Edificius
Confronta le soluzioni TerMus
e scegli quella che fa per te
TerMus, TerMus PRO o TerMus CE?
Scopri qual è il software che soddisfa al meglio le tue esigenze...
  TerMus PROBIM TerMusBIM TerMus CEBIM
CALCOLI (per tutte le tipologie di edifici - residenziali e non residenziali, esistenti e di nuova costruzione - senza limiti di superficie)
Fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale (UNI/TS 11300-1)
Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria (UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4)
Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva (UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4)
Modalità di calcolo convenzionale (impianto simulato) per edifici non dotati di impianto di riscaldamento e/o acqua calda sanitaria
Scambi terreno pavimento (UNI EN ISO 13370 - 10211)
Trasmittanza termica delle superfici opache (stratigrafie)
Trasmittanza termica delle superfici vetrate
Dispersione dei ponti termici "standard"
Prestazione igrometrica delle strutture opache
Capacità termica dell’edificio, sfasamento ed attenuazione (regime dinamico)
Valutazione semplificata degli interventi di miglioramento
Indici di prestazione energetica: EPH,nd - EC,nd - EPglnren - EPglren
VERIFICHE DI LEGGE
Indici di prestazione energetica LIMITE dell'involucro
Indici di prestazione energetica LIMITE globale
Trasmittanza LIMITE superfici opache
Trasmittanza LIMITE superfici vetrate
Rischio formazione di condensa delle superfici opache
Massa superficiale e Trasmittanza termica periodica delle superfici opache
Rendimenti degli impianti
Verifica formazione muffa
INTERFACCIA E ARCHIVI
Modellazione 2D/3D
Importazione DXF/DWG
Importazione/esportazione IFC
Riconoscimento automatico dei ponti termici
Riconoscimento automatico di ombreggiamenti e ostruzioni
Diagnostica ad oggetti con Help
Grafici e tabelle dei risultati di calcolo
Computo automatizzato
Esportazione tracciati XML
Libreria di oggetti BIM
Dati Climatici dei Comuni Italiani (UNI 10349)
Componenti Elementari delle strutture opache
(UNI 10351 - UNI 10355 - UNI EN ISO 6946)
Ponti Termici (UNI EN ISO 14683 - UNI EN ISO 10211)
Archivio con Abaco Strutture Involucro Opaco (UNI/TR 11552)
ATTESTATI
Attestato di QUALIFICAZIONE ENERGETICA (A.Q.E.)Funzione disponibile anche in TerMus CE, ma solo per gli utenti abbonati ad AmiCus
Attestato di PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)
ELABORATI
Relazione di calcolo (ex legge 10/91)
Visualizzazione termografica dell’edificio
Rappresentazione grafica dei risultati di calcolo
Scheda delle superfici opache
Scheda delle vetrate
Scheda dei ponti termici
Scheda Vano
Scheda Zona
Scheda Centrale termica ed Edificio (EOdC)
Scheda risultati Entità (inspector)
Tavole grafiche (piante, sezioni, prospetti)
Tavole esecutive
APE convenzionale (SuperBonus)(1)
Tabelle riepilogative delle variazioni delle prestazioni energetiche ante e post intervento (SuperBonus)(1)
Scheda dati (Allegato C - Decreto MiSE 06/08/2020) e quadro riepilogativo del confronto per la compilazione del portale ENEA (SuperBonus)(1)
INTEGRAZIONE CON ALTRI MODULI E SOFTWARE DELLA SOLUZIONE
TerMus-E (Calcolo dei Carichi Termici Estivi)(2)
TerMus-DIM (Diagnosi Energetica ed Interventi Migliorativi) (3)
TerMus-PT (Calcolo Ponti Termici non standard)(4)
(1) Le funzioni di confronto ANTE e POST intervento e la produzione della documentazione per le pratiche SuperBonus 110% sono disponibili solo nelle configurazioni "TerMus" e "TerMus PRO" (versione BIM) con abbonamento ad "AmiCus" attivo.
(2) TerMus e TerMus PRO possono essere integrati  con il modulo per il calcolo dei carichi estivi (TerMus-E).
(3) TerMus-DIM è incluso in TerMus PRO ed è un modulo opzionale di TerMus.
(4) TerMus-PT è incluso in TerMus PRO e può essere aggiunto in TerMus.
Hai TerMus CE e vuoi passare alla versione FULL? Effettua l'upgrade a TerMus
Convention ACCA 2024
