Software progettazione giardini
Software progettazione giardini gratis | Edificius-LAND | ACCA software
Un Software Progettazione Giardini per disegnare spazi verdi, arredi, sistemi di irrigazione e illuminazione in un’unica soluzione?
Prova Edificius! Progetti in 2D e 3D giardini, verde pubblico, terrazzi, patii, cortili, piscine... con estrema facilità. Ottieni automaticamente planimetrie dettagliate. Stupisci i tuoi clienti con render di esterni e coinvolgenti esperienze immersive.
trending_flat  Offerta a rate senza interessi: lasciaci il tuo numero, ti chiamiamo noi
Cerchi idee e strumenti per la sistemazione e la riqualificazione di giardini e spazi esterni? Sei un architetto d’esterni/designer di giardini/urbanista?
Usa Edificius LAND - l’ambiente di Edificius dedicato alla progettazione outdoor - e scopri come progettare giardini e spazi esterni in modo professionale!
Ecco come ottenere eccellenti risultati nella modellazione del terreno, la progettazione di spazi esterni ed impianti e per il render di esterni
Modellazione terreno | Edificius | ACCA software
Curve di livello e piani quotati da rilievi topografici e Google Maps™
Modelli il terreno con curve di livello e piani quotati a partire da rilievi topografici in formato DXF/DWG o direttamente da Google Maps™
Progettazione giardini 3D software - SketchUp - Catalogo oggetti BIM | Edificius | ACCA software
Modellazione 3D con oggetti BIM dedicati
Progetti in 2D e in 3D con un'ampia libreria di oggetti BIM dedicati e modelli 3D importati da Revit®, SketchUp® , Blender®, Rhino-Grasshopper®, Collada™, 3dsMax®, ecc.
Planimetrie Giardini, Luoghi e territori esterni | Edificius | ACCA software
Elaborati di progetto automatici
Produci e aggiorni automaticamente tutti gli elaborati di progetto (planimetrie, sezioni, assonometrie, legende) e li esporti in DXF e DWG
Computo progetto giardino | Edificius | ACCA software
Computo metrico dei volumi di terra
Ottieni il computo dei volumi di terra e del progetto e lo mantieni aggiornato ad ogni modifica
Programmi per disegnare giardini gratis e Rendering esterni | Edificius | ACCA software
Render fotorealistici
Crei render fotorealistici, fotoinserimenti, progetti con il Real-Time Rendering, video per presentazioni di grande impatto
VRI- Landscape design software | Edificius | ACCA software
Navigazione in realtà virtuale immersiva
Navighi nel progetto in realtà virtuale immersiva per modificarlo in real-time e creare straordinarie presentazioni
Progettazione di giardini e esterni 3D
Ecco alcuni esempi di render di giardini e spazi pubblici realizzati con il software progettazione esterni 3D Edificius
Modellazione 2D e 3D | Edificius-LAND | ACCA Software
Vegetazione | Edificius-LAND | ACCA Software
Rendering Esterni | Edificius-LAND | ACCA Software
Modellazione del terreno | Edificius-LAND | ACCA Software
Render Giardini | Edificius-LAND | ACCA Software
Progettazione di giardini e modellazione digitale del terreno | Edificius LAND | ACCA Software
Hai un 3D landscape design software per lavorare sia sulla progettazione di giardini che sulla modellazione digitale del terreno
Edificius risponde ad ogni tua esigenza di progettazione e realizzazione del modello digitale del terreno. Puoi infatti scegliere di partire da:
  • rilievi topografici in formato DXF-DWG e da cartografia tecnica (immagini raster);
  • foto satellitari di Google Maps™.
Hai oggetti specifici per la modellazione altimetrica del terreno, riesci a simulare i movimenti del terreno (scavi e riempimenti) e ottieni calcoli automatici ed accurati del movimento terra.
Una volta generato il modello digitale del terreno, puoi sfruttare tutte le funzioni per il design di giardini e ambienti esterni disegnando paesaggi in 2D o 3D.
Puoi importare qualsiasi tipo di edificio o struttura 3D prodotti con altri programmi di progettazione 3D/BIM (Autodesk® AutoCAD®, Autodesk® Revit®, NemetscheK® Allplan®, Graphisoft®, ArchiCAD®, Trimble®, SketchUp®, ecc.) direttamente dal formato standard IFC BIM e integrare i progetti architettonici con soluzioni di grande impatto per l’outdoor!
Scopri di più
Progetto esterni con oggetti BIM della Libreria online | Edificius-LAND | ACCA Software
Personalizzi il tuo progetto d’esterni con gli oggetti BIM della Libreria online o importando i tuoi modelli da Revit®, SketchUp®, Blender®, Rhino-Grasshopper®
Progetti terrazzi, giardino d'inverno, piscine, patii, verde pensile e arredi un outdoor con oggetti dedicati e di alta qualità prestando particolare attenzione a suppellettili, finiture, arredi, tende e materiali.
Puoi disegnare un giardino in 3D grazie ai numerosi oggetti BIM del Catalogo on-line per tutte le tue esigenze di softscape ed hardscape design. È possibile inserire nel progetto anche i tuoi modelli di alberi, arbusti, erbe, cespugli, piante e mobili da giardino prodotti con altri applicativi di modellazione 3D.
Con l'oggetto Vegetazione disegni con la massima libertà tutti gli elementi propri della progettazione del paesaggio come parchi, giardini e spazi esterni con alberi, piante, fusti, ceppi, cespugli in tanti formati e in qualità fotorealistica.
Scopri di più
Progettazione di sistemi impiantistici esterni alla costruzione | Edificius-LAND | ACCA Software
Prendi decisioni più consapevoli sull'illuminazione e sui sistemi d'irrigazione grazie a funzioni specifiche totalmente integrate nel 3D landscape design software
Edificius ti supporta in tutte le fasi del processo di progettazione del verde e ti permette di disegnare in 2D/3D qualsiasi tipo di sistema impiantistico esterno alla costruzione in maniera rapida e precisa.
Puoi progettare un impianto di irrigazione per giardino (irrigazione per sommersione, irrigazione per infiltrazione laterale, irrigazione per aspersione, irrigazione a doccia).
Completi l’architettura esterna infine con il progetto dell’impianto di illuminazione:
  • scegli tra il sistema di illuminazione aereo o interrato;
  • definisci il posizionamento dei punti luce e la tipologia di illuminazione (soffusa o più intensa) in base alla zona di installazione;
  • selezioni i sistemi di illuminazione (faretti a incasso, proiettori per le piante, lampioni, lampade o luci ecc) che ritieni più opportuni.
Grazie alla ricca Libreria di Oggetti BIM, disponi di tante tipologie di tubazioni e condotti (elettrici ed idraulici), raccordi (curve, giunzioni, transizioni, tappi), pezzi speciali, apparecchiature e terminali.
Puoi anche creare qualsiasi componente o sistema di impianto specifico per il tuo progetto senza essere vincolato solo agli oggetti presenti nella libreria.
Scopri di più
Tavole grafiche e computi metrici automatici | Edificius-LAND | ACCA Software
Progettazione spazi esterni: tavole grafiche e computi metrici automatici e sempre aggiornati
Dal software per progettare esterni Edificius ottieni tutti gli elaborati di progetto in automatico dal modello 3D/BIM: planimetrie, sezioni, assonometrie, legende, ecc.
Tutti gli elaborati grafici sono esportabili anche in formato DXF e DWG e le relazioni in formato RTF.
Il computo metrico è prodotto automaticamente e dinamicamente dal progetto: ad ogni variazione del progetto corrisponde una variazione del computo metrico e degli importi del progetto.
Il computo metrico calcola volumi di terra movimentati per le operazioni di scavo e riporto e tutti gli elementi di softscape design ed hardscape design presenti nel progetto (strade, piazzali, rampe, tettoie, alberi, arredo, ecc.).
Provalo ora
Software progettazione esterni 3D gratis per 30 giorni
Render fotorealistici per la progettazione di spazi esterni | Edificius-LAND | ACCA Software
Realizzi render fotorealistici, presentazioni accattivanti ed esperienze immersive di grande impatto della tua progettazione di spazi esterni
Con il software per progettare giardini 3D Edificius hai tutti gli strumenti per presentare al meglio il tuo progetto:
  • Rendering fotorealistico
    Render di giardini ed esterni fotorealistici con sfondi trasparenti, magic render, render clay, ecc.
  • Strumenti di fotoritocco e fotoinserimento semplici da utilizzare
  • Real-Time rendering
    Con il modulo aggiuntivo RTBIM, crei render in tempo reale, proprio mentre progetti. Puoi presentare al cliente il progetto e cambi materiali, arredi, forme su sua indicazione e effettui le modifiche in tempo reale.
  • Video Editing
    Produci presentazioni multimediali con il tool di video editing BIM Video Studio. Crei e pubblichi su Facebook immagini a 360° elaborate nell’ambiente di Real-Time rendering per rappresentazioni di tipo immersivo.
  • usBIM
    Con Edificius puoi pubblicare online i tuoi modelli 3D e condividerli con chi vuoi. Il software salva il file BIM sul cloud e crea un link per condividere l’accesso al modello 3D BIM.
Progetto paesaggistico in realtà virtuale immersiva | Edificius-LAND | ACCA Software
Navighi nel progetto paesaggistico in realtà virtuale immersiva
Con la tecnologia VRiBIM - che puoi integrare in Edificius - navighi nel modello 3D in Realtà Virtuale Immersiva.
Usufruisci dell'integrazione dinamica tra modello BIM e Realtà Virtuale per ideare esperienze immersive da proporre al cliente, ma anche per modificare il progetto direttamente nel virtual garden, impiegare soluzioni diverse, testare insieme al committente richieste di modifica.
Scopri di più
Esempi di landscape e garden design realizzati con il programma per
progettare giardini Edificius
Guida alla progettazione di un arredo urbano | Edificius-LAND | ACCA software
Arredo urbano
Scarica l'esempio
I progetti sono in formato .EDF.
Puoi aprirli e modificarli con Edificius
Scarica la trial
Software progettazione giardini gratis per 30 giorni
Prezzi e offerte
Edificius
 Progettazione Architettonica
 Progettazione di Interni
 Progettazione Paesaggistica
 Progettazione Edifici Storici (HBIM)*
 Nuvole di punti*
 Modellazione impianti (MEP)*
 Rendering fotorealistico con AI
 Real-Time Rendering**
 Realtà Virtuale Immersiva**
il più venduto
Edificius+ RTBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM
 Nuvole di punti*
 Modellazioneimpianti (MEP)*
Edificius +RTBIM +VRiBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM + VRiBIM
 Nuvole di punti*
* Gli ambienti MEP, HBIM e Nuvole di Punti sono disponibili solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo. L'ambiente MEP è disponibile anche in abbonamento come software indipendente e specialistico. I MEP tools per il calcolo degli impianti sono opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti di Edificius con il servizio AmiCus attivo e di Edificius -MEP.
** RTBIM (Real-Time Rendering) e VRiBIM (Realtà virtuale immersiva) sono ambienti integrati in Edificius, opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo.
Hai già Edificius e vuoi integrarlo con RTBIM e/o VRiBIM?
Scopri le offerte e abbonati
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di Edificius richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
FAQ
Con Edificius non hai più bisogno di molteplici software per la progettazione edilizia.
Con un unico software puoi progettare architettura, spazi esterni e giardini, design di interni, impianti ed ottenere tutto ciò che ti serve per la documentazione (piante, prospetti, sezioni, assonometrie, tavole esecutive) e la presentazione del progetto (rendering automatici, video e animazioni, strumenti per il fotoinserimento e il fotoritocco).
Ecco alcuni esempi di progetti architettonici da scaricare:
  • Progetti di architettura, file di progetti da scaricare gratuitamente e usare per le tue esigenze;
  • BIM project examples: oltre 50 articoli su progettazione residenziale, pubblica, di attività produttive, di attività sportive.
Edificius è integrato con i software ACCA per il calcolo strutturale, il computo, l’analisi energetica, l’impiantistica, la sicurezza, la manutenzione e l’acustica. Inoltre è integrato dinamicamente con Revit®, SketchUp®, Blender® o Rhino/Grasshopper® per la modellazione di solidi a forma libera.
Con Edificius hai un CAD DWG integrato (Edificius-CAD) che ti consente di realizzare disegni tecnici in 2D e modellare in mesh 3D.
Inoltre importi ed esporti nel formato standard IFC, dialoghi con altri software di BIM authoring e BIM tools, sfrutti l’integrazione con piattaforme collaborative di BIM management, ottieni dati topografici e rilievo direttamente dalla cartografia di Google Maps.
Scopri le integrazioni
Presentare bene un progetto è un passo determinante verso la sua realizzazione. Se vuoi saperne di più qui trovi un contenuto speciale sull'architectural visualization.
Oggi, grazie al livello di evoluzione tecnologica implementato nei software di progettazione come Edificius, puoi presentare il progetto architettonico al tuo cliente attraverso molteplici modalità:
Il rendering architettonico trasforma il modello architettonico in visualizzazioni realistiche.
Aiuta architetti e designer a lavorare in modo collaborativo, comunicare idee in modo più efficiente, fornire al proprio cliente una visione altamente realistica delle soluzioni architettoniche adottate.
L'integrazione del rendering in un software di modellazione BIM/3D come Edificius offre straordinari vantaggi in termini di:
  • semplicità di utilizzo (con un semplice click e qualche semplice settaggio è possibile trasformare immediatamente il modello BIM in un rendering architettonico 3D);
  • velocità (Edificius consente di eseguire rendering in tempi rapidissimi in qualsiasi momento anche durante il flusso di lavoro di progettazione);
  • risorse di alta qualità (Edificius mette a disposizione una libreria dotata di migliaia di materiali PBR).
Scopri di più sulle funzioni di rendering di Edificius
Scopri di più sul rendering architettonico
La configurazione di base di Edificius comprende tutti gli ambienti di progettazione:
  • Progettazione architettonica 3D;
  • Interior Design;
  • Progettazione giardini e spazi verdi;
  • Nuvole di punti;
  • HBIM;
  • Progettazione e calcolo impianti MEP;
  • Gestione delle fasi del progetto;
  • Computo automatico.
Per la piena operatività di alcuni ambienti (MEP, HBIM e Nuvola di punti) è richiesto l'abbonamento ad AmiCus.
Il modulo per il rendering AIrBIM è incluso in omaggio nella configurazione di base.
E' possibile integrare la configurazione di base con i moduli RTBIM e VRiBIM con i MEP tools.
Qui trovi la tabella che confronta le versioni in commercio.
L'IFC è il formato file "comune", modello d'informazioni, che consente a tutti i progettisti del team (progettista architettonico, strutturale, impiantista, ecc.) l'interscambio dei propri modelli BIM, indipendentemente dal software utilizzato.
Edificius può importare ed esportare nel formato standard IFC.
L'importazione e l'esportazione in formato IFC 2x3 di Edificius dispongono delle certificazioni IFC Coordination View 2.0 di buildingSMART International.
Maggiori informazioni sulla certificazione.
Formazione gratuita, assistenza dedicata e innovativi servizi self care
Assistenza telefonica | ACCA software
Assistenza
AmiCus
Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
Assistenza web | ACCA software
Supporto e
formazione online
Chat on line | ACCA software
Chat
online
Scopri di più su tutte le funzioni di progettazione edilizia integrate in Edificius
Progettazione architettonica 3D | ACCA software
3D Interior Design | ACCA software
Progettazione interni (3D Interior Design)
Progettazione giardini e spazi verdi | ACCA software
Modellazione BIM dalle nuvole di punti (Point cloud to BIM) | ACCA software
Nuvole di punti (Point cloud to BIM)
Progettazione edifici storici (HBIM) | ACCA software
Progettazione e calcolo impianti MEP | ACCA software
Gestione temporale delle fasi di esecuzione del progetto | ACCA software
Gestione temporale del progetto
Computo automatico del progetto architettonico | ACCA software
Computo del progetto architettonico
Rendering architettonico | ACCA software
Real-Time rendering | ACCA software
Real-Time rendering
Realtà virtuale immersiva (VR) | ACCA software
Libreria di oggetti BIM | ACCA software
