Software Fotovoltaico
Software fotovoltaico gratis | Solarius-PV | ACCA software
Vuoi progettare impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia, posizionarli, dimensionarli e farli rendere al meglio?
Scopri il software fotovoltaico usato in tutto il mondo per progettare le più diverse tipologie di installazione
Mai più problemi ed errori di progettazione fotovoltaica con Solarius-PV!
Usalo Gratis Ti interessa? Fatti richiamare!
trending_flat Offerta Give Me 5: scopri come acquistarlo in 5 rate senza interessi
trending_flat Aggiornamento con POWER PACK: seconda licenza, CER, agrivoltaico, Praticus-37/08 ELETTRICO
Software calcolo impianto fotovoltaico | Solarius-PV | ACCA software
Scopri la soluzione professionale per la progettazione tecnica e la simulazione economica di qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico connesso alle rete elettrica (grid-connected).
Progettazione 3D, dimensionamento, analisi economica e schema unifilare in un'unica soluzione che puoi usare in ogni situazione e per ogni esigenza:
  • per impianti su edifici nuovi o esistenti e per quelli più grandi (parchi fotovoltaici)
  • in ogni località (geolocalizzazione con dati climatici di riferimento)
  • in ogni condizione al contorno (ostacoli vicini e lontani)
  • con ogni tipologia di pannelli e inverter (archivio con migliaia di modelli)
Video Software fotovoltaico | Solarius-PV | ACCA software
Cosa puoi fare con Solarius-PV per i tuoi progetti fotovoltaici
Irraggiamento | Solarius-PV | ACCA Software
Calcolo dell'irraggiamento solare
Prendi i dati dalle principali banche dati di riferimento (ENEA, UNI 10349 o PVGIS)
Ombreggiamento | Solarius-PV | ACCA Software
Calcolo degli ombreggiamenti fotovoltaici
Valuti le ombre a partire da un semplice rilievo fotografico e direttamente sul diagramma solare del sito di installazione.
Modellazione 3D Impianto Fotovoltaico | Solarius-PV | ACCA Software
Modellazione 3D/BIM dell'impianto fotovoltaico
Disegni l'impianto da zero con oggetti 3D dedicati, oppure a partire da progetti DXF/DWG o modelli BIM.
Novità: modellazione del terreno e nuove entità per le pensiline agrivoltaiche
Dimensionamento impianto fotovoltaico | Solarius-PV | ACCA Software
Calcolo e dimensionamento rapido dell'impianto e del sistema di accumulo
Ti assiste un wizard e disponi di ampie librerie di moduli, inverter, batterie e accumulatori.
Novità: servizio POWER PACK per l'aggiornamento continuo delle librerie
Business plan impianto fotovoltaico | Solarius-PV | ACCA Software
Valutazione e simulazione economica dell'impianto fotovoltaico
Stampi relazioni tecniche, tavole di progetto, computo e business plan con redditività dell'impianto fotovoltaico, ammortamento e tempo di ritorno sull’investimento.
Novità: analisi economica CACER e dichiarazioni di conformità
Irraggiamento solare con dati climatici UNI, ENEA, PVGIS | Solarius-PV | ACCA software
Calcoli l'irraggiamento solare con i dati climatici UNI, ENEA o PVGIS
Solarius-PV stima la produzione solare fotovoltaica a partire da dati concreti di irraggiamento solare, disponibili per tantissime località in Italia e all'estero, prelevati dalle principali banche dati climatiche di riferimento:
  • UNI 10349 ed ENEA per tutto il territorio italiano
  • PVGIS per Europa, Africa, Bacino del Mediterraneo e Sud-Ovest asiatico
L'importazione dei dati da PVGIS è automatica e può essere impostata anche a partire dalle coordinate GPS della località.
Nella fase di importazione dei dati di irradiazione da PVGIS puoi specificare il database da utilizzare:
  • PVGIS-SARAH2
  • PVGIS-ERA5
e inoltre scegliere se considerare o meno gli effetti dell’ombreggiamento all’orizzonte (dovuto a colline o montagne) nei dati di irradiazione.
Per le località non direttamente individuate nelle banche dati UNI o ENEA i valori di irradiazione solare sono determinati automaticamente in funzione delle località di riferimento più vicine.
Per la località di installazione dell’impianto puoi importare anche i dati di irradiazione da un file di tipo Typical Metereological Year prodotto dal portale PVGIS.
Puoi sempre realizzare il tuo archivio personale di dati di irradiazione solare con i dati climatici reperiti da atlanti solari o misurazioni sul campo.
Software calcolo irraggiamento solare gratis per un mese
Ombreggiamento fotovoltaico direttamente sul diagramma solare | Solarius-PV | ACCA software
Studi l'ombreggiamento fotovoltaico direttamente sul diagramma solare o da una foto
Con Solarius-PV valuti gli ombreggiamenti da ostacoli lontani dall'impianto (alture, edifici, alberi, ecc.) a partire da un semplice rilievo fotografico e direttamente sul diagramma solare del sito di installazione.
Il software restituisce gli ombreggiamenti da oggetti vicini (canne fumarie, muretti, antenne, ecc.) al variare dell'arco solare su un periodo annuale, mensile, giornaliero o orario dal disegno degli stessi sul layout dell'impianto.
Gestisci l'ombreggiamento tra file parallele calcolando automaticamente la distanza minima di installazione delle file di pannelli fotovoltaici su qualsiasi superficie (orizzontale, verticale o inclinata).
Software progettazione impianto fotovoltaico gratis per un mese
Impianto fotovoltaico con un modellatore 3D/BIM | Solarius-PV | ACCA software
Progetti velocemente l’impianto fotovoltaico con un modellatore 3D/BIM semplice e potente
Solarius-PV ti offre il modo più semplice per il progetto, il dimensionamento e il calcolo dell’impianto fotovoltaico secondo ogni tua specifica esigenza: la modellazione 3D/BIM.
Progetti impianti fotovoltaici di qualsiasi tipo partendo da zero, da un file DXF/DWG di AutoCAD® o da un modello BIM IFC di Edificius, Revit®, ArchiCAD®, ecc.
Con gli oggetti 3D di Solarius-PV:
  • disegni velocemente l'ingombro, le superfici e gli eventuali ostacoli;
  • hai oggetti dedicati per la rappresentazione di quadri elettrici, generatori fotovoltaici, inverter e sistemi di accumulo;
  • puoi attingere dalla ricca libreria in dotazione di blocchi 3D e importare quelli in formato SketchUp®, OBJ, 3DS, ecc..
La modellazione 3D ti permette di individuare con un semplice click la superficie su cui installare i moduli fotovoltaici e verificare in tempo reale il posizionamento corretto del campo fotovoltaico in funzione delle reali condizioni del sito di installazione (inclinazione, orientamento, irradiazioni, ombreggiamenti, ecc.).
Nell’editor BIM di Solarius-PV offre anche un ambiente per:
  • modellare il profilo del terreno con funzionalità dedicate;
  • importare direttamente da Google Maps il modello del terreno con le curve di livello e la foto del sito di installazione dell’impianto.
Scopri di più
Input ad oggetti 3D per impianti fotovoltaici | Solarius-PV | ACCA Software
Input ad oggetti 3D per progettare impianti fotovoltaici di qualsiasi tipo
Con gli oggetti 3D di Solarius-PV disegni velocemente l'ingombro della costruzione, le superfici su cui sarà installato il campo fotovoltaico e tutti gli ostacoli presenti (comignoli, abbaini, tralicci, ecc.) iniziando il progetto anche senza alcun supporto grafico.
Non è importante quanto sia complesso l'edificio esistente: con gli oggetti “Ingombro” e “superficie inclinata” puoi disegnare facilmente in 3D qualsiasi tipo di situazione anche a partire da file di progetto in formato DXF/DWG di AutoCAD®.
La modellazione 3D ti offre il vantaggio di poter verificare, in tempo reale e per tutti i periodi dell'anno, il posizionamento corretto del campo fotovoltaico in funzione delle reali condizioni del sito di installazione (inclinazione, orientamento, irradiazioni, ombreggiamenti, ecc.).
Nel caso di installazioni a terra, una volta schematizzato il sito puoi attingere dalla ricca libreria in dotazione di "Blocchi 3D" di tettoie, pensiline, pensiline agrivoltaiche e altre strutture di supporto per il fotovoltaico. Hai sempre la possibilità di importare nel progetto anche i tuoi Blocchi 3D in tantissimi formati (SketchUp®, OBJ, 3DS, ecc.).
Completi la progettazione con oggetti dedicati per la rappresentazione di "Quadri elettrici", "Generatori fotovoltaici" e "Inverter" che puoi inserire nel modello 3D realizzato con la massima libertà progettuale.
Progettazione assistita del campo fotovoltaico | Solarius-PV | ACCA Software
Con Solarius-PV individui con un semplice click la superficie su cui installare il campo fotovoltaico.
Dall’oggetto selezionato sarà estrapolata la superficie utile necessaria all’installazione dei moduli fotovoltaici, con il riconoscimento automatico dell’orientamento e dell’inclinazione.
La superficie individuata sarà depurata automaticamente dagli ostacoli presenti (comignoli, abbaini, balaustre, tralicci, pali di illuminazione o eventualmente fori ed ostruzioni varie) per ottenere il posizionamento corretto del campo fotovoltaico.
Individuata la superficie, il software ti aiuta a scegliere il numero di moduli corretto in funzione dei criteri progettuali definiti. Puoi, per esempio, optare per la soluzione in grado di massimizzare la produzione annua oppure quella per raggiungare la massima potenza, ecc..
Sul modello BIM 3D si possono definire contestualmente più superfici di posa (copertura, pensilina, lastrico solare, terreno, etc.) su cui impiantare più campi fotovoltaici.
Integrazione dell'impianto fotovoltaico con il modello BIM | Solarius-PV | ACCA Software
Integrazione dell'impianto fotovoltaico con il modello BIM e il progetto architettonico
Oltre all'importazione di disegni in DXF o DWG con Solarius-PV è possibile:
  • importare il progetto anche come modello BIM dell'edificio o del sito di installazione direttamente dai file in formato IFC di qualsiasi BIM authoring di progettazione come: Edificius, Revit, ArchiCAD, AllPlan, VectorWorks, ecc.)
  • progettare l’impianto fotovoltaico sul modello importato con gli oggetti 3D parametrici contenenti tutte le informazioni necessarie per completare il modello BIM del progetto
  • esportare il modello BIM dell'impianto fotovoltaico progettato in formato file IFC per continuare il flusso di produzione del modello digitale della costruzione come richiesto dal processo BIM
Solarius-PV adotta lo standard IFC di buildingSMART international, l'unico che ti offre la garanzia di una corretta creazione, gestione e condivisione di dati, documenti e modelli tra tutti i soggetti coinvolti.
Se vuoi ottenere una migliore e più sicura condivisione delle attività con tutti coloro che lavorano alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico e dell'edificio, puoi integrare il tuo progetto realizzato con Solarius-PV nella piattaforma collaborativa usBIM.
Scopri di più
Dimensionamento impianto fotovoltaico | Solarius-PV | ACCA software
Librerie e wizard ti guidano nella progettazione e nel dimensionamento di tutti gli elementi dell'impianto fotovoltaico(generatore, moduli fotovoltaici, inverter, schema elettrico, sistemi di accumulo)
Un wizard dedicato ti assiste nella progettazione del quadro e nel corretto dimensionamento dei cavi elettrici solari in funzione della configurazione progettata dell'impianto fotovoltaico, sia lato corrente continua (CC) che alternata (AC).
Disegni in automatico lo schema elettrico unifilare dell'impianto e lo personalizzi con l'aggiunta di quadri elettrici (in CA e in CC), protezioni elettriche in uscita o sugli ingressi, diverse tipologie di cavi solari, ecc.
Attivi, dimensioni e configuri il sistema di accumulo definendo il tipo di batteria e la presenza del contatore.
Una diagnostica operativa ti segnala con appositi alert eventuali anomalie ed errori di progettazione e verifica di prescrizioni.
Ti supportano di ogni fase della progettazione fotovoltaica ampie librerie di moduli, inverter, batterie, profili e fasce orarie di consumo (tempestivamente aggiornate con l'abbonamento al servizio POWER PACK).
Avanzate funzioni di fotoinserimento ti consentono una rapida valutazione dell’impatto visivo dell'impianto fotovoltaico.
Scopri di più
Configurazione guidata del generatore e quadro con dimensionamento automatico cavi elettrici solari | Solarius-PV | ACCA Software
Configurazione guidata del generatore e del quadro, con dimensionamento automatico dei cavi elettrici solari
Una volta posizionato il generatore e verificati gli inverter compatibili, un wizard dedicato assiste la progettazione del quadro e il corretto dimensionamento dei cavi elettrici solari in funzione della configurazione progettata dell'impianto fotovoltaico, sia lato corrente continua (CC) che alternata (AC).
Individui le sezioni dei cavi ottimali in funzione della modalità di posa; stimi le cadute di tensione e scegli i dispositivi di protezione per avere un impianto efficiente e sicuro.
Migliori le prestazioni dell'impianto e aumenti la produzione di energia prodotta con gli ottimizzatori di potenza SolarEdge.
La definizione della portata dei cavi è determinata secondo le norme IEC 60364 o CEI UNEL 35024-35026.
Disegno automatico schema elettrico unifilare dell'impianto fotovoltaico | Solarius-PV | ACCA Software
Disegno automatico dello schema elettrico unifilare dell'impianto fotovoltaico
Con Solarius PV lo schema elettrico unifilare è generato in automatico dall'impianto fotovoltaico progettato.
Hai sempre la possibilità di personalizzarlo con l'aggiunta di quadri elettrici (in CA e in CC), protezioni elettriche in uscita o sugli ingressi, tipologie di cavi solari, ecc.
Lo schema elettrico unifilare dell'impianto fotovoltaico è rappresentato in una tavola grafica completa di dati generali, legende dei simboli grafici con il dettaglio delle tipologie di componenti impiegati ed è già pronta per essere stampata o esportata nei formati PDF, DXF, DWG, ecc.
Librerie fasi della progettazione | Solarius-PV | ACCA Software
Librerie a supporto di tutte le fasi della progettazione (moduli, inverter, batteria)
Solarius-PV è dotato di ricche librerie a supporto di ogni fase della progettazione degli impianti fotovoltaici.
  • Libreria di moduli, inverter, batterie e componenti fotovoltaici completa degli articoli più diffusi nel panorama mondiale
  • Libreria dei profili di consumo (carichi elettrici) con stima analitica oraria dei consumi per tipologia di cliente (ufficio, famiglia, ecc) o per tipologia di dispositivo (pc, lavatrice, forno, ecc)
  • Libreria delle fasce orarie di consumo (bioraria, trioraria, ecc)
  • Libreria delle tariffe di energia elettrica, dei prezzi zonali di vendita e dei prezzi minimi garantiti, ecc.
Le librerie sono di facile consultazione e sempre personalizzabili.
Fotoinserimento per la valutazione dell'impatto visivo | Solarius-PV | ACCA Software
Fotoinserimento veloce per la valutazione dell'impatto visivo
Con le specifiche funzionalità di fotoinserimento di Solarius-PV visualizzi l'impianto fotovoltaico progettato anche con rappresentazioni fotorealistiche per mostrare al cliente l'impatto visivo dell'impianto progettato.
Basta una foto e due misurazioni reali per ottenere in pochi minuti le dimensioni reali delle superfici di installazione (coperture, terreni, pensiline, ecc) e la sovrapposizione dell'impianto fotovoltaico sulle stesse, così come realmente installato.
Diagnostica operativa con alert | Solarius-PV | ACCA Software
Con Solarius-PV sei sempre supportato da una diagnostica operativa con alert in grado di evidenziare in tempo reale eventuali anomalie ed errori di progettazione e verifica di prescrizioni.
La dettagliata spiegazione degli errori e il collegamento dinamico all'oggetto interessato guidano l'utente nella risoluzione dei problemi.
La diagnostica è attiva in ogni fase della progettazione e ad ogni modifica controlla se sono stati introdotti errori o se eventuali errori già presenti siano stati corretti.
Calcoli rendimento dell’impianto fotovoltaico | Solarius-PV | ACCA software
Simuli e calcoli il rendimento dell’impianto fotovoltaico(valutazione economica con business plan, anche per le CER)
Con Solarius-PV ottieni analisi economiche professionali direttamente dal progetto realizzato dell'impianto fotovoltaico: redditività dell'impianto fotovoltaico, ammortamento e tempo di ritorno sull’investimento e tutti gli altri indicatori.
Le analisi economiche sono complete e tengono conto:
  • del costo di realizzazione dell'impianto;
  • della producibilità totale annua dell’impianto, anche oraria;
  • dei consumi di energia elettrica per fasce orarie e per profilo di carico giornaliero;
  • del regime contrattuale applicato (scambio sul posto, ritiro dedicato, ecc.);
  • del regime fiscale applicabile (privato, impresa, ente pubblico, ecc.);
  • di eventuali incentivi a norma di legge (detrazioni fiscali, ecc), finanziamenti, leasing, ecc.
Con il servizio Power Pack attivo, puoi creare anche documenti di tipo “CACER” per fare l’analisi economica di Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile del tipo:
  •  Comunità Energetica (CER)
  •  Gruppo di autoconsumo
  •  Autoconsumo a distanza
e calcolare l’ammontare della tariffa premio incentivante secondo il decreto CACER (D.M. 414/2023) ed i corrispettivi di valorizzazione legati al trasporto alla distribuzione e alle perdite di rete evitate.
Tutti i risultati di analisi sono forniti in forma tabellare e grafica ed esportabili in XLS, RTF, PDF, ecc.
Prova il software dimensionamento fotovoltaico gratis per un mese
Produci in automatico dal progetto fotovoltaico relazioni tecniche ed economiche elaborati grafici e documenti | Solarius-PV | ACCA software
Solarius-PV compila e stampa relazione tecnica del progetto in inglese, francese, spagnolo e portoghese
Solarius-PV compila e stampa la relazione tecnica ed economica del progetto anche in inglese, francese, spagnolo e portoghese/brasiliano
Produci in automatico dal progetto fotovoltaico relazioni tecniche ed economiche, elaborati grafici e documenti
Direttamente dal progetto dell’impianto fotovoltaico, ottieni i seguenti elaborati:
  • Relazione tecnica dell'impianto fotovoltaico, con le scelte progettuali e le verifiche elettriche, anche in lingua inglese, spagnola, francese e portoghese/brasiliano
  • Relazione economica (business plan fotovoltaico) con tutti i principali indicatori (Payback period, VAN, TIR, Flusso di Cassa, ecc)
  • Schema dell'impianto fotovoltaico, con indicazione della planimetria delle superfici, la posizione dei moduli, degli inverter, dei quadri elettrici, dei cavi, ecc.
  • Schema elettrico unifilare dell'impianto fotovoltaico, con indicazione di quadri, cavi, protezioni, ecc.
  • Preventivo e computo metrico dell'impianto fotovoltaico progettato
  • Tavole grafiche ed altri elaborati grafici (prospetti, piante, sezioni, spaccati, ecc.)
  • Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (con ilo software Praticus-37/08 ELETTRICO incluso nel servizio Power Pack).
Elaborati grafici, relazioni, modelli e tutta la documentazione necessaria per la presentazione del progetto fotovoltaico sono compilati in automatico dal progetto e liberamente personalizzabili ed esportabili in formato RTF, PDF, DXF, DWG, ecc.
Le relazioni e gli elaborati grafici si aggiornano dinamicamente ad ogni eventuale variazione apportata alla progettazione.
Inoltre i dati di progetto possono essere esportati in Praticus-37/08 e utilizzati per la compilazione della dichiarazione di conformità degli impianti.
Quali tipologie di impianto fotovoltaico puoi progettare con Solarius-PV? Ecco alcuni esempi!
Impianto fotovoltaico su copertura - Esempio
Impianto fotovoltaico su facciata - Esempio
Impianto fotovoltaico a terra - Esempio
Impianto fotovoltaico su un terrazzo piano - Esempio
Pensilina fotovoltaica (parcheggio) - Esempio
Schermate di esempio
Stima dell'irraggiamento solare UNI 10349 Stima dell'irraggiamento solare UNI 10349
Stima dell'irraggiamento solare PVGIS Stima dell'irraggiamento solare PVGIS
Ombreggiamento tra file parallele di moduli Ombreggiamento tra file parallele di moduli
Diagramma solare Diagramma solare
Schema dell'impianto fotovoltaico Schema dell'impianto fotovoltaico
Individuazione delle superfici fotovoltaiche Individuazione delle superfici fotovoltaiche
Inclinazione dei pannelli fotovoltaici Inclinazione dei pannelli fotovoltaici
Dimensionamento dei pannelli fotovoltaici Dimensionamento dei pannelli fotovoltaici
Dimensionamento degli inverter fotovoltaici Dimensionamento degli inverter fotovoltaici
Schema elettrico unifilare fotovoltaico Schema elettrico unifilare fotovoltaico
Dimensionamento cavi solari Dimensionamento cavi solari
Valutazione economica impianto fotovoltaico Valutazione economica impianto fotovoltaico
Computo metrico dell'impianto fotovoltaico Computo metrico dell'impianto fotovoltaico
Regime fiscale di un impianto fotovoltaico Regime fiscale di un impianto fotovoltaico
Redditività di un impianto fotovoltaico Redditività di un impianto fotovoltaico
Emissioni evitate con un impianto fotovoltaico Emissioni evitate con un impianto fotovoltaico
Relazione tecnica di un impianto fotovoltaico Relazione tecnica di un impianto fotovoltaico
Relazione economica (business plan) fotovoltaico Relazione economica (business plan) fotovoltaico
Modulistica per impianti fotovoltaici Modulistica per impianti fotovoltaici
Diagnostica operativa di un impianto fotovoltaico Diagnostica operativa di un impianto fotovoltaico
Fotoinserimento di un impianto fotovoltaico Fotoinserimento di un impianto fotovoltaico
Consumi Consumi
Prezzi e promozioni
Software Progettazione Impianti Solari Fotovoltaici
Solarius-PV
perm_phone_msg
0827.69504
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica (telefonica e on line) gratuita
Scopri i dettagli
laptop
Solarius-PV è compatibile esclusivamente con sistemi operativi Windows a 64 bit. Verifica i requisiti di sistema
Chiedi più informazioni
Ti chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore
Solarius-PV Power Pack
Incluso nell'acquisto l'abbonamento per 4 mesi a POWER PACK, il pacchetto di software e servizi che dà più potenza a Solarius-PV.
Seconda copia, plug-in e funzioni aggiuntive, manutenzione del software e aggiornamento continuo di archivi
Scopri di più
FAQ
Sì. Solarius-PV è uno strumento completo e versatile che consente la progettazione tecnica ed economica di impianti fotovoltaici (grid-connected) di qualsiasi tipo e dimensione:
  • impianti integrati su coperture,
  • facciate o frangisole (brise soleil) di edifici nuovi od esistenti,
  • impianti su terrazzi di edifici o terrazzamenti a terra,
  • parchi fotovoltaici con pannelli anche del tipo “girasole”,
  • impianti su tettoie e pensiline per parcheggi o similari, ecc.
Sì, Solarius-PV è uno strumento versatile perché per una valutazione economica di massima del progetto non è necessario provvedere ad una progettazione tecnica completa.
Basta solo indicare la località di installazione dell’impianto fotovoltaico, definire le superfici a disposizione e in maniera veloce è possibile stimare la produzione di energia fotovoltaica. L’analisi economica può essere completata con la stima, tramite apposito archivio di profili di carico, dei consumi energetici (autoconsumo o da rete elettrica) con dettaglio orario su periodo giornaliero e per i diversi periodi dell’anno.
Sì, il software possiede già un database di città per tantissime nazioni del mondo, include gratuitamente le più vaste e professionali banche dati d’irraggiamento solare come UNI 10349 o ENEA per tutto il territorio italiano e PVGIS per Europa, Africa, Bacino del Mediterraneo e Sud-Ovest asiatico. Inoltre, è sempre possibile definire nuove località di cui il software calcolerà automaticamente l'irraggiamento.
Il software consente di ottimizzare la progettazione degli impianti fotovoltaici in funzione delle superfici reali a disposizione e/o delle esigenze energetiche del committente.
Si può chiedere di ottimizzare la produzione in modo da sfruttare tutta l’area disponibile o solo in base alla potenza o all'energia specificata dal cliente. Solarius-PV guida l’utente proponendo solo i moduli, gli inverter e gli accumulatori per i quali sono soddisfatte tutte le verifiche elettriche. In pratica la progettazione degli impianti fotovoltaici è più veloce e più sicura.
Naturalmente, se si vuole utilizzare uno specifico modulo fotovoltaico o uno specifico inverter, anche se non presente in libreria, il software ne consente l’inserimento proponendo solo le composizioni del campo fotovoltaico (numero di stringhe per numero di moduli) che soddisfano tutte le verifiche elettriche.
Sì. L’ampia libreria a corredo del software è liberamente personalizzabile.
Una volta definiti i propri moduli, inverter ed accumulatori, puoi anche scegliere di utilizzare solo gli elementi inseriti in tutte le nuove progettazioni.
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
Contenuti del Blog
Convention ACCA 2024
