuita, assistenza dedicata e servizi self care all'avanguardia
    Assistenza telefonica
    Assistenza
    AmiCus
    Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
    Assistenza web
    Assistenza e
    formazione online
    Chat on line
    Chat
    online
    FAQ
    Con EdiLus è possibile procedere alla progettazione e verifica di strutture nuove o esistenti in cemento armato e muratura ordinaria e di strutture nuove in muratura armata e acciaio.
    EdiLus è un software di calcolo strutturale appositamente concepito e sviluppato per la modellazione e calcolo di edifici destinati ad uso residenziale, pubblico, uffici e commerciale. È in questo ambito che si può sfruttare al massimo tutta la potenza, semplicità e velocità di modellazione propria di EdiLus. Non è invece adatto alla progettazione di ponti, opere infrastrutturali, reti ferroviarie, strutture con elementi precompressi e dighe.
    Con EdiLus puoi eseguire analisi lineari di tipo statiche e sismiche.
    Per quanto riguarda il calcolo sismico, si può scegliere tra l’analisi statica equivalente e l’analisi dinamica di tipo modale.
    Inoltre, per gli elementi in c.a. e muratura è possibile eseguire anche l’analisi statica non lineare (pushover) con modellazione a plasticità diffusa.
    EdiLus può essere integrato con dei moduli opzionali per la progettazione e il calcolo di strutture in C.A., strutture in muratura, strutture in acciaio, con elementi in legno, l'adeguamento di edifici esistenti e l'analisi non lineare.
    Integrando tra loro gli opportuni moduli di calcolo, sarà quindi possibile procedere al calcolo e alla verifica anche di strutture miste.
    Per maggiori dettagli sugli elementi strutturali modellabili con i vari moduli e relative combinazioni dei moduli, consulta tabella comparativa
    Sì, con il modulo Muratura e il modulo Edifici Esistenti in c.a. è possibile analizzare interventi di miglioramento o adeguamento sismico per strutture esistenti e miste.
    Con il servizio EdiLus-CRS PRO (incluso nel servizio AmiCus di EdiLus) determini la Classe di Rischio Sismico di qualsiasi tipologia di edificio nuovo o esistente con il metodo convenzionale calcolando i necessari parametri PAM (Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza) sempre in conformità alle indicazioni operative delle linee guida del MIT approvate con D.M 28. febbraio 2017 e s.m.i.
    Con il modulo Muratura, puoi progettare interventi di adeguamento o miglioramento sismico con placcaggi in betoncino armato, fibre di carbonio (FRP), materiali fibrorinforzati (FRCM), catene, cavi di precompressione, fascia antiribaltamento, ecc.
    Con il modulo EdiLus-EE, per gli edifici in c.a., puoi progettare interventi di miglioramento o adeguamento sismico in cui è possibile applicare sia dei rinforzi sugli elementi esistenti che inserire dei nuovi elementi strutturali quali nuovi pilastri, pareti, setti, controventi, etc. per modellare ad esempio coperture, sopraelevazioni e procedere ad una verifica complessiva.
    Puoi scegliere, da un apposito menu, il tipo di intervento tra i seguenti:
    • Placcaggio con FRP per Flessione
    • Placcaggio con FRP per Taglio
    • Incremento altezza
    • Incamiciatura in C.A.
    • Incamiciatura in Acciaio
    • Cerchiatura con FRP
    • Confinamento Nodo
    • Rinforzo con Betoncino Armato su Pareti
    • Rinforzo con FRP su Pareti
    • Sottofondazione
    EdiLus-MU adotta l’innovativo metodo di calcolo con schematizzazione ad HP-SHELL triangolari con infittimento variabile multistrato che consente di eseguire, in tempi brevissimi e con estrema semplicità, la modellazione della struttura nel rispetto rigoroso delle diverse tipologie di materiali presenti, senza assunzioni di ipotesi semplificative sui dati dei materiali che risultano essere necessariamente approssimative.
    La schematizzazione con elementi HP-SHELL ti permette di conoscere, dalla semplice struttura disegnata, l’effettivo stato tensionale della muratura in ogni punto e di portare in conto nel modello tutti gli elementi caratterizzanti un edificio esistente in muratura (variazione di materiali, "cuci e scuci", fori non allineati, presenza di materiali diversi, interventi succedutisi nel tempo, ecc.).
    Automaticamente vengono individuati gli elementi murari resistenti (maschi e fasce) ed effettuate le relative verifiche di legge.
    Puoi, inoltre, richiedere l’analisi dei meccanismi locali (ribaltamento e spanciamento di facciate) ed il progetto/verifica delle fondazioni in cemento armato o muratura.
    Si, con il modulo EdiLus-AC (modulo aggiuntivo di EdiLus-CA o EdiLus-CA LT) puoi progettare e calcolare delle strutture in acciaio o singoli elementi in acciaio all’interno di strutture realizzate con altri materiali.
    EdiLus-LG è un modulo di EdiLus-CA o MU per il calcolo di elementi in legno a completamento di strutture in Cemento Armato o Muratura quali coperture, pensiline, ecc.
    Il modulo non è concepito per calcolare una struttura completamente in legno in quanto non prevede le impostazioni specifiche per il calcolo sismico di questa tipologia di struttura (fattore di comportamento, verifiche dissipative degli elementi strutturali, ecc.).
    Tuttavia, si può modellare e calcolare una struttura completamente in legno definendo il comportamento NON Dissipativo o facendo attenzione alla corretta definizione del fattore di comportamento (da definire manualmente) o delle eventuali altre impostazioni per il calcolo sismico.
    EdiLus è stato sviluppato per la progettazione di nuovi edifici e per la verifica di interventi tipo miglioramento e adeguamento sismico di edifici esistenti che coinvolgono, pertanto, il comportamento e la verifica della struttura nella sua globalità.
    Non è stato, quindi, sviluppato per la verifica degli interventi di riparazione o locali ai sensi delle normative vigenti.
    Questo però non significa che non sia possibile modellare e verificare/progettare anche singoli elementi o alcune parti strutturali (come coperture, fondazioni, ecc.).
    Spetta all’utente dimostrare che l’intervento locale non modifichi il comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
    La versione “[LT]” ha le stesse funzionalità della versione completa. Gli unici limiti della versione [LT] riguardano il numero degli elementi strutturali inseribili in fase di input.
    Per maggiori dettagli, consulta la tabella di confronto
    Con EdiLus puoi esportare tutte le tavole grafiche in formato dwg/dxf, PDF e la vista 3D della struttura nel formato IFC tipico dei modelli BIM.
    Ottieni automaticamente dal modello BIM tutti gli elaborati di progetto, in accordo con le più recenti disposizioni legislative: carpenterie, armature, relazione tecnica generale, tabulati di calcolo, relazione geotecnica, tavole esecutive, piano di manutenzione (necessaria integrazione con ManTus) e il computo metrico della struttura (con PriMus-DCF).
    La progettazione dei collegamenti è integrata nel calcolo della struttura.
    Relativamente al modulo acciaio, puoi scegliere tra diverse tipologie di collegamenti (flangia, squadretta, a fazzoletto, a ripristino, con tirafondi, ecc.) e definire con input grafico e guidato la geometria nel rispetto delle indicazioni normative.
    Relativamente al modulo legno, puoi definire i collegamenti legno-legno con connettori metallici di tipo a scarpa per intersezioni a 90° tra travi orizzontali e/o pilastri e collegamenti legno-c.a. con connettori metallici di tipo a bicchiere tra pilastri in legno e fondazione in c.a. o tra intersezioni a 90° tra travi orizzontali e pilastri e/o pareti in c.a..
    Inoltre, per alcune situazioni è possibile definire anche un collegamento di tipo intaglio, nelle zone di contatto, dove il software procede a sagomare opportunamente le aste definendo dettagliatamente intagli e zone di appoggio per eseguire una puntuale verifica delle tensioni di contatto.
    Il software offre una vista dettagliata del particolare esecutivo contestuale alla visualizzazione tridimensionale dell’oggetto collegamento.
    Con apposite funzioni di duplicazione puoi replicare ogni collegamento in tutte le altre condizioni analoghe presenti nella struttura.
    È da precisare che i collegamenti possono essere inseriti e calcolati solo per alcune tipologie di sezioni e per alcune configurazioni geometriche predefinite.
    Non sarà dunque possibile ottenere “sempre” la verifica dei collegamenti.
    Vedi i carichi, le sollecitazioni, le deformazioni, le tensioni, i modi di vibrare, i coefficienti di sicurezza, le accelerazioni di collasso, ecc.
    Inoltre, visualizzi in 3D e con mappatura a colori i vari risultati del calcolo per un rapido controllo.
    Certo. E’ possibile importare nei vari livelli del programma dei disegni in formato DXF/DWG.
    Sono state sviluppare anche apposite funzioni che consentono la generazione automatica degli oggetti strutturali a partire dal dxf/dwg importato.
    Guarda il video
    EdiLus è il primo software italiano di BIM authoring per il calcolo strutturale con certificazione buildingSMART international per l'import e l'export IFC. Con EdiLus puoi, ad esempio, importare il modello digitale del progetto architettonico realizzato con BIM di progettazione architettonica (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, ecc.) e progettare la struttura in 3D rispettando quanto stabilito dal team di progettazione.
    Guarda il video
    Certamente. EdiLus ti consente di esportare la vista 3D della struttura nel formato IFC tipico dei modelli BIM.
    EdiLus osserva le seguenti normative:
    • Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018 e NTC 2008)
    • Eurocodici
    Certo. Un apposito editor delle Armature consente una rapida modifica e personalizzazione delle armature degli elementi in c.a. con una immediata riverifica degli elementi strutturali, per avere sempre tutto sotto controllo.
    Guarda il video
    Certo. EdiLus - come quasi tutti i software ACCA - è disponibile in versione di prova gratuita.
    Puoi provare EdiLus per un mese; la versione TRIAL è comprende i software EdiLus-CA (Cemento Armato) ed EdiLus-MU (Muratura) ed include i moduli EdiLus-AC (Acciaio), EdiLus-LG (Legno), EdiLus-CA Pushover (Analisi non lineare) e EdiLus-EE (Edifici esistenti in C.A.)
    Durante il periodo di prova hai libero accesso a servizi completi come Video tutorial, Corsi di avviamento, Forum, Assistenza on line anche prima dell’acquisto…
    Convention ACCA 2024
