BCF software
Gestione BCF (BIM Collaboration Format) | usBIM.bcf | ACCA software
Vuoi visualizzare, creare e gestire file in formato BCF?
Scopri usBIM.bcf, il BCF software gratuito per risolvere le BIM issue e migliorare i processi BIM ed openBIM!
Inizia subito gratis
usBIM.bcf è il BCF software free integrato in usBIM
Accedi con il tuo account Google, Facebook, Twitter o ACCA...
Hai gratis numerosi software online e uno spazio cloud di 10 GB!
BCF format
Visualizzi, crei o modifichi file BCF online e su qualsiasi dispositivo
usBIM.bcf è un'applicazione integrata nella piattaforma digitale usBIM che funziona come un BCF software. Ti permette di operare secondo due workflow distinti:
  • visualizzare o editare un file con estensione .BCFZIP generato da un altro applicativo. Tale file deve essere stato caricato preventivamente all’interno di una cartella di progetto.
  • creare un file BCF ex novo ed esportarlo nel formato .BCFZIP;
Come tutte le applicazioni di usBIM, usBIM.bcf funziona online ed è integrata in un cloud, puoi usarla sempre e ovunque, con qualsiasi dispositivo e senza installare altri software.
I vantaggi del formato BCF | usBIM.bcf | ACCA software
Risolvi in co-working le BIM issue | usBIM.bcf | ACCA software
Con il BCF software usBIM.bcf gestisci flussi di comunicazione ottimizzati ed eviti qualsiasi problema di interoperabilità
usBIM.bcf è il servizio integrato in usBIM che ti consente di creare, importare o editare un file in formato BCF direttamente online e con qualsiasi dispositivo.
Il BCF (BIM Collaboration Format), è un formato file aperto per comunicare informazioni di coordinamento che possono vivere completamente separate dal modello 3D.
Contiene descrizioni di problemi, istantanee, commenti, autori, data di creazione e altro ancora intorno a un problema senza contenere alcuna geometria di elementi del modello stesso.
Con usBIM.bcf:
  • ottimizzi i flussi di scambio informativo senza la necessità di trasferire modelli BIM di grandi dimensioni;
  • risolvi tutti i problemi di interoperabilità che si verificano quando si lavora su differenti software, ma anche quando si usano versioni differenti dello stesso software;
  • gestisci, segnali, assegni e risolvi interferenze/problematiche del progetto in co-working;
  • acceleri il processo di revisione, identificando e risolvendo criticità in tempo reale prima della costruzione dell’opera.
Gestione bcf file format in cloud | usBIM.bcf | ACCA software
Ottimizzi il BIM issue management sfruttando la potenza del cloud e del formato BCF
Lavorare su un file in formato BCF, senza sfruttare le potenzialità del Cloud, può far commettere l’errore di lavorare su vecchie versioni del file in circolazione.
Risolvi questa problematica gestendo l’intero processo di BIM issue tracking direttamente in cloud con usBIM.
Centralizzi in un unico archivio tutte le problematiche da risolvere e fai in modo che tutti gli attori coinvolti nel progetto lavorino sempre sulla versione aggiornata del file evitando sprechi di tempo.
Con l’applicazione usBIM.bcf:
  • risolvi insieme al tuo team le problematiche evidenziate, aggiungi commenti, note ed immagini
  • cambi lo status alla criticità riscontrata in aperto/in lavorazione/chiuso
  • ottieni l’aggiornamento automatico dei file nel tuo archivio.
usBIM.bcf - Creazione, classificazione e gestione formato BCF(BIM collaboration format)
Il processo di issue management con usBIM.bcf? Crei, classifichi e risolvi ogni interferenza!
Con usBIM.bcf trasmetti tutte le informazioni utili ad individuare in maniera univoca il problema riscontrato attraverso:
  • MARKUP, ossia un file che contiene informazioni testuali in merito al file IFC con il modello, sull’autore del report, sulle entità coinvolte ed i commenti necessari alla risoluzione della problematica;
  • VIEWPOINT, punti di vista che inquadrano il problema riscontrato direttamente sul modello digitale. Possono essere molteplici e sono collegabili ai commenti contenuti nel Markup;
Dopo aver creato un nuovo BCF, attraverso una segnalazione (issue) puoi definirne il titolo e aggiungere una descrizione specificando a quale utente è assegnata la risoluzione della issue corrente; classificare la criticità riscontrata al tuo collaboratore attraverso la combo box “Priorità” (Etichetta, Stato e Tipo).
Il BCF file è abbinato ad un punto specifico del progetto, in ogni momento puoi risalire al punto esatto del modello in cui si è generata la clash attraverso il browser con il dispositivo che preferisci.
FAQ
Il BCF (BIM Collaboration Format) è un formato sviluppato da buildingSMART International per lo scambio di comunicazioni legate al modello IFC.
È basato su XML e supporta lo scambio di osservazioni incentrate su un modello IFC.
La sua struttura è composta da:
  • una o più viste del modello, catturate in formato .PNG (file immagine);
  • coordinate del punto di scatto e della direzione all’interno di un file IFC;
  • commenti relativi ad alcune entità, referenziando le informazioni rispetto agli elementi del modello.
Problemi e commenti sono collegati agli elementi del modello mediante ID univoci globali (GUID).
Il formato BCF semplifica la collaborazione tra le diverse parti che lavorano su un modello consentendo loro di sollevare problemi/osservazioni e fornire risposte e commenti in un formato di file aperto che non contiene elementi del modello stesso.
Il BCF è infatti un formato di interscambio di informazioni non geometriche, ma di carattere grafico/descrittivo utili ad illustrare le problematiche da risolvere.
Scambiare note, commenti, segnalazioni, immagini nella gestione di un progetto BIM con una piattaforma di BIM management come usBIM offre ulteriori vantaggi in termini di coordinamento e integrazione delle attività.
Ogni file BCF “registra” chi, e quando, ha aggiunto una nota ed un commento durante la fase progettuale ed esecutiva.
Lo scambio di commenti e segnalazioni tra gli addetti, oltre a riportare data/ora e nome dell’autore, e quindi una esatta cronologia di tutte le note, è supportato da immagini .PNG che localizzano il problema all’interno del progetto.
Accedi subito gratis
