Computo automatico del progetto
Software computo automatico del progetto | Edificius | ACCA software
Hai bisogno di sapere in tempo reale i costi del tuo progetto e confrontarli con il budget di spesa? Non vuoi perdere tempo a rifare il computo ogni volta che modifichi o aggiorni il progetto?
Con Edificius hai sempre il controllo dinamico dei costi del tuo progetto!
trending_flat  Offerta a rate senza interessi: lasciaci il tuo numero, ti chiamiamo noi
Con Edificius ottieni e aggiorni il computo metrico estimativo automaticamente dal modello BIM... non hai bisogno di altri software di computo o plugin aggiuntivi!
Progetto-computo | Edificius | ACCA software
colleghi ogni elemento del progetto ad una voce di computo e alle relative lavorazioni
Computo automatico | Edificius | ACCA software
ottieni in automatico il computo metrico estimativo del progetto
Computo dinamico | Edificius | ACCA software
aggiorni in real-time il computo ad ogni modifica del progetto
Stampe | Edificius | ACCA software
stampi, esporti e rielabori il computo metrico con PriMus
Video anteprima - Edificius - BIM 5D computo
Quali sono i vantaggi del computo automatico dal modello BIM?
Il computo metrico integrato in un progetto BIM offre straordinari vantaggi:
  • estrazione rapida dei computi metrici estimativi a partire dal collegamento degli elementi architettonici alle voci di computo di listini ed elenchi prezzi
  • riscontro costante dei costi anche in fase di progettazione preliminare, senza vincoli rispetto al livello di dettaglio della modellazione architettonica
  • aggiornamento automatico del computo in relazione alle varianti di progetto, grazie all’integrazione dinamica con il modello BIM
  • valutazione veloce e rappresentazione visiva delle quantità collegate all’elemento architettonico del modello 3D
  • comparazione di diverse soluzioni progettuali in base ai costi
Colleghi gli oggetti del modello architettonico ad una voce di elenco prezzi
Con Edificius puoi realizzare il computo metrico estimativo del tuo progetto di architettura, di interior design, di landscape design o MEP direttamente dal modello BIM, senza altri software di computo o plug-in aggiuntivi.
Estrai le informazioni necessarie alla stima dei costi dalle entità grafiche del progetto eliminando così tutte le possibilità di errore dovute alla determinazione di misure, superfici, volumi, ecc.
Nell’ambiente di computo di Edificius:
  • selezioni l’oggetto da computare dalla tavola grafica o dalla vista 3D del modello architettonico
  • ricerchi la voce di Elenco Prezzi di cui hai bisogno nel Listino o Prezzario che solitamente utilizzi per i tuoi computi metrici
  • associ con un semplice Drag&Drop la voce di listino all'elemento architettonico considerato, scegli una categoria per dare una struttura al computo e indichi un modello di misurazione
Ottieni immediatamente il computo di ogni singolo oggetto con descrizione, misura e importo.
Finalmente progetti, valuti ogni scelta e provi diverse soluzioni con un riscontro immediato e preciso dei costi del progetto e un confronto rapido con il budget di spesa.
Controllo dettagliato del computo metrico
Ottieni in automatico il computo metrico estimativo del progetto
Strutturando il computo per categorie e associando ad ogni singolo elemento architettonico una voce di elenco prezzi e un modello di misurazione, ottieni il computo metrico estimativo di ogni elemento del modello architettonico.
Grazie a funzioni di selezione multipla e di filtro, estendi velocemente la stima dei costi a gruppi di entità con le stesse caratteristiche (ad esempio, tutti gli involucri del primo piano).
Procedi così con tutti gli elementi dell’edificio (finestre, porte, pavimenti, ringhiere, terreno, ecc.) e ottieni automaticamente il preventivo completo della costruzione!
Aggiornamento dinamico del computo
Aggiorni in tempo reale il computo ad ogni modifica del progetto architettonico
Con Edificius non devi preoccuparti di aggiornare il computo per ogni modifica apportata al modello architettonico.
Le informazioni relative alla stima dei costi sono infatti dinamicamente collegate con il progetto architettonico e ad ogni variazione del progetto si aggiornano tutti i calcoli e le misurazioni del computo.
Grazie al collegamento dinamico disegno-computo, hai anche un maggiore controllo visivo delle entità da computare.
Selezionando l’oggetto 3D dalla sezione computo vengono evidenziati in pianta:
  • tutti gli oggetti con le stesse caratteristiche ancora da computare (in giallo)
  • le entità già inserite nel computo (in verde)
Grazie all’integrazione progettazione-computo e della connessione diretta e bidirezionale tra quantità/costi e l’oggetto 3D e la sua posizione nel modello (Edificio, Piano, Locale, ecc.), hai sempre il controllo dei costi del tuo progetto in tutte le fasi, in relazione ad ogni scelta e per ogni variante.
Integrazione PriMus
Stampi e esporti il computo metrico nei formati standard e lo integri con PriMus, il software di preventivazione più usato in Italia
Dopo aver generato il computo metrico estimativo del tuo progetto architettonico puoi stamparlo o esportarlo nei formati Word, Excel, HTML e PDF.
Puoi esportare il computo anche in formato .DCF e renderlo così disponibile a colleghi e collaboratori per ulteriori integrazioni.
L'integrazione con PriMus ti consente di sfruttare tutte le potenzialità del software di computo e contabilità usato dalla maggioranza dei tecnici italiani.
Apri il computo realizzato con Edificius in PriMus per aggiornare la struttura del computo, aggiungere misurazioni, integrare il computo con l'analisi prezzi, ecc.
Terminata la rielaborazione, importi di nuovo il computo in Edificius per allegarlo alla documentazione di progetto.
Prezzi e offerte
Edificius
 Progettazione Architettonica
 Progettazione di Interni
 Progettazione Paesaggistica
 Progettazione Edifici Storici (HBIM)*
 Nuvole di punti*
 Modellazione impianti (MEP)*
 Rendering fotorealistico con AI
 Real-Time Rendering**
 Realtà Virtuale Immersiva**
il più venduto
Edificius+ RTBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM
 Nuvole di punti*
 Modellazioneimpianti (MEP)*
Edificius +RTBIM +VRiBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM + VRiBIM
 Nuvole di punti*
* Gli ambienti MEP, HBIM e Nuvole di Punti sono disponibili solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo. L'ambiente MEP è disponibile anche in abbonamento come software indipendente e specialistico. I MEP tools per il calcolo degli impianti sono opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti di Edificius con il servizio AmiCus attivo e di Edificius -MEP.
** RTBIM (Real-Time Rendering) e VRiBIM (Realtà virtuale immersiva) sono ambienti integrati in Edificius, opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo.
Hai già Edificius e vuoi integrarlo con RTBIM e/o VRiBIM?
Scopri le offerte e abbonati
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di Edificius richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
Formazione gratuita, assistenza dedicata e innovativi servizi self care
Assistenza telefonica | ACCA software
Assistenza
AmiCus
Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
Assistenza web | ACCA software
Supporto e
formazione online
Chat on line | ACCA software
Chat
online
Scopri di più su tutte le funzioni di progettazione edilizia integrate in Edificius
Progettazione architettonica 3D | ACCA software
3D Interior Design | ACCA software
Progettazione interni (3D Interior Design)
Progettazione giardini e spazi verdi | ACCA software
Modellazione BIM dalle nuvole di punti (Point cloud to BIM) | ACCA software
Nuvole di punti (Point cloud to BIM)
Progettazione edifici storici (HBIM) | ACCA software
Progettazione e calcolo impianti MEP | ACCA software
Gestione temporale delle fasi di esecuzione del progetto | ACCA software
Gestione temporale del progetto
Computo automatico del progetto architettonico | ACCA software
Computo del progetto architettonico
Rendering architettonico | ACCA software
Real-Time rendering | ACCA software
Real-Time rendering
Realtà virtuale immersiva (VR) | ACCA software
Libreria di oggetti BIM | ACCA software
