Software BIM di gestione cantiere (Health & Safety BIM)
CerTus-HSBIM - Software BIM di gestione cantiere (Health & Safety BIM)
Come sarà il tuo cantiere, come si evolverà nel tempo, come e dove si svolgeranno le attività, come prevedere i rischi?
Progetta il cantiere nello spazio e nel tempo con CerTus-HSBIM!
Naviga nel cantiere reale, vedi i rischi in prima persona, cambia subito tutto quello che non va!
Con la tecnologia BIM di CerTus-HSBIM progetti meglio il tuo cantiere, ottimizzi Gantt e rischi, fai piani di sicurezza più professionali, ottieni automaticamente layout di cantiere, fai formazione in modo nuovo e coinvolgente, anche con la realtà virtuale immersiva.
CerTus-HSBIM - ACCA Software
Le opinioni di chi ha già provato CerTus-HSBIM con la realtà virtuale immersiva
Opinioni di chi ha già provato CerTus-HSBIM
Lo consiglio a tutti. Io sono un formatore e penso che userò questo sistema con tappa conclusiva dell'iter formativo.
Un prodotto del genere fa vivere il lavoro, che è diverso da quello che si racconta sulle carte. E allora veramente c'è la possibilità di lavorare sui tavoli tecnici, di far capire a chi non ha dimistichezza in modo molto più realistico e applicativo.
Questo tipo di formazione secondo me è utilissima. Avendo fatto per 15 anni questo mestiere dal punto di vista della vigilanza, penso che è uno degli strumenti più importanti che abbiamo oggi per fare capire ai lavoratori quello che non devono fare
Un esempio di modellazione BIM della sicurezza del cantiere: il progetto del “Nuovo ospedale Stella Maris di neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza” di Pisa
L'impiego della realtà virtuale nella formazione edile: l’esempio del CNR di Pisa
Modellazione BIM della sicurezza del cantiere
Modellazione 3D del cantiere Progetti il cantiere con il supporto di un'ampia libreria di oggetti BIM
CerTus-HSBIM è dotato di funzioni ed oggetti per la modellazione generale del sito con indicazioni di tutte le caratteristiche intrinseche dell’area:
  • caratteristiche geomorfologiche
  • vincoli topografici, urbanistici e di ubicazione
  • vincoli aerei
  • interazioni con l’ambiente esterno anche con rappresentazioni di vegetazioni o corsi fluviali
  • interferenze con attività residenziali al contorno, con attività produttive, con altri cantieri
  • interferenze con la viabilità al contorno o con il semplice transito pedonale.
Le rappresentazioni sono supportate da oggetti specifici e da avanzate funzioni di modellazione BIM del terreno che prevedono anche l’importazione del modello del suolo da Google Maps™.
CerTus-HSBIM permette anche di modellare le caratteristiche spaziali e funzionali, nonché di descrivere nel modello le dotazioni tecnologiche ed impiantistiche del cantiere attraverso l’uso di oggetti e funzioni BIM appropriati.
Oggetti BIM per la modellazione spaziale e funzionale del cantiere
  • Recinzioni e delimitazioni del cantiere
  • Accessi di cantiere
  • Percorsi e spazi di circolazione del cantiere
  • Aree di stoccaggio
  • Postazioni di lavoro fisse
  • Postazioni di lavoro  mobili
  • Unità di servizio
  • Depositi
  • Logistica di cantiere (uffici, dormitori, infermerie, magazzini, ecc)
  • Aree verdi e fluviali
  • Ingombri  (esterni ed interni)
Oggetti BIM per la modellazione impiantistica del cantiere
  • Quadro elettrico di cantiere
  • Quadro collegamento IDRICO
  • Quadro collegamento GAS
  • Impianto di smaltimento
Oggetti BIM per la modellazione tecnologica del cantiere
  • Corpi di fabbrica
  • Ponteggi
  • Impalcati
  • Piattaforme
  • Gru di cantiere
  • Veicoli da trasporto
  • Macchine movimento terra
  • Macchine sollevamento materiali
Oggetti BIM per la Segnaletica di sicurezza del cantiere
  • Segnali di sicurezza -  ISO 7010
  • Pittogrammi - Reg. CE 1272/2008 CLP
  • Segnaletica stradale (Cantieri mobili, divieto, indicazione, obbligo, pericolo, pannelli integrativi)
  • Elementi componibili che rendono l'inserimento e la personalizzazione dei segnali un'operazione semplice e veloce
Oggetti BIM per le diverse figure professionali che operano nel cantiere durante lo svolgimento delle attività
  • Lavoratore manovale
  • Lavoratore con teodolite (rilievo o misurazioni)
  • Lavoratore con cassetta degli attrezzi (impianti)
  • Lavoratore con martello demolitore
  • Lavoratore con pennello
  • Lavoratore con cazzuola americana
  • Lavoratore con radiocomandi
Importazione progetto cantiere in formato IFC
Import/export in formato IFC e condivisione del modello nel cloud di usBIM Integri la progettazione della sicurezza nel processo BIM
CerTus-HSBIM permette di importare ed esportare i modelli nel formato IFC in maniera da integrare la progettazione della sicurezza del cantiere nel normale flusso di progettazione dell’opera.
Il software è integrato con il cloud dl sistema di BIM management usBIM; puoi caricare, salvare o prelevare file dal cloud direttamente da CerTus-HSBIM e condividere i documenti con tutti i tuoi collaboratori.
E' semplice prendere il modello della costruzione in formato IFC prodotto da un software di BIM authoring e modellare il cantiere e gli apprestamenti di sicurezza necessari alle varie fasi di esecuzione con il grado di dettaglio (LOD) necessario ad ogni stadio della realizzazione.
Certificazione IFC Software BIM - BuildingSMART
CerTus-HSBIM è certificato da buildingSMART per l'import IFC
4D Gantt Sicurezza
Ambiente 4D-Gantt Simuli l'evoluzione del cantiere prevedendo interferenze e sovrapposizioni
CerTus-HSBIM consente la gestione delle diverse fasi esecutive con rappresentazione 4D dei modelli (3D + tempo) e gestione delle interferenze spaziali delle attività.
L'ambiente 4D-Gantt di CerTus-HSBIM consente - attraverso la costruzione di una WBS (Work Breakdown Structure) - la scomposizione del progetto in periodi secondo il livello di dettaglio necessario e l'associazione ad essi di oggetti.
La "Time Line" permette di comprendere meglio l’evoluzione del cantiere e di verificare le sovrapposizioni spazio-temporali delle lavorazioni con l’evidenziazione dei rischi generati dalla situazione logistica e spaziale contingente.
Integrazione modello BIM-Piano di sicurezza
Integrazione con i piani di sicurezza Aggiorni PSC, POS e Gantt direttamente dal modello BIM
Grazie all'integrazione con CerTus, è possibile:
  • aggiornare il Piano di Sicurezza degli elementi che costituiscono l'organizzazione del cantiere direttamente dal modello di CerTus-HSBIM
  • sincronizzare il Gantt direttamente dal 4D-Gantt di CerTus-HSBIM
  • visualizzare e stampare le schede "Lavorazioni" direttamente nel modello BIM anche in un determinato giorno.
Tutte le modellazioni del cantiere realizzate con CerTus-HSBIM, infatti, interagiscono in maniera automatica con i Piani (PSC, POS, ecc.) sviluppati in CerTus per quel cantiere e sono in grado di sviluppare dinamicamente la parte del piano che descrive il cantiere e la sicurezza legata alla sua organizzazione.
Anche l’ambiente 4D-Gantt di CerTus-HSBIM è integrato con CerTus. L'individuazione nell’ambiente 4D-Gantt delle specifiche fasi di sicurezza consente di aggiungere agli oggetti del modello tutte le informazioni del piano di sicurezza (rischi, misure tecniche di prevenzione e protezione, dispositivi di protezione individuali, ecc).
Allo stesso modo, il Gantt prodotto con CerTus può essere in qualsiasi momento allineato con quello creato in CerTus-HSBIM.
Tavole grafiche
Dal progetto alle tavole grafiche
CerTus-HSBIM produce:
  • Piante
  • Sezioni
  • Prospetti
  • Planimetrie
  • Esecutivi
  • Profilo altimetrico
  • Tavola tecnica sugli Scavi
Queste tavole grafiche sono dinamiche e sempre aggiornate alla modellazione del cantiere attuale.
Inoltre, grazie all'integrazione con il 4D-Gantt è possibile generare elaborati ad una certa data della simulazione, riproducendo l'esatta evoluzione del cantiere con i soli elementi completati alla data stabilita.
Real-Time rendering del cantiere
Funzione opzionale
Real-Time Rendering e BIM voyager Modello del cantiere renderizzato in tempo reale e navigabile on line
CerTus-HSBIM è integrato con la tecnologia del Real-Time rendering per rendere visibile in tempo reale il modello renderizzato del cantiere.
CerTus-HSBIM consente la pubblicazione e la navigazione del modello del cantiere direttamente dal browser sulla piattaforma.
Il modello BIM del cantiere può essere condiviso on line e visualizzato da tutti gli stakeholders interessati all’esecuzione e alla sicurezza nel cantiere.
Ognuno può navigare il modello in 3D, vivere virtualmente l’esperienza del cantiere e accedere a tutte le informazioni in esso contenute direttamente dal browser internet e quindi da qualsiasi terminale anche mobile.
In BIM Voyager possono essere inseriti in maniera interattiva gli scenari della vista generale del cantiere o di singoli spazi del cantiere soggetti a specifiche lavorazioni.
Ogni scenario può essere relativo ad un ben determinato lasso temporale in modo da condividere situazioni differenti nel tempo e nello spazio con diversi soggetti interessati.
Visite virtuali in cantiere (Realà Virtuale Immersiva)
Funzione opzionale
Realtà Virtuale Immersiva La tecnologia VRiBIM per visite virtuali in cantiere, addestramento e formazione
L’integrazione dinamica tra la modellazione BIM della sicurezza del cantiere e la realtà virtuale immersiva offre nuove possibilità alle attività di analisi, progettazione, gestione e organizzazione del cantiere, alla valutazione dei rischi e alla formazione per la prevenzione degli infortuni.
Con CerTus-HSBIM+VRiBIM, il software che integra la modellazione 3D del cantiere con la realtà virtuale immersiva, puoi creare un "cantiere virtuale" e modificare il modello BIM mentre "navighi" nell'ambiente immersivo.
L’estrapolazione del modello 3D di un cantiere in un determinato momento può essere molto utile per fare visite virtuali nel cantiere e controllare visivamente le prescrizioni previste nel piano in quella situazione. Strumenti virtuali di misurazione e di controllo permettono di verificare la situazione rispetto a qualsiasi criterio normativo.
Se le prescrizioni del piano che vedi in realtà immersiva non soddisfano la tua analisi puoi cambiarle aggiungendo prevenzioni, cambiando apprestamenti, attrezzi o macchinari direttamente dall’ambiente di realtà immersiva ed il modello BIM con il relativo piano di sicurezza sarà modificato dinamicamente.
Con CerTus-HSBIM puoi creare e descrivere situazioni di pericolo da utilizzare per l'addestramento e la formazione cambiando semplicemente il modello in real time.
La tecnologia VRiBIM integrata alle funzioni 4D permette di produrre un numero enorme di modelli BIM da navigare in realtà virtuale, uno per ogni momento di evoluzione del cantiere.
Puoi facilmente far vivere anticipatamente ad ogni addetto la situazione che potrà verificarsi in cantiere in un determinato momento, con evidenti vantaggi in termini di prevenzione.
Guarda il video
Scopri di più sulla realtà virtuale immersiva e le sue applicazioni in materia di sicurezza.
Esempio del CNR di Pisa
Screenshot
3D - CerTus-HSBIM
3D lineare - CerTus-HSBIM
Vista Aerea - CerTus-HSBIM
Terreno - CerTus-HSBIM
Libreria Oggetti BIM - CerTus-HSBIM
4d Gantt
Gantt
Tavola esecutivi - CerTus-HSBIM
Profilo altimetrico - CerTus-HSBIM
Tavola tecnica degli Scavi - CerTus-HSBIM
Real Time Rendering (1) - CerTus-HSBIM
Real Time Rendering (2) - CerTus-HSBIM
Real Time Rendering (3) - CerTus-HSBIM
Real Time Rendering (4) - CerTus-HSBIM
Real Time Rendering (5) - CerTus-HSBIM
Real Time Rendering (6) - CerTus-HSBIM
Real Time Rendering (7) - CerTus-HSBIM
Real Time Rendering (8) - CerTus-HSBIM
Soluzioni e offerte
CerTus-HSBIM
CerTus-HSBIM+VRiBIM
 Modellazione 3D
 Simulazione 4D
 Tavole tecniche
 Real-Time Rendering (RTBIM)
299€ 399€
offerta riservata agli utenti CerTus con POWER PACK attivo
Abbonati ora
il più venduto
CerTus-VR
CerTus-HSBIM+VRiBIM
 Modellazione 3D
 Simulazione 4D
 Tavole tecniche
399€
Abbonati ora
CerTus-HSBIM
CerTus-HSBIM
 Modellazione 3D
 Simulazione 4D
 Tavole tecniche
Scopri di più
CerTus-HSBIM è un plug-in di CerTus (compreso nel POWER PACK attivo) che non include le funzioni di Real Time Renderig (RTBIM) e Realtà Virtuale Immersiva (VRiBIM). Scopri le differenze.
0827.69504
L'abbonamento include l'assistenza tecnica gratuita
Scopri i dettagli
Provalo gratis
Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni
Confronto
  CerTus-HSBIM Health&Safety BIM Certus-HSBIM+VRiBIM Health&Safety BIM + VR
incluso nel CERTUS POWER PACK
disponibile in abbonamento annuale
Ambiente 4D-Gantt
Tavole grafiche dinamiche
BIM voyager (modello navigabile on line)
Real Time Rendering
Cosa ti serve per creare esperienze di realtà virtuale immersiva con CerTus-HSBIM e VRiBIM
  • un modello BIM
    creato o importato con CerTus-HSBIM
  • un visore VR
    (HTC VIVE | HTC VIVE PRO | HTC VIVE PRO 2 | HTC VIVE COSMOS | Oculus Rift | Oculus Rift S | Oculus Quest 2)
  • un controller di movimento
    (3dRudder - tastiera a pedale con un massimo di 16 tasti o combinazioni di tasti, joystick a pedale/Hotas fino a 4 assi o una combinazione di tastiera a pedale e mouse)
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
Approfondimento Perché CerTus-HSBIM è lo strumento più avanzato per una gestione moderna ed evoluta della sicurezza del cantiere
Progettazione integrata del cantiere
Il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) individua nella “progettazione integrata” lo strumento utile all'eliminazione o alla riduzione dei rischi di lavoro.
Con la modellazione 3D di CerTus-HSBIM il coordinatore per la progettazione (CSP) può realmente coadiuvare i progettisti nelle scelte progettuali per ridurre i rischi con una meta-progettazione del cantiere che visualizzi immediatamente la rischiosità delle ipotesi sviluppate.
Diventa finalmente possibile sviluppare il modello ergotecnico del cantiere in forma integrata e coordinata con altre discipline e nei vari momenti della realizzazione dell’opera.
Simulazione di modelli ergotecnici allo stadio di progettazione e di produzione
La norma UNI 11337-4 richiede la creazione di modelli tridimensionali con successione di fasi costruttive ed informazioni ergotecniche che consentano simulazioni anche in fase progettuale, tanto più spinte quanto maggiori sono le informazioni del contesto ambientale in cui il cantiere si va ad insediare.
Il dettaglio cresce nella fase di esecuzione dove il modello rappresenta la progettazione ergotecnica del cantiere con riferimento alle scelta delle attrezzature, dei macchinari e delle opere provvisionali più idonei a svolgere in sicurezza le lavorazioni in relazione agli effettivi spazi operativi.
Gestione dei livelli di dettaglio (LOD) del cantiere
CerTus-HSBIM aiuta a definire modelli 3D del cantiere dalla fase di concezione-progettazione alla fase attuativa-produttiva, con informazioni sull’evoluzione dell’opera e con riferimento alle specifiche situazioni nei loro diversi livelli di dettaglio (LOD), dalla semplice indicazione in fase progettuale di attrezzature, apprestamenti e presidi di sicurezza alle verifiche della loro compatibilità con il sistema funzionale-spaziale del cantiere, del contesto e dei sistemi costruttivi e produttivi previsti.
Progettazione collaborativa del cantiere: ad ogni impresa i suoi spazi
Grazie all'interazione sul modello BIM in formato IFC e all'integrazione con la piattaforma di collaborazione per la progettazione BIM di ACCA (usBIM.platform), ogni impresa può facilmente rappresentare i suoi spazi di lavoro con oggetti BIM inserendoli nella progettazione generale del cantiere curata dall’impresa affidataria.
Analisi delle interferenze in 4D e in real time
Le interferenze spaziali e temporali sono semplici da visualizzare e prevenire grazie alla simulazione del funzionamento dinamico del cantiere che si ottiene dalla rappresentazione 4D dei modelli, dall’uso di speciali oggetti dotati di movimento (come lavoratori e macchinari) e dall’integrazione con il Real-Time rendering (RTBIM).
Addestramento e formazione in realtà virtuale e immersiva
Grazie all'integrazione con la realtà virtuale immersiva, CerTus-HSBIM può essere utilizzato anche per creare scenari di rischio utili alla formazione degli addetti.
Ad ogni lavoratore potrà essere fornita una rappresentazione virtuale delle situazioni in cui verrà a trovarsi e in questo modo sarà più facile fornire indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare con riferimento alla mansione assegnata e alle situazioni specifiche ad essa collegate.
