Certificazione Energetica Lombardia
  Legge 10 APE
  norme nazionali norme regionali norme nazionali norme regionali
Certificazione energetica Lombardia
Lombardia
    Legge 10
TerMus compila la Relazione Tecnica ex Legge 10 secondo le norme regionali di riferimento.
APE
Catasto energetico: CEER
TerMus e TerMus CE esportano i dati tabellari dell'involucro edilizio e degli impianti per la redazione dell'APE con CENED+2 CLIENT.
Software per certificatori energetici Lombardia?
TerMus supporta la verifica delle prestazioni energetiche e la certificazione energetica in Lombardia.
Provalo Gratis
A partire dai dati di input e con procedura guidata, il software effettua automaticamente:
  • i calcoli e le verifiche di prestazione energetica dell'edificio secondo quanto indicato nell'allegato "H" del Decreto 12 gennaio 2017, n. 176
  • la stampa della relazione Tecnica ex Legge 10/91 secondo quanto indicato nell'allegato "C" del Decreto 12 gennaio 2017, n. 176
  • la stampa delle schede relative agli elementi disperdenti (muri, finestre, etc.) da allegare alla relazione tecnica
  • la stampa dei risultati del calcolo
Procedura esterna per esportazione a CENED+2 CLIENT
TerMus non produce il file XML per il catasto CEER della Lombardia. Con una procedura esterna a TerMus - fornita gratuitamente insieme al software - viene inviata via e-mail un file (.ZIP) da importare in CENED+2 CLIENT contenente tutta la parte di involucro (opaco, trasparente e ponti termici) nonché alcune tipologie di impianto del documento di TerMus velocizzando notevolmente l'input di tali dati.
Come mostrato dai filmati del Video Tutorial, il file (.ZIP) ricevuto dovrà essere importato in CENED+2 CLIENT (da menu "file-importazione-importa edificio") dove sarà completato con l'inserimento dei dati mancanti (parti descrittive, impianto, ecc.) al fine di effettuare il calcolo dell'APE e la produzione del file XML per il CEER con CENED+2 CLIENT stesso.
La procedura per l'esportazione a CENED+2 CLIENT è gratuita ed esterna al software. Essa, pertanto, non va considerata come una funzione di TerMus.
La procedura potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento per ragioni tecniche o per sopravvenuta incompatibilità con CENED+2 CLIENT.
Ricordiamo che:
  • con TerMus è possibile sia effettuare le verifiche ex Legge 10 che esportare i dati relativi all'involucro edilizio a CENED+2 per la redazione dell'APE
  • con TerMus CE è possibile esportare i dati relativi all'involucro edilizio a CENED+2 per la redazione dell'APE
Riferimenti normativi
  • D.D.G. 11/06/2009, n. 5796
  • D.G.R. 22/12/2008, n. 8745
  • D.G.R. 17 luglio 2015, n. 3868
  • Decreto 30 luglio 2015, n. 6480
  • D.d.u.o. 18 gennaio 2016, n. 224
  • D.d.u.o. 12 gennaio 2017, n. 176
  • D.d.u.o. 8 marzo 2017, n. 2456
  • D.d.u.o. 12 marzo 2019, n. 3254
  • D.G.R. 18 novembre 2019, n. 2480
  • D.d.u.o. 18 dicembre 2019, n. 18546 (sostituisce il D.d.u.o. 8 marzo 2017, n. 2456)
  • D.d.u.o. 4 novembre 2021, n. 14891
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è il software per la certificazione energetica più adatto a te.
Confronta le soluzioni
Software APE - TerMus-CE
TerMus CE
 Calcolo fabbisogni/indicatori energetici
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E. (con AmiCus)
 A.P.E.
 Pratiche SuperBonus 110%*
 Diagnosi Energetica**
 Progettazione Interventi Migliorativi**
 Calcolo dei Carichi Termici Estivi**
il più venduto
Software Certificazione Energetica - TerMus
TerMus
 Calcolo fabbisogni e indicatori energetici
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
Software Termotecnica- TerMus-PRO
TerMus PRO
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
 Diagnosi Energetica
 Calcolo Ponti Termici
Sei interessato all'acquisto di TerMus PRO? Contatta i nostri uffici commerciali allo 0827.69504 o chiedi qui di essere ricontattato.
* Le funzioni di confronto ANTE e POST intervento e la produzione della documentazione per le pratiche SuperBonus 110% sono disponibili solo nelle configurazioni "TerMus" e "TerMus PRO" (versione BIM) con abbonamento ad "AmiCus" attivo.
** TerMus può essere integrato con il modulo per la diagnosi energetica e la progettazione di interventi migliorativi (TerMus-DIM); TerMus e TerMus PRO possono essere integrati con il software per il calcolo dei carichi estivi (TerMus-E).
REQUISITI DI SISTEMA
TerMus è compatibile esclusivamente con sistemi operativi Windows a 64 bit. Verifica i requisiti di sistema
