Software Acustica Edilizia
Il software modulare e integrato per la progettazione dell'acustica in edilizia
Strumenti completi e professionali per la progettazione dell'isolamento acustico e la certificazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
Progettazione acustica: i vantaggi della soluzione SuoNus
Input tabellare per i casi più semplici, un potente CAD ad oggetti parametrici per lavorare su piante in DXF/DWG o su modelli BIM, ampi archivi di materiali, verifiche immediate, relazioni e certificati completi e dettagliati: SuoNus è la soluzione più completa per la progettazione, la verifica e la classificazione delle prestazioni acustiche passive degli edifici secondo le norme vigenti.
  • Inserisci i dati di progetto con estrema velocità e precisione grazie ad un input tabellare e guidato
  • Progetti l'isolamento acustico con un CAD ad oggetti su disegni DXF/DWG o modelli BIM, scegliendo direttamente sulla pianta le caratteristiche dei materiali che costituiscono i confini tra gli ambienti interni e l’esterno
  • Disponi di un archivio interno che ti consente di comporre velocemente le stratigrafie, con materiali e articoli delle più note aziende specializzate nel settore dell'isolamento acustico (Celenit, Rockwool, Consorzio Poroton, Ursa, Pream, Isover, Slalom, Saint Gobain, Knauf).
  • Verifichi l’isolamento acustico dal semplice disegno degli “schemi acustici equivalenti”  e hai il controllo completo degli indici di valutazione sulla base di un vasto elenco di leggi di massa per la stima del potere fonoisolante
  • Importi i dati di progetto da TerMus ed Edificius integrando in questo modo la progettazione acustica con quella energetica ed architettonica
  • Passi facilmente dalla fase previsionale alla classificazione usando gli stessi dati per la verifica in opera con il modulo SuoNus-V
  • Produci automaticamente la relazione tecnica di valutazione preventiva delle prestazioni acustiche, la Certificazione Acustica Previsionale. la relazione di Comfort Acustico secondo il D.M. 11/10/2017 e le tabelle di sintesi dei risultati dell'esito della verifica
Convention ACCA 2024
