Construction management software
Construction management software| usBIM.resolver | ACCA software
Vuoi essere sicuro che i tuoi progetti di costruzione si svolgano senza intoppi e nei tempi previsti?
usBIM.resolver è la soluzione che fa per te!
Usalo gratis   Scopri l'offerta
Attiva da usBIM.store un anno di prova gratuita
Hai gratis numerosi software online e uno spazio cloud di 10 GB
usBIM.resolver è il cloud based construction project management software che cercavi...
Gestisci tutte le problematiche che si presentano in ogni fase del progetto di costruzione, rispetti sempre le scadenze, ti assicuri la soddisfazione dei clienti e dei membri del team.
Provalo subito gratis  Chiedi più info
Gratis per un anno nella sua versione base,
scalabile per progetti di qualsiasi dimensione.
Individuazione del problema e assegnazione in real-time del compito
Crei task delle problematiche in pochi e semplici click ovunque ti trovi, in ufficio o in cantiere. Aggiungi foto, testi, video, modelli BIM, file DWG o PDF e acceleri i tuoi flussi di lavoro
Tracciamento delle attività dall'assegnazione alla chiusura
Assegni il task direttamente alla persona responsabile che riceverà una notifica automatica e tieni traccia della problematica fino alla sua chiusura!
Comunicazione più rapida e condivisione smart dei documenti
Non devi più recuperare email, immagini e documenti nei diversi archivi, comunichi in chat connesse a task specifici e condividi tutto in un unico spazio cloud!
Sono stati imposti nuovi requisiti normativi e il progetto richiede delle modifiche?
Il cliente ha improvvisamente chiesto di cambiare la predisposizione delle prese elettriche?
Tutto questo non ti suona nuovo?
Scopri come usBIM.resolver ti aiuta a risolvere queste ed altre problematiche legate alle modifiche del progetto in pochi e semplici step!
Crei attività e comunichi rapidamente i problemi del progetto da risolvere
In fase di progettazione possono sorgere numerose problematiche che devono essere affrontate in maniera collaborativa con tutti i professionisti coinvolti per evitare errori e ritardi nel progetto.
Con usBIM.resolver comunichi i problemi in modo semplice e chiaro attraverso la creazione di schede di pianificazione in cui ogni problema del progetto viene trasformato in attività da assegnare al professionista con cui si collabora.
Indichi l’urgenza, la scadenza, le attività da svolgere e le persone responsabili in modo che nulla vada perso e che tutti sappiano cosa fare per risolvere ogni problema.
Aggiungi tutti i documenti necessari per risolvere le problematiche e le difettosità del progetto
Per poter comunicare efficacemente ad un altro professionista quale problematica del progetto deve essere affrontata e quali sono le modifiche da effettuare è necessario condividere numerose informazioni.
Con usBIM.resolver tutte queste informazioni sono direttamente collegate all'attività di riferimento e raggiungibili semplicemente con un click, in modo da evitare possibili incomprensioni ed errori di comunicazione.
Puoi allegare qualsiasi tipo di file come ad esempio una foto in cui si evidenzia il problema riscontrato, un DWG o puoi mettere in evidenza la issue direttamente sul modello BIM in formato openBIM IFC o in formati proprietari come Revit o Edificius...
Tracci l’intero processo di gestione di una issue
Il progetto di una costruzione può essere molto complesso e può coinvolgere diversi professionisti.
Ci sono infatti diversi team, ognuno con la propria area di competenza, che lavorano insieme e di conseguenza può essere difficile tenere traccia di tutto ciò che sta accadendo.
Con usBIM.resolver ciascun professionista che lavora al progetto ha una visione chiara delle problematiche da affrontare, delle scadenze e dei responsabili di ogni attività.
Ciascuno può seguire l'avanzamento della risoluzione del problema in modo da allineare al meglio il proprio lavoro ed evitare ritardi.
Tutti riescono ad avere il pieno controllo del progetto e ad assicurarsi che si svolga senza intoppi, evitando costosi ritardi ed errori.
Risolvi i problemi più velocemente e riduci i tempi dei tuoi progetti del 50% o più!
Cosa c'è da sapere sui Construction Management Software
Un construction management software è uno strumento utilizzato per pianificare, programmare e monitorare i progetti di costruzione.
Il software include specifiche funzioni per la gestione del progetto di costruzione che aiuta i manager ad assegnare i compiti, a monitorare i progressi, rispettare i tempi di consegna e il budget.
I construction management software possono essere utilizzati sia per progetti di piccole che di grandi dimensioni.
Rappresentano per i responsabili delle costruzioni uno strumento insostituibile per aumentare i livelli di produttività ed efficienza.
I construction management software offrono molti vantaggi:
  • consentono di archiviare, gestire e aggiornare in un’unica posizione centralizzata tutte le informazioni del progetto (dai piani architettonici ai dettagli del budget, fino ai programmi di costruzione);
  • semplificano la gestione complessiva del progetto;
  • rendono più semplice tracciare tutte le attività previste per l'esecuzione di un progetto;
  • migliorano la comunicazione tra tutti i membri di un team di costruzione.
Per scegliere un construction management software occorre capire in che modo esso possa garantire che un progetto si svolga senza intoppi dall'inizio alla fine.
I progetti di costruzione prevedono sempre molteplici attività, la cui programmazione può risultare difficile in assenza di strumenti specifici.
Inoltre, il software deve consentire a chi gestisce i team di seguire l'avanzamento del progetto e di identificare velocemente eventuali criticità, ritardi, interferenze.
Un'altra caratteristica fondamentale di un construction management software è la disponibilità di funzioni specifiche per la comunicazione e la collaborazione tra i membri del team, le parti interessate e gli appaltatori, in modo che tutti i partecipanti al progetto siamo sempre correttamente informati e ogni problema possa essere tempestivamente risolto.
Non sono poi da trascurare strumenti per un’agile condivisione digitale dei documenti e l’integrazione con la metodologia BIM.
Il construction management è un processo complesso che comprende numerose attività di pianificazione, coordinamento, e supervisione dei progetti. Pertanto, richiede strumenti specifici per:
  • la gestione accurata della documentazione;
  • la pianificazione dei lavori;
  • il project management;
  • la gestione dei dati sul campo;
  • il monitoraggio della produttività.
ACCA software fornisce soluzioni specifiche per ognuna di queste esigenza:
  • usBIM.project per la pianificazione del progetto, la definizione del budget e la creazione di elenchi di attività;
  • usBIM.dossier per la creazione, l’archiviazione e la gestione documentale dei progetti di costruzione;
  • usBIM.resolver per la gestione delle problematiche e dei flussi di lavoro.
Sì, i construction management software sono concepiti per essere utilizzati per gestire attività specifiche da parte di tipologie di utenza con ruoli e competenze tecniche diverse.
usBIM.resolver, ad esempio, può essere usato da direttori dei lavori, responsabili della squadra di cantiere, team di progettazione, facility manager, BIM coordinator e BIM manager.
Tutti coloro che collaborano con queste figure e fanno parte dei loro team di progetto o di costruzione possono usare usBIM.resolver per lavorare in modo coordinato ed essere sempre coinvolti nello sviluppo del progetto.
BlogLatest News
Accedi subito gratis
Convention ACCA 2024
