Software / Impiantus-IDRAULICO Impiantus-IDRAULICOOttieni supporto Assistenza tecnicaRequisiti di sistemaVideo di approfondimento ConfrontoAggiornaProvaAcquista Software Progettazione Impianti IdrauliciVuoi disegnare gli impianti idraulici direttamente sull'architettonico e ottenere automaticamente elaborati di progetto, esecutivi e computo?Scopri come è facile con Impiantus!Usalo Gratis Ti interessa? Fatti richiamaretrending_flat Scopri offerte e opzioni di acquisto Impiantus-IDRAULICO è il software per la progettazione e la verifica di impianti idrico-sanitari secondo le norme UNI EN 806 e UNI 9182.progetti l'impianto con un CAD ad oggetti disegnando sull’architettonico del progettodimensioni reti di adduzione, reti di ricircolo e impianti di smaltimento delle acque reflue funzionanti a gravità all’interno di edifici secondo la norma UNI EN 12056-2progetti il gruppo di sopraelevazione della pressioneproduci la relazione tecnica, i progetti esecutivi e il computo metricoUsalo GratisTi interessa? Fatti richiamare Progetti l'impianto idrico con un CAD ad oggetti disegnando direttamente sull'architettonico del progettoImpiantus-IDRAULICO è dotato di un CAD ad oggetti che ti consente di disegnare l'impianto idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue direttamente sull’architettonico del progetto.Sono disponibili funzioni per utilizzare elaborati grafici già esistenti (in formato DXF e DWG) e funzioni 3D per visualizzare il risultato del disegno in assonometria.Ogni oggetto ha una sua rappresentazione grafica parametrica e proprietà che può visualizzare in ogni momento attraverso un object inspector.Il software ti assiste step by step con una diagnostica in grado di evidenziare rapidamente eventuali anomalie di disegno (oggetti non raggiunti da tubazioni, etc.). Usalo GratisSoftware progettazione impianti idraulici gratis per 30 giorniHai una libreria di simboli idraulici inclusa nel softwareImpiatus-IDRAULICO mette a tua disposizione un archivio completo di simboli che rendono l’input grafico ad oggetti dei componenti dell’impianto ancora più veloce e flessibile.Puoi inoltre creare e gestire una tua libreria di simboli idraulici. I simboli possono essere importati in formato DWG o DXF e raggruppati in categorie.In dotazione con il software c'è anche una libreria dedicata alla progettazione di impianti che ti permette di scegliere diversi tipi di tubazioni, pompe di adduzione etc. e puoi personalizzare ed integrare secondo le tue esigenze. Usalo GratisDisegnare impianti idraulici gratis per un mese per 30 giorniDimensioni con un click l’impianto di adduzione e l’impianto di scarico delle acque reflueDal semplice disegno delle reti di acqua fredda, calda, ricircolo e di scarico, il software procede automaticamente alle verifiche e ai dimensionamenti. Con Impiantus-IDRAULICO puoi:calcolare le portate massime contemporanee con il metodo delle Unità di Carico secondo le norme UNI EN 806 e UNI 9182;dimensionare il diametro delle tubazioni di adduzione secondo la norma UNI EN 806-3 (metodo semplificato) o secondo il metodo delle Velocità Massime;dimensionare il diametro delle tubazioni di ricircolo secondo la norma UNI 9182 (Procedura B)progettare il gruppo di sopraelevazione della pressione con confronto delle caratteristiche delle pompe, e dimensionamento del volume del serbatoio autoclave e preautoclave;dimensionare il preparatore di acqua calda ad accumulo e istantaneo in base al fabbisogno medio giornaliero, alla durata del periodo di punta e al massimo consumo orario contemporaneo di acqua calda;calcolare le unità di scarico (Drainage Unit) secondo la norma UNI EN 12056-2;dimensionare il diametro delle diramazioni (con e senza ventilazione), delle colonne di scarico e dei collettori di scarico secondo la norma UNI EN 12056-2;calcolare la portata d’aria minima per valvole di aerazione di diramazioni e colonne di scarico.Il software ti permette di inserire più sorgenti idriche e procedere al dimensionamento contemporaneo dell’impianto relativo ad ogni sorgente idrica.Ottieni tutti gli elaborati di progetto: relazione tecnica, esecutivi planimetrici, computo metricoIl software produce:la relazione tecnica di progettotutti gli allegati grafici richiestiil computo metrico (grazie all’integrazione nel programma di PriMus-DCF)Sono disponibili funzioni per personalizzare gli elementi da visualizzare sugli elaborati grafici planimetrici. Usalo GratisSoftware idraulica free per un mese per 30 giorniEsempi in PDFElaborati prodotti con Impiantus-IDRAULICORelazione tecnica di un impianto idrico sanitario e di scaricoRelazione tecnica di un progetto impianto idrico sanitarioTavola esecutiva dell'impianto idrico sanitarioComputo metrico dell'impianto idrico-sanitarioScreenshot progettazione idraulica(Schermate di esempio) Prezzi e offerte Impiantus-IDRAULICOProgettazione Impianti Idraulici --Acquista oraconsigliato Praticus-37/08 TERMOIDRAULICODichiarazione Conformità Impianti Idrici, Gas e Termici --Acquista ora perm_phone_msgPer maggiori informazioni su prezzi e offerte, contatta i nostri uffici commerciali allo0827.69504perm_contact_calendarLasciaci un tuo recapito per essere ricontattato da un nostro operatorecontact_supportL'acquisto include l'assistenza tecnica gratuitaScopri i dettaglilaptopPrima di acquistare assicurati che il tuo PC soddisfi i requisiti di sistema Assistenza tecnica e formazionegratis dal primo giorno e per sempreGli esperti ACCA sono sempre al tuo fianco e ti supportano nell'uso e nell'apprendimento del softwareAssistenzatelefonicaServizio gratuito attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdìAssistenzae formazione onlineUn'ampia piattaforma di servizi self care: video tutorial, forum, assistenza e training onlineChatonlineAssistenza 24 ore su 24 dal robot Salvatore su Facebook Messenger
