Software / Edificius EdificiusEsplora Progettazione architettonica 3DProgettazione interni (3D Interior Design)Progettazione giardini e spazi verdiModello digitale terrenoNuvole di punti (Point cloud to BIM)Progettazione edifici storici (HBIM)Progettazione e calcolo impianti MEPGestione temporale del progettoComputo automatico del progettoRendering architettonicoReal-Time renderingRealtà virtuale immersiva (VR)Libreria di oggetti BIMOttieni supporto Assistenza tecnicaManuale UtenteRequisiti di sistemaRelease historyConfrontoCatalogo Oggetti BIMIntegrazioniFormati supportatiCertificazioni IFC buildingSMARTImparaAggiornaProvaAcquista BIM per impianti idraulici PRESTO DISPONIBILE Rendi la tua progettazione precisa e veloce con usMEP.idraulico, l'unica soluzione BIM per impianti idraulici che integra modellazione, dimensionamento e calcolo! Scopri di più Sfrutti al meglio tutte le potenzialità del BIM per la progettazione degli impianti idraulici usMEP.idraulico si integra perfettamente con il software per la modellazione di Impianti MEP. Edificius-MEP per presentarti un modo di progettare completamente nuovo: progetti l'impianto con oggetti BIM disegnando sull’architettonico del progetto; dimensioni reti di adduzione, reti di ricircolo e impianti di smaltimento delle acque reflue funzionanti a gravità all’interno di edifici secondo la norma UNI EN 12056-2; progetti il gruppo di sopraelevazione della pressione; produci la relazione tecnica, i progetti esecutivi e gli schemi esecutivi. utilizzi elaborati grafici già esistenti (in formato DXF e DWG) verifichi rapidamente grazie ad una diagnostica eventuali anomalie di disegno (oggetti non raggiunti da tubazioni, etc.). Passi automaticamente dal disegno ai dimensionamenti con usMEP.idraulico usMEP.idraulico è il software per la progettazione e la verifica di impianti idrico-sanitari secondo le norme UNI EN 806 e UNI 9182. Dal semplice disegno delle reti di acqua fredda, calda, ricircolo e di scarico procedi automaticamente al dimensionamento, al calcolo dell’impianto e alla stampa degli elaborati di progetto. Dal modello BIM dell’impianto indrico: dimensioni il preparatore di acqua calda ad accumulo e istantaneo, il volume del serbatoio autoclave e pre-autoclave, il diametro delle tubazioni di adduzione, delle tubazioni di ricircolo, delle diramazioni (con e senza ventilazione), delle colonne di scarico e dei collettori di scarico calcoli le unità di scarico (Drainage Unit), le portate massime contemporanee, la portata d’aria minima per valvole di aerazione di diramazioni e colonne di scarico ottieni tutti gli elaborati di progetto: relazione tecnica, esecutivi planimetrici, computo metrico Progetta in BIM, crea il tuo impianto in 3D per capire veramente il suo funzionamento! Per essere un vero professionista della progettazione impiantistica hai bisogno di strumenti in grado di offrirti in tempo reale una visione chiara di tutte le componenti dell'impianto e calcoli dinamici per ogni ipotesi di progetto. Il BIM risponde con grande semplicità a queste esigenze garantendo rispetto ad altre tecnologie più precisione nel disegno, più velocità nel calcolo e maggiore capacità previsionale. Con Edificius-MEP progetti i tuoi impianti in 3D direttamente sull'architettonico, hai sempre sotto controllo il posizionamento di ogni elemento, previeni le interferenze e i problemi in cantiere. Con i tool usMEP dimensioni, verifichi e calcoli ogni elemento del progetto e con un click ottieni il modello 3D aggiornato, le relazioni tecniche, le tavole grafiche e il computo. Scopri subito la potenza del BIM 3D applicata alla progettazione impiantistica! Edificius-MEP MEP software per la modellazione degli impianti MEP tools per il calcolo e il dimensionamento usMEP.elettrico usMEP.gas usMEP.fuoco usMEP.idraulico presto disponibile usMEP.riscaldamento
