Software Calcolo Resistenza al Fuoco delle Strutture
Software Calcolo Resistenza al Fuoco delle Strutture | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Vuoi valutare velocemente la resistenza al fuoco delle strutture che hai progettato?
Ecco come calcolarla in pochi click con Calcolus, il software professionale più semplice di un'APP!
Usalo Gratis
Software calcolo resistenza al fuoco free per 30 giorni | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Calcolus-FUOCO è il software per il calcolo della resistenza al fuoco di sezioni in cemento armato, acciaio, legno e legno lamellare.
Guarda il video e scopri la soluzione professionale per l'analisi agli elementi finiti e le verifiche secondo gli Eurocodici, le NTC 2018 e la Circolare 2019.
Video Software calcolo resistenza al fuoco Calcolus-FUOCO free per 30 giorni | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Sai come fare il calcolo della resistenza al fuoco delle strutture?
Ecco cosa puoi fare con Calcolus-FUOCO...
  • Curve di incendio nominali | Calcolus-FUOCO | ACCA software
    Configurazione guidata delle curve di incendio
    Curve di incendio nominali preimpostate (standard, esterne e degli idrocarburi) e personalizzabili
  • Calcolo Resistenza al Fuoco | Calcolus-FUOCO | ACCA software
    Calcolo con analisi agli elementi finiti
    Calcolo della resistenza al fuoco delle strutture con metodo analitico (analisi agli elementi finiti non lineari, secondo i principi del Fire Safety Engineering FSE)
  • Verifiche resistenza al fuoco delle sezioni | Calcolus-FUOCO | ACCA software
    Verifiche secondo le norme vigenti
    Verifiche di resistenza al fuoco delle sezioni secondo gli Eurocodici 2 (cemento armato), 3 (acciaio) e 5 (legno e legno lamellare), le NTC 2018 (Norme Tecniche delle Costruzioni) e la Circolare 2019
  • Relazione di calcolo di resistenza la fuoco NTC 2008 | Calcolus-FUOCO | ACCA software
    Risultati del calcolo in forma sia numerica che grafica
    Relazione tecnica conforme alla Norme tecniche delle Costruzioni (NTC 2018) e alla Circolare 2019
Curve di Incendio | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Input dati semplice e veloce con configurazione di curve di incendio
Calcolus-FUOCO è talmente intuitivo che puoi operare da subito con naturalezza estrema:
  • associ i materiali strutturali (calcestruzzo, acciaio, legno e legno lamellare) o non strutturali (isolanti e protezioni) con la possibilità di personalizzarli o aggiungerne di nuovi
  • definisci le sollecitazioni per ogni combinazione di carico
  • definisci curve di incendio personalizzate per punti, in alternativa alle curve nominali predefinite (curva nominale standard, degli idrocarburi o da esterno), per simulare il comportamento delle strutture a condizioni di incendio più vicine alla realtà
Usalo Gratis
Calcolo della resistenza al fuoco con metodo analitico | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Il calcolo della resistenza con metodo analitico (analisi agli elementi finiti) si basa sulle effettive caratteristiche dei materiali (calcestruzzo, armature, acciaio, legno, protezioni, ecc) e simula la sezione nelle reali condizioni di esercizio.
Calcolus-FUOCO consente di eseguire la verifica della resistenza al fuoco delle strutture intelaiate (travi e pilastri) costituite dalle seguenti sezioni:
  • cemento armato gettato in opera di tipo rettangolare, circolare, a T, T rovescia, C, U, H, I o doppio T;
  • acciaio di classe 1, 2, 3 di tipo IPE, IPN, HD, HE, HL, HP, UAP, UPE, UPN, L (lati uguali e disuguali), T, tubolare, scatolare, rettangolare, UB, UBP,UC,HS, HSD, ISE, IFB A; IFB B, SFB;
  • legno legno (massiccio o lamellare) di forma rettangolare e circolare.
Con Calcolus-FUOCO, per ogni sezione, definisci velocemente la geometria, i materiali e le condizioni al contorno e, grazie al solutore agli elementi finiti, ottieni l’andamento nel tempo delle temperature all’interno della sezione (mappe di temperatura) con le relative resistenze strutturali che la sezione è in grado di esercitare a seguito del decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali.
I risultati di calcolo sono evidenziati sia in forma numerica che grafica.
Verifica di resistenza al fuoco di sezioni in cemento armato | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Resistenza al fuoco Cemento Armato (Eurocodice 2)
La verifica di resistenza delle sezioni in cemento armato al fuoco è effettuata secondo il metodo analitico previsto dall'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-2 (metodo agli stati limite).
La verifica al fuoco delle strutture è effettuata individuando il dominio di resistenza in presenza di una distribuzione di temperatura all’interno della sezione e calcolando il coefficiente di sicurezza per una assegnata sollecitazione.
Verifica di resistenza al fuoco di sezioni in acciaio | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Resistenza al fuoco Acciaio
(Eurocodice 3)
La verifica di resistenza delle sezioni in acciaio al fuoco è effettuata secondo l'Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-2.
Scegli velocemente il profilo in acciaio da verificare con possibilità di applicare eventuali strati a protezione della sezione.
La verifica al fuoco delle strutture tiene conto della reale conducibilità dell'acciaio: ciò consente di calcolare le effettive distribuzioni di temperature all'interno della sezioni, senza ipotizzare una temperatura uniforme.
Risultati immediati in forma sia numerica che grafica.
Verifica di resistenza al fuoco di sezioni in legno | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Resistenza al fuoco Legno lamellare e massiccio (Eurocodice 5)
La verifica della resistenza delle sezioni in legno e legno lamellare al fuoco è effettuata secondo l'Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-2.
La verifica di resistenza delle sezioni viene effettuata tenuto conto della velocità di carbonizzazione del legno (sezione trasversale ridotta) calcolando il coefficiente di sicurezza per una assegnata sollecitazione dopo aver determinato la sezione efficace ai vari istanti temporali.
Calcolus-FUOCO verifica sezioni rettangolari e circolari, con o senza protezione fornendo risultati in forma sia numerica che grafica.
Risultati di calcolo della resistenza al fuoco | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Risultati di calcolo in forma numerica e grafica
Al termine della fase di input, Calcolus-FUOCO offre i seguenti risultati:
  • analisi termica
  • dominio di resistenza
  • diagramma momento/curvatura
  • diagramma tensione/deformazione
  • decadimento capacità/domanda
Usalo Gratis
Software resistenza al fuoco strutture free per 30 giorni
Relazione di calcolo della resistenza al fuoco | Calcolus-FUOCO | ACCA software
Relazione di calcolo conforme alle NTC 2018
La relazione tecnica, in formato RTF e modificabile, contiene:
  • i dati della geometria e delle caratteristiche meccaniche delle sezioni
  • l'andamento delle temperature
  • i coefficienti di sicurezza
  • la classe di resistenza al fuoco
  • i risultati di calcolo in forma sia numerica che grafica
Usalo Gratis
Software calcolo resistenza al fuoco strutture in acciaio, c.a. e legno gratuito per 30 giorni
Soluzioni e offerte
il più venduto
 Verifica Resistenza al Fuoco di strutture in Cemento Armato, Acciaio e Legno
Calcolus-FUOCO
740 € 1´090 €
offerta riservata agli abbonati di "AmiCus per EdiLus" e AntiFuocus
Acquista ora
Calcolus-FUOCO
890 € 1´090 €
Acquista ora
 Verifica Resistenza al Fuoco di strutture in Cemento Armato, Acciaio e LegnoCalcolus-FUOCO CA
Verifica strutture in cemento armato
399 € 599 €
Acquista ora
449 € 599 €
Acquista ora
 Verifica Resistenza al Fuoco di strutture in Cemento Armato, Acciaio e LegnoCalcolus-FUOCO AC
Verifica strutture in acciaio
299 € 499 €
Acquista ora
349 € 499 €
Acquista ora
 Verifica Resistenza al Fuoco di strutture in Cemento Armato, Acciaio e LegnoCalcolus-FUOCO LG
Verifica strutture in legno e legno lamellare
199 € 399 €
Acquista ora
249 € 399 €
Acquista ora
Assistenza tecnica e formazione gratis per sempre
Assistenza telefonica
Assistenza web
Assistenza e formazione on line
Chat on line
Chat on line
