HBIM (Historical/Heritage BIM)
HBIM (Edifici storici) | Edificius | ACCA software
Cerchi strumenti più potenti e professionali per il rilievo, la rappresentazione dello stato di danno, la progettazione degli interventi di riqualificazione dell'esistente e recupero degli edifici storici?
Con Edificius puoi sfruttare tutta la tecnologia BIM e tutta la potenza della modellazione 3D!
trending_flat  Offerta a rate senza interessi: lasciaci il tuo numero, ti chiamiamo noi
Scopri come Edificius rivoluziona gli interventi di manutenzione, conservazione, tutela, recupero o riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli edifici storici e monumentali!
Video HBIM restauro | Edificius | ACCA software
Guarda il video "Modellazione HBIM con Edificius" - Durata: 2:40 minuti L’ambiente HBIM è disponibile solo per gli utenti di Edificius con servizio AMICUS attivo.
Un ambiente integrato e interamente dedicato alla modellazione HBIM e alla digitalizzazione dell'ambiente costruito
Modellazione terreno | Edificius | ACCA software
Crei il modello digitale a partire dal rilievo con nuvole di punti o da disegni DXF/DWG/IFC
Modellazione HBIM | Edificius | ACCA software
Modelli in 2D e 3D con oggetti HBIM specifici per il recupero di edifici esistenti e storici (volte e cupole, costole, solai in legno, nicchie)
Elementi architettonici e decorativi | Edificius | ACCA software
Importi elementi architettonici e decorativi da SketchUp®, Revit®, Blender® o Rhino-Grasshopper®
Ortofoto | Edificius | ACCA software
Associ ortofoto agli elementi dell'edificio per ottenere prospetti bidimensionali di elementi architettonici e mappature delle facciate
Lesioni e aree di degrado | Edificius | ACCA software
Ottieni la rappresentazione realistica dello stato di fatto e il quadro fessurativo dell’edificio esistente, individuando e ricreando lesioni e aree di degrado
Cos'è l'HBIM (Historical&Heritage BIM)?
Quali vantaggi offre alla progettazione di interventi di recupero e riqualificazione?
L'acronimo HBIM (Historical o Heritage Building Information Modeling) indica l'applicazione della metodologia BIM alla:
  • modellazione di edifici storici;
  • gestione del rilievo del danno;
  • progettazione assistita di interventi di riqualificazione, restauro, recupero, tutela, conservazione e manutenzione del patrimonio esistente.
Modellare un edificio storico significa tener conto di elementi non standardizzabili caratterizzati da deformazioni e irregolarità, incertezze sulle tecniche costruttive, presenza di fenomeni di degrado, ecc.
Il BIM e le nuove tecniche di rilievo (laser scanner, droni o macchina fotografica per la fotogrammetria terrestre) consentono di superare i tradizionali ostacoli della progettazione di interventi di recupero e riqualificazione offrendo straordinari vantaggi in termini di precisione, velocità di elaborazione di modelli 3D, disponibilità e condivisione dei dati, programmazione degli interventi di manutenzione, promozione e fruizione del bene con tecnologie avanzate (come la realtà virtuale o aumentata).
Modello digitale 3D edificio a partire dal rilievo con nuvole di punti | Edificius | ACCA software
Crei il modello digitale 3D dell'edificio a partire dal rilievo con nuvole di punti o da disegni DXF/DWG/IFC
Con Edificius puoi:
  • importare nuvole di punti (sfruttando i dati di rilievo ricavati con l’utilizzo di strumenti come laser scanner o macchina fotografica per la fotogrammetria terrestre)
  • importare i disegni in formato DXF\DWG
  • importare il file IFC del modello per ottenere un riconoscimento automatico degli oggetti
  • costruire il modello inserendo manualmente gli oggetti (muri, solai, finestre, ecc.) e le misure ottenute dal rilievo
Puoi importare in Edificius anche i dati per la modellazione del terreno (con Google Maps o con rilievi in DXF/DWG) per definire curve di livello, piani e punti quotati.
Disegni Volte e Cupole | Edificius | ACCA software
Disegni volte e cupole di molteplici tipologie scegliendo tra tantissimi oggetti
Hai effettuato il rilievo di un edificio esistente e trovi difficoltà con la modellazione delle volte?
Con Edificius puoi modellare in modo semplice e veloce volte di diverso tipo scegliendo tra tantissimi oggetti specifici: botte, botte rampante, botte zoppa, vela, padiglione, padiglione a base poligonale, crociera, crociera a base poligonale, cupola, lunette/foro, taglio orizzontale e taglio verticale.
Non hai bisogno di modellatori esterni! Edificius ti guida nella definizione della superficie di ingombro della volta, del livello inferiore di riferimento e del "delta".
Personalizzi velocemente gli elementi di dettaglio della volta come il piedritto (o spalla), il riempimento, le lunette, il posizionamento dell’arco
Visualizzi l’anteprima direttamente dall’editor e osservi il risultato finale dalla vista 3D o in Real-Time Rendering.
Inserisci costole sulla volta | Edificius | ACCA software
Inserisci le costole con un semplice click sulla volta
Con Edificius puoi inserire automaticamente le costole su qualunque spigolo sia nell’intradosso che nell’estradosso della volta.
Grazie ad una speciale bacchetta magica, disegni le costole su un'estrusione solida, su una griglia magnetica o sulle curvature di una voltà già modellata.
Modelli solai in legno | Edificius | ACCA software
Modelli i solai in legno nei minimi dettagli
Con Edificius puoi creare solai in legno dei tuoi modelli HBIM in pianta o in 3D definendo velocemente:
  • la superficie interessata;
  • la direzione dell'orditura;
  • la stratigrafia (spessore, materiale, ecc.);
  • la sezione, l’interasse (a passo fisso, per numero, ecc.) e la rotazione dei travetti.
Riproduci nicchie | Edificius | ACCA software
Riproduci le nicchie con tutti gli elementi che le caratterizzano
Puoi inserire nel modello HBIM l'oggetto "nicchia", anche a partire da un ortofoto.
Puoi disegnare la nicchia seguendo fedelmente il rilievo fotografico e riproducendone tutte le proprietà geometriche.
Definisci lo spessore, la profondità e la stratigrafia del muro con il supporto delle librerie a corredo del software.
Allinei la nicchia rispetto al muro, inserisci la mazzetta, definisci la soglia (singola o doppia) e applichi finestre o porte.
Disegni elementi architettonici importando oggetti 3D da SketchUp, Revit, Blender, Rhino/Grasshopper | Edificius | ACCA software
Disegni elementi architettonici e decorativi di qualsiasi tipo importando oggetti 3D da SketchUp®, Revit®, Blender®, Rhino/Grasshopper®...
Oltre agli oggetti specifici per la modellazione HBIM, con Edificius disponi di tutti gli strumenti per inserire nel progetto elementi architettonici e decorativi particolarmente articolati come capitelli, lesene, cornici, ecc. sfruttando l'integrazione con software di modellazione solida come SketchUp®, Revit®, Blender®, Rhino/Grasshopper® e scaricando dal web oggetti 3D in formato .3DS, .SKP, .OBJ, ecc.
Edificius ti permette di associare un’ortofoto ad una parte dell'edificio storico o esistente per:
  • rappresentare prospetti bidimensionali di elementi architettonici
  • definire mappature delle facciate (con individuazione qualitativa/quantitativa dei materiali che compongono la superficie e dei fenomeni di alterazione e degrado)
Ortofoto elementi dell'edificio | Edificius | ACCA software
Individui e ricrei aree di degrado | Edificius | ACCA sotware
Individui e ricrei lesioni e aree di degrado
Il modello 3D può essere utilizzato come base per tutte le analisi sullo stato di fatto e per la definizione degli interventi di progetto. Con pochi passaggi, ottieni:
  • la rappresentazione realistica dello stato di fatto e il quadro fessurativo dell’edificio esistente grazie all’utilizzo dell’ortofoto
  • la rappresentazione delle aree di degrado con i rispettivi retini e legende
  • un modello BIM consultabile, implementabile e aggiornabile nel tempo
  • tavole grafiche con prospetti fotorealistici
  • render fotorealistici del modello da utilizzare per la presentazione del progetto.
Lesioni e aree di degrado non sono delle semplici rappresentazioni grafiche ma oggetti BIM in grado di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie del quadro fessurativo.
Tracci le lesioni dell’edificio attraverso lo strumento “pennello”, assegni le caratteristiche (tipologia,
gravità, cause), definisci la “Simbologia” da associare alla lesione e ottieni in automatico la legenda da inserire nelle tavole grafiche esecutive.
Nello stesso modo e con lo stesso strumento puoi individuare intere aree di degrado. Per ogni fenomeno di degrado definisci profondità, classificazione e spessore.
Le tabelle e le legende del degrado vengono automaticamente generate secondo la classificazione NorMaL (metodo unificato per lo studio delle alterazioni dei materiali lapidei e per il controllo dell’efficacia dei trattamenti conservativi di manufatti di interesse storico e artistico) e automaticamente aggiornate ad ogni modifica apportata al modello.
Come gestire le lesioni
Come gestire le aree di degrado
Documentazione tecnica e render fotorealistici del modello | Edificius | ACCA software
Produci la documentazione tecnica e i render fotorealistici del modello
Ultimato il modello HBIM:
  • generi automaticamente gli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti, ecc.)
  • le viste assonometriche
  • le tavole esecutive
  • il computo
  • i render fotorealistici
Puoi anche navigare in prima persona gli spazi con il Real-Time Rendering o la Realtà Virtuale.
Condividi il modello HBIM in Cloud | Edificius | ACCA software
Gestisci e condividi il modello HBIM in Cloud
Grazie all'integrazione con usBIM, puoi gestire e condividere il modello HBIM online sfruttando tutti i vantaggi del cloud:
  • geolocalizzi l'edificio storico digitalizzato con mappe tematiche GIS
  • accedi a tutti i dati, i documenti e i modelli ovunque e su qualsiasi device
  • navighi e federi i modelli 3D direttamente dal browser
  • collabori con gli altri progettisti in tempo reale con chat online, video meeting, ecc.
  • archivi, colleghi e condividi in un unico ambiente di condivisione i file del rilievo, gli elaborati grafici e descrittivi, le schede tecniche delle analisi del degrado, del quadro fessurativo, degli interventi di ripristino, le tavole di progetto relative alla conservazione delle superfici, ecc.
Esempio modellazione 3D di un edificio storico | Edificius | ACCA software
Un esempio di modellazione 3D
di un edificio storico con Edificius
La “Rotonda” di Palladio
(Vicenza - Italia)
Guarda il video
Esempio modellazione 3D intervento conservazione di un edificio storico | Edificius | ACCA software
Un esempio di intervento di conservazione
di un edificio storico (dal rilievo al modello HBIM)
San Pietro in Vinculis
(Napoli - Italia)
Leggi l'articolo
Esempio gestione cloud di un progetto HBIM | Edificius | ACCA software
Un esempio di gestione in cloud
di un progetto HBIM con Edificius e usBIM
Complesso monumentale del Monte
(Montella - AV - Italia)
Leggi l'articolo
Esempio gestione parco storico | Edificius | ACCA software
di un parco storico
Giardini di Villa d’Este
(Tivoli - ROMA - Italia)
Leggi l'articolo
Casi studio e storie di successo
Edificius User eXperience - Vedi tutte le storie
Leandro Javier Martín Ramírez - Università di Siviglia
Modellazione BIM della Torre Sevilla
Adriano Saviotti - SA.RO. Progettazioni
Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di una civile abitazione
Ing. Francesco Salvatore Spedicato
Ing. Andrea Tondo
Progettazione di opere civili per sistemi di cogenerazione a servizio dello Smart Campus di Monserrato e del Polo di Ingegneria dell’Università di Cagliari
Ing. Adriano Saviotti | SA.RO. Progettazioni
Massimilano Pilato - Studio G.S.M. Architecture & Engineering
Esempi di impiego del render fotorealistico per la valorizzazione dell'idea progettuale
Geom. Mattia Assirelli | Studio LivelloDue
Arch. Giovanni Di Stefano - Studio PROG.E.CO
Progetto di un complesso residenziale
Arch. Giovanni Di Stefano | Studio PROG.E.CO
Progetto di ristrutturazione di un appartamento
Arch. Massimilano Pilato | Studio G.S.M. Architecture & Engineering
alunni dell’ITC per Geometri ‘Bruno Tallini’ di Formia
Esempi di progettazione BIM con Edificius
Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio "Bruno Tallini" di Formia (LT)
Prezzi e offerte
Edificius
 Progettazione Architettonica
 Progettazione di Interni
 Progettazione Paesaggistica
 Progettazione Edifici Storici (HBIM)*
 Nuvole di punti*
 Modellazione impianti (MEP)*
 Rendering fotorealistico con AI
 Real-Time Rendering**
 Realtà Virtuale Immersiva**
il più venduto
Edificius+ RTBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM
 Nuvole di punti*
 Modellazioneimpianti (MEP)*
Edificius +RTBIM +VRiBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM + VRiBIM
 Nuvole di punti*
* Gli ambienti MEP, HBIM e Nuvole di Punti sono disponibili solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo. L'ambiente MEP è disponibile anche in abbonamento come software indipendente e specialistico. I MEP tools per il calcolo degli impianti sono opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti di Edificius con il servizio AmiCus attivo e di Edificius -MEP.
** RTBIM (Real-Time Rendering) e VRiBIM (Realtà virtuale immersiva) sono ambienti integrati in Edificius, opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo.
Hai già Edificius e vuoi integrarlo con RTBIM e/o VRiBIM?
Scopri le offerte e abbonati
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di Edificius richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
FAQ
Con Edificius non hai più bisogno di molteplici software per la progettazione edilizia.
Con un unico software puoi progettare architettura, spazi esterni e giardini, design di interni, impianti ed ottenere tutto ciò che ti serve per la documentazione (piante, prospetti, sezioni, assonometrie, tavole esecutive) e la presentazione del progetto (rendering automatici, video e animazioni, strumenti per il fotoinserimento e il fotoritocco).
Ecco alcuni esempi di progetti architettonici da scaricare:
  • Progetti di architettura, file di progetti da scaricare gratuitamente e usare per le tue esigenze;
  • BIM project examples: oltre 50 articoli su progettazione residenziale, pubblica, di attività produttive, di attività sportive.
Edificius è integrato con i software ACCA per il calcolo strutturale, il computo, l’analisi energetica, l’impiantistica, la sicurezza, la manutenzione e l’acustica. Inoltre è integrato dinamicamente con Revit®, SketchUp®, Blender® o Rhino/Grasshopper® per la modellazione di solidi a forma libera.
Con Edificius hai un CAD DWG integrato (Edificius-CAD) che ti consente di realizzare disegni tecnici in 2D e modellare in mesh 3D.
Inoltre importi ed esporti nel formato standard IFC, dialoghi con altri software di BIM authoring e BIM tools, sfrutti l’integrazione con piattaforme collaborative di BIM management, ottieni dati topografici e rilievo direttamente dalla cartografia di Google Maps.
Scopri le integrazioni
Presentare bene un progetto è un passo determinante verso la sua realizzazione. Se vuoi saperne di più qui trovi un contenuto speciale sull'architectural visualization.
Oggi, grazie al livello di evoluzione tecnologica implementato nei software di progettazione come Edificius, puoi presentare il progetto architettonico al tuo cliente attraverso molteplici modalità:
Il rendering architettonico trasforma il modello architettonico in visualizzazioni realistiche.
Aiuta architetti e designer a lavorare in modo collaborativo, comunicare idee in modo più efficiente, fornire al proprio cliente una visione altamente realistica delle soluzioni architettoniche adottate.
L'integrazione del rendering in un software di modellazione BIM/3D come Edificius offre straordinari vantaggi in termini di:
  • semplicità di utilizzo (con un semplice click e qualche semplice settaggio è possibile trasformare immediatamente il modello BIM in un rendering architettonico 3D);
  • velocità (Edificius consente di eseguire rendering in tempi rapidissimi in qualsiasi momento anche durante il flusso di lavoro di progettazione);
  • risorse di alta qualità (Edificius mette a disposizione una libreria dotata di migliaia di materiali PBR).
Scopri di più sulle funzioni di rendering di Edificius
Scopri di più sul rendering architettonico
La configurazione di base di Edificius comprende tutti gli ambienti di progettazione:
  • Progettazione architettonica 3D;
  • Interior Design;
  • Progettazione giardini e spazi verdi;
  • Nuvole di punti;
  • HBIM;
  • Progettazione e calcolo impianti MEP;
  • Gestione delle fasi del progetto;
  • Computo automatico.
Per la piena operatività di alcuni ambienti (MEP, HBIM e Nuvola di punti) è richiesto l'abbonamento ad AmiCus.
Il modulo per il rendering AIrBIM è incluso in omaggio nella configurazione di base.
E' possibile integrare la configurazione di base con i moduli RTBIM e VRiBIM con i MEP tools.
Qui trovi la tabella che confronta le versioni in commercio.
L'IFC è il formato file "comune", modello d'informazioni, che consente a tutti i progettisti del team (progettista architettonico, strutturale, impiantista, ecc.) l'interscambio dei propri modelli BIM, indipendentemente dal software utilizzato.
Edificius può importare ed esportare nel formato standard IFC.
L'importazione e l'esportazione in formato IFC 2x3 di Edificius dispongono delle certificazioni IFC Coordination View 2.0 di buildingSMART International.
Maggiori informazioni sulla certificazione.
Formazione gratuita, assistenza dedicata e innovativi servizi self care
Assistenza telefonica | ACCA software
Assistenza
AmiCus
Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
Assistenza web | ACCA software
Supporto e
formazione online
Chat on line | ACCA software
Chat
online
Scopri di più su tutte le funzioni di progettazione edilizia integrate in Edificius
Progettazione architettonica 3D | ACCA software
3D Interior Design | ACCA software
Progettazione interni (3D Interior Design)
Progettazione giardini e spazi verdi | ACCA software
Modellazione BIM dalle nuvole di punti (Point cloud to BIM) | ACCA software
Nuvole di punti (Point cloud to BIM)
Progettazione edifici storici (HBIM) | ACCA software
Progettazione e calcolo impianti MEP | ACCA software
Gestione temporale delle fasi di esecuzione del progetto | ACCA software
Gestione temporale del progetto
Computo automatico del progetto architettonico | ACCA software
Computo del progetto architettonico
Rendering architettonico | ACCA software
Real-Time rendering | ACCA software
Real-Time rendering
Realtà virtuale immersiva (VR) | ACCA software
Libreria di oggetti BIM | ACCA software
