Software Gestione Sicurezza sul Lavoro
Sistema gestione sicurezza sul lavoro | CerTus-GSL | ACCA software
Il software per la Gestione della Sicurezza sul Lavoro affidabile e flessibile.
Il modo più semplice per creare un sistema di gestione della sicurezza.
Ti interessa? Vuoi saperne di più?
Scopri le offerte Chiedi di essere ricontattato
Scopri il miglior software sicurezza sul lavoro | CerTus-GSL | ACCA software
Il modo più semplice per avere un modello di gestione della sicurezza di un’azienda efficace e in linea con il Testo Unico.
CerTus-GSL è un software intelligente che non si limita a gestire attività sconnesse fra loro (come accade in altre procedure software), ma la sicurezza dell’azienda nella sua organicità, facendo della norma stessa l’algoritmo di funzionamento del sistema di gestione.
Video software gestione sicurezza sul lavoro free | CerTus-GSL | ACCA software
CerTus-GSL ACCA offre un modello informatico affidabile e flessibile in cui basta indicare gli elementi specifici dell’azienda da gestire (i lavoratori con le effettive mansioni, le macchine con le reali caratteristiche, etc.) e associarli agli “EdS” (gli Elementi della Sicurezza già predisposti nell’archivio del programma), per ottenere automaticamente le attività da adempiere per legge, le scadenze da seguire, i documenti da redigere.
CerTus-GSL è uno strumento potentissimo che consente:
  • la programmazione delle attività
  • la revisione, il controllo e la gestione dello storico di procedimenti e documenti visualizzabile anche per ciascuna risorsa dell’azienda.
Tutti i dati relativi alle attività e alla documentazione per la sicurezza prodotti durante la gestione sono sempre disponibili nel sistema informatico per permettere interrogazioni, statistiche e valutazioni da porre alla base di qualsiasi scelta oculata per il miglioramento del sistema.
Molti dei software esistenti sono composti da diversi moduli, ognuno dei quali ha un costo e alcune specifiche funzioni slegate fra loro e indipendenti dalla normativa. In questo caso, è l’utente a dover costruire e gestire tutto da sé, esattamente come farebbe usando un programma di Word Processor e uno scadenzario.
Gestire la sicurezza in maniera integrata secondo il Sistema di Gestione della Sicurezza immaginato dal Testo Unico è tutt’altra cosa!
Solo CerTus-GSL ti permette di far combaciare perfettamente la sicurezza dell’azienda alle richieste normative.
CerTus-GSL garantisce la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Gli archivi a corredo del programma permettono di associare in modo semplice e veloce gli adempimenti alle risorse aziendali; i procedimenti, i documenti e le scadenze sono generati automaticamente dal software.
Le attività svolte in ottemperanza agli obblighi legislativi vengono registrate e archiviate con i relativi documenti prodotti.
Al tecnico è richiesto solo di inserire i dati relativi alle risorse umane e materiali; il software procede automaticamente a definire il quadro degli adempimenti da osservare e a creare per l’azienda un sistema di gestione della sicurezza efficiente, flessibile e affidabile.
Software per la gestione della sicurezza sul lavoro | CerTus-GSL | ACCA software
Chiedi più informazoni su uno dei miglior software per la sicurezza sul lavoro | Assistenza tecnica Free
L’azienda modellata secondo il Testo Unico della Sicurezza
Le norme per la sicurezza sul lavoro impongono all’azienda di individuare per ogni risorsa specifici obblighi e adempimenti: gli Elementi della Sicurezza.
Ad esempio, l’impianto di messa a terra è un Elemento della Sicurezza che riguarda una determinata risorsa aziendale, che richiede una serie di adempimenti e attività e che chiama in causa determinati attori.
Con gli Elementi della Sicurezza proposti da CerTus-GSL è finalmente possibile “modellare” secondo le norme per la sicurezza l’organizzazione di qualsiasi tipo di azienda.
Gli Elementi della Sicurezza
CerTus-GSL individua nella normativa ben 76 Elementi della Sicurezza, cui fanno capo circa 136 adempimenti.
Gli adempimenti, analizzati con l’ausilio della banca dati normativa e descritti in 53 Schede di approfondimento, sono suddivisi in Attività guida che indicano gli attori coinvolti, le procedure e la modulistica correlata:
  • Ruoli
  • Ditte ed enti esterni
  • Informazione, formazione e addestramento
  • Sorveglianza sanitaria
  • Infortuni e malattie professionali
  • Riunioni della sicurezza
  • Luoghi di lavoro
  • Macchine e impianti
  • Attrezzi, apparecchi e utensili
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Sostanze e preparati pericolosi
  • Gli Elementi della Sicurezza: l’elenco completo
  • Le schede di approfondimento: l'elenco completo
  • Le schede di approfondimento: un esempio
Le Risorse dell’Azienda
Partendo dall’anagrafica delle risorse aziendali (dipendenti, macchine, attrezzature, sostanze e dpi) ed esaminandole in base agli Elementi della Sicurezza, CerTus-GSL offre un quadro organico e completo degli adempimenti da rispettare (informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, verifiche ISPESL e ASL, consegna dpi) e permette di stabilire gli obiettivi di prevenzione dei rischi.
Pianificazione, controllo e monitoraggio
Il sistema di gestione della sicurezza definito da CerTus-GSL consente di pianificare le attività finalizzate al rispetto delle norme, focalizzando l’attenzione su ogni singola risorsa aziendale.
La gestione della sicurezza non si basa, dunque, su un modello astratto, ma si adatta ad ogni specifica realtà aziendale.
Il software non è un semplice scadenzario, ma uno strumento di pianificazione, controllo e monitoraggio dello stato di sicurezza in azienda che indica cosa c’è da fare, cosa si sta facendo e cosa è stato fatto.
Organizzazione
A partire dalla definizione dell’organigramma aziendale (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, RLS, MC, etc.), CerTus-GSL permette di individuare in base ai ruoli i relativi adempimenti (nomine, comunicazioni, sopralluoghi ambienti di lavoro, riunioni periodiche, etc.).
Risorse umane (informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, dpi)
Sulla base della verifica dello stato di criticità delle attività, CerTus-GSL permette di pianificare il programma di informazione, formazione e addestramento aziendale nonché di stilare, in collaborazione con il medico competente, il calendario delle visite mediche.
Il software consente di gestire gli incontri e le convocazioni, redigere i verbali e registrare le attività svolte. Garantita anche la gestione dei dpi: per ogni dispositivo è possibile conoscere in tempo reale quando e a quali dipendenti è stato consegnato.
CerTus-GSL gestisce gli infortuni e le malattie professionali e consente di associare a ciascuno di essi gli adempimenti previsti per legge (denuncia o comunicazione all’INAIL, denuncia all’autorità, etc.).
Luoghi di Lavoro
La sicurezza nei luoghi di lavoro non può che derivare dalla corretta gestione degli ambienti e degli impianti tecnologici (impianti di messa a terra, impianti di protezione scariche atmosferiche, centrali termiche, etc.). CerTus-GSL gestisce e registra i controlli e le verifiche di legge.
Risorse aziendali (macchine, attrezzature, sostanze pericolose)
CerTus-GSL permette di tenere sotto controllo il livello di sicurezza di macchine e attrezzature.
Il software consente di redigere i registri di controllo, richiedere le verifiche di legge agli organi competenti e registrare i verbali di verifica.
Per le sostanze pericolose è possibile gestire le schede di sicurezza dei produttori e le procedure autorizzative per l’utilizzo e la conservazione dei gas tossici.
Chiedi più informazoni sul software Gestione Sicurezza Lavoro | Assistenza tecnica gratis
Prezzi e offerte
CerTus-GSL
perm_phone_msg
0827.69504
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica telefonica gratuita.
Scopri i dettagli
laptop
CerTus-GSL è incluso anche nel POWER PACK di CerTus-LdL
Scopri di più
Chiedi più informazioni
Ti chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore
