Software / Edificius EdificiusEsplora Progettazione architettonica 3DProgettazione interni (3D Interior Design)Progettazione giardini e spazi verdiModello digitale terrenoNuvole di punti (Point cloud to BIM)Progettazione edifici storici (HBIM)Progettazione e calcolo impianti MEPGestione temporale del progettoComputo automatico del progettoRendering architettonicoReal-Time renderingRealtà virtuale immersiva (VR)Libreria di oggetti BIMOttieni supporto Assistenza tecnicaManuale UtenteRequisiti di sistemaRelease historyConfrontoCatalogo Oggetti BIMIntegrazioniFormati supportatiCertificazioni IFC buildingSMARTImparaAggiornaProvaAcquista MEP tools Vuoi progettare, calcolare e dimensionare i tuoi impianti direttamente in BIM? Scopri i MEP tools di Edificius per unire semplicità di modellazione e potenza di calcolo Progetti impianti elettrici, gas, idraulici, antincendio e di riscaldamento in 3D e direttamente sull’architettonico Dimensioni, verifichi e calcoli ogni elemento del progetto Ottieni relazioni tecniche, tavole grafiche e computo Usalo Gratis Scopri l'offerta su misura Vuoi essere un vero professionista della progettazione impiantistica MEP? Fai un salto di professionalità... Disegna, dimensiona, verifica e calcola il tuo impianto con tutta la potenza del BIM 3D! Progetta in BIM, crea il tuo impianto in 3D per capire veramente il suo funzionamento! Per essere un vero professionista della progettazione impiantistica hai bisogno di strumenti in grado di offrirti in tempo reale una visione chiara di tutte le componenti dell'impianto e calcoli dinamici per ogni ipotesi di progetto. Il BIM risponde con grande semplicità a queste esigenze garantendo rispetto ad altre tecnologie più precisione nel disegno, più velocità nel calcolo e maggiore capacità previsionale. Con Edificius-MEP progetti i tuoi impianti in 3D direttamente sull'architettonico, hai sempre sotto controllo il posizionamento di ogni elemento, previeni le interferenze e i problemi in cantiere. Con i tool usMEP dimensioni, verifichi e calcoli ogni elemento del progetto e con un click ottieni il modello 3D aggiornato, le relazioni tecniche, le tavole grafiche e il computo. Scopri subito la potenza del BIM 3D applicata alla progettazione impiantistica! Edificius-MEP MEP software per la modellazione degli impianti MEP tools per il calcolo e il dimensionamento usMEP.elettrico usMEP.gas usMEP.fuoco usMEP.idraulico presto disponibile usMEP.riscaldamento Tutti i vantaggi della progettazione integrata BIM-MEP Grazie all’integrazione della metodologia BIM nella progettazione di impianti puoi progettare impianti MEP 3D a partire dal modello architettonico. Ottieni in questo modo una visione d’insieme del sistema edificio-impianto che ti permette di: ottimizzare la progettazione impiantistica valutando dimensioni e spazi dell’ impianto direttamente nel modello 3D ridurre e risolvere le interferenze con la BIM MEP coordination migliorare la collaborazione e la condivisione dei dati tra le diverse figure professionali velocizzare la consegna dei progetti Scopri di più su Edificius-MEP Iscriviti agli eventi sul MEP della Convention ACCA 2021 I vantaggi del BIM-MEP all’ennesima potenza grazie alla completa integrazione dei software ACCA La progettazione dei tuoi impianti diventa ancora più semplice, veloce e completa con Edificius-MEP e usMEP (usMEP.fuoco, usMEP.gas, usMEP.elettrico, usMEP.idraulico). E’ una delle poche soluzione esistenti al mondo che ti permette di eseguire sullo stesso modello e all’interno dello stesso software tutte le fasi della progettazione di impianti (disegno, dimensionamento e calcolo) offrendoti massima flessibilità, altissima precisione e una grande riduzione dei tempi di lavoro. Con i MEP tools di usMEP integri la semplicità di modellazione di impianti MEP (Mechanical, Electrical, Plumping) di Edificius-MEP con tutta la potenza del calcolo e del dimensionamento automatico. Con Edificius MEP: hai potenti funzioni di modellazione con una ricca libreria di oggetti BIM e un configuratore BIM per la creazione di nuovi oggetti MEP disegni più velocemente l’impianto con il modellatore “Smart MEP” 2D/3D con connessioni intelligenti e allineamenti automatici sei supportato nella progettazione e nel calcolo da una Libreria a Oggetti BIM con simboli grafici per la creazione di complessi elaborati di calcolo hai automaticamente elaborati, viste, tabelle, abachi e calcoli dal modello 3D BIM Con i MEP tools ottieni il dimensionamento del modello BIM e l’aggiornamento automatico del diametro delle tubazioni, delle valvole, dei cavi e dei vari elementi per ogni tipologia di impianto.
