Software / CerTus-LdL CerTus-LdL Ottieni supporto Assistenza tecnica Requisiti di sistema Power Pack Video di approfondimento Impara Prova Aggiorna Acquista Software redazione DUVRI, DVR e PEEDUVRI, DVR, e PEE dal semplice disegno dei luoghi di lavoro? Con CerTus-LdL si può!Input ad oggetti, archivio di processi produttivi e attività esterne in dotazione, valutazione dei rischi già inclusa nel software.Usalo Gratis Scopri l'offerta su misuratrending_flat Offerta a rate senza interessi: lasciaci il tuo numero, ti chiamiamo noitrending_flat Nuovo POWER PACK incluso nell'acquisto: seconda licenza e CerTus-GSL Il software per il DVR, il DUVRI e il PEE, la soluzione professionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il Testo Unico per la Sicurezza.Studi la sicurezza direttamente sulle piante dei luoghi in cui si svolgono le attivitàIndividui - dal semplice disegno con input ad oggetti - le criticità del luogo di lavoro in funzione dello specifico processo produttivoProduci Documenti di Valutazione Rischi dettagliati, personalizzati e contestualizzati che tengono conto delle specificità di attività, processi e luoghi di lavoroUsalo GratisSoftware DUVRI gratis per 30 giorni Perché scegliere CerTus-LdLAnalisi e progettazione della sicurezza con input ad oggetti sulla pianta del luogo di lavoroIndividuazione sulla pianta di rischi, non conformità e miglioramenti in base alla specificità di attività, processi e luoghi di lavoroValutazione dei rischi specifici inclusaValuti tutti i rischi senza moduli aggiuntivi e spese accessorie (analizzati secondo le norme e le metodologie più recenti 27 rischi specifici, oltre 150 processi produttivi e 800 attività) DVR, DUVRI e PEE contestualizzatiRedazione automatica, guidata e personalizzata dei documenti richiesti dalla normaGestionale per la sicurezza aziendaleProgrammazione delle attività, gestione e revisione della documentazione, monitoraggio e controllo di processi e adempimenti Studi la sicurezza a partire dal layout dei luoghi di lavoroCerTus-LdL non ottieni semplici piani predefiniti in base alla tipologia di azienda; ogni piano è praticamente unico e tiene conto delle specificità di attività, processi e luoghi di lavoro.L’input ad oggetti direttamente sulla pianta dei luoghi di lavoro rende CerTus-LdL differente da tutti gli altri software che si occupano di sicurezza.Disegni i luoghi di lavoro con oggetti dotati di specifiche proprietà che possono anche essere applicati direttamente agli elementi del disegno caricato in formato DXF o DWG.L’analisi dei processi e delle attività lavorative e le verifiche dei luoghi di lavoro, delle macchine e delle attrezzature sono contestualizzate al disegno realizzato.La rappresentazione grafica degli ambienti di lavoro ti consente di individuare incongruenze di sistema e generare la connessione tra luoghi, attività, rischi e prevenzioni.Una modalità operativa semplice, veloce e veramente contestualizzata al luogo di lavoro!Disponi di un archivio interno dei processi e delle attività (incluse quelle esterne di cantiere)CerTus-LdL fornisce un dettagliato archivo di processi e attività lavorative con dati desunti da studi, osservazioni ed esperienze dei più qualificati enti di riferimento. L’archivio rappresenta un aiuto fondamentale per un’analisi della sicurezza corretta e veloce.Per ogni attività sono individuati gli effettivi fattori di rischio e le soluzioni ottimali per la prevenzione e la protezione dei lavoratori.La banca dati, aperta e personalizzabile, contiene l’analisi di oltre 150 processi produttivi e 800 attività lavorative.Con CerTus-LdL hai anche un archivio delle attività esterne di cantiere suddivise in fasi e sottofasi contiene 47 attività lavorative. E’ possibile acquisire nuove fasi e lavorazioni da CerTus, il software per la sicurezza nei cantieri. Usalo GratisSoftware redazione DUVRI free per 30 giorniOttieni dal semplice disegno DVR, DUVRI e PEE CerTus-LdL consente la redazione automatica, guidata e personalizzata dei documenti richiesti dalla norma: il “Documento di Valutazione dei Rischi” (D.V.R.), comprensivo del Programma di miglioramento aziendale (per la promozione della crescita continua e nel tempo dei livelli di sicurezza); le misure di prevenzione COVID-19 da integrare nel D.V.R. il “Piano di Emergenza ed Evacuazione” (P.E.E.), con tutte le procedure attuabili per l’evacuazione e la lotta antincendio; il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (D.U.V.R.I.); l'"Analisi e Valutazione dei Rischi", che si aggiunge alle relazioni di valutazione dei rischi normati e contiene l'esito sintetico della valutazione dei rischi effettuata mediante la metodologia "classica" della matrice di rischio (probabilità per entità del danno). l'"Analisi e Valutazione del Rischio COVID-19" secondo il DPCM 26/04/2020 il "Piano COVID-19", con le misure di prevenzione e contenimento previste dal DPCM 26/04/2020 da allegare al D.V.R.I moduli richiesti dalla normativa (lettere di designazione e comunicazioni per RSPP, addetti, ecc.; lettere di nomina del medico competente, ecc.; comunicazioni) vengono compilati automaticamente sulla base delle variabili indicate in fase di inserimento dei dati generali.L’archivio della modulistica tecnica può essere ampliato e personalizzato liberamente dall’utente con il Word Processor interno al programma.Fai la verifica di conformità di luoghi e attrezzature con un'unica checklist di controlloIn un’unica lista di controllo il tecnico trova un’utile guida per la verifica dei requisiti di conformità alle norme dei luoghi di lavoro con riferimento agli ambienti di lavoro, alla prevenzione incendi, al primo soccorso, all’accesso dei disabili, ecc..Anche la verifica delle attrezzature di lavoro è supportata da un archivio specifico che raccoglie tutte le prescrizioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza. Usalo GratisSoftware DUVRI free per 30 giorniPersonalizzi i documenti, stampi planimetrie e rappresentazioni grafiche dei piani, fai il computo dei costi della sicurezzaCerTus-LdL propone una struttura predefinita per la compilazione dei documenti richiesti dalla legge.Puoi però intervenire, prima della stampa, per inserire, modificare o eliminare singoli capitoli o paragrafi.Ogni singolo capitolo è descritto e commentato con note esplicative, che possono essere utilizzate in fase di personalizzazione anche per aggiungere appunti e osservazioni.Il Word Processor integrato nel software offre al tecnico la possibilità di modificare documenti e piani prodotti automaticamente con l'input guidato.CerTus-LdL consente anche: il calcolo dei relativi costi della sicurezza grazie all'integrazione con PriMus-DCF la stampa e l'esportazione nel formato standard DXF delle planimetrie dei luoghi di lavoroCerTus-GSL, il gestionale della Sicurezza sul Lavoro affidabile e flessibileIncluso nel POWER PACK di CerTus-LdL, hai anche il gestionale per la Sicurezza CerTus-GSL. CerTus-GSL è uno strumento potentissimo che consente: la programmazione e la gestione delle attività e dei processi della sicurezza la revisione, il controllo e la gestione dello storico di procedimenti e documenti visualizzabile anche per ciascuna risorsa dell’azienda.CerTus-GSL offre un modello informatico affidabile e flessibile in cui basta indicare gli elementi specifici dell’azienda da gestire (i lavoratori con le effettive mansioni, le macchine con le reali caratteristiche, etc.) e associarli agli “EdS” (gli Elementi della Sicurezza già predisposti nell’archivio del programma), per ottenere automaticamente le attività da adempiere per legge, le scadenze da seguire, i documenti da redigere.Scopri di più su CerTus-GSL | Scopri di più sul POWER PACK di CerTus-LdL Valuti tutti i rischi specifici del luogo di lavoro senza moduli aggiuntivi e spese accessorieStress Lavoro CorrelatoEsposizione a videoterminaliVibrazioniRumoreROA (non coerenti)ROA (laser)ROA (operazioni di saldatura)Campi ElettromagneticiRadiazioni Ottiche NaturaliChimicoChimico SicurezzaAgenti cancerogeni e mutageniIncendioAmiantoScariche atmosfericheAgenti biologiciRadonAltri RadionuclidiMicroclima Freddo SeveroMicroclima Caldo SeveroMicroclima Ambienti ModeratiCarichi (sollevamento e trasporto)Carichi (traino e spinta)Carichi (elevata frequenza)Rischio Posture IncongrueLegionellaAtmosfere EsplosiveClicca qui per approfondimenti Soluzioni di acquistoCerTus-LdLSicurezza Luoghi di Lavoro --Offerta riservata agli utenti di CerTus-PSAcquista oraCerTus-LdLSicurezza Luoghi di Lavoro --Acquista oraIncluso nell'acquisto l'abbonamento per 4 mesi a POWER PACK, il pacchetto di software e servizi che dà più potenza a CerTus-LdL.Seconda copia del software, manutenzione, aggiornamento continuo dell'archivio delle attivitàScopri di piùperm_phone_msgPer maggiori informazioni su prezzi e offerte, contatta i nostri uffici commerciali allo0827.69504perm_contact_calendarChiedi più informazioniLasciaci un tuo recapito per essere ricontattato da un nostro operatorecontact_supportL'acquisto include l'assistenza tecnica telefonica e online gratuita e 4 mesi di POWER PACK gratuitolaptopPrima di acquistare assicurati che il tuo PC soddisfi i requisiti di sistema Assistenza tecnica e formazionegratis dal primo giorno e per sempreGli esperti ACCA sono sempre al tuo fianco e ti supportano nell'uso e nell'apprendimento del softwareAssistenza telefonicaServizio gratuito attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdìAssistenza e formazione on lineUn'ampia piattaforma di servizi self care: video tutorial, forum, assistenza e training on lineChat on lineAssistenza 24 ore su 24 dal robot Salvatore su Facebook Messenger
