Software Calcolo Muri di Sostegno
Software Calcolo Muri Sostegno | GeoMurus | ACCA software
Perdi tanto tempo per il calcolo di un muro di sostegno? Sfrutta tutti i vantaggi della modellazione ad oggetti applicata alla geotecnica!
Con GeoMurus progetti e calcoli un muro di sostegno in 5 minuti: inserisci i dati in maniera semplice e ottieni gli elaborati, le relazioni e le tavole delle armature in automatico da un’unica fase di input..
Usalo Gratis
GeoMurus è il software per la progettazione e il calcolo dei muri di sostegno a mensola, a gravità e a gabbioni secondo le NTC 2018.
Software per la Verifica di Muri di sostegno
Progettazione Muri di Sostegno
Progettazione
Progetti, in funzione dei materiali, con contrafforti, con mensole di marciapiede e/o di contrappeso, su pali di fondazione, su micropali di fondazione, con tiranti (attivi o passivi), con sperone (o dente).
Analisi e calcolo Muri di Sostegno
Calcolo
Effettui l’analisi ed il calcolo di muri di sostegno a gravità, a mensola e a gabbioni in conformità alle norme vigenti.
Elaborati, tabulati, esecutivi Muri di Sostegno
Elaborati e tavole
Ottieni la Relazione Generale, la Relazione di Calcolo, Tabulati, Disegni esecutivi, Computo Metrico e Piano di Manutenzione.
Caratteristiche e funzioni
Modellazione ad oggetti parametrici tridimensionali
GeoMurus consente l’input grafico ad oggetti per tutti gli elementi della progettazione.
Il dimensionamento, la posizione, la forma del muro e l’inserimento di scarpe o gradoni sono gestiti con oggetti parametrici. Con la stessa tecnologia si procede alla caratterizzazione del terreno e alla definizione della stratigrafia (anche per l’eventuale falda) con i dati ottenuti dai sondaggi.
Progettazione integrata di muri a mensola e a gravità
Progettazione integrata di muri a mensola, a gravità e a gabbioni
GeoMurus permette di progettare muri a gravità, a gabbioni e a mensola aventi fondazione e paramento comunque inclinati. È possibile applicare forze aggiuntive sia concentrate che lineari al muro ed al terrapieno a tergo.
Il programma procede al calcolo della spinta, della capacità portante della fondazione sia superficiale che profonda ed alla definizione delle armature.
Muri con sezione variabile nella loro lunghezza
GeoMurus consente di progettare muri di sostegno a sezione variabile lungo lo sviluppo longitudinale, introducendo più sezioni in modo da considerare variazioni di altezza del terrapieno e del paramento, eventuali cambiamenti di stratigrafia considerando in tal modo tutte le alterazioni alle condizioni al contorno.
Calcolo dei cedimenti
Calcolo e verifica dei cedimenti
GeoMurus effettua il calcolo e verifica dei cedimenti differenziali con il metodo edometrico di Terzaghi, sia allo SLE (condizioni non sismiche) che allo SLD (condizioni sismiche).
I cedimenti sono calcolati, a partire dalla stima degli incrementi di tensione con la teoria di Boussinesq, sommando il cedimento iniziale e quello di consolidazione (quest’ultimo calcolato con il metodo di Skempton e Bjerrum).
Analisi grafica dei risultati di calcolo
E' possibile effettuate un controllo dei risultati di calcolo in modo molto semplice ed intuitivo attraverso l'analisi grafica. In particolare possono essere visualizzati:
  • i cunei di spinta;
  • i diagrammi delle pressioni (sul paramento e sul terreno di fondazione);
  • i diagrammi delle sollecitazioni (con un semplice clic del mouse è possibile leggerne i valori in ogni sezione del muro);
  • la superficie di scorrimento relativa alla verifica di stabilità globale, effettuata con i metodi di Bishop e di Fellenius;
  • le armature disposte (paramento, fondazione, contrafforti, pali, ecc.) con possibilità di interrogazione dei diagrammi di fabbisogno di armatura.
Integrazione delle fasi di disegno, progettazione e verifica
GeoMurus genera automaticamente e in una sola fase di input tutti gli elaborati, le relazioni e le tavole delle armature. GeoMurus è inoltre dotato di un editor grafico delle armature per la personalizzazione dei risultati.
Stampa ed esportazione (anche in DXF) dei disegni esecutivi
Il programma consente di stampare ed esportare in formato PDF i disegni esecutivi e la distinta delle armature per il muro in c.a.
Inoltre, grazie alla possibilità di esportazione in formato "DXF", i disegni possono essere eventualmente elaborati su CAD esterni.
Computo metrico automatico
Come in EdiLus, anche in GeoMurus progettazione strutturale e computo metrico sono completamente integrati in un’unica fase di lavoro. Tutti gli oggetti utilizzati per la progettazione sono computabili in un documento di PriMus e tutte le modifiche progettuali sono immediatamente riportate nel preventivo e negli altri documenti progettuali e di stima.
Esportazione degli elementi di progetto per la redazione del Piano di Manutenzione della struttura
Gli elementi di progetto elaborati con GeoMurus possono essere importati in ManTus e utilizzati per la redazione automatica del Piano di Manutenzione della Parte Strutturale dell'Opera (secondo le indicazione delle NTC 2018).
Elaborati prodotti da GeoMurus
(esempi in formato PDF)
Calcoli e verifiche
1. Progettazione e verifica secondo le NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018)
2. Determinazione dei parametri di pericolosità sismica direttamente da Google Maps con EdiLus-MS
3. Modalità di calcolo delle spinte in condizioni drenate e/o non drenate sul:
3.1 Paramento allo SLU e allo SLE
3.2 Cuneo allo SLU allo SLE
4. Verifiche allo SLU e allo SLE di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)
4.1 Verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno
4.2 Verifica a scorrimento sul piano di posa
4.3 Verifica a collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno
4.4 Verifiche a ribaltamento
5. Verifiche allo SLU di tipo strutturale (STR)
5.1 Verifica allo schiacciamento, eccentricità e taglio
5.2 Verifiche a pressoflessione retta e deviata
5.3 Verifiche a taglio per pressoflessione retta e deviata
5.4 Verifica a tranciamento e trazione
5.5 Verifica dello spostamento ammissibile del muro
Tabella sinottica
Con GeoMurus puoi progettare e verificare muri di sostegno a mensola, a gravità e a gabbioni utilizzando contrafforti, mensole di marciapiede e/o di contrappeso, pali e micropali di fondazione, tiranti (attivi o passivi), sperone (o dente).
  Muro a mensola Muro a gravità Muro a gabbioni
Oggetti di disegno
Mensola
Scarpa
Riempimento
Gradone
Sperone di fondazione
Contrafforti
Tiranti
Micropali di fondazione
Pali di fondazione
Carichi
Carico distribuito
Carico/Momento concentrato
Geognostica
Falda
Sondaggio
Linea di strato
Screenshot del software
(schermate di esempio)
GeoMurus - DiagnosticaDiagnostica
GeoMurus - Editor ArmatureEditor Armature
GeoMurus - Editor Carichi UtenteEditor Carichi Utente
GeoMurus - Esempio Muro GabbioniEsempio Muro Gabbioni
GeoMurus - Esempio Muro Gabbioni 2Esempio Muro Gabbioni 2
GeoMurus - Esempio Muro Gravità Doppia ScarpaEsempio Muro Gravità Doppia Scarpa
GeoMurus - Esempio Muro Gravità GradoniGeoMurus - Esempio Muro Gravità Gradoni
GeoMurus - Esempio Muro Gravità Scarpa InclinataEsempio Muro Gravità Scarpa Inclinata
GeoMurus - Esempio Muro MensolaEsempio Muro Mensola
GeoMurus - Esempio Muro Mensola ContraffortiEsempio Muro Mensola Contrafforti
GeoMurus - Esempio Muro MicroPaliEsempio Muro MicroPali
GeoMurus - Esempio Muro PaliEsempio Muro Pali
GeoMurus - Esempio Muro TirantiEsempio Muro Tiranti
GeoMurus - Risultati Calcolo SollecitazioniRisultati Calcolo Sollecitazioni
GeoMurus - Risultati Calcolo Spinte TerrenoRisultati Calcolo Spinte Terreno
GeoMurus - Risultati Calcolo Spostamenti Testa MuroRisultati Calcolo Spostamenti Testa Muro
GeoMurus - Risultati Calcolo Stabilità Globale Fellenius BishopRisultati Calcolo Stabilità Globale Fellenius Bishop
GeoMurus - Risultati Calcolo Tensioni TerrenoRisultati Calcolo Tensioni Terreno
Prezzi e offerte
Software Progettazione e Calcolo Muri di Sostegno
GeoMurus
0827.69504
L'acquisto richiede la sottoscrizione del servizio do assistenza e manutenzione AmiCus
Scopri i dettagli
Provalo gratis
Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni
Formazione gratuita, assistenza dedicata e servizi self care all'avanguardia
Assistenza telefonica
Assistenza AmiCus
Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
Assistenza web
Assistenza e formazione on line
Chat on line
Chat on line
Convention ACCA 2024
