Software manutenzione impianti
Software gestione manutenzione impianti | usBIM.maint | ACCA software
Hai bisogno di un software per la gestione della manutenzione di impianti e asset?
Con il gestionale manutenzione usBIM.maint è semplice ed intuitivo gestire la manutenzione preventiva e a guasto, ottimizzare il lavoro del team e migliorare la produttività degli impianti!
Chiedi più informazioni
usBIM.maint - Powered by usBIM.maint - Powered by GEOMAP
La manutenzione degli impianti può essere un compito difficile e dispendioso. Ma non deve esserlo per forza!
Con il software manutenzione usBIM.maint ottimizzi la gestione degli impianti, le richieste di intervento, la pianificazione della manutenzione e la collaborazione con il team.
Crei anagrafiche degli impianti in cloud
Schede anagrafiche ricche di informazioni accessibili in ogni momento e da qualsiasi luogo grazie alla tecnologia cloud
Geolocalizzi gli impianti
Ticketing semplificato con geolocalizzazione della richiesta di intervento
Pianifichi la manutenzione
Piani di manutenzione automatici per gestire al meglio gli impianti aziendali ed evitare tutti i costi di manutenzione dovuti ai guasti improvvisi
Crei report automatici sulle prestazioni degli impianti
Reportistica automatica per analizzare rapidamente le prestazioni degli impianti, degli asset, dei tecnici e aiutarti a prendere decisioni strategiche
Scopri come gestire al meglio la manutenzione e aumentare la produttività degli impianti industriali
Prenota con un nostro esperto il corso gratuito di formazione sul software gestione manutenzione usBIM.maint
Un spazio cloud integrato per gestire ed automatizzare richieste di intervento, ticket e piani di manutenzione
Trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno per le attività di manutenzione direttamente in cloud e attraverso Qr-code
Per mantenere un’azienda funzionale ed efficiente nel tempo è necessario prestare attenzione alla manutenzione degli impianti.
usBIM.maint è un computerized maintenance management system (CMMS) che ti permette di definire la pianificazione strategica della manutenzione impianti e ottimizzare i tempi e costi di intervento perché mette a disposizione tutte le informazioni in accurate schede anagrafiche archiviate e sempre disponibili in cloud
Ogni oggetto è gestito mediante un’apposita scheda che riassume tutti i dati anagrafici e le  informazioni tecniche, manutentive e geografiche.
Anche i tecnici sul campo possono sfruttare a pieno la potenza di un programma di manutenzione come usBIM.maint e soprattutto dell'app integrata e dedicata alla gestione manutenzione impianti.
Con le etichette Qr-code e/o Rfid applicate sui componenti è più facile e veloce reperire le  informazioni relative al componente direttamente in campo per gestire in maniera efficiente le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Scopri con un nostro esperto i vantaggi di un programma manutenzione impianti come usBIM.maint
Gestisci ordini di lavoro e ticket in modo rapido ed intuitivo, ottimizzi l'uso delle risorse e riduci le interferenze
Attività fondamentale nel processo di manutenzione degli impianti è la gestione di una segnalazione relativa ad uno specifico intervento.
Con il software gestione interventi di manutenzione usBIM.maint puoi semplificare l’intero processo di ticketing senza rischiare di incorrere in errori e dimenticanze.
Con usBIM.maint gestisci i ticket di manutenzione in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre le interferenze.
La registrazione di una richiesta di intervento è semplice e veloce grazie alla:
  • visualizzazione in 3D o in pianta della posizione dell’impianto;
  • geolocalizzazione della richiesta di intervento
  • apertura con pochi e semplici click di ticket direttamente dalle piante, dalle planimetrie e dal modello 3D della struttura.
Con il programma gestione manutenzione usBIM.maint non solo semplifichi i processi di ticketing ma hai anche la certezza che tutte le richieste vengano gestite correttamente e che nessun dettaglio venga trascurato.
Scopri con un nostro esperto i vantaggi di un gestionale per manutenzione impianti come usBIM.maint
Hai un gestionale manutenzioni che ti aiuta a migliorare la produttività degli impianti con piani di manutenzione preventiva automatici
Per garantire la massima produttività agli impianti è necessario effettuare una corretta pianificazione della manutenzione preventiva.
Solo in questo modo sarà possibile estendere il ciclo di vita degli asset e limitare i fermi macchina e le azioni di manutenzione correttiva.
Con usBIM.maint la pianificazione delle attività di manutenzione diventa semplice e sicura grazie ai piani di manutenzione automatici.
Dopo un setup iniziale delle schede manutentive, il software genera automaticamente un piano di manutenzione che ti consente di risparmiare tempo e di ridurre notevolmente la probabilità di dimenticare qualche tipo di manutenzioni o di commettere costosi errori.
usBIM.maint è anche un’applicazione web ottimizzata per dispositivi mobile che consente agli addetti alla manutenzione di:
  • essere guidati nell'esecuzione delle attività di riparazione attraverso le schede anagrafiche in cloud accessibili da qualsiasi device con tutte le informazioni necessarie (dati anagrafici, di posizione, manutenzioni programmate, interventi di manutenzione e documenti)
  • comunicare in real-time lo stato di avanzamento dei lavori.
Scopri con un nostro esperto i vantaggi di un software manutenzione impianti come usBIM.maint
Hai un programma gestione manutenzione che produce report automatici per monitorare le attività e prendere decisioni strategiche
usBIM.maint offre numerosi reports automatici che semplificano il monitoraggio delle attività manutentive degli impianti.
Attraverso una reportistica dettagliata puoi monitorare facilmente qualsiasi tipo di metrica per indagare aspetti importanti della manutenzione degli impianti come le cause di un guasto.
Il layout dei tuoi reports può essere personalizzato in base alle tue esigenze per avere sotto controllo tutte le informazioni rilevanti, come:
  • prestazioni degli impianti e degli asset;
  • tempi di servizio;
  • informazioni relative alle apparecchiature che ti permettono di scegliere se ripararle o sostituirle.
Migliora la gestione della manutenzione di impianti ed asset
Sfrutta tutti i vantaggi di un gestionale manutenzione flessibile e adatto ad ogni esigenza.
KEY FEATURELe caratteristiche del software manutenzione impianti usBIM.maint
  • Schede anagrafiche degli impianti con QR code
  • Geolocalizzazione di impianti
  • Piani di manutenzione preventiva
  • Archivio digitale delle attività di manutenzione
  • Alert e notifiche dell’intervento di manutenzione
  • Controllo dei tempi di intervento, prestazioni e stato di avanzamento dell’attività
  • Energy management
  • Report & Analitycs con KPI personalizzati
BENEFITPerché scegliere un Plant maintenance software come usBIM.maint
  • Monitoraggio, gestione e controllo degli impianti industriali centralizzati in un’unica piattaforma cloud
  • Maggiore efficienza operativa degli impianti con minor tempo di inattività
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie ai dati di monitoraggio in tempo reale
  • Flusso di lavoro ottimizzato attraverso le funzioni di pianificazione e scheduling della manutenzione
  • Maggiore security audit grazie alla tracciabilità di tutti i dati e alle funzionalità di reporting integrate
Contenuti dal Blog
