Software Cronoprogramma Lavori
Software Cronoprogramma Lavori | PriMus-K | ACCA software
incluso nel PriMus POWER PACK
Cerchi uno strumento avanzato per programmare i lavori?
Ecco il software facile e veloce per creare il Cronoprogramma dei Lavori, anche da un computo di PriMus!
PriMus-K è il programma per la redazione del cronoprogramma dei lavori.
Il cronoprogramma dei lavori è obbligatorio nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel Progetto esecutivo.
Software Cronoprogramma Lavori - PriMus-K - ACCA software
PriMus-K è incluso nel PriMus POWER PACK!
Acquista o aggiorna PriMus per avere le funzioni professionali e la licenza d’uso di PriMus-K.
Scopri PriMus  Scopri PriMus POWER PACK
Cronoprogramma lavori con procedura guidata
Crei con procedura guidata il cronoprogramma lavori come previsto dalla norma
PriMus-K ti assiste nell’elaborazione del cronoprogramma, dalla creazione della lavorazione all'inserimento della quantità nella tavola grafica del GANTT.
Attività e Categorie di Lavoro (Cartelle) consentono di suddividere il cronoprogramma in più livelli, secondo la struttura voluta.
Le attività possono essere gestite anche graficamente con specifiche funzioni che consentono di:
  • spostarle nel tempo;
  • definirne la durata;
  • dividerle in più periodi;
  • collegarle attraverso l'individuazione di percorsi critici.
Cronoprogramma da un file DCF o importando le attività da PriMus
Generi il cronoprogramma direttamente da un file DCF o importando le attività da PriMus
Puoi generare il cronoprogramma direttamente da un file “.DCF” prodotto da PriMus, PriMus-P o PriMus-DCF.
Importando un file “.DCF” (listino, computo o contabilità) il cronoprogramma prodotto già con tutti i dati necessari!
Ad esempio, se il file “.DCF” è un computo, il nuovo documento di PriMus-K contiene già i Dati Generali, le Attività (con prezzi unitari, quantità ed importi) e la struttura in Categorie.
Inoltre, puoi importare le attività da altri documenti PriMus-K o da documenti PriMus (PriMus, PriMus-P e PriMus-DCF) con semplici operazioni di Drag and Drop.
Allo stesso modo, un elenco di attività del cronoprogramma può essere aperto come un E.P. di PriMus e modificato.
Le modifiche apportate (per esempio aggiornamenti percentuali dei prezzi) saranno subito automaticamente disponibili nel documento di PriMus-K.
Personalizzazione Cronoprogramma lavori
Personalizzi il cronoprogramma e gestisci i dati dei periodi (task del GANTT)
PriMus-K ti permette di operare direttamente sul Gantt  per:
  • gestire e personalizzare le condizioni climatiche;
  • programmare il calendario per l'individuazione dei giorni festivi e lavorativi;
  • scegliere la scala cronologica;
  • definire il layout della tavola;
  • definire una nuova data di inizio per attività, periodi o intero cronoprogramma;
  • rappresentare graficamente eventuali sospensioni dei lavori;
  • personalizzare gli stili di ciascuna barra.
La modifica della Durata o della Quantità relativa ad un periodo determina il ricalcolo dei dati di tutti i periodi dell’Attività, compreso la produttività, che PriMus-K consente di avere costante o diversa per ciascun periodo.
Collegamento analisi prezzi - cronoprogramma lavori
Modifichi le analisi prezzi delle attività e aggiorni automaticamente il cronoprogramma*
Sei hai anche PriMus-A (modulo di PriMus o PriMus-P) puoi modificare le analisi dei prezzi delle attività (risorse, quantità, costi, ecc.) o crearne di nuove ed avere l’aggiornamento automatico del cronoprogramma.
PriMus-K consente di visualizzare i componenti (materiali, manodopera, noli, ecc.) di ciascuna attività analizzata e di scegliere la risorsa che condiziona la produttività dell’attività.
Questa scelta attiva le funzioni di calcolo automatico della durata o della quantità di ciascuna Attività o periodo attraverso la semplice indicazione dell’effettiva disponibilità giornaliera della risorsa individuata.
La stessa attività può avere periodi con produttività diverse a seconda dell’effettiva disponibilità giornaliera.
(*)Funzione disponibile con PriMus-A (modulo di PriMus o PriMus-P per l’analisi dei prezzi delle lavorazioni).
Piano Finanziario dell'opera
Interroghi il Piano Finanziario per seguire i tempi di realizzazione dell'opera
Con PriMus-K hai a disposizione un vero e proprio piano finanziario per controllare tempi di realizzazione, anticipazioni, fideiussioni, pagamenti, etc. e di revisionare gli importi secondo la metodologia del “prezzo chiuso” (art. 133 del D.Lgs. 163/2006).
Con i diagrammi dell'andamento economico-finanziario dell'opera puoi visualizzare l'importo calcolato sulla base della produttività giornaliera ad una determinata data, sia in fase di previsione che in fase di esecuzione (avanzamento lavori).
Puoi inoltre interrogare il piano finanziario per individuare le date entro cui dover emettere gli Stati Avanzamento Lavori.
Cronoprogramma di Progetto e di Esecuzione
Visualizzi in un unico documento Cronoprogramma di Progetto e di Esecuzione
PriMus-K ti consente di gestire nello stesso documento anche il cronoprogramma di esecuzione: basta indicare la reale data di inizio lavori!
Il cronoprogramma di esecuzione è generato in automatico da quello di progetto. Sul cronoprogramma di esecuzione è indicata la quantità di attività effettivamente realizzata.
Puoi modificarlo traslando le attività o cambiandone la durata.
Report e riepiloghi di Progetto e di Esecuzione
Ottieni report e riepiloghi di Progetto e di Esecuzione
PriMus-K ti fornisce con appositi report tutti i dati necessari per valutare la reale disponibilità di risorse per eseguire le lavorazioni nei tempi previsti.
In particolare, i report ti permettono di:
  • consultare i fabbisogni delle attività anche per periodi definiti da generici intervalli di Date
  • consultare i fabbisogni degli elementi di analisi delle attività (Materiali, Manodopera, Noli, etc.) per un certo intervallo di Date (*);
  • confrontare il cronoprogramma di esecuzione con quello di progetto per rilevare eventuali variazioni (durata, data Inizio e Fine);
  • di interrogare il cronoprogramma di esecuzione per conoscere l’eseguito ad una certa data, lo scostamento dell’Eseguito rispetto agli importi previsti in quella data o rispetto alla fine dei lavori (quanto manca per terminare i lavori dell’attività).
I dati contenuti nei report possono essere organizzati, filtrati e raggruppati secondo le proprie esigenze, stampati o esportati nei formati Html, Testo ed Excel (**).
Per i Report combinati "Attività + Risorse" e "Attività + Periodi" non è disponibile l'esportazione in Excel.
Stampi il Cronoprogramma, le Tabelle e le Relazioni
Con PriMus-K stampi in automatico il cronoprogramma di progetto o di esecuzione con la Tabella delle Attività e la Tabella delle Date ed Importi.
L'elaborato può essere esportato nei formati Word, Html e PDF. Il word processor interno consente di generare e gestire la Relazione del Cronoprogramma e la Relazione del Programma Esecutivo, che puoi esportare in formato RTF.
Screenshot
PriMus-K
PriMus-K
PriMus-K
PriMus-K
PriMus-K
PriMus-K
PriMus-K
PriMus-K
PriMus-K
Assistenza telefonica e formazione gratis per sempre
Servizio gratuito, attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì
Assistenza web
Assistenza e formazione on line
Chat on line
Chat on line
