Costruisci la stratigrafia della parete o del solaio e calcoli la trasmittanza automaticamente...
Con TerMus-G costruisci la stratigrafia della parete o del solaio da verificare prelevando i materiali con il drag & drop dall'archivio e assegnando graficamente lo spessore desiderato.
Il programma calcola immediatamente la trasmittanza termica della parete o del solaio e consente la visualizzazione grafica del diagramma delle temperature.
Mentre progetti, puoi verificare anche il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica previsti dal decreto "Requisiti minimi" (D.M. 26 giugno 2015).
Lavorando sugli spessori o sulle tipologie di materiali, ottieni sempre la soluzione ottimale per soddisfare le verifiche psicrometriche e di trasmittanza.
Sia in fase di definizione delle specifiche di progetto, sia in fase di definizione delle caratteristiche delle entità, hai sempre a disposizione:
- l'archivio dei comuni italiani per la definizione dei parametri climatici (zona climatica, gradi giorno, ecc)
- l'archivio delle strutture (pareti, solai, infissi) personalizzabile
- l'archivio dei materiali (elementi semplici e composti) personalizzabile
Scaricalo oraCalcolo trasmittanza termica Muri
