Da 2D a 3D: convertire disegni 2D in modelli 3D BIM
Da 2D a 3D | usBIM.planAI | ACCA software nuova versione con preventivi automatici
Vuoi ottenere velocemente modelli 3D BIM, misure e preventivi da cartigli e disegni 2D scannerizzati?
Ecco il modo più semplice per trasformare progetti 2D ed elaborati tecnici cartacei in modelli digitali 3D e preventivi!
Provalo gratis Scopri l'offerta
Attiva un mese di prova gratuita
Abbonati per un anno a 24€ al mese
Non importa se del progetto hai solo un documento cartaceo stropicciato o una scansione di bassa qualità...
Con usBIM.planAI ottieni facilmente il modello digitale tridimensionale del tuo progetto in formato openBIM®
Hai 5 buoni motivi per usarlo subito!
Rapidità e precisione nelle operazioni di transizione 2D-3D
Sfrutti potenti funzioni di riconoscimento automatico basate sull'Intelligenza Artificiale e un avanzato editor per passare dal 2D al 3D BIM in tempi davvero rapidi senza rinunciare alla qualità del risultato.
Massima accessibilità e flessibilità d'uso
usBIM.planAI è un'applicazione online! Lavori tramite browser senza installare software, dove e quando vuoi, su desktop o su mobile, con Windows o con Mac.
Interoperabilità e condivisione
L'esportazione del modello nel formato standard IFC favorisce flussi di lavoro trasparenti ed aperti e consente di scambiare i dati con la massima libertà, indipendentemente dal software usato.
Estrazione delle misure ed esportazione in tabelle quantitative
usBIM.planAI estrae in automatico tutte le misure necessarie e le esporta in tabelle quantitative in formato .xlsx o .csv.
Generazione guidata di preventivi automatici
usBIM.planAI, con il suo plugin per PriMus, permette la stima automatica dei costi di costruzione e la generazione guidata di un'ampia varietà di preventivi standard e personalizzati.
Da 2D a 3D software
Step 1
Importi una foto o una scansione della pianta
Step 2
Imposti parametri e livelli dell'edificio
Step 3
Avvii il riconoscimento automatico degli elementi
Step 4
Modifichi il risultato ottenuto ed esporti il modello 3D
Step 5
Estrai le misure e generi automaticamente il preventivo
dal disegno 2D al modello 3D
Importi una pianta in .png, .jpg, .pdf e la converti automaticamente in un modello 3D/BIM
Nel settore AEC l’impiego di elaborati tecnici cartacei e di disegni 2D è ancora ampiamente diffuso e di conseguenza la digitalizzazione in 3D del patrimonio esistente è un’attività difficile e costosa.
L’Intelligenza Artificiale può aiutare i professionisti in questa attività e ridurre notevolmente i tempi di modellazione.
Con usBIM.planAI sfrutti i processi di Deep Learning per ottenere in maniera automatica il modello 3D/BIM da una semplice pianta nei diversi formati grafici (.png, .jpg, .pdf).
Digitalizzare in 3D progetti ed elaborati tecnici cartacei di edifici esistenti è davvero semplice e veloce. Ti basta:
  • accedere ad usBIM
  • lanciare l’applicazione usBIM.planAI e creare un nuovo progetto;
  • importare piante ed altri elaborati tecnici nei diversi formati grafici (.png, .jpg, .pdf);
  • quotare una dimensione di riferimento e definire il valore di alcuni parametri direttamente dall’editor 3D;
  • avviare il riconoscimento automatico tramite AI.
Con alcune semplici operazioni e in pochi minuti ottieni un modello 3D anche in formato openBIM® da utilizzare in maniera interoperabile negli altri strumenti BIM.
riconoscimento automatico del modello
Utilizzi le funzioni di riconoscimento automatico degli elementi per velocizzare il processo di digitalizzazione 3D
Grazie all’Intelligenza Artificiale e agli algoritmi di Deep Learning presenti in usBIM.planAI puoi accelerare notevolmente il processo di digitalizzazione in 3D di edifici esistenti.
Una volta importati gli elaborati 2D puoi avviare la funzione di riconoscimento automatico su tutta la pianta e individuare rapidamente vari elementi come muri, aperture, vani, ecc.
Terminata la digitalizzazione dei tuoi documenti cartacei puoi visualizzare in 3D il risultato per identificare facilmente eventuali elementi non riconosciuti in modo ottimale dall'algoritmo e che devono essere modificati.
Ottieni, così, la digitalizzazione di qualsiasi progetto con un notevole risparmio di risorse, tempo e costi.
esportazione modello
Modifichi e perfezioni il risultato delle modellazioni ottenute grazie a specifiche funzioni
Con usBIM.planAI disponi di un editor 3D con apposite funzionalità che ti permettono di perfezionare la digitalizzazione 3D ottenuta attraverso il riconoscimento automatico.
In particolare puoi:
  • aggiungere elementi mancanti
  • convertire elementi erroneamente riconosciuti;
  • perfezionare manualmente geometrie
  • fare selezioni multiple per attribuire una proprietà
Puoi assemblare le digitalizzazioni 3D ricavate per le diverse piante che costituiscono il progetto e costituire il modello 3D dell'edificio completo.
Terminate le modifiche puoi esportare il modello in formato IFC e visualizzarlo sul BIM viewer online usBIM.
Estrai direttamente dal modello tutte le misure necessarie per il preventivo
usBIM.planAI - grazie al suo plugin per PriMus online - rivoluziona il modo di creare preventivi edili.
Questa soluzione innovativa permette la stima rapida e automatica dei costi di costruzione direttamente da piante 2D.
Caratteristiche principali di usBIM.planAI for PriMus per i preventivi edili con AI:
  • Estrazione Dati Metrici Automatica: ricava rapidamente dati metrici da piantine 2D di edifici per preventivi di costruzione veloci e automatici.
  • Semplicità e Sicurezza: carichi piantine in PDF, .png o .jpg, e con un click ottieni tutte le informazioni necessarie per il tuo preventivo.
  • Wizard Integrato per Preventivi Personalizzati: scegli le dimensioni e le voci di Elenco Prezzi da associare, con la possibilità di usare voci predefinite o inserire descrizioni e prezzi personalizzati.
  • Modelli di Preventivo Flessibili: prepara e memorizza modelli di preventivo per lavorazioni frequenti, ottimizzando il processo per ogni edificio.
  • Ampia Gamma di Preventivi Edili: dai preventivi per ristrutturazione bagni a quelli per pavimenti, infissi, tinteggiature e molto altro, usBIM.planAI for PriMus copre un'ampia varietà di esigenze.
  • Esportazione Versatile: esporta i preventivi in formati .dcf o .excel, oppure stampali. Integra facilmente i calcoli dettagliati nei tuoi fac-simile di preventivo in Word o altri programmi.
usBIM.planAI for PriMus rappresenta una vera rivoluzione nella creazione di preventivi edili, combinando l'intelligenza artificiale con l'efficienza e la precisione.
Scopri di più
Contenuti del Blog
Accedi subito gratis
