La BIM validation è un processo di convalida dell'accuratezza e della completezza dei dati di un modello BIM; più nello specifico, con la BIM validation si verifica il modello rispetto a una serie di criteri predeterminati per garantire che soddisfi tutti i requisiti necessari.
Questo processo può essere eseguito manualmente o attraverso l'uso di un software.
La convalida manuale dei dati comporta la revisione dei dati all'interno del modello e il confronto con i documenti di riferimento come disegni, specifiche e piani.
La convalida automatica dei dati può essere eseguita utilizzando un software che verifica il modello rispetto a una serie di regole o criteri. In entrambi i casi, l'obiettivo è garantire che i dati del modello siano corretti e completi.
La convalida dei dati è una parte importante di qualsiasi progetto BIM, in quanto contribuisce a garantire che il modello può essere utilizzato per rappresentare accuratamente il progetto di costruzione.
Contiene informazioni di vario tipo (dati geometrici, proprietà, relazioni con altri oggetti).
