Software Dichiarazione Conformità Impianti
Software Dichiarazione Conformità Impianti | Praticus-37/08 | ACCA software
Dichiarazione di conformità
veloce e senza errori?
Solo con Praticus-37/08 hai un input guidato, un CAD integrato, modelli e schemi automatici!
Praticus-37/08 è il software per la compilazione automatica della dichiarazione di conformità e rispondenza degli impianti secondo il D.M. 37/08.
Gestisci, in un unico software o con soluzione specifica, le dichiarazioni di conformità per impianti elettrici, impianti idrici e termici, impianti gas e impianti antincendio
Software Dichiarazione Conformità Impianti - Praticus-37/08 - ACCA software
dichiarazione conformita impianti
Compili la dichiarazione di conformità impianti con input guidato e assistito
Praticus-37/08 ti guida nella compilazione della dichiarazione di conformità impianti o della dichiarazione di rispondenza impianti con aiuti specifici e indicazioni puntuali per una compilazione veloce senza errori della documentazione.
Il software controlla la conformità dei dati inseriti alle prescrizioni normative, segnala eventuali errori e propone i valori esatti.
Disegno schema impianto CAD per conformita impianti
Disegni lo schema dell'impianto con il CAD integrato e la libreria di simboli grafici
Con Praticus-37/08 il disegno dello schema dell'impianto è più semplice grazie al CAD integrato e alla ricca libreria di simboli grafici a corredo del software.
Puoi importare anche disegni in formato .DXF, .DWG., .PDF, .JPG, .TIF, .BMP e .GIF come traccia per disegnare più velocemente lo schema d'impianto.
Puoi creare rapidamente una tavola grafica anche a partire da schemi preconfigurati.
L’archivio degli schemi può essere personalizzato aggiungendo direttamente un disegno realizzato sulla tavola.
Archivio materiali e componenti
Disponi di un ampio archivio di materiali e componenti elettrici e termoidraulici
Praticus-37/08 è dotato di un ricco archivio con una vasta gamma di prodotti di materiale elettrico e termoidraulico che puoi personalizzare e dal quale può acquisire con semplici operazioni di Drag&Drop i materiali da riportare nella relazione tipologica.
Relazione tipologica per dichiarazione conformita impianti
Compili in automatico la dichiarazione di conformità e la relazione tipologica dei materiali utilizzati a partire dai listini di PriMus
Con Praticus-37/08 ottieni automaticamente:
  • la Dichiarazione di conformità/rispondenza
  • la Relazione tipologica dei materiali utilizzati
  • la Relazione tecnico-descrittiva
  • lo schema dell'impianto
e tanti altri documenti specifici per ogni tipologia di impianto
Il software ti aiuta ad archiviare e gestire tutti gli elaborati, certificati e documenti da allegare alla dichiarazione di conformità impianti (certificati dei materiali, schede prodotto, ecc.) nei formati RTF, PDF e Immagine.
Gli allegati ed i certificati possono essere visualizzati e stampati direttamente dal software.
Anche la compilazione della relazione tipologica dei materiali utilizzati è molto semplice grazie all'integrazione con PriMus-DCF, il software gratuito per creare listini e preventivi.
Ottieni in automatico anche la distinta dei materiali - con tutte le caratteristiche, le certificazioni, le marchiature e gli altri dati necessari per la compilazione della relazione tipologica del materiale utilizzato - direttamente dai listini del produttore che trovi nel software o che puoi scaricare gratuitamente dal servizio Prezzari-net in formato DCF.
Elaborati prodotti dal software
impianti elettrici civili e industriali (tra cui gli impianti ausiliari per citofono, video-citofono, antintrusione, telefonico, rete LAN, videosorveglianza, filo-diffusione, illuminazione di emergenza, rilevazione incendi), impianti antenne TV, impianti per cancelli automatici e impianti di sollevamento
  • Dichiarazione di conformità/rispondenza
  • Relazione tipologica dei materiali utilizzati
  • Relazione tecnico-descrittiva
  • Libretto uso e manutenzione
  • Verifiche e prove eseguite sull'impianto
  • Livello prestazionale impianto CEI 64-8
  • Certificazioni quadri
  • Trasmissioni INAIL
  • Schema dell'impianto
  • Schema unifilare dell'impianto elettrico
  • Schema unifilare del quadro elettrico
impianti gas, impianti termoidraulici, impianti idrosanitari, impianti di ventilazione
  • Libretto di uso e manutenzione
  • Libretto di impianto
  • Allegati tecnici obbligatori CIG
  • Dichiarazione del progettista
  • Rapporto tecnico di compatibilità
  • Allegati tecnici obbligatori AEEG
  • Moduli A/12, B/12, R.T.V., R.P.C.
  • Schema dell'impianto idrico
  • Schema dell'impianto gas
  • Schema dell'impianto termico
  • Moduli "Raccolta R"
  • Schema dell'impianto antincendio
  • Modello PIN 2.4
Schermate di esempio
Archivio
Raccolta R
Installazione
Schemi
Configurazioni disponibili
  Praticus-37/08
FULL
Praticus-37/08
ELETTRICO
Praticus-37/08
TERMOIDRAULICO
Praticus-37/08
ANTINCENDIO
Tipologia di impianto
Impianti elettrici
impianti elettrici civili e industriali (tra cui gli impianti ausiliari per citofono, video-citofono, antintrusione, telefonico, rete LAN, videosorveglianza, filo-diffusione, illuminazione di emergenza, rivelazione incendi), impianti antenne TV, impianti per cancelli automatici e impianti di sollevamento, impianti fotovoltaici
Impianti termoidraulici
impianti gas, impianti termoidraulici, impianti idrosanitari, impianti di ventilazione, impianti di condizionamento, comunicazioni F-GAS
Impianti antincendio
impianti antincendio e di rivelazione incendi
Offerte e opzioni di acquisto
Dichiarazioni Conformità Impianti
Praticus-37/08
FULL
Conformità di impianti elettrici, termoidraulici e antincendio
Dichiarazioni Conformità Impianti Elettrici
Praticus-37/08 ELETTRICO
Conformità Impianto Elettrico e Antenna TV
Dichiarazioni Conformità Impianti Idraulici, Gas e Termici
Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO
Conformità Impianto Idrico, Gas e Termico
Dichiarazioni Conformità Impianti Antincendio
Praticus-37/08 ANTINCENDIO
Dichiarazione Conformità Impianto Antincendio
0827.69504
L'acquisto include l'assistenza tecnica gratuita
Scopri i dettagli
Provalo gratis
Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
