Modellazione MEP impianti antincendio
Prendi il controllo completo della progettazione di impianti antincendio con Edificius-MEP, il software BIM-MEP integrato in Edificius
Progettare impianti antincendio di tipo sprinkler, idranti, naspi, ecc. diventa ancora più semplice, sicuro e professionale grazie alla completa integrazione delle straordinarie funzioni di modellazione di impianti MEP (Mechanical, Electrical, Plumping) di Edificius-MEP con la potenza di calcolo del BIM tool usMEP.fuoco.
Con Edificius-MEP scegli in tempo reale e in 3D le caratteristiche tipologiche e dimensionali di tutti gli elementi e arricchisci il modello BIM con terminali, valvole, accessori, tipologie di tubazioni scelti direttamente dalla Libreria a Oggetti BIM a corredo di Edificius-MEP.
Sfrutti le connessioni intelligenti e gli allineamenti automatici del modellatore "Smart MEP" 2D/3D.
Grazie alla modellazione 3D "adattiva" di Edificius-MEP hai sempre una visione d’insieme dell'impianto, eviti interferenze progettuali e problemi in cantiere.
Riesci a valutare preventivamente ogni criticità grazie ad una diagnostica che ti evidenzia rapidamente eventuali anomalie di disegno (tratti non connessi, estremità “aperte”, ecc.).
    Integrazione progettazione-calcolo impianti antincendio
    Precisione, velocità e capacità previsionale per il calcolo e dimensionamento di impianti antincendio
    Dopo aver sfruttato le potenti funzioni di modellazione di Edificius-MEP, puoi aggiungere le reti da dimensionate e configurare la procedura di calcolo e dimensionamento dell’impianto impostando tutti i parametri e selezionando i terminali attivi.
    Con usMEP.fuoco ottieni:
    • il dimensionamento di reti ramificate e reti ad anello magliate anche con sviluppo verticale secondo le norme UNI 10779 e UNI EN 12845;
    • la configurazione del gruppo di pompaggio, con confronto delle caratteristiche delle pompe, calcolo del NPSHa e dimensionamento delle riserve idriche.
    Ottieni in questo modo il dimensionamento automatico delle tubazioni e degli accessori come le valvole di sezionamento, i riduttori di pressione e simili
    Il modello BIM del progetto si aggiorna dinamicamente ai risultati di calcolo; il software riporta immediatamente il nuovo impianto come restituito dal calcolo e dalla verifica.
    Ottieni in automatico dal modello 3D tutta la documentazione di progetto di cui hai bisogno (elaborati specifici, le relazioni di progetto, i tabulati, gli esecutivi, il computo).
    Prezzi e offerte
    usMEP.fuoco è un tool opzionale dell’ambiente MEP di Edificius.
    Richiede, pertanto, uno specifico abbonamento in aggiunta a Edificius (licenza con servizio Amicus attivo) o a Edificius-MEP (abbonamento base).
    Hai già una licenza di Edificius o un abbonamento a Edificius MEP? Acquistalo subito online!
    usMEP.FUOCO
    Modellazione e Calcolo di Impianti Antincendio
    a partire da
    29,42 € / mese
    Offerta riferita al costo mensile dell'abbonamento triennale
    Progetta in BIM, crea il tuo impianto in 3D per capire veramente il suo funzionamento!
    Per essere un vero professionista della progettazione impiantistica hai bisogno di strumenti in grado di offrirti in tempo reale una visione chiara di tutte le componenti dell'impianto e calcoli dinamici per ogni ipotesi di progetto.
    Il BIM risponde con grande semplicità a queste esigenze garantendo rispetto ad altre tecnologie più precisione nel disegno, più velocità nel calcolo e maggiore capacità previsionale.
    Con Edificius-MEP progetti i tuoi impianti in 3D direttamente sull'architettonico, hai sempre sotto controllo il posizionamento di ogni elemento, previeni le interferenze e i problemi in cantiere.
    Con i tool usMEP dimensioni, verifichi e calcoli ogni elemento del progetto e con un click ottieni il modello 3D aggiornato, le relazioni tecniche, le tavole grafiche e il computo.
    Scopri subito la potenza del BIM 3D applicata alla progettazione impiantistica!
    Edificius-MEP
    MEP software
    per la modellazione degli impianti MEP software | Edificius-MEP | ACCA software
    MEP tools
    per il calcolo e il dimensionamento
    Impianti idraulici | usMEP.idraulico | ACCA software
    usMEP.idraulico
    presto disponibile
    Formazione gratuita, assistenza dedicata e innovativi servizi self care
    Assistenza telefonica | ACCA software
    Assistenza
    AmiCus
    Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
    Assistenza web | ACCA software
    Supporto e
    formazione online
    Chat on line | ACCA software
    Chat
    online
