Software Tabelle Millesimali
Software Tabelle Millesimali | EsiMus | ACCA software
Non vuoi perdere tempo nel calcolo dei millesimi?
Con EsiMus il calcolo delle Tabelle Millesimali non è più un rebus!
Facile da imparare e usare: il software ideale per il calcolo delle tabelle millesimali...
Ti interessa? Vuoi saperne di più?
Scopri le offerte Chiedi di essere ricontattato
Tabelle Millesimali
EsiMus è il software per il calcolo delle tabelle millesimali che ti garantisce risultati professionali in modo semplice e veloce.
Input guidato e archivio tabelle classative - EsiMus - ACCA software
Input guidato dei dati del condominio (proprietari, piani vani, unità) e archivio interno delle tabelle classative più comuni
Calcolo dinamico delle tabelle millesimali - EsiMus - ACCA software
Definizione personalizzata delle formule e calcolo dinamico delle tabelle millesimali
(anche per ripartizioni specifiche)
Relazione e Regolamento di Condominio - EsiMus - ACCA software
Stampa ed esportazione in XLS delle tabelle millesimali, compilazione automatica della Relazione, del Regolamento di Condominio e della Convocazione
Software Tabelle Millesimali - EsiMus - ACCA software
Guarda il video "EsiMus: il software per il calcolo delle tabelle millesimali"
(Durata: 1:38 minuti)
Compilazione Guidata Tabelle Millesimali
Procedura guidata per l’input dei dati e l’impostazione delle formule per la definizione della consistenza dei vani
Il navigatore ad albero guida il tecnico nell’inserimento dei dati classativi sia al Condominio/Complesso che alle Tabelle e agli Archivi.
Al tecnico è data la possibilità di indicare dati e informazioni specifiche che consentono di identificare meglio l’unità immobiliare e allegare anche file di tipo immagine (planimetrie catastali, foto, etc.).
Tabelle e formule di calcolo (perimetri, superfici, volumi) per la definizione della consistenza dei vani possono essere create secondo criteri specifici oppure essere prelevate dall’archivio in dotazione in fase di creazione del documento. Un apposito wizard facilita la creazione di nuove tabelle (con inserimento di coefficienti o variabili) a partire dai proprietari, dai vani e dalle unità o dai dati generali di progetto.
Il programma consente di impostare il calcolo dei millesimi per superficie o per volume e di impostare la formula per il calcolo delle superfici radianti. Questi dati, come quelli classativi ai vani, possono essere esportati in formato XLS.
Archivio Tabelle Comuni
Archivio interno delle tabelle più comuni
EsiMus è già dotato delle tabelle (utlizzabili in fase di creazione del documento) classative a millesimi generali, scale, ascensori, riscaldamento comune, spese di portineria, impianti idrici comuni, tetti e lastrici solari, parcheggio privato, etc.
Calcolo, personalizzazione e stampa delle tabelle millesimali
Contestualmente all’inserimento dei dati e alla definizione delle formule, EsiMus provvede ad eseguire i calcoli dei Millesimi Generali e delle altre Tabelle.
Le Tabelle possono essere gestite liberamente ottenendo sempre un immediato e corrispondente aggiornamento dei calcoli. Il software consente di cancellare, modificare o duplicare tabelle esistenti e crearne di nuove.
Un’apposita toolbar permette di organizzare a piacimento la visualizzazione dei dati, gestire le tabelle secondo specifiche necessità, cambiare ordinamento, selezionare specifiche unità, applicare filtri, etc.
Prevista anche la possibilità di creare, con i millesimi eventualmente già in possesso, nuove tabelle di input senza dover reinserire i dati dei vani.
Concepita con la stessa cura e versatilità della fase di input, la funzione di stampa prevede la visualizzazione dei calcoli in un’unica soluzione, in dettaglio o in combinazione.
Le tabelle possono essere anche esportate nei formati standard RTF, XLS e TXT.
Stampa personalizzata della Relazione, del Regolamento di Condominio e della Convocazione
Oltre alle tabelle, grazie al word processor interno EsiMus consente anche la redazione automatica della Relazione, del Regolamento di Condominio e del Verbale di Convocazione sulla base dei modelli, anch’essi personalizzabili, forniti a corredo del programma.
Prezzi e offerte
EsiMus
Tabelle Millesimali
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica telefonica gratuita.
Scopri i dettagli
laptop
Convention ACCA 2024
