BIM gas
BIM gas - usMEP.gas
Vuoi progettare e dimensionare in modo più veloce e professionale le reti gas?
Scopri la soluzione BIM gas che integra modellazione 3D, dimensionamento e calcolo di reti gas!
trending_flat  Abbonati a partire da 21,92 € / mese: scopri l'offerta
usMEP.gas è il modulo per il dimensionamento e la verifica di impianti di distribuzione del gas perfettamente integrato con la modellazione MEP di Edificius.
La soluzione che ti offre più precisione, più velocità e più capacità previsionale nella progettazione, nel dimensionamento e nella verifica degli impianti gas.
usMEP.gas | ACCA software
Modellazione e dimensionamento degli impianti di distribuzione del gas integrati in un'unica soluzione
Con Edificius-MEP disegni l'impianto con un modellatore 2D/3D intuitivo ed adattivo sfruttando  connessioni intelligenti e allineamenti automatici (scopri tutte le funzioni di modellazione MEP).
Puoi gestire molteplici tipologie di reti e scegliere tra una o più sorgenti, serbatoi, attacchi diretti alla rete di distribuzione e attacco diretto ad un contatore.
Dopo aver modellato l’impianto di distribuzione del gas, con usMEP.gas imposti il dimensionamento e la verifica di reti di adduzione per le diverse tipologie di applicazioni:
  • Impianti domestici e similari secondo la norma UNI 7129;
  • Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione secondo la norma UNI 7131;
  • Impianti realizzati per l’ospitalità professionale di comunità e similare secondo la norma UNI 8723;
  • Impianti civili extradomestici secondo la norma UNI 11528;
  • Impianti di derivazione di utenza secondo la norma UNI 9860.
Puoi dimensionare impianti composti da più sezioni indipendenti sia per tipo di gas che per pressione di esercizio (bassa pressione, media pressione) e la caduta massima riscontrabile dall’alimentazione ai terminali.
Configurato il calcolo, ottieni in un click il dimensionamento automatico delle tubazioni e degli accessori come le valvole di sezionamento, i riduttori di pressione, ecc..
Ma il vero punto di forza di usMEP.gas è la sua perfetta integrazione con Edificius.
Il modello BIM del progetto si aggiorna dinamicamente ai risultati di calcolo (sia nelle dimensioni delle tubazioni, sia nel dimensionamento degli accessori e dei raccordi tenendo conto anche delle eventuali perdite di carico puntuali) e il software riporta immediatamente il nuovo impianto come restituito dal calcolo e dalla verifica.
Risultati del calcolo delle reti gas, elaborati e schemi esecutivi: tutte le informazioni di cui hai bisogno direttamente nel modello BIM
Dopo aver effettuato tutti i calcoli di dimensionamento in base ai diversi criteri progettuali, ottieni automaticamente:
  • la relazione tecnica;
  • la relazione di verifica;
  • i tabulati;
  • i progetti esecutivi planimetrici per ogni tavola.
I progetti esecutivi possono essere esportati in formato CAD (DWG, DXF) o immagine (wmf, emf, pdf, jpg).
Prezzi e offerte
usMEP.gas è un tool opzionale dell’ambiente MEP di Edificius.
Richiede, pertanto, uno specifico abbonamento in aggiunta a Edificius (licenza con servizio Amicus attivo) o a Edificius MEP (abbonamento base).
Hai già una licenza di Edificius o un abbonamento a Edificius-MEP? Acquistalo subito online!
usMEP.gas
Modellazione e Calcolo di Reti GAS
a partire da
21,92 € / mese
Offerta riferita al costo mensile dell'abbonamento triennale
Progetta in BIM, crea il tuo impianto in 3D per capire veramente il suo funzionamento!
Per essere un vero professionista della progettazione impiantistica hai bisogno di strumenti in grado di offrirti in tempo reale una visione chiara di tutte le componenti dell'impianto e calcoli dinamici per ogni ipotesi di progetto.
Il BIM risponde con grande semplicità a queste esigenze garantendo rispetto ad altre tecnologie più precisione nel disegno, più velocità nel calcolo e maggiore capacità previsionale.
Con Edificius-MEP progetti i tuoi impianti in 3D direttamente sull'architettonico, hai sempre sotto controllo il posizionamento di ogni elemento, previeni le interferenze e i problemi in cantiere.
Con i tool usMEP dimensioni, verifichi e calcoli ogni elemento del progetto e con un click ottieni il modello 3D aggiornato, le relazioni tecniche, le tavole grafiche e il computo.
Scopri subito la potenza del BIM 3D applicata alla progettazione impiantistica!
Edificius-MEP
MEP software
per la modellazione degli impianti MEP software | Edificius-MEP | ACCA software
MEP tools
per il calcolo e il dimensionamento
Impianti idraulici | usMEP.idraulico | ACCA software
usMEP.idraulico
presto disponibile
Formazione gratuita, assistenza dedicata e innovativi servizi self care
Assistenza telefonica | ACCA software
Assistenza
AmiCus
Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
Assistenza web | ACCA software
Supporto e
formazione online
Chat on line | ACCA software
Chat
online
