Software progettazione acustica
Software progettazione acustica | SuoNus-CAD | ACCA software
Modulo di SuoNus
Vuoi integrare al meglio progettazione architettonica e progettazione acustica?
Scopri il CAD per progettare l'isolamento acustico direttamente sul disegno DXF/DWG
Software progettazione acustica free per 30 giorni
SuoNus-CAD è il modulo di SuoNus per la progettazione CAD dell'isolamento acustico degli edifici.
  • importi disegni DXF/DWG e progetti redatti con Edificius
  • disegni con input ad oggetti sulle piante
  • scegli le caratteristiche dei materiali che costituiscono i confini tra gli ambienti interni e l’esterno
  • individui, già in fase di composizione architettonica, le zone e i vani da verificare
  • effettui il calcolo automatico dal semplice disegno degli “schemi acustici equivalenti
  • generi automaticamente lo schema acustico di facciata anche per sottotetti abitabili
  • ottieni subito lo schema acustico per il calcolo del tempo di riverberazione
Software Progettazione Acustica - SuoNus-CAD - ACCA software
Disegni con input grafico semplificato e oggetti parametrici | SuoNus-CAD | ACCA software
Disegni con input grafico semplificato e oggetti parametrici i locali, i confini e dei materiali da costruzione
Con SuoNus-CAD inserisci i dati disegnando direttamente sulla pianta e scegliendo le caratteristiche dei materiali che costituiscono i confini tra gli ambienti interni e l’esterno.
Puoi disegnare da zero, importare file DXF o DWG oppure acquisire il progetto architettonico direttamente dal modello BIM prodotto con Edificius.
Con SuoNus-CAD, già in fase di composizione architettonica ottieni il calcolo dell’influenza della disposizione dei vani sul comportamento acustico e la definizione dei requisiti acustici.
Ogni modifica apportata al disegno con SuoNus-CAD determina il ricalcolo e l’aggiornamento automatico degli schemi acustici.
E' prevista la possibilità di visualizzare in 3D il disegno architettonico nonché i singoli schemi generati.
Individui gli schemi acustici equivalenti automaticamente | SuoNus-CAD | ACCA software
Individui gli schemi acustici equivalenti e la condizione più sfavorita
Dal semplice disegno SuoNus-CAD provvede a:
  • calcolare automaticamente gli “schemi acustici equivalenti” per la definizione dei parametri di isolamento previsti dalle norme tecniche e legislative di riferimento.
  • individuare la condizione più sfavorita (il programma assegna in automatico tutti gli schemi acustici equivalenti ai vani presenti nel progetto in modo da facilitare l’immediata individuazione della condizione più sfavorita)
Il tecnico non è vincolato alla schematizzazione individuata automaticamente dal programma, ma può intervenire cambiando lo schema ed introducendo tutte le variazioni che la sua sensibilità progettuale gli suggerirà come più opportune.
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è la combinazione software per l'isolamento acustico più adatta a te
SuoNus-CAD
Input grafico per l'isolamento acustico degli edifici
il #1 più venduto
Input grafico
SuoNus+CAD
Isolamento acustico degli edifici+Input grafico per l'isolamento acustico degli edifici
Verifica Acustica Edifici
SuoNus+CAD+V
Verifica Isolamento Acustico+Input grafico CAD+Verifica Acustica Edifici
FAQ
I dati di progetto scelti con TerMus per la verifica delle dispersioni termiche possono essere utilizzati anche per la verifica dell’isolamento acustico.
Infatti, puoi importare in SuoNus la struttura e i materiali definiti con TerMus. In pratica, se usi i due software puoi effettuare simultaneamente l'analisi e la verifica del comportamento termodinamico ed acustico dell’edificio.
Guarda il tutorial
Nella configurazione che include SuoNus-CAD, è possibile acquisire il progetto architettonico direttamente dal modello BIM di Edificius e procedere all'analisi e alla verifica dell'isolamento acustico con SuoNus.
Guarda il tutorial
Certo. SuoNus - come quasi tutti i software ACCA - è disponibile in versione di prova gratuita.
Durante il periodo di prova hai libero accesso a servizi completi come Video tutorial, Corsi di avviamento, Forum, Assistenza on line, anche prima dell’acquisto…
Il servizio di assistenza per SuoNus è incluso e sempre gratuito. L'utente può rivolgersi senza ulteriori costi al servizio di assistenza telefonica (tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00) e accedere alla piattaforma di servizi on line (video tutorial, forum, assistenza on line).
ACCA mette a tua disposizione un'ampia offerta di servizi per l'apprendimento rapido del software. Sulla piattaforma BIM Software Training puoi seguire il corso di avviamento oppure quello completo.
Certo, integrando il software con il modulo SuoNus-CAD, il modulo grafico di SuoNus. SuoNus-CAD consente di importare un disegno DXF/DWG, lavorare su una tavola grafica disegnando muri, porte e finestre, riconoscere gli oggetti dallo sfondo DXF/DWG, riconoscere i vani direttamente dalla pianta e generare gli schemi acustici.
SuoNus-CAD può essere provato prima dell'acquisto (è infatti incluso nella versione trial) e può essere acquistato contestualmente a SuoNus o successivamente, in qualsiasi momento.
Sì. SuoNus può essere integrato SuoNus-V, il modulo per le verifiche acustiche in opera (cioè degli edifici esistenti) e la definizione della classe acustica dell'edificio secondo la norma UNI 11367.
Anche SuoNus-V può essere provato prima dell'acquisto (è infatti incluso nella versione trial) e può essere acquistato contestualmente a SuoNus o successivamente, in qualsiasi momento.
Norme di riferimento
  • DPCM 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici per contenere l’esposizione umana al rumore
  • Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Principi fondamentali in materia di tutela dal rumore prodotto dall’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo
  • DM 17/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi)
  • UNI EN 12354-1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
  • UNI EN 12354-2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
  • UNI EN 12354-3: Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea
  • UNI EN ISO 717-1: Isolamento acustico per via aerea
  • UNI EN ISO 717-2: Isolamento del rumore di calpestio
  • UNI/TR 11175: Guida alle norme serie UNI EN 12354 (applicazione alla tipologia costruttiva nazionale)
  • Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967 (edilizia scolastica)
  • UNI 11173 (agosto 2005): Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acustico
  • UNI 11367: Classificazione acustica delle unità immobiliari
  • UNI 11532-1: Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 1: Requisiti generali
  • UNI 11532-2: Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 2: Settore scolastico
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
