Software Facciate Ventilate
Software Facciate Ventilate | TerMus-FV | ACCA software
Il tuo progetto prevede l'uso di facciate ventilate?
Scopri il software per valutare il loro apporto all’efficienza energetica degli edifici
Chiedi di essere ricontattato
La distribuzione del software è momentaneamente sospesa.
Facciate ventilate | TerMus-FV | ACCA software
TerMus-FV è la soluzione per la valutazione dell’apporto delle facciate ventilate trasparenti e opache all’efficienza energetica dell’edificio in regime estivo ed invernale tramite il calcolo degli scambi termici.
Video software facciate ventilate | TerMus-FV | ACCA software
Dati di progetto e caratteristiche della facciata ventilata
Definisci i dati di progetto e le caratteristiche della facciata ventilata
Con l’ausilio degli archivi a corredo del programma (sempre personalizzabili), puoi facilmente definire:
  • l’ubicazione geografica
  • l’orientamento della parete
  • i dati geometrici
  • la tipologia costruttiva della facciata
  • l’intercapedine
  • eventuali ombreggiamenti e schermature
Il software dispone, per agevolare l’inserimento dei dati di input, di:
  • database di dati climatici (derivato dalla norma UNI 10349)
  • banche dati di ponti termici, rivestimenti, telai, schermature solari e pareti opache da utilizzare per la composizione delle facciate ventilate
Calcolo degli scambi termici della facciata ventilata
Ottieni il calcolo degli scambi termici della facciata ventilata
Sulla base dei dati di progetto, TerMus-FV effettua il calcolo (per facciate ventilate trasparenti e opache) dell’energia termica in regime di riscaldamento e raffrescamento secondo il metodo mensile standardizzato (coerente con le UNI/TS 11300).
La funzione di calcolo è supportata da una specifica diagnostica che ti fornisce indicazioni sulle criticità progettuali.
I risultati, fruibili direttamente a video, sono contenuti in una dettagliata relazione di calcolo completa anche di grafici che puoi integrare e personalizzare.
Puoi integrare TerMus-FV con TerMus per valutare direttamente l’influenza della soluzione progettuale ipotizzata sul fabbisogno di energia primaria (EPi) e, di conseguenza, sulla classe energetica dell’edificio annesso.
