FAQ
Con Edificius non hai più bisogno di molteplici software per la progettazione edilizia.
Con un unico software puoi progettare architettura, spazi esterni e giardini, design di interni, impianti ed ottenere tutto ciò che ti serve per la documentazione (piante, prospetti, sezioni, assonometrie, tavole esecutive) e la presentazione del progetto (rendering automatici, video e animazioni, strumenti per il fotoinserimento e il fotoritocco).
Ecco alcuni esempi di progetti architettonici da scaricare:
  • Progetti di architettura, file di progetti da scaricare gratuitamente e usare per le tue esigenze;
  • BIM project examples: oltre 50 articoli su progettazione residenziale, pubblica, di attività produttive, di attività sportive.
Edificius è integrato con i software ACCA per il calcolo strutturale, il computo, l’analisi energetica, l’impiantistica, la sicurezza, la manutenzione e l’acustica. Inoltre è integrato dinamicamente con Revit®, SketchUp®, Blender® o Rhino/Grasshopper® per la modellazione di solidi a forma libera.
Con Edificius hai un CAD DWG integrato (Edificius-CAD) che ti consente di realizzare disegni tecnici in 2D e modellare in mesh 3D.
Inoltre importi ed esporti nel formato standard IFC, dialoghi con altri software di BIM authoring e BIM tools, sfrutti l’integrazione con piattaforme collaborative di BIM management, ottieni dati topografici e rilievo direttamente dalla cartografia di Google Maps.
Scopri le integrazioni
Presentare bene un progetto è un passo determinante verso la sua realizzazione. Se vuoi saperne di più qui trovi un contenuto speciale sull'architectural visualization.
Oggi, grazie al livello di evoluzione tecnologica implementato nei software di progettazione come Edificius, puoi presentare il progetto architettonico al tuo cliente attraverso molteplici modalità:
Il rendering architettonico trasforma il modello architettonico in visualizzazioni realistiche.
Aiuta architetti e designer a lavorare in modo collaborativo, comunicare idee in modo più efficiente, fornire al proprio cliente una visione altamente realistica delle soluzioni architettoniche adottate.
L'integrazione del rendering in un software di modellazione BIM/3D come Edificius offre straordinari vantaggi in termini di:
  • semplicità di utilizzo (con un semplice click e qualche semplice settaggio è possibile trasformare immediatamente il modello BIM in un rendering architettonico 3D);
  • velocità (Edificius consente di eseguire rendering in tempi rapidissimi in qualsiasi momento anche durante il flusso di lavoro di progettazione);
  • risorse di alta qualità (Edificius mette a disposizione una libreria dotata di migliaia di materiali PBR).
Scopri di più sulle funzioni di rendering di Edificius
Scopri di più sul rendering architettonico
La configurazione di base di Edificius comprende tutti gli ambienti di progettazione:
  • Progettazione architettonica 3D;
  • Interior Design;
  • Progettazione giardini e spazi verdi;
  • Nuvole di punti;
  • HBIM;
  • Progettazione e calcolo impianti MEP;
  • Gestione delle fasi del progetto;
  • Computo automatico.
Per la piena operatività di alcuni ambienti (MEP, HBIM e Nuvola di punti) è richiesto l'abbonamento ad AmiCus.
Il modulo per il rendering AIrBIM è incluso in omaggio nella configurazione di base.
E' possibile integrare la configurazione di base con i moduli RTBIM e VRiBIM con i MEP tools.
Qui trovi la tabella che confronta le versioni in commercio.
L'IFC è il formato file "comune", modello d'informazioni, che consente a tutti i progettisti del team (progettista architettonico, strutturale, impiantista, ecc.) l'interscambio dei propri modelli BIM, indipendentemente dal software utilizzato.
Edificius può importare ed esportare nel formato standard IFC.
L'importazione e l'esportazione in formato IFC 2x3 di Edificius dispongono delle certificazioni IFC Coordination View 2.0 di buildingSMART International.
Maggiori informazioni sulla certificazione.
Convention ACCA 2024
