IFC viewer
IFC viewer download | usBIM | ACCA software
Cerchi un IFC viewer per visualizzare e controllare file IFC di ogni tipo e dimensione, prodotti con qualsiasi software BIM?
Prova usBIM, la soluzione online per gestire al meglio i tuoi file IFC... gratis per sempre!
Usalo gratis
Accedi all'IFC viewer di usBIM con il tuo account Google, Facebook, Twitter, ACCA...
Hai gratis numerosi software online e uno spazio cloud di 10 GB!
Viewer, converter, editor IFC e molto altro in un unico software!
usBIM cambia completamente il potenziale uso del formato IFC del modello BIM. Il formato IFC non è più solo garanzia di accesso al dato nel tempo indipendentemente dal software con cui il modello è stato prodotto. Diventa anche un formato con cui gestire liberamente le informazioni durante le fasi di progettazione, esecuzione e di manutenzione della costruzione.
IFC Import-Export
IFC 3D viewer import-export
Importi, modifichi ed esporti file IFC di modelli creati con BIM authoring come Revit® o software 3D come SketchUp®
IFC viewer
Free IFC file viewer
Apri, visualizzi e federi più file IFC verificando la qualità del modello IFC e le interferenze tra diversi modelli
IFC editor
Free IFC viewer & editor
Assegni proprietà IFC e modifichi quelle esistenti, crei gruppi e filtri di selezione, usi le classificazioni più comuni (Uniformat, Uniclass, Omniclass, ecc.), inserisci nuovi oggetti prelevandoli dalla libreria online, confronti le diverse versioni del file
Condivisione dei progetti su piattaforma
IFC viewer... and much more
Crei rendering, navighi in realtà virtuale immersiva, crei piante, sezioni e prospetti a partire dal modello IFC, collabori e coordini progetti BIM nel cloud
Import/export IFC
Importi, modifichi ed esporti modelli openBIM® in formato IFC prodotti da qualsiasi BIM Authoring o BIM Tool
Con usBIM puoi:
  • importare il file IFC del modello BIM creato con qualsiasi software di BIM Tool o Authoring (Revit®, Edificius®, ArchiCAD®, EdiLus®, SketchUp®, Rhino®, Tekla®, ecc.)
  • modificare il file IFC cambiando oggetti, cancellando entità o aggiungendo proprietà alle entità esistenti
  • esportare il file IFC con le modifiche apportate e condividerlo gratuitamente sul cloud della piattaforma collaborativa usBIM
Usalo gratis
Scopri le funzioni avanzate di IFC editing
IFC free viewer
Apri, visualizzi e federi contemporaneamente più file IFC
usBIM è un visualizzatore di file IFC completo e versatile, lo strumento ideale per:
  • aprire e federare modelli ed oggetti 3D in formato IFC di discipline differenti - anche contemporaneamente - creati con software di BIM authoring come Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks® e tanti altri;
  • visualizzare qualsiasi tipologia di file (nuvola di punti, modelli 3D/BIM, file IFC, file BCF, ecc.) senza limiti di dimensione;
  • navigare il modello virtuale 3D in modo visuale con l'aiuto di Zoom, Rotazione e Pan;
  • selezionare le entità in 3D o nella struttura ad albero del file IFC;
  • visualizzare velocemente porzioni del modello BIM o della nuvola di punti;
  • verificare le informazioni di ogni elemento BIM (volumi, aree, superfici, distanze, pesi e tante altre);
  • confrontare più modelli 3D in un'unica vista visualizzando, sovrapponendo e aggiornando; agevolmente i diversi progetti
  • assegnare proprietà specifiche ad un oggetto BIM tramite l'operatore #TagBIM per rendere più visibili informazioni importanti, applicare filtri, ricercare in modo avanzato informazioni che altri hanno evidenziato nel modello, produrre automaticamente documenti ed elaborati;
  • visualizzare, trovare, analizzare oggetti e dati nel file IFC, grazie a funzioni che permettono di evidenziare le entità singolarmente o per categorie e lavorare su interi livelli del modello BIM.
Usalo gratis
Editing modello BIM
Editi e modifichi liberamente il modello BIM
usBIM non è solo un visualizzatore IFC ma anche un editor di file IFC con funzioni avanzate di creazione e modifica del modello BIM, un vero e proprio Authoring BIM del modello in formato aperto IFC.
usBIM consente di:
  • aggiungere nuove entità al modello
  • sostituire la geometria di un oggetto esistente senza modificarne le caratteristiche
  • spostare e/o ruotare qualsiasi entità nuova o esistente
  • cancellare le entità dal modello
  • modificare le proprietà esistenti e definire uno schema di classificazione personalizzato
  • creare rapidamente un modello IFC in formato 4.3 a partire da file IFC esistenti
  • confrontare diverse versioni di modelli IFC per identificare nel dettaglio le differenze geometriche e informative
  • effettuare misurazioni direttamente sui modelli 3D
Usalo gratis
Assegni le proprietà IFC
Con usBIM aggiungi le proprietà IFC a modelli ed oggetti 3D ed integri le informazioni con ulteriori dati tecnici, commerciali, strutturali, impiantistici, di computo metrico e tanti altri.
Implementi facilmente tutte le specifiche necessarie a definire completamente il modello BIM.
Utilizzi gratuitamente le funzionalità avanzate di un BIM authoring per implementare le informazioni contenute nel modello BIM e rendere la comunicazione durante la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione dell'opera più efficiente ed affidabile.
Crei Gruppi e Filtri di selezione
Con il BIM viewer usBIM:
  • crei viste personalizzate con Filtri e Gruppi di selezione
  • velocizzi e semplifichi la comprensione del modello BIM
Con i gruppi di selezione e il salvataggio delle viste analizzi velocemente il modello BIM, singolo o federato, ed elimini lo spreco di tempo delle operazioni manuali.
Modifichi proprietà esistenti e assegni gli schemi di classificazione più comuni
usBIM consente di modificare le proprietà esistenti e definire uno schema di Classificazione personalizzato.
E' previsto l'inserimento facilitato delle informazioni relative alle Classificazioni più comuni (Uniformat, Uniclass, Omniclass, Masterformat, Natspec e NBS Create).
Crei modelli IFC in formato 4.3 a partire da file IFC esistenti
Con usBIM crei un modello IFC in formato 4.3 a partire da file IFC esistenti.
Hai a disposizione tutte le classi dello standard IFC 4.3 per riorganizzare il tuo modello IFC in modo semplice e veloce e senza che sia necessario usare il software con cui è stato realizzato il modello.
Conversione modelli 3D
Ottieni dal file IFC elaborati tecnici, oggetti 3D openBIM® e render di altissima qualità direttamente online
Online e direttamente dal browser, con usBIM puoi:
  • generare qualsiasi tipo di elaborato tecnico senza essere vincolato all’utilizzo di specifici software BIM (oltre all'elaborato grafico classico, che puoi esportare in formato .DXF/DWG/DWF, visualizzi piante, sezioni e prospetti in maniera direttamente connessa al modello 3D BIM);
  • arricchire il tuo progetto con oggetti 2D, 3D, texture, stratigrafie, arredi, oggetti MEP, generatori di calore, strutture per il fotovoltaico e tanto altro accedendo direttamente dal cloud ad una libreria di oggetti BIM (nella libreria online puoi importare velocemente oggetti di qualunque tipo e geometria nei vari formati disponibili sul mercato (.OBJ, .3DS, .DAE, .DWG, ecc.) e trasformarli in formato IFC per creare la tua libreria openBIM®);
  • creare velocemente rendering 3D estremamente dettagliati, con illuminazione accurata e ombreggiatura, senza pesanti software e schede video ad alta prestazione;
  • creare esperienze immersive e utilizzare direttamente in realtà virtuale tutte le funzionalità di BIM collaboration (clash, checker, modifica, ecc.) per coordinare le diverse discipline, migliorare la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team.
Usalo gratis
Issue management, BIM validation e  Clash detectio
Gestisci con la stessa soluzione le issue, la BIM validation e la clash detection
usBIM ti permette di:
  • creare, importare o editare file in formato BCF direttamente online e con qualsiasi dispositivo;
  • centralizzare tutte le problematiche individuate in un unico archivio condiviso per fare in modo che tutti gli attori coinvolti nel progetto lavorino sempre sulla versione aggiornata del file;
  • eseguire attività di BIM clash detection su modelli realizzati da qualsiasi software di BIM authoring Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® e tanti altri
  • gestire processi di BIM validation attraverso la creazione di checklist di controllo dei modelli IFC e controlli automatici sulle informazioni presenti nel modello.
Usalo gratis
Scopri le funzioni avanzate di BIM coordination
BIM collaboration
Collabori al meglio e coordini il tuo team di progettazione secondo gli standard openBIM®
L’interoperabilità e la collaborazione tra tutte le discipline specialistiche impegnate nella progettazione, realizzazione e messa in esercizio degli edifici è possibile solo tramite l’approccio openBIM e l’utilizzo di formati aperti.
usBIM è la piattaforma openBIM® certificata da buildingSMART International con cui puoi:
  • creare nuovi dizionari dei tuoi prodotti in formato .bSDD sfruttando classificazioni e proprietà standardizzate a livello internazionale e caricarli sul servizio online di building Smart International per un futuro utilizzo;
  • arricchire e completare i tuoi modelli BIM IFC con i dizionari e le classificazioni del buildingSMART Data Dictionary;
  • creare il documento IDS in cui vengono definite tutte le specifiche di consegna delle informazioni da utilizzare nelle fasi di modellazione e validazione di modelli IFC;
  • verificare tutti i requisiti specificati nel file IDS e validare il file IFC
Usalo gratis
Vuoi un IFC viewer da installare?
IFC viewer da installare | usBIM | ACCA software
Sfrutta tutta la potenza di usBIM.viewer+!
Installa subito il software sul tuo PC e usa gratis per sempre il software con tutte le funzioni di  viewer, converter ed editor IFC.
Scaricalo gratis
Vuoi un visualizzatore IFC online?
Vuoi un visualizzatore IFC online | usBIM | ACCA software
Hai un PC lento o semplicemente non preferisci installare programmi?
Usa il visualizzatore di file IFC online integrato in usBIM, carica i tuoi modelli e sfrutta le straordinarie funzioni di visualizzazione direttamente dal browser.
Usalo gratis
FAQ
L’IFC è un formato aperto e non proprietario che consente l’interoperabilità e l’interscambio dei dati senza errori e perdita di informazioni. E’ dunque il linguaggio comune che permette ai diversi attori del processo costruttivo di dialogare tra loro.
Una caratteristica fondamentale del BIM, infatti, è la collaborazione tra le diverse figure interessate nelle diverse fasi del ciclo di vita di una struttura per inserire, estrarre, aggiornare o modificare le informazioni del modello.
Con usBIM è possibile aprire e visualizzare i file IFC 2X3 di qualsiasi tipologia e prodotti con i software di diversi BIM authoring; inoltre è possibile aprire altri tipi di file 3D (.skp, .dwg, .dae, ecc.) convertendoli in formato IFC.
Sì, usBIM ha anche funzioni avanzate di creazione e modifica del modello BIM.
usBIM permette inoltre di aggiungere proprietà ai file IFC, al fine di arricchire le informazioni esistenti con ulteriori dati tecnici, commerciali, strutturali, impiantistici, di computo metrico e tanti altri. E questo senza la necessità di un software di BIM authoring.
Oltre a consentire l’apertura e la modifica di file IFC, usBIM permette di aprire, convertire ed esportare in formato file IFC, anche file di modelli 3D di AutoCAD® (.dwg), SketchUp® (.skp), 3D Studio Max® (.3ds) e tanti altri, sempre senza la necessità di un software BIM.
Accedi subito gratis
Convention ACCA 2024
