Software Rilievo Fotografico
Fotogrammetria software | Fotus | ACCA software
Cerchi un software per rilievi fotografici veloci e precisi?
Con Fotus è semplice...
come fare una foto!
Usalo Gratis
Rilievo Fotografico
Fotus è il software di fotogrammetria per rilievi fotografici e misurazioni a distanza senza rischi e di grande precisione...
Le operazioni di rilievo non sono sempre agevoli, soprattutto quando non è possibile un accesso diretto alla struttura. Con Fotus abbatti i tempi di lavoro: fai il rilievo in cantiere e rielabori le immagini fotografiche in ufficio. Basta scattare una foto e caricarla sul PC per procedere in pochi passaggi a misurazioni a distanza di grande precisione senza correre rischi inutili.
Guarda il video e prova a fare un rilievo fotografico gratis con Fotus
Programma rilievo fotografico a distanza - Fotus - ACCA software
Step rilievo fotografico con software fotoraddrizzamento
Calibrazione della macchina fotografica e rilievo fotografico software - Fotus - ACCA software
Calibrazione della macchina fotografica e correzione automatica delle distorsioni ottiche
Soltanto in rarissimi casi si può direttamente utilizzare una fotografia per effettuare rilevazioni.
Ogni foto presenta infatti delle distorsioni ottiche ma con Fotus puoi calibrare la macchina fotografica e trasformare le foto in rilievo.
Con il software rilievo facciate Fotus puoi calibrare la macchina fotografica; il software è in grado di riconoscere automaticamente il modello di correzione da usare per eliminare gli effetti botte o cuscino dalle foto.
Usalo Gratis
Software rilievo fotografico gratis per 30 giorni
Rettificazione e fotoraddrizzamento software - Fotus - ACCA software
Rettificazione della fotografia
Fotus corregge anche le distorsioni prospettiche.
Il raddrizzamento foto si ottiene identificando le linee di fuga prodotte dalla distorsione prospettica.
In questo modo il software raddrizzamento fotografico Fotus consente di recuperare l’ortogonalità dello scatto, i giusti rapporti dei profili e i corretti piani prospettici di lavoro.
Usalo Gratis
Software per ricavare misure da foto calibrata e da prospetto rettificato - Fotus - ACCA software
Rilievo sia su foto calibrata che su prospetto rettificato
Fotus consente di effettuare il rilievo fotogrammetrico disegnando sia sulla foto originale calibrata sia sul prospetto rettificato.
Usalo Gratis
Software fotoraddrizzamento gratis
Software raddrizzamento fotogrammetrico con esportazione in DXF e DWG e gestione dei Layer - Fotus - ACCA software
Esportazione in DXF e DWG e gestione dei Layer
Fotus consente l'estrazione del prospetto tramite funzioni di disegno sull’immagine fotografica rettificata; con il programma per il rilievo fotografico Fotus puoi esportare il risultato dei rilievo in formato DXF e DWG e gestito tramite i layer rilevati.
Usalo Gratis
Schermate di esempio
Report Consumi
Multi-piano e multi-foto
Rettificazione
Misure campione
Rilievo misure
Misurazione
Composizione del progetto
Prezzi e offerte
Software Fotografici
Fotus
Rilievi Fotografici
0827.69504
L'acquisto include l'assistenza tecnica (telefonica e on line) gratuita
Scopri i dettagli
Chiedi più informazioni
Ti chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
