Software / usBIM usBIM.clash Ottieni supporto Assistenza tecnica Quick Start Requisiti di sistema Manuale d'uso PDF Formati supportati Release History Certificazioni IFC buildingSMART Impara Corso online Quick Start Usalo gratis Abbonati ora BIM Clash Detection SoftwareCome fare la clash detection dei tuoi modelli BIM in modo semplice ed efficace?Scopri usBIM.clash, il BIM clash detection software da usare direttamente onlineUsalo gratis onlineUsalo gratis online per un mese.Hai gratis numerosi software online dell'ecosistema usBIM e uno spazio cloud di 10 GB! software certificato da buildingSMART international usBIM.clash, il software di BIM Clash Detection per la verifica delle interferenze e la gestione dei conflitti tra differenti modelli IFC openBIM.Unisci, filtri e raggruppiUnisci in un unico modello BIM in formato IFC, filtri e raggruppi le entità su cui fare la clashImposti i parametri e rilevi le interferenzeImposti i parametri della clash verificando collisioni, distanze minime o tolleranze e rilevi automaticamente le interferenze tra i vari modelliVisualizzi le collisioniOttieni l’elenco degli oggetti che corrispondono ai criteri di clash e visualizzi con un semplice click gli oggetti in collisione Gestisci il ciclo di vita di ogni clashGestisci il ciclo di vita di ogni nuova collisione aggiornandone lo stato ad ogni nuova clashEsporti i risultati in BCF, PDF, XLS...Esporti i risultati in tantissimi formati per ritrovare la collisione in qualsiasi authoring BIMCoordini sul cloud di usBIMCoordini con semplicità i diversi progettisti e rispetti gli standard IFC openBIM, grazie al formato BCF e alle funzioni integrate di BIM coordination software BIM Clash Detection: definizione, tipologie e vantaggiCosa si intende per BIM Clash Detection e quali vantaggi offre?Quante e quali sono le diverse tipologie di interferenze? Tutto quello che c'è da sapere sul Clash Detection per rivoluzionare le vostre procedure di lavoro.Cos’è il BIM clash detection?Tipi di BIM clash detectionVantaggi del BIM clash detectionCos’è il BIM clash detection?Il BIM clash detection è il processo che individua potenziali errori nel modello BIM federato, consentendo di risolverli nella fase di progettazione prima ancora che il processo di costruzione abbia inizio.Nel BIM non esiste un unico modello, ma modelli diversi per ciascuna disciplina (strutturale, impiantistica, energetica, ecc.).Una volta che i vari professionisti AEC, ciascuno per la propria disciplina specifica, hanno completato la loro parte di progettazione e di dimensionamento degli impianti, i modelli risultanti vengono uniti in un unico modello 3D federato nel quale è possibile individuare eventuali conflitti prima della costruzione. Ed è qui che entra in gioco il BIM clash detection.Lo scopo principale del BIM clash detection è identificare i punti specifici in cui i diversi modelli possono sovrapporsi. L’individuazione delle interferenze BIM è una parte essenziale del flusso di lavoro BIM e garantisce che non vi siano problemi nel modello che possano influire sulla consegna del progetto o sui costi.Tipi di BIM clash detectionEsistono tre principali tipi di BIM clash detection:Hard clash: elementi di modelli separati che occupano lo stesso spazio fisico, come ad esempio un condotto che attraversa una trave;Soft clash o Clearance clash: elementi con parametri incompatibili, come due elementi troppo vicini tra loro per consentire il montaggio o la manutenzione;Workflow clash (o clash 4D): elementi temporaneamente inammissibili, come un elemento molto voluminoso (che non passa attraverso la porta) che deve essere posizionato o installato prima che vengano realizzati muri e aperture.Vantaggi del BIM clash detectionI vantaggi offerti dal BIM clash detection sono numerosi; tra i più importanti:Riduzione delle rilavorazioni in cantiere: individuare le interferenze direttamente sul modello 3D virtuale riduce il numero e l’entità delle modifiche da effettuare nel cantiere “fisico”;Maggiore precisione in tutte le fasi: senza errori o ritardi dovuti a progetti poco chiari, si ottengono costruzioni più sicure ed efficienti, riducendo rischi e sprechi di materiale;Risparmio di tempo e denaro: l’individuazione delle interferenze, effettuata in fase di progettazione, aiuta a ridurre potenziali problemi durante la costruzione, con conseguenti significativi risparmi di tempo e costi. Hai un PC lento o semplicemente non preferisci installare programmi?usBIM.clash è disponibile come applicazione online integrata in usBIM. Accedi subito ad usBIM e attiva il mese di prova gratuito dallo store.Usalo gratis su usBIM Come fare la clash detection di modelli BIM creati da progettisti e software differentiusBIM.clash è il software di clash detection su modelli federati BIM certificato da buildingSMART international®.Non importa quale software di progettazione utilizzi o utilizzano i tuoi colleghi.Con usBIM.clash: apri e visualizzi modelli BIM o oggetti in formato standard IFC e in tanti altri formati 3D (.SKP, .DWG, .3DS, ecc) effettui le attività di BIM clash detection su progetti realizzati con Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® e tanti altriGrazie alle funzioni di BIM Clash detection ottieni un unico modello federato che integra i diversi aspetti progettuali (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc).Prova usBIM.clashBIM clash detection software gratis per 30 giorniHard clash o soft clash? Scegli tu la clash detection da fare sui tuoi modelli BIMDal modello federato BIM del progetto si rilevano i conflitti relativi: ad elementi di modelli separati che occupano lo stesso spazio fisico (hard clash), come per esempio una canalina che attraversa una trave; ad elementi con parametri incompatibili (soft clash o clearance clash), come per esempio due elementi troppo vicini tra di loro per il montaggio o la manutenzione.Basta definire pochi e semplici parametri (tipo di confronto, tipo di collisione, tolleranza) per effettuare automaticamente la verifica delle interferenze in funzione del tipo di analisi che si intende effettuare (hard clash, clearence clash, ecc.) e del grado di precisione che si vuole ottenere.Prova usBIM.clashSoftware controllo interferenze modello BIM gratis per 30 giorniGruppi e filtri di selezione sul file IFC ti aiutano a fare una clash detection potente da usare ogni volta che vuoiusBIM.clash ti permette di scegliere con la massima flessibilità i modelli BIM e gli elementi da sottoporre ad analisi.Puoi selezionare gli oggetti direttamente sul modello (in modalità visuale e grafica) oppure utilizzare le funzioni avanzate come "Gruppi di selezione" e "Filtri di selezione" che consentono di specificare i file e le entità su cui effettuare l’analisi dei conflitti.I criteri scelti per l’analisi possono essere memorizzati e costituire dei meta-processi di analisi ripetibili ogni volta sui modelli aggiornati.I risultati della Clash detection si aggiornano dinamicamente non solo ad ogni modifica apportata ai modelli già analizzati, ma anche in caso di inserimento di nuovi modelli BIM.Prova usBIM.clashSoftware verifica delle interferenze (Clash Detection) gratis per 30 giorniCome vedere la clash detection con report chiari ed esaustiviusBIM.clash fornisce un quadro complessivo e sintetico dei conflitti e del loro stato e una visione complessiva dell’evoluzione progettuale.Le interferenze riscontrate (Issues) sono organizzate in un report sintetico con struttura a matrice in cui è semplice identificare: gli oggetti che collidono il tipo di collisione riscontrata lo stato del conflitto (data di verifica, risoluzione, ecc)Grazie al collegamento dinamico tra Issues e BIM, identifichi e visualizzi immediatamente gli oggetti interferenti direttamente nel modello.Cliccando sulla collisione, usBIM.clash ti riporta automaticamente sulle entità del modello IFC coinvolte ed evidenzia i punti di collisione.Prova usBIM.clashSoftware verifica interferenze BIM gratis per 30 giorniFai la clash detection con BCF, XML, XLS... e risolvi i conflitti in modo dinamico e collaborativoCon usBIM.clash i conflitti sono gestiti in modo collaborativo tra i diversi progettisti impegnati.Arricchisci le singole Issue con note, commenti e print screen degli oggetti in conflitto e ottimizzi il BIM clash detection process.Puoi esportare il BIM clash detection report: nel formato standard BCF (BIM Collaboration Format) di buildingSMART international®, in linea con la filosofia IFC-Open BIM in tantissimi altri formati standard operativi: XML, HTML, CSV, XLSXUtilizzando lo standard BCF il singolo progettista visualizza direttamente nella propria applicazione BIM il problema riscontrato, gli elementi interessati dalle interferenze e le altre informazioni necessarie per risolvere il problema.Prova usBIM.clashProva gratis usBIM.clash, organizza la clash detectionIntegri la BIM validation e la clash detection con tutto il processo di collaborazione BIML'intero processo di collaborazione può essere gestito integrando la BIM validation e la clash detection con il BIM management system usBIM: coordini team di progetto multidisciplinari, professionisti ed aziende dislocate in luoghi differenti e che lavorano con diversi software disponi di chat dinamiche con funzioni avanzate di team working organizzi meeting online e conference calls con i colleghi di lavoro condividi nel cloud dati, documenti e modelli BIMProva usBIM.clashProva gratis usBIM.clash, gestisce la clash detection Prezzi e offerteusBIM.clash ONLINEIFC-Open BIM Clash Detection€ 41,58 al meseabbonamento annuale: €499ABBONATIInclusi:AggiornamentiAssistenzaFormazioneperm_phone_msgPer maggiori informazioni su prezzi e offerte, contatta i nostri uffici commerciali allo0827.69504contact_supportL'acquisto include l'assistenza tecnica online gratuita.Scopri i dettagliChiedi più informazioniTi chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore Assistenza tecnica e formazione gratis per sempreGli esperti ACCA sono sempre al tuo fianco e ti supportano nell'uso e nell'apprendimento del softwareServizi selfcareLa raccolta dei video tutorial e il forum della community degli utentiAssistenza e formazione on lineSibilla, l’assistente AI che ti offre supporto tecnico e commerciale 24 ore su 24Training onlineLa piattaforma per la formazione autonoma Testimonials Le opinioni degli utenti Progetto Intervista maggiori informazioni.. × usBIM, il sistema di BIM management scalabile e configurabile secondo le tue esigenzeCominci subito con applicazioni gratuite e uno spazio cloud di 10 GB gratis, poi scegli le applicazioni che ti servono e configuri usBIM secondo le tue esigenze! Con usBIM gestisci il progetto, la direzione lavori e la manutenzione di una costruzione o di un'infrastruttura partendo dalla soluzione gratuita usBIM. usBIM ti offre infinite configurazioni con funzioni, applicazioni e spazio cloud che puoi attivare dallo store. Ti abboni solo ai BIM tools che ti interessano. Nello store vedi anche i BIM collaboration tools in lavorazione e quelli presto disponibili.Accedi subito gratisAPP e funzioni in dotazione con usBIM (incluse e gratuite) usBIM.browser BIM viewer usBIM.pointcloud Nuvole di Punti usBIM.federation Federazioni di modelli BIM usBIM.chat Chat online usBIM.meet Video Meeting usBIM.gis Mappe GIS usBIM.bcf Gestione BCF (BIM Collaboration Format) usBIM.office Microsoft Office Editing usBIM.media Web Media Player usBIM.calendar Calendari online PriMus online (light) Computo metrico & Elenco Prezzi usBIM.bSDDeditor bSDD Editor usBIM.IDSeditor IDS (Information Delivery Specification) Editor usBIM.library Libreria oggetti BIM online usBIM.revolution Revit® openBIMAPP opzionali (disponibili in abbonamento) usBIM.clash BIM Clash Detection usBIM.checker BIM validation usBIM.editor Advanced IFC file editor usBIM.IoT BIM IoT Platform usBIM.realityMetaverso BIM usBIM.bSDD bSDD (buildingSMART Data Dictionary) usBIM.facility BIM Facility Management usBIM.project Pianificazione Processi e Attività usBIM.firmadigitale Firma digitale online usBIM.blockchain Integrazione BIM-Blockchain usBIM.compare Compare 3D models PriMus online Computo e Contabilità Lavori usBIM.ganttBIM 4D software usBIM.codesign AI Rendering AI per usBIM usBIM.refactor Refactoring & Merge IFC files AntiFuocus-RA Registro Antincendio usBIM.IDS IDS (Information Delivery Specification) validator usBIM.blueprint Elaborati grafici usBIM.dataqualityBIM quality managementusBIM.cantieriApp gestione cantiere usBIM.BI BIM Business Intelligencepresto disponibile usBIM.land BIM Google Maps®presto disponibilePiattaforme integrate (disponibili in abbonamento) usBIM.platform Common Data Environment usBIM.appaltodigitale Gestione informativa digitale delle costruzioni usBIM.LLPP Fascicolo digitale usBIM.gdl Software Giornale dei lavori usBIM.resolver Gestione problematiche di cantiere usBIM.maint Facility Management usBIM.firemaintGestionale manutenzione antincendio usBIM.bridge Gestione, monitoraggio e manutenzione ponti usBIM.geotwin Geospatial Digital Twin usBIM.superbonus Gestione Pratiche SuperBonus usBIM.codesign AI Generatore architettura AI usBIM.tunnel Tunnel Management systemLeggi Cos'è il BIM? CAD vs BIM Cos’è l’IFC? Cos’è l’openBIM Gli openBIM® standard closedBIM vs openBIM BIM authoring e BIM tool E-book "Guida al BIM" Geo AI Progettazione strutturale Render architettura BIM e Codice AppaltiEsplora Digital Twin Ispezione ponti Censimento ponti Structural health monitoring Cerca ponti Nuvola di punti Software Realtà Virtuale Snag List Software Punch List Software GIS Asset Management Software Water Asset Management SoftwareProva IFC viewer DXF viewer DWG Viewer RVT file viewer RFA file viewer SKP viewer LAS viewer LAZ file viewer E57 viewer XYZ viewer PLY viewer
