Real-Time Rendering con Path tracing | Edificius | ACCA software
Real-Time Path Tracing
Architectural Visualization
La più avanzata tecnologia di real-time rendering per la prima volta
integrata in un software di progettazione architettonica BIM.
Video unreal engine 5 path tracing render | Edificius | ACCA software
Il Real-Time Rendering di Edificius si basa sul motore grafico Unreal Engine che fornisce la tecnologia Path Tracing
Stupisci i tuoi clienti con immagini straordinarie del progetto
Scopri come ottenere render fotorealistici in tempo reale e in modo semplicissimo, senza essere un esperto di rendering e senza particolari settaggi tecnici
local_offer Scopri l'offerta Give Me 5, acquistalo in 5 rate senza interessi
La velocità del rendering in tempo reale
con la qualità del rendering statico: un'esperienza visiva unica
Il Path Tracing integrato in Edificius ti permette di ottenere immagini fotorealistiche di alta qualità in Real-Time ancora più veloci, con illuminazione globale senza compromessi, rifrazioni fisicamente corrette, anti-aliasing super-campionato e molto altro per rendere unici i tuoi progetti. Con la tecnologia Path Tracing integrata nel Real-Time di Edificius crei non solo render ancora più straordinari, ma anche accattivanti presentazioni video e immagini panoramiche a 360°.
Static Render | Edificius | ACCA software
Static Render
Ottieni render veloci e di altissima qualità
con straordinari effetti luce
Video
Crei accattivanti video per presentare
al meglio i tuoi progetti
Panoramica a 360°
Realizzi coinvolgenti immagini
panoramiche a 360°
Progetti di Architettura, Interior Design, Landscape e Outodoor design, MEP, HBIM
Il Real-Time Path Tracing è pronto a stupirti in ogni tipo di progetto, per ogni tipo di rappresentazione
Differenza tra ray tracing e path tracing | ACCA software
Path tracing o ray tracing | ACCA software
Raytracing vs pathtracing | ACCA software
Real-Time Rendering Path Tracing | ACCA software
realtime raytracing | ACCA software
È meglio il path tracing del ray tracing? | ACCA software
Cos'è il ray tracing? | ACCA software
Unreal engine per l'architettura | ACCA software
Cos'è il unreal engine 5 | ACCA software
Dal Ray Tracing al Path Tracing
Ecco come cambiano le tue creazioni
Il Path Tracing è un enorme passo in avanti rispetto al Ray Tracing; puoi attivarlo nell’ambiente RTBIM di Edificius con un semplice click e non richiede requisiti hardware aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il Ray Tracing stesso.
Provalo gratis
Dal Ray Tracing al Path Tracing: Ecco come cambiano le tue creazioni | Edificius | ACCA software
Cos’è il Path Tracing?
Il Path Tracing è un’avanzata tecnologia di rendering che consente di ottenere una riproduzione più fedele dell’immagine rappresentata e una migliore gestione dell’illuminazione globale grazie alla simulazione del percorso della luce e dei suoi rimbalzi in direzioni casuali.
Con il Path Tracing i raggi vengono tracciati su molti rimbalzi - dalla sorgente di luce all'oggetto target - invece di essere tracciati in modo lineare.
Questi raggi rimbalzano sugli oggetti presenti nella scena e si propagano in molte direzioni a seconda degli oggetti nella scena.
Ogni raggio, dopo aver raggiunto la superficie illuminante, permette di far illuminare tutti gli oggetti colpiti, proprio come nella realtà.
Il render prodotto con il Path Tracing si caratterizza per una maggiore profondità e morbidezza delle ombre, la natura fotorealistica delle texture dei diversi materiali e la vibrazione della luce.
Ray Tracing vs Path Tracing
Sia il Path Tracing che il Ray Tracing sono tecniche di renderizzazione usate per realizzare immagini dall'aspetto più realistico al costo di una potenza di calcolo significativamente maggiore.
Il Ray Tracing è in grado di creare riflessi realistici sugli oggetti 3D a partire dalle fonti di luce principali presenti nella scena.
Nel Path Tracing, a differenza del Ray Tracing, l’obiettivo diventa quello di simulare la propagazione della luce “reale”.
Non tiene conto solamente della luce propagata dalle fonti luminose, ma anche della luce riflessa da tutti gli oggetti 3D presenti nella scena.
Nel Ray Tracing i raggi di luce vengono simulati e quindi tracciati dalla loro origine al loro punto finale. Al contrario, il Path Tracing vede tracciato un singolo raggio che rimbalza tra il suo punto di origine e il bersaglio per propagarsi in direzioni casuali.
Ray Tracing vs Path Tracing | Edificius | ACCA software
Rasterization
Ray Tracing
Path Tracing
Real-Time rendering con Path Tracing
Ecco come migliora il tuo modo
di progettare e di comunicare
Progetti e vedi in real-time | Edificius | ACCA software
Progetti e vedi in real-time il risultato delle tue scelte
Ray traced | Edificius | ACCA software
Ottieni velocemente render di alta qualità in real-time Ray Tracing e in Path Tracing
Real-time rendering | Edificius | ACCA software
Modifichi e valuti in real-time ogni possibile opzione
Presentazioni multimediali | Edificius | ACCA software
Realizzi spettacolari video di presentazione
Architectural visualization
Cos’è e quali vantaggi offre il Real-Time Path tracing
Real-Time rendering con Path Tracing: Ecco come Edificius migliora il tuo mododi progettare e di comunicare | Edificius | ACCA Software
L'Architectural Visualization è una vera e propria disciplina che comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per raccontare un progetto, spiegarlo in modo chiaro e convincente, esaltarlo in tutti i suoi aspetti e rappresentarlo con il maggior realismo possibile.
Sono lontani i giorni in cui i progetti erano rappresentati con schizzi e progetti 2D, quando progettisti e committenti erano costretti a immaginare quello che sarebbe stato realizzato.
Rendering 3D fotorealistico, Real-Time Rendering, Fotoinserimento, Video Editing, Realtà virtuale immersiva, Navigazione del modello on line: oggi architetti e progettisti hanno l’opportunità di sfruttare tutto il potere delle immagini e riprodurre anteprime sempre più realistiche e fedeli dei loro progetti, immergere il cliente nell'atmosfera di un edificio futuro, farlo guardare da tutte le angolazioni.
Sappiamo che percepiamo e conserviamo meglio le informazioni visive e che un'immagine vale più di mille parole.
Con il rendering 3D fotorealistico non c’è spazio per dubbi, interpretazioni errate, incomprensioni, errori di comunicazione. Il tuo committente avrà una visione chiara di come intendi completare la struttura e la fase di approvazione sarà più rapida ed efficiente.
L’uso delle tecniche di Architectural Visualization è determinante anche in fase di progettazione.
Con render ottenuti in Real-time è facile provare diverse opzioni (materiali, componenti, colori, ecc.) e simulare ogni situazione (illuminazione, esposizione, ecc.) prima della scelta definitiva, in modo da evitare successive costose modifiche.
Con il real-time rendering migliori la qualità e la precisione del tuo design. Vedi in tempo reale quello che stai disegnando, puoi controllare con la massima precisione e accuratezza ogni aspetto e ogni scelta, prevenire o mitigare gli inevitabili errori di progettazione, esaminare come il progetto influisce sull'ambiente circostante, prendere in considerazione gli oggetti vicini, le strade, persino il terreno e il clima.
Con una buona Architectural Visualization eviti molti errori e riduci notevolmente i costi. Se hai avuto modo di controllare che le installazioni, gli impianti idraulici e l'arredamento sono “al loro posto”, sarà molto più facile coordinare il team che si occuperà della realizzazione dell’opera.
Puoi ad esempio usare il real-time rendering per creare video time-lapse e condividerli con il tuo team di costruzione per far capire a tutti cosa devono fare e quando.
Infine, l’architectual visualization è un ottimo investimento in comunicazione e marketing.
Unire il rendering 3D con il real-time rendering, la realtà virtuale, la realtà aumentata e le immagini panoramiche 360° è il modo più professionale ed efficace per promuovere il proprio lavoro coinvolgendo i clienti in tour virtuali mozzafiato ed convincenti esperienze immersive.
Scopri di più su tutte le funzioni di progettazione edilizia integrate in Edificius
Progettazione architettonica 3D | ACCA software
3D Interior Design | ACCA software
Progettazione interni (3D Interior Design)
Progettazione giardini e spazi verdi | ACCA software
Modellazione BIM dalle nuvole di punti (Point cloud to BIM) | ACCA software
Nuvole di punti (Point cloud to BIM)
Progettazione edifici storici (HBIM) | ACCA software
Progettazione e calcolo impianti MEP | ACCA software
Gestione temporale delle fasi di esecuzione del progetto | ACCA software
Gestione temporale del progetto
Computo automatico del progetto architettonico | ACCA software
Computo del progetto architettonico
Rendering architettonico | ACCA software
Real-Time rendering | ACCA software
Real-Time rendering
Realtà virtuale immersiva (VR) | ACCA software
Libreria di oggetti BIM | ACCA software
Vuoi acquistare il software di progettazione BIM Edificius in modo ancora più semplice e conveniente?
Approfitta dell'offerta Give Me 5!
  • paghi i software in 5 comode rate mensili
  • non devi chiedere nessun finanziamento
  • non paghi interessi
  • per 5 mesi hai una licenza super accessoriata del software indipendentemente dalla configurazione del programma acquistato
  • hai aggiornamenti, assistenza e formazione on line inclusi nel prezzo
