Software Impianti Rivelazione Incendi
Software progetto impianto rivelazione incendi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Vuoi un software più semplice per progettare impianti di rivelazione incendi?
Con Impiantus disegni direttamente sull'architettonico insieme all'impianto elettrico e ottieni subito schemi e relazioni!
trending_flat  Offerta Give Me 5: scopri come acquistarlo in 5 rate senza interessi
Impianto rivelazione incendi progetto | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Il software semplice e completo per il progetto di impianti di rivelazione incendi secondo la norma UNI 9795
Con Impiantus-RIVELATORI gestisci la progettazione degli impianti di rivelazione incendi (dimensionamento rivelatori e progettazione della rete elettrica) in un unico ambiente di lavoro in modo veloce e professionale.
Impiantus-RIVELATORI è un modulo di Impiantus-ELETTRICO.
Video impianti rilevazione fumi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Perché scegliere Impiantus-RIVELATORI
Progettazione impianti rivelazione incendi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Progetti direttamente sull'architettonico con input ad oggetti parametrici, visualizzazione 3D e importazione di disegni DWG o DXF.
Rete elettrica a servizio dell'impianto di rivelazione incendi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Progetti la rete elettrica a servizio dell'impianto con i relativi oggetti
Schema di impianto di rivelazione incendi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Ottieni lo schema di impianto esportabile in formato DWG o DXF.
Dimensionamento dell'impianto di rivelazione incendi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Ottieni il dimensionamento automatico dell'impianto, con determinazione del numero minimo di rivelatori incendi per la copertura ottimale delle aree interessate.
Libreria ad oggetti norma uni 9795 | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Hai una libreria dei componenti previsti dalla norma UNI 9795
Gestione di edifici multipiano | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Gestisci edifici multipiano, coperture inclinate, soffitti con travi, controsoffitti e pavimenti sopraelevati.
Diagnostica Rivelazione Incendi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Una diagnostica ti guida
alla risoluzione rapida delle anomalie rilevate.
Relazione tecnica impianto rivelazione incendi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Ottieni la relazione tecnica
dell'impianto di rivelazione incendi in RTF.
Computo metrico automatico impianto rivelazione incendi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Fai il computo metrico automatico
dell'impianto di rivelazione incendi.
Cosa puoi fare con Impiantus-RIVELATORI
Progettazione con input ad oggetti parametrici | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Con Impiantus-RIVELATORI l''impianto è disegnato con input ad oggetti parametrici direttamente sull'architettonico di progetto, anche in presenza di edifici multipiano. Gli oggetti parametrici di Impiantus-RIVELATORI sono dotati di specifiche proprietà definite dalla UNI 9795, sono prelevati da una ricca libreria di articoli più diffusi sul mercato usati per modellare rapidamente l'impianto da verificare.
L'input ad oggetti parametrici di Impiantus-RIVELATORI è l'unico modo per unire la fase di progettazione e quella di verifica ed avere, in una sola vista, dati sugli oggetti e sui calcoli, consente di modificare le caratteristiche degli oggetti e verificare i nuovi risultati per ottimizzare con assoluta flessibilità l'impianto di rivelazione.
Puoi importare elaborati grafici in formato DWG o DXF per disegnare più velocemente, visualizzare il risultato del disegno in 3D, con tutte le specificità dell'ambiente da verificare quali coperture inclinate, soffitti con travi, controsoffitti e pavimenti sopraelevati anche con elevata circolazione d'aria.
Usalo Gratis
Software impianti rivelazione incendi gratis per 30 giorni
Dimensionamento e verifica di edifici multipiano | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Dimensionamento e verifica di impianti di rivelazione di molteplici tipologie, anche di edifici multipiano
Con Impiantus-RIVELATORI ottieni il dimensionamento ottimale dell'impianto di rivelazione incendi, anche in edifici multipiano, garantendo la completa copertura delle aree interessate.
Determini in maniera automatica il numero minimo di rivelatori incendi in funzione della superficie in pianta del locale, l'altezza interna, forma della copertura, presenza di soffitti con travi, controsoffitti e pavimenti sopraelevati, anche con elevata circolazione d'aria.
Puoi sempre intervenire manualmente sull'impianto per
  • modificare la tipologia di rivelatore e la disposizione in pianta ed in altezza
  • verificare l'area massima sorvegliata, il numero di rivelatori d'incendio per ogni locale, il raggio di copertura, il corretto posizionamento in altezza (distanza minima e massima dal soffitto)
In queste operazioni sei sempre assistito da una diagnostica che segnala eventuali anomalie, affinchè progettazione, calcolo e verifica vengano elaborati in modo corretto.
Progettazione della rete elettrica a servizio | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Dal semplice disegno delle centrali di controllo e segnalazione, cassette, pulsanti manuali, ecc., il software procede automaticamente alle verifiche e ai dimensionamento dell'impianto elettrico a servizio dell'impianto di rivelazione incendi e produce il relativo schema unifilare in formato DXF.
Usalo Gratis
Software progettazione impianti rivelazione incendi gratis per 30 giorni
Archivi di sistemi di rivelazione incendi | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Archivi di sistemi di rivelazione incendi personalizzabili
Impiantus-RIVELATORI è dotato di un archivio di sistemi di rivelazione incendi (rivelatori puntiformi di calore, rilevatori puntiformi di fumo, rivelatori ottici lineari di fumo, rivelatori di fiamma, ecc.) e di segnalazione allarme d'incendio (pulsanti, segnalazioni acustiche e luminose, ecc) previsti dalla norma UNI 9795.
La libreria di oggetti presente in Impiantus-RIVELATORI è completa degli articoli più diffusi sul mercato. E' sempre possibile intervenire sugli archivi arricchendoli con nuovi sistemi di rivelazione e segnalazione allarme incendi.
Relazione tecnica | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Relazione tecnica dell'impianto di rivelazione incendi in RTF
Il software Impiantus-RIVELATORI produce dal semplice disegno, la relazione tecnica, in formato RTF personalizzabile, con il dettaglio delle aree sorvegliate, dei sistemi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio, la lista dei materiali, gli allegati grafici richiesti ed il computo metrico dettagliato (grazie all'integrazione con il software di computo metrico gratuito PriMus-DCF), l'esportazione dei dati per la dichiarazione di conformità dell'impianto con Praticus-37/08.
Schema DWG dell'impianto | Impiantus-RIVELATORI | ACCA software
Schema dell'impianto di rivelazione incendi in DWG o DXF
Con il software Impiantus-RIVELATORI ottieni automaticamente lo schema di impianto in formato DWG o DXF e lo schema della rete elettrica a servizio dell'impianto di rivelatori con relativi simboli e proprietà per gli oggetti parametrici (centrale di controllo e segnalazione, pulsanti, segnalazioni acustiche e luminose, ecc.).
Prezzi e offerte
Scopri qual è la versione più adatta a te
Confronta le soluzioni
Impiantus-ELETTRICO DC
+ Impiantus-RIVELATORI
 Disegno e schema elettrico
 Dimensionamento di impianti TT
 Dimensionamento di impianti TN-S
 Impianto di terra
 Sovratemperatura quadri
 Verifica dell'illuminamento
 Equilibratura fasi
 Rifasamento
 Computo metrico
 Rilevazione Incendi*
in offerta a soli
il più venduto
Impiantus-ELETTRICO
Impiantus-ELETTRICO
 Impianto di terra
 Equilibratura fasi
 Rifasamento
 Computo metrico
in offerta a soli
Impiantus-ELETTRICO TT
 Impianto di terra
 Equilibratura fasi
 Rifasamento
 Computo metrico
in offerta a soli
Usi già Impiantus-ELETTRICO?
Puoi integrare i software della soluzione Impiantus con il modulo
* L'integrazione con il modulo Impiantus-RIVELATORI è consentita per la versione 11.00 e successive del software.
L'acquisto del modulo per gli utenti di versioni precedenti richiede il contestuale aggiornamento del software di base.
Il modulo Impiantus-RIVELATORI non funziona singolarmente.
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
