Software Impianto Antenna TV
Software Impianto Antenna TV gratis per 30 giorni | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Dalla collaborazione ACCA-Sky
Il software professionale per la progettazione dell’impianto antenna TV satellitare e digitale terrestre
Chiedi più info Scopri le offerte
Software calcolo impianto antenna TV | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Impiantus-ANTENNA TV è il software professionale per la progettazione dell’impianto antenna TV satellitare e digitale terrestre
Indispensabile per la corretta progettazione di:
  • impianti satellitari con sistema di distribuzione in cascata e radiale, anche con tecnologia Wideband
  • impianti satellitari in fibra ottica (SAT-TV e TV)
  • impianti per la distribuzione del segnale digitale terrestre (DTT)
  • impianti per la distribuzione del segnale satellitare (SAT) e digitale terrestre (DTT) miscelati
per una singola abitazione o centralizzato per un intero condominio.
Video esempio preventivo impianto antenna | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Un software per l'impianto antenna TV innovativo,
nato dalla collaborazione tra Sky ed ACCA
Sky ready | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Impiantus-ANTENNA TV nasce dalla collaborazione di due aziende leader: Sky ed ACCA.
L’esperienza delle due aziende, rispettivamente nella produzione e diffusione di contenuti televisivi e nella progettazione di software per il settore tecnico, ha dato vita ad un prodotto unico per utilità e professionalità.
Impiantus-ANTENNA TV supporta la progettazione di impianti TV Satellite (SAT) e Digitale Terrestre (DTT) completi di tutti i  componenti: antenna, centralino, parabola satellitare, LNB (Low Noise Block downconverter), divisori, derivatori, amplificatori, multiswitch, prese e cavi.
Procedura assistita dell'impianto antenna TV | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Progetti con procedura guidata e assistita l'impianto antenna TV
Il software consente la progettazione assistita (wizard) di un impianto TV attraverso un percorso guidato che conduce il tecnico al corretto dimensionamento. Con step guidati, il tecnico può:
  • scegliere la tipologia di impianto
  • descrivere l’edificio (numero di scale, piani, unità immobiliari…)
  • indicare la distanza media tra i componenti dell’impianto per un primo calcolo automatico della lunghezza dei cavi
  • indicare la famiglia di componenti (multiswitch, divisori, derivatori) per consentire il dimensionamento automatico degli stessi
  • scegliere gli amplificatori e i centralini di antenna tra quelli proposti dal programma dopo avere dimensionato automaticamente le opportune regolazioni
  • scegliere gli ulteriori componenti dell’impianto dal ricco archivio in dotazione con il software (prese, antenne…)
Dimensionamento automatico dell'impianto antenna TV | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Gestisci il dimensionamento dell'impianto antenna TV in maniera automatica e interattiva
Il progetto dell’impianto TV è interattivo: è possibile modificare in ogni momento i componenti, aggiungere multiswitch, prese satellitari..., cambiare la potenza dell’amplificatore e controllare l’aumento del segnale alle prese TV in maniera dinamica.
La progettazione dell’impianto TV o impianto antenna satellitare anche per un condominio particolarmente complesso sarà semplice e soprattutto funzionerà.
Tutto sarà dimensionato professionalmente per ottenere il risultato migliore.
Scopri le offerte
Scopri l'offerta del software per la progettazione dell'impianto antenna TV
Schema completo dell'impianto antenna TV | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Ottieni lo schema completo dell'impianto antenna TV
Dall’input guidato il software restituisce automaticamente lo schema completo dell’impianto TV che può essere comunque modificato o personalizzato dal progettista.
Il software calcola il livello del segnale TV alle prese considerando le perdite o i guadagni di ogni componente e verifica che l’impianto sia correttamente dimensionato in base alla norma CEI 100-7:2012.
Il tecnico può modificare il guadagno di amplificatori e multiswitch per variare il livello di segnale in uscita.
Scopri le offerte
Scopri l'offerta del software impianto antenna tv | Assistenza free
Relazione tecnica e computo metrico dell'impianto antenna TV | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Produci automaticamente relazione tecnica e computo metrico dell'impianto antenna TV
Impiantus-ANTENNA TV produce automaticamente:
  • la relazione tecnica
  • il disegno dell'impianto
  • il computo dell’impianto con la distinta ed il costo di ogni componente.
Inoltre consente di esportare i dati per Praticus-37/08 per redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto.
Scopri le offerte
Scopri l'offerta del software disegno impianti antenna TV
Screenshot di esempio software impianti TV
Progettazione dell’impianto antenna TV satellitare e digitale terrestre | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Progettazione 1 dell’impianto antenna TV satellitare e digitale terrestre | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Progettazione 2 dell’impianto antenna TV satellitare e digitale terrestre | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Progettazione 3 dell’impianto antenna TV satellitare e digitale terrestre | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Progettazione 4 dell’impianto antenna TV satellitare e digitale terrestre | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Progettazione 5 dell’impianto antenna TV satellitare e digitale terrestre | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
Progettazione 6 dell’impianto antenna TV satellitare e digitale terrestre | Impiantus-ANTENNA TV | ACCA software
FAQ software calcolo impianto antenna TV
La relazione tecnica sulla progettazione e il dimensionamento di un impianto antenna tv contiene:
  • i dati generali;
  • i riferimenti normativi;
  • lo schema dell'impianto;
  • i dati di dimensionamento;
  • i calcoli relativi al momento flettente del sostegno.
La relazione è prodotta in automatico da Impiantus ANTENNA TV a partire dai dati di input. Per approfondire l'argomento, puoi scaricare gratuitamente la guida di BibLus.
Sì, il software consente di calcolare il momento flettente del sostegno nel punto di ancoraggio.
Per saperne di più guarda il tutorial.
Prezzi e offerte
Software Progettazione Impianto ANTENNA TV
0827.69504
L'acquisto include l'assistenza tecnica (telefonica e on line) gratuita
Scopri i dettagli
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
