Software Calcolo Cerchiature
Software Calcolo Cerchiature | Calcolus-CERCHIATURA | ACCA software
Vuoi calcolare le cerchiature in muratura in pochi click? Con Calcolus si può!
Progetto e verifica in un solo software più semplice di un’APP!
Usalo Gratis
Calcolus-CERCHIATURA è il software ACCA per il calcolo delle cerchiature di aperture in murature esistenti.
Con Calcolus-CERCHIATURA puoi gestire interventi di apertura vani in muratura portante con applicazione di:
  • cerchiature metalliche in acciaio
  • cerchiature in c.a.
  • cerchiature miste (con piattabande in acciaio e piedritti in c.a., con piattabande in c.a. e resto in acciaio)
  • piattabande in acciaio
  • piattabande in c.a.
Gestisci tutte le fasi di progettazione della cerchiatura ed effettui il controllo automatico della portata dell'intervento con le verifiche locali richieste dalla legge.
Calcolo Cerchiature
Calcolus-CERCHIATURA - Cerchiatura Muro Portante
Disegni in pochi click situazioni di fatto e situazioni di progetto con nuove aperture o modifiche di quelle esistenti
Calcolus-CERCHIATURA ha un input molto semplice simile a quella di un’APP, anche se si tratta di un software professionale per PC Windows.
I dati geometrici del muro sono inseriti graficamente, in modo molto intuitivo, come pure materiali, condizioni di carico e aperture (di fatto, di fatto da modificare, nuove).
L’input consente di ottenere velocemente una situazione di fatto e una situazione di progetto con nuove aperture o modifiche di quelle esistenti.
Agevolano ulteriormente il disegno gli archivi di materiali e profilati in dotazione con il software.
Ottieni immediate e affidabili verifiche locali
Calcolus-CERCHIATURA effettua le verifiche richieste al p.C8.4.1 (intervento locale) in caso di apertura/chiusura/variazione di vani in pareti murarie esistenti e può essere usato efficacemente quando l’intervento non obbliga all’analisi globale dell’edificio.
Le verifiche richieste sono:
  • Controllo della variazione di rigidezza alle forze orizzontali nel piano che deve essere contenuta entro una variazione personalizzabile
    Tale controllo viene effettuato discretizzando gli schemi ANTE e POST operam in elementi finiti triangolari Hpshell e misurando lo spostamento nodale provocato da una forza orizzontale unitaria applicata in sommità; ciò vuol dire possibilità di calcolare correttamente la rigidezza laterale di pareti con forature arbitrariamente disposte, configurazioni della parete diverse dalla rettangolare (ad es. a timpano), corretta presa in conto dell'ancoraggio delle cerchiature alla muratura circostante.
  • Controllo delle resistenze
    Vengono costruite le curve di capacità ANTE e POST operam sommando le curve di capacità dei maschi murari (considerando tutti i possibili meccanismi di rottura: a fessurazione diagonale, a momento ultimo nel piano e a taglio-scorrimento) e dei piedritti delle cerchiature. La resistenza POST deve essere uguale o superiore a quella ANTE.
  • Controllo della duttilità
    Nella situazione POST essa deve essere uguale o superiore a quella ANTE. Si effettua calcolo corretto della riserva di duttilità offerta dalle cerchiature in acciaio / c.a. (in quest'ultimo caso in funzione anche delle armature disposte); ciò è un aspetto determinante ai fini della verifica.
Calcolus-CERCHIATURA esegue automaticamente, inoltre, le verifiche di resistenza a flessione e taglio in varie sezioni degli elementi della cerchiatura secondo i dettami del D.M. 17 gennaio 2018 e della Circolare 2019:
  • piedritti
  • piattabanda inferiore
  • piattabanda superiore
Le murature possono avere forma diversa da quella rettangolare (per esempio a timpano) e le aperture (sempre di forma rettangolare) possono essere disposte arbitrariamente.
Stampi relazioni di calcolo dettagliata della geometria e delle caratteristiche meccaniche della muratura pre e post intervento
Calcolus-CERCHIATURA produce una relazione di calcolo dettagliata con dati della geometria e delle caratteristiche meccaniche della muratura pre e post intervento.
Le verifiche sono corredate da dati numerici e grafici e sono confrontate con i limiti ammessi per dimostrare l’efficacia e la fattibilità dell’intervento.
Screenshot
Calcolus-CERCHIATURA - Cerchiatura Muro Portante.
Soluzioni di acquisto
il più venduto
--offerta riservata agli abbonati di "AmiCus per EdiLus"
Acquista ora
Chiedi più informazioni
Ti chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore
Convention ACCA 2024
