Software Calcolo Strutturale Murature
Software murature calcolo strutturale | Edilus-MU | ACCA software
Vuoi un software strutturale per le murature che renda semplici anche le verifiche più complesse?
Scopri EdiLus-MU, il software con solutore FEM integrato per il calcolo e la verifica delle strutture in muratura nuove ed esistenti
Usalo Gratis Fatti richiamare
trending_flat  Offerta Give Me 5: scopri come acquistarlo in 5 rate senza interessi
Software edifici in muratura | EdiLus-MU | ACCA software
Ricardo Rodrigues, NValores, Engiobra
Portogallo
EdiLus è un software di ingegneria strutturale molto utile per la progettazione di edifici in cemento armato, metallo e legno. Consente un'analisi precisa e una progettazione efficiente degli elementi strutturali. La sua interfaccia user-friendly rende il processo di progettazione più semplice e veloce, rendendolo un ottimo strumento per ingegneri e progettisti.
[maggiori informazioni..]
Interviste live in fiera
Italia
Nel calcolo strutturale l'aggiornamento è importante. Con EdiLus e il servizio AmiCus mi sento molto tutelato, quasi "coccolato". Anche l'assistenza tecnica dedicata è fondamentale, perché evita errori ed inutili perdite di tempo.
Italia
EdiLus è fantastico. Disegni e ottieni immediatamente le armature, i calcoli... La prima volta che lo vedi rimani a bocca aperta.
Italia
Penso di essere uno dei primi ad aver scelto EdiLus e mi è subito piaciuto per la praticità, la linearità e la semplicità dell'applicazione, dal disegno al calcolo. Sono molto soddisfatto anche del servizio AmiCus.
Italia
Sono una strutturista e utilizzo EdiLus per il cemento armato, la muratura, il legno, l'acciaio, i muri di sostegno. EdiLus è un software intuitivo e può vantare un servizio di assistenza ineccepibile
Italia
EdiLus negli anni ha fatto grandi progressi. Mentre gli altri sono fermi, la soluzione EdiLus non smette mai di evolvere...
Modelli con input ad oggetti parametrici strutture in muratura tradizionale o armata | EdiLus-MU | ACCA Software
Con EdiLus-MU puoi verificare strutture in muratura tradizionale e armata. Per le strutture miste è previsto anche l’inserimento di elementi in cemento armato.
L’interfaccia user-friendly, l’input del modello 2D o 3D con riconoscimento automatico dei disegni in formato DXF o DWG e la modellazione ad oggetti parametrizzati di EdiLus-MU rendono semplici le operazioni più complesse, anche per gli utenti meno esperti.
Dal “semplice disegno” ad oggetti (muri, travi, pilastri, solai, scale, coperture, catene, ecc.) ricavi l'input completo del modello di calcolo con definizione dei materiali, analisi dei carichi, verifiche di legge, ecc.
Sulla base dei dati di input, esegui velocemente il calcolo statico della muratura dell’edificio nel suo complesso con individuazione di un sofisticato modello strutturale che tiene conto di tutti gli elementi tipici degli edifici in muratura eventualmente inseriti (mazzette, piattabande, fori con circondamento, travi anche in materiali generici, pilastri anche in muratura, archi e volte, balconi, ecc.).
Progetti interventi di adeguamento e miglioramento per strutture esistenti in muratura o miste | EdiLus-MU | ACCA Software
Progetti interventi di adeguamento sismico con placcaggi in betoncino armato, fibre di carbonio (FRP), materiali fibrorinforzati (FRCM), catene, cavi di precompressione, ecc.
Con semplici ed immediate operazioni di input specializzate per la tipologia strutturale puoi pervenire ad una definizione accurata della geometria, delle caratteristiche meccaniche dei setti murari e degli eventuali rinforzi strutturali da applicare a murature esistenti.
La colorazione grafica dei risultati evidenzia immediatamente le situazioni critiche consentendoti di intervenire nel modo migliore e tempestivamente.
Ottieni automaticamente il modello FEM ad elementi shell | EdiLus-MU | ACCA Software
L’innovativo metodo di calcolo con schematizzazione ad HP-SHELL triangolari con infittimento variabile multistrato ti consente di eseguire, in tempi brevissimi e con estrema semplicità, la modellazione della struttura nel rispetto rigoroso delle diverse tipologie di materiali presenti, senza assunzioni di ipotesi semplificative sui dati dei materiali che risultano essere necessariamente approssimative.
La schematizzazione con elementi HP-SHELL ti permette di conoscere, dalla semplice struttura disegnata, l’effettivo stato tensionale della muratura in ogni punto e di portare in conto nel modello tutti gli elementi caratterizzanti un edificio esistente in muratura (variazione di materiali, "cuci e scuci", fori non allineati, presenza di materiali diversi, interventi succedutisi nel tempo, ecc.).
Procedi con estrema rapidità all'individuazione degli elementi murari resistenti (maschi e fasce) e l'esecuzione delle relative verifiche di legge, all’analisi dei meccanismi locali (ribaltamento e spanciamento di facciate) e del progetto/verifica delle fondazioni in cemento armato o muratura.
Fai anche l'analisi statica non lineare (Pushover) su elementi HPBEAM e HPSHELL | EdiLus-MU | ACCA Software
Oltre all’analisi sismica lineare (statica e dinamica), EdiLus-MU ti permette di effettuare anche l'analisi statica non lineare con:
  • costruzione delle curve di capacità per le varie direzioni e per le varie distribuzioni di forza
  • individuazione automatica del nodo di controllo
  • rappresentazione cromatica dell’evoluzione dello stato tensionale non lineare
  • restituzione della domanda e della capacità di spostamento per SLD e SLV
Insieme con le verifiche sismiche per gli stati limite di danno e salvaguardia della vita, nonché tutte le verifiche locali delle murature esistenti, il software ti offre il quadro completo di tutte le verifiche previste dalle NTC 2018.
Verifichi e controlli i risultati di calcolo con analisi grafiche e mappature a colori | EdiLus-MU | ACCA Software
EdiLus-MU rappresenta i risultati di calcolo in modo chiaro e intuitivo mediante delle mappature a colori rappresentative di:
  • spostamenti
  • stato tensionale della muratura in ogni punto
  • sollecitazioni
  • accelerazioni di collasso (PGA)
  • ecc.
Stampi e esporti elaborati di calcolo, schede di confronto, tavole esecutive, carpenterie, certificati di idoneità sismica | EdiLus-MU | ACCA Software
Stampi e esporti elaborati di calcolo, schede di confronto, tavole esecutive, carpenterie, certificati di idoneità sismica...
EdiLus-MU produce:
  • la relazione tecnica generale
  • le carpenterie dei vari livelli
  • i tabulati di calcolo
  • la scheda di vulnerabilità sismica
  • la relazione geotecnica
  • le tavole esecutive
  • il computo automatico della struttura (con PriMus-DCF),
  • la scheda di confronto tra stato di fatto e stato di progetto
  • il certificato di idoneità statica per le verifiche di secondo livello.
Tutti gli elaborati prodotti possono essere, oltre che stampati, esportati in formati standard verso altre procedure (dxf, dwg, pdf, rtf, ecc.).
Determini la classe di Rischio Sismico per il SismaBonus | EdiLus-MU | ACCA Software
Con il servizio EdiLus-CRS PRO (incluso gratis in EdiLus-MU) determini la Classe di Rischio Sismico di qualsiasi tipologia di edificio nuovo o estente con il metodo convenzionale calcolando i necessari parametri PAM (Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza) sempre in conformità alle indicazioni operative delle linee guida del MIT approvate con D.M 28. febbraio 2017.
Ottieni la classe sismica sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto e compili velocemente sia l’Asseverazione che la Relazione Illustrativa dell’attività conoscitiva svolta.
Con la determinazione della classe di rischio sismico, insieme all'asseverazione del passaggio di classe, puoi procedere alla richiesta dei benefici fiscali (noti come SismaBonus) previsti per gli interventi di demolizione/ricostruzione di nuovi edifici e di adeguamento/riqualificazione sismica degli edifici esistenti.
Con la web app EdiLus-CRS puoi procedere gratuitamente alla Classificazione del Rischio Sismico con metodo semplificato.
Integri la progettazione strutturale nel processo BIM con lo standard IFC | EdiLus-MU | ACCA Software
EdiLus è il primo software italiano di BIM authoring per il calcolo strutturale con certificazione buildingSMART international per l'import e l'export IFC.
Con EdiLus puoi, ad esempio,  importare il modello digitale del progetto architettonico realizzato con BIM di progettazione architettonica (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, ecc.) e progettare la struttura in 3D rispettando quanto stabilito dal team di progettazione.
Grazie all'integrazione con la piattaforma collaborativa usBIM.platform, puoi:
  • dialogare durante tutto il ciclo di vita con progettisti, imprese di costruzione, imprese di manutenzione, imprese impiantistiche, committente, ecc.
  • integrare il progetto della tua struttura sul cloud, in 3D e in tempo reale con il progetto architettonico o quello impiantistico
Gli utenti EdiLus possono accedere gratis per un anno alla piattaforma e prelevare o salvare file direttamente sul cloud.
Guarda il video
Prezzi e offerte
L'acquisto del software prevede la sottoscrizione dell'abbonamento al servizio AmiCus per EdiLus.
EdiLus-MU può essere integrato con il modulo EdiLus-LG per la progettazione e il calcolo di strutture in legno
Software Verifiche Strutture Muratura
EdiLus-MU
Muratura
EdiLus-MU+LG
Muratura+Legno
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di EdiLus richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
Vuoi essere più sicuro, più professionale e più veloce nei tuoi progetti Sismabonus? Scegli EdiLus!
Ora puoi acquistarlo in modo ancora più semplice e conveniente:
  • paghi il software in 5 comode rate mensili
  • non devi chiedere nessun finanziamento
  • non paghi interessi
  • per 5 mesi hai una licenza super accessoriata del software indipendentemente dalla configurazione del programma acquistato
  • hai aggiornamenti, assistenza e formazione on line inclusi nel prezzo
Formazione gratuita, assistenza dedicata e servizi self care all'avanguardia
Assistenza telefonica
Assistenza
AmiCus
Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
Assistenza web
Assistenza e
formazione online
Chat on line
Chat
online
FAQ
Con EdiLus è possibile procedere alla progettazione e verifica di strutture nuove o esistenti in cemento armato e muratura ordinaria e di strutture nuove in muratura armata e acciaio.
EdiLus è un software di calcolo strutturale appositamente concepito e sviluppato per la modellazione e calcolo di edifici destinati ad uso residenziale, pubblico, uffici e commerciale. È in questo ambito che si può sfruttare al massimo tutta la potenza, semplicità e velocità di modellazione propria di EdiLus. Non è invece adatto alla progettazione di ponti, opere infrastrutturali, reti ferroviarie, strutture con elementi precompressi e dighe.
Con EdiLus puoi eseguire analisi lineari di tipo statiche e sismiche.
Per quanto riguarda il calcolo sismico, si può scegliere tra l’analisi statica equivalente e l’analisi dinamica di tipo modale.
Inoltre, per gli elementi in c.a. e muratura è possibile eseguire anche l’analisi statica non lineare (pushover) con modellazione a plasticità diffusa.
EdiLus può essere integrato con dei moduli opzionali per la progettazione e il calcolo di strutture in C.A., strutture in muratura, strutture in acciaio, con elementi in legno, l'adeguamento di edifici esistenti e l'analisi non lineare.
Integrando tra loro gli opportuni moduli di calcolo, sarà quindi possibile procedere al calcolo e alla verifica anche di strutture miste.
Per maggiori dettagli sugli elementi strutturali modellabili con i vari moduli e relative combinazioni dei moduli, consulta tabella comparativa
Sì, con il modulo Muratura e il modulo Edifici Esistenti in c.a. è possibile analizzare interventi di miglioramento o adeguamento sismico per strutture esistenti e miste.
Con il servizio EdiLus-CRS PRO (incluso nel servizio AmiCus di EdiLus) determini la Classe di Rischio Sismico di qualsiasi tipologia di edificio nuovo o esistente con il metodo convenzionale calcolando i necessari parametri PAM (Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza) sempre in conformità alle indicazioni operative delle linee guida del MIT approvate con D.M 28. febbraio 2017 e s.m.i.
Con il modulo Muratura, puoi progettare interventi di adeguamento o miglioramento sismico con placcaggi in betoncino armato, fibre di carbonio (FRP), materiali fibrorinforzati (FRCM), catene, cavi di precompressione, fascia antiribaltamento, ecc.
Con il modulo EdiLus-EE, per gli edifici in c.a., puoi progettare interventi di miglioramento o adeguamento sismico in cui è possibile applicare sia dei rinforzi sugli elementi esistenti che inserire dei nuovi elementi strutturali quali nuovi pilastri, pareti, setti, controventi, etc. per modellare ad esempio coperture, sopraelevazioni e procedere ad una verifica complessiva.
Puoi scegliere, da un apposito menu, il tipo di intervento tra i seguenti:
  • Placcaggio con FRP per Flessione
  • Placcaggio con FRP per Taglio
  • Incremento altezza
  • Incamiciatura in C.A.
  • Incamiciatura in Acciaio
  • Cerchiatura con FRP
  • Confinamento Nodo
  • Rinforzo con Betoncino Armato su Pareti
  • Rinforzo con FRP su Pareti
  • Sottofondazione
EdiLus-MU adotta l’innovativo metodo di calcolo con schematizzazione ad HP-SHELL triangolari con infittimento variabile multistrato che consente di eseguire, in tempi brevissimi e con estrema semplicità, la modellazione della struttura nel rispetto rigoroso delle diverse tipologie di materiali presenti, senza assunzioni di ipotesi semplificative sui dati dei materiali che risultano essere necessariamente approssimative.
Automaticamente vengono individuati gli elementi murari resistenti (maschi e fasce) ed effettuate le relative verifiche di legge.
Puoi, inoltre, richiedere l’analisi dei meccanismi locali (ribaltamento e spanciamento di facciate) ed il progetto/verifica delle fondazioni in cemento armato o muratura.
Si, con il modulo EdiLus-AC (modulo aggiuntivo di EdiLus-CA o EdiLus-CA LT) puoi progettare e calcolare delle strutture in acciaio o singoli elementi in acciaio all’interno di strutture realizzate con altri materiali.
EdiLus-LG è un modulo di EdiLus-CA o MU per il calcolo di elementi in legno a completamento di strutture in Cemento Armato o Muratura quali coperture, pensiline, ecc.
Il modulo non è concepito per calcolare una struttura completamente in legno in quanto non prevede le impostazioni specifiche per il calcolo sismico di questa tipologia di struttura (fattore di comportamento, verifiche dissipative degli elementi strutturali, ecc.).
Tuttavia, si può modellare e calcolare una struttura completamente in legno definendo il comportamento NON Dissipativo o facendo attenzione alla corretta definizione del fattore di comportamento (da definire manualmente) o delle eventuali altre impostazioni per il calcolo sismico.
EdiLus è stato sviluppato per la progettazione di nuovi edifici e per la verifica di interventi tipo miglioramento e adeguamento sismico di edifici esistenti che coinvolgono, pertanto, il comportamento e la verifica della struttura nella sua globalità.
Non è stato, quindi, sviluppato per la verifica degli interventi di riparazione o locali ai sensi delle normative vigenti.
Questo però non significa che non sia possibile modellare e verificare/progettare anche singoli elementi o alcune parti strutturali (come coperture, fondazioni, ecc.).
Spetta all’utente dimostrare che l’intervento locale non modifichi il comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
La versione “[LT]” ha le stesse funzionalità della versione completa. Gli unici limiti della versione [LT] riguardano il numero degli elementi strutturali inseribili in fase di input.
Per maggiori dettagli, consulta la tabella di confronto
Con EdiLus puoi esportare tutte le tavole grafiche in formato dwg/dxf, PDF e la vista 3D della struttura nel formato IFC tipico dei modelli BIM.
Ottieni automaticamente dal modello BIM tutti gli elaborati di progetto, in accordo con le più recenti disposizioni legislative: carpenterie, armature, relazione tecnica generale, tabulati di calcolo, relazione geotecnica, tavole esecutive, piano di manutenzione (necessaria integrazione con ManTus) e il computo metrico della struttura (con PriMus-DCF).
La progettazione dei collegamenti è integrata nel calcolo della struttura.
Relativamente al modulo acciaio, puoi scegliere tra diverse tipologie di collegamenti (flangia, squadretta, a fazzoletto, a ripristino, con tirafondi, ecc.) e definire con input grafico e guidato la geometria nel rispetto delle indicazioni normative.
Relativamente al modulo legno, puoi definire i collegamenti legno-legno con connettori metallici di tipo a scarpa per intersezioni a 90° tra travi orizzontali e/o pilastri e collegamenti legno-c.a. con connettori metallici di tipo a bicchiere tra pilastri in legno e fondazione in c.a. o tra intersezioni a 90° tra travi orizzontali e pilastri e/o pareti in c.a..
Inoltre, per alcune situazioni è possibile definire anche un collegamento di tipo intaglio, nelle zone di contatto, dove il software procede a sagomare opportunamente le aste definendo dettagliatamente intagli e zone di appoggio per eseguire una puntuale verifica delle tensioni di contatto.
Il software offre una vista dettagliata del particolare esecutivo contestuale alla visualizzazione tridimensionale dell’oggetto collegamento.
Con apposite funzioni di duplicazione puoi replicare ogni collegamento in tutte le altre condizioni analoghe presenti nella struttura.
È da precisare che i collegamenti possono essere inseriti e calcolati solo per alcune tipologie di sezioni e per alcune configurazioni geometriche predefinite.
Non sarà dunque possibile ottenere “sempre” la verifica dei collegamenti.
Con EdiLus leggi direttamente sul modello i risultati di calcolo.
Vedi i carichi, le sollecitazioni, le deformazioni, le tensioni, i modi di vibrare, i coefficienti di sicurezza, le accelerazioni di collasso, ecc.
Inoltre, visualizzi in 3D e con mappatura a colori i vari risultati del calcolo per un rapido controllo.
Certo. E’ possibile importare nei vari livelli del programma dei disegni in formato DXF/DWG.
Sono state sviluppare anche apposite funzioni che consentono la generazione automatica degli oggetti strutturali a partire dal dxf/dwg importato.
Guarda il video
EdiLus è il primo software italiano di BIM authoring per il calcolo strutturale con certificazione buildingSMART international per l'import e l'export IFC. Con EdiLus puoi, ad esempio, importare il modello digitale del progetto architettonico realizzato con BIM di progettazione architettonica (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, ecc.) e progettare la struttura in 3D rispettando quanto stabilito dal team di progettazione.
Guarda il video
Certamente. EdiLus ti consente di esportare la vista 3D della struttura nel formato IFC tipico dei modelli BIM.
EdiLus osserva le seguenti normative:
  • Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018 e NTC 2008)
  • Eurocodici
Certo. Un apposito editor delle Armature consente una rapida modifica e personalizzazione delle armature degli elementi in c.a. con una immediata riverifica degli elementi strutturali, per avere sempre tutto sotto controllo.
Guarda il video
Certo. EdiLus - come quasi tutti i software ACCA - è disponibile in versione di prova gratuita.
Puoi provare EdiLus per un mese; la versione TRIAL è comprende i software EdiLus-CA (Cemento Armato) ed EdiLus-MU (Muratura) ed include i moduli EdiLus-AC (Acciaio), EdiLus-LG (Legno), EdiLus-CA Pushover (Analisi non lineare) e EdiLus-EE (Edifici esistenti in C.A.)
Durante il periodo di prova hai libero accesso a servizi completi come Video tutorial, Corsi di avviamento, Forum, Assistenza on line anche prima dell’acquisto…
