Software Calcolo Reti Gas
Software Calcolo Reti Gas | Impiantus-GAS | ACCA software
Progettare reti gas non è mai stato così semplice!
Con Impiantus progetti con un CAD ad oggetti reti GAS di ogni tipo e dal disegno ottieni automaticamente calcoli di dimensionamento ed elaborati tecnici...
Software Reti Gas
Impiantus-GAS è il software ACCA per il dimensionamento e la verifica di impianti di distribuzione del gas.
  • progetti l'impianto con un CAD ad oggetti disegnando sull’architettonico del progetto
  • effettui i calcoli di dimensionamento scegliendo tra diversi criteri progettuali (UNI 7129, UNI 7131, UNI 8723, UNI 11528 e UNI 9860)
  • ottieni automaticamente la relazione tecnica, i progetti e gli schemi esecutivi, gli schemi posologici, il computo automatico con PriMus-DCF
Passa al BIM, scegli usMEP.gas!
Disegna, dimensiona, verifica e calcola il tuo impianto con tutta la potenza del 3D!
Scopri di più
CAD ad oggeti progettazione reti gas
Progetti con un input ad oggetti parametrici molteplici tipologie di reti GAS
Con Impiantus-GAS puoi disegnare e dimensionare diverse tipologie di impianti gas (metano, GPL, azoto, anidride carbonica, ossigeno, idrogeno, ecc.).
Inserisci i dati progettuali con estrema rapidità e facilità direttamente sulla pianta grazie al disegno ad oggetti parametrici (tubazioni, terminali gas, caldaie, forni, piani cottura, ecc.) dotati di specifiche caratteristiche tipologiche e dimensionali.
Grazie ad un object inspector puoi visualizzare in ogni momento la rappresentazione grafica e tutte le proprietà dell'oggetto che stai usando nel progetto.
L’input grafico è assistito da una diagnostica che ti segnala in tempo reale eventuali anomalie di disegno (tratti non connessi, estremità “aperte”, collegamenti ripetuti fra i diversi giunti dell’impianto, etc).
Il software ti consente di posizionare sulla tavola grafica una o più sorgenti e scegliere tra serbatoi, attacchi diretti alla rete di distribuzione e attacco diretto ad un contatore.
Libreria dei tipi di terminali per impianti GAS
Disponi di una ricca libreria dei tipi di tubazioni e raccordo
Il CAD ad oggetti di Impiantus-GAS ti permette di scegliere elementi da un ricco archivio di tubazioni e raccordi.
L'archivio è a corredo del software; puoi personalizzarlo con la massima libertà, modificando gli elementi o integrando la libreria con nuovi pezzi.
Dimensionamento impianto gas con criteri di calcolo UNI o personalizzati
Dimensioni l'impianto con criteri di calcolo UNI o personalizzati
Con Impiantus puoi dimensionare impianti composti da più sezioni indipendenti sia per tipo di gas che per pressione di esercizio (bassa pressione, media pressione) e la caduta massima riscontrabile dall’alimentazione ai terminali.
Puoi impostare il calcolo secondo diversi criteri progettuali (norme UNI UNI 7129, UNI 7131, UNI 8723, UNI 11528 e UNI 9860 o criterio personalizzato) configurando l’impostazione di alcuni parametri e la selezione dei terminali attivi.
Il calcolo dimensiona automaticamente ogni tratto di tubazione in funzione delle tue specifiche scelte e tiene conto delle eventuali perdite di carico puntuali.
Esempio schemi posologici ed esecutivi impianto gas
Produci la relazione tecnica, gli schemi esecutivi e quelli posologici
Per ciascuna tavola, puoi produrre
  • gli schemi posologici, vere e proprie viste grafiche (anche 3D) dell’impianto con l'elenco degli elementi interessati
  • i progetti esecutivi planimetrici per ogni tavola
  • gli schemi esecutivi ove rappresentare in un unico disegno lo schema a blocchi dell’intero impianto, anche se esso si sviluppa su più tavole
I progetti e gli schemi esecutivi possono essere esportati in formato CAD (DWG, DXF) o immagine (wmf, emf, pdf, jpg).
Il software ti fornisce, inoltre, la relazione tecnica di progetto e il computo metrico (grazie all’integrazione con PriMus-DCF).
Puoi esportare da Impiantus-GAS ed importare in Praticus-37/08 le informazioni necessarie per produrre la dichiarazione di conformità.
Screenshot (schermate di esempio)
Impiantus-GAS - Progettazione Impianti GAS: relazione tecnica
Impiantus-GAS - Progettazione Impianti GAS: schema posologico
Progettazione Reti GAS: input ad oggetti - Impiantus-GAS - ACCA software
Progettazione Reti GAS: archivio raccordi - Impiantus-GAS - ACCA software
Impiantus-GAS- Progettazione Impianti GAS
Impiantus-GAS - Progettazione Impianti GAS - Progetto-esecutivo
Prezzi e offerte
Software Progettazione Impianti Anticendio
Impiantus-GAS
consigliato
Software Dichiarazione Conformità Impianto Antincendio
Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO
Dichiarazione Conformità Impianti Idrici, Gas e Termici
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica gratuita
Scopri i dettagli
laptop
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
