Archiviazione piano di manutenzione
Fascicolo dell’opera | usBIM.dossier | ACCA software
Il Decreto 23 giugno 2022, n. 256 stabilisce per i piani di manutenzione delle opere pubbliche nuovi Criteri Ambientali Minimi e l’obbligo di archiviazione nella loro rappresentazione BIM.
usBIM.dossier è la soluzione per organizzare e condividere in cloud tutta la documentazione tecnica sulla manutenzione, gestirla in conformità ai CAM 2022coordinarla in automatico con il modello BIM
Provalo subito gratis  Scopri l'offerta
Attiva da usBIM.store il mese di prova gratuita
Hai gratis altre 15 applicazioni online e uno spazio cloud di 10 GB
Hai il compito di redigere il piano di manutenzione, ma non sai come coordinare la documentazione con il modello BIM in formato IFC e archiviarla in modo da renderla sempre accessibile al gestore dell’edificio?
Con usBIM.dossier rispondi ai nuovi obblighi previsti dal Decreto MITE 256/2022 per i progettisti e i direttori incaricati di redigere il piano di manutenzione:
Uno spazio cloud e uno specifico template per creare fascicoli digitali dei tuoi piani di manutenzione completi e facilmente condivisibili
Una check-list per la verifica dei livelli prestazionali ambientali previsti dai CAM 2022
Tutta la documentazione tecnica dell’edificio coordinata con il modello BIM e la rappresentazione digitale dell'opera
Piani di manutenzione archiviati in cloud e coordinati con il modello BIM IFC | usBIM.dossier | ACCA software
Obblighi di archiviazione dei piani di manutenzione
Hai uno spazio cloud e un template per rispondere agli obblighi di archiviazione dei piani di manutenzione
usBIM.dossier ti permette di rispondere con velocità e precisione alle disposizioni contenute nel D.M. 23 giugno 2022 (punto 2.4.13).
Ti offre infatti uno spazio cloud e un template per archiviare e raccogliere in un fascicolo digitale tutta la documentazione relativa al Piano di Manutenzione dell'opera che hai già prodotto con ManTus, il software ACCA per la redazione automatica dei piani di manutenzione:
  • Manuale d’uso;
  • Manuale di Manutenzione;
  • Programma di Manutenzione;
  • Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio;
  • Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;
  • Piano di fine vita dell’opera.
Oltre a tale documentazione, il template consente l’archiviazione di tutta una serie di relazioni ed elaborati associati all’opera così come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022. In particolare:
  • Relazione generale
  • Relazioni Specialistiche
  • Elaborati Grafici
  • Elaborati Grafici della struttura “as built”
  • Documentazione Fotografica
  • Modello BIM (IFC) ed associati livello dei LOD.
Ti basta soltanto caricare nei campi riservati i file prodotti con ManTus e in maniera automatica usBIM.dossier provvede ad archiviare la documentazione così come richiesto dai riferimenti normativi in vigore.
Check-list per la verifica del raggiungimento dei livelli prestazionali ambientali previsti dai CAM 2022
Sfrutti una pratica check-list per la verifica del raggiungimento dei livelli prestazionali ambientali previsti dai CAM 2022
I nuovi Criteri Ambientali Minimi richiedono la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali.
Con usBIM.dossier, grazie alla struttura-guida del template, puoi
  • verificare tramite dei semplici check il rispetto dei livelli prestazionali ambientali richiesti;
  • allegare ulteriore documentazione volta a dimostrare come si è tenuto conto del criterio ambientale minimo.
Coordini il piano di manutenzione con il modello BIM e ottimizzi la gestione e gli interventi di manutenzione grazie all’integrazione con ManTus
Se usi ManTus-IFC -  il plugin del software ACCA per la redazione automatica dei piani di manutenzione - puoi:
  • aprire e visualizzare il modello BIM dell'opera;
  • collegare gli elementi del piano di manutenzione al modello BIM in formato IFC dell'opera;
  • archiviare con procedura automatica la documentazione prodotta con ManTus e coordinata con il modello BIM sul cloud di usBIM.dossier.
Come richiesto dal Decreto MITE 256/2022 tutta la documentazione del piano di manutenzione è archiviata nella sua rappresentazione BIM ed è facilmente accessibile al gestore dell’edificio in modo da ottimizzarne la gestione e gli interventi di manutenzione.
Direttamente da usBIM.dossier, inoltre, è possibile navigare i modelli e visualizzare le schede di manutenzione associate ai vari elementi manutenibili.
