Calcolo Capriate in Legno e Acciaio
Calcolo Capriate in Legno e Acciaio | Edilus-CPT PRO | ACCA software
gratuito per gli utenti di EdiLus con servizio AmiCus attivo
Il software per il calcolo delle capriate in legno e acciaio sempre a portata di mano...
Abbonati subito tuo a soli 49€ all'anno, solo 4€ al mese
App_Store
Disponibile su Google play
Calcolo capriata in legno e ferro | Edilus-CPT PRO | ACCA software
EdiLus-CPT PRO è il software per il calcolo di capriate in legno, legno lamellare e acciaio secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018).
  • Input parametrico capriate | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
    Input veloce di geometrie, profili e materiali
  • Verifiche stati limite capriate NTC 2008 | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
    Verifiche agli stati limite secondo le NTC 2018
  • Risultati di calcolo capriate | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
    Risultati immediati in forma numerica  grafica
  • Relazione di calcolo capriate e archiviazione su CLOUD | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
    Stampa, archiviazione su CLOUD e condivisione dei lavori
Calcolo capriata in legno e acciaio | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
Progettazione Capriate Legno e Acciaio | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
Disegni capriate in acciaio e legno a partire da modelli precaricati e con input ad oggetti parametrici di geometrie, profili e materiali
Con EdiLus-CPT PRO esegui il calcolo di capriate in maniera semplice e veloce attraverso un input parametrico molto efficace
Scegli il modello tra i tanti disponibili, inserisci velocemente geometria, materiali, sezioni e carichi ed ottieni immediatamente i risultati in forma numerica e grafica.
Il software restituirà in automatico il dettaglio delle lunghezze di ogni singola asta e tutti i dati geometrici necessari per il calcolo della capriata.
Anche la scelta delle sezioni delle aste e dei materiali segue lo stesso semplice input parametrico.
Associ alle aste sezioni e materiali ed ottieni automaticamente tutte le caratteristiche meccaniche ed inerziali necessarie per il calcolo della capriata:
  • capriate in legno lamellare o massiccio: Capriata Palladiana (Capriate Palladio), Capriata Semplice, con monaco, Warren Fink e Howe N;
  • capriate in acciaio: Capriata Polonceau, Capriata Inglese, Capriata Warren, Bowstring, Howe, Neville, Pratt Mohniè, a forbice o cesoia, a diagonali incrociati e a diagonali tesi.
Abbonati subito
Software per il calcolo di capriate in legno e acciaio
Verifica agli stati limite di capriate in legno e acciaio | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
Verifichi agli stati limite secondo le NTC 2018 e ottieni la mappatura a colori dei calcoli
EdiLus-CPT PRO effettua il calcolo di:
  • capriate in legno e legno lamellare con sezione delle aste rettangolari o circolari di uso corrente ed il tipo di sezione in legno da GL20c a GL32h, da C14 a C30 e da D30 a D40 (GL: Lamellare, C: Latifoglie e D: Pioppo e conifere).
  • capriate in acciaio con profili delle aste in acciaio, semplici o accoppiati, con profilati ad U ad ali rastremate (UPN) o angolari ad L con spigoli arrotondati a lati uguali o disuguali ed il tipo di profilato metallico con caratteristiche meccaniche da S235 a S450.
Il software effettua le verifiche agli stati limite secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018) di capriate appoggiate alle estremità e sottoposte a carichi verticali uniformemente distribuiti (Capriate Acciaio NTC, Capriate Legno NTC).
Una volta indicati i carichi agenti sulla capriata (peso proprio, carichi permanenti, carichi accidentali, carico neve e pressione del vento), il software automaticamente:
  • definisce i carichi agenti sui nodi
  • determina le combinazioni di carico e le sollecitazioni
  • effettua le verifiche a trazione, compressione e instabilità
  • visualizza i risultati in forma numerica e grafica
Abbonati subito
Calcolo di una capriata in legno e acciaio | Assistenza free
Relazione Calcolo Capriate | EdiLus-CPT | ACCA software
Stampi la relazione tecnica secondo le NTC 2018
EdiLus-CPT PRO genera in automatico la relazione tecnica conforme alle NTC 2018 (Norme Tecniche delle Costruzioni).
La relazione tecnica contiene i dati della geometria delle capriate e delle caratteristiche meccaniche delle sezioni, le verifiche di resistenza e di instabilità, i coefficienti di sicurezza.
Clicca qui per visualizzare la relazione di calcolo della capriata.
Calcolo Capriate - Archiviazione Cloud | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
Archivi su CLOUD i tuoi lavori e li condividi on line
Con EdiLus-CPT PRO gestisci e archivi i tuoi lavori direttamente su CLOUD; inoltre, puoi sempre operare (con l'APP gratuita EdiLus-CPT) con il tuo smartphone direttamente in cantiere visualizzando il lavoro già iniziato in ufficio.
Puoi anche inserire ex novo i dati della capriata per ottenere immediatamente le verifiche in forma grafica e il progetto disponibile sul tuo PC. La gestione CLOUD può essere utilizzata anche per la condivisione del lavoro con collaboratori e colleghi (con uno spazio CLOUD disponibile per ogni account del software).
Con EdiLus-CPT PRO hai sempre tutto a portata di mano, uno strumento pratico e professionale più semplice di un'APP!
Abbonati subito
Software calcolo capriate in legno e acciaio | Assistenza free
Screenshot(schermate di esempio)
Tipi di capriate in legno | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
Scelta modello capriate | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
Dimensionamento Capriate | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
Sezione Capriate | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
Carichi su capriate | EdiLus-CPT PRO | ACCA software
APP calcolo capriata | Edilus-CPT pro | ACCA software
EdiLus-CPT: l'APP gratuita per il calcolo delle capriate
EdiLus-CPT è l'APP gratuita per iPhone, iPAD e Android che ti consente di effettuare il calcolo delle capriate dai tuoi dispositivi mobile direttamente in cantiere.
Potrai facilmente inserire i dati che ti vengono richiesti e con rapidità visualizzare i risultati in forma sintetica.
Se sei abbonato a EdiLus-CPT PRO potrai visualizzare risultati e relazione completi e stamparli. Se lavori in team l'APP gratuita EdiLus-CPT ti permette di condividere immediatamente i lavori con collaboratori e colleghi nello spazio CLOUD.
Maggiori informazioni sull'APP EdiLus-CPT
