Software per ingegneri
Software innovativi ed affidabili a supporto delle molteplici attività di competenza dell'ingegnere, tecnologie al top per la massima integrazione tra i diversi ambiti di progettazione.
Di quali software ha bisogno un ingegnere?
Come il BIM migliora la sua attività?
Per un ingegnere, l'adozione del BIM rappresenta una straordinaria opportunità.
La disponibilità di modelli digitali tridimensionali di edifici e infrastrutture, completi di informazioni dettagliate su tutti gli aspetti del progetto, dalle specifiche tecniche ai materiali utilizzati, consente all’ingegnere di:
  • esaminare l'edificio o l'infrastruttura da tutti i punti di vista, simulando anche situazioni estreme e valutando le prestazioni dell'edificio o dell'infrastruttura in condizioni di esercizio.
  • analizzare, simulare e gestire l'intero ciclo di vita dell'edificio o dell'infrastruttura.
  • ridurre al minimo i possibili errori di progettazione e migliorare l'efficienza nell'individuazione di eventuali problemi o conflitti.
  • migliorare la qualità dei progetti e ridurre i costi e i tempi di costruzione.
  • migliorare la collaborazione e la comunicazione tra i vari membri del team di progettazione e costruzione.
Che si tratti di edifici o di infrastrutture, grazie al BIM, l'ingegnere può creare un modello digitale tridimensionale dell'edificio, che include informazioni dettagliate sulla struttura, sulla geometria e sui materiali utilizzati, nonché sulle attrezzature e gli impianti.
Utilizzando il modello creato dal BIM, l'ingegnere può effettuare analisi energetiche, simulare il comportamento dell'edificio in caso di eventi sismici o di incendi e valutare l'efficienza degli impianti elettrici e idraulici.
Inoltre, il BIM consente di identificare eventuali problemi o conflitti in fase di progettazione, riducendo al minimo i costi di correzione durante la costruzione.
Un altro vantaggio del BIM per gli ingegneri è la possibilità di ottimizzare la gestione dell'edificio o dell'infrastruttura una volta completato. Grazie ai modelli digitali creati dal BIM, l'ingegnere può monitorare e gestire in modo preciso la manutenzione, le riparazioni e le eventuali modifiche necessarie. Inoltre, il BIM consente di ottimizzare l'utilizzo degli spazi e delle risorse, migliorando l'efficienza e la sostenibilità dell'edificio o dell'infrastruttura.
I vantaggi della modellazione 3D/BIM sono particolarmente evidenti in ambiti specialistici come quello del calcolo strutturale (soprattutto per le nuove possibilità di integrazione dinamica con la progettazione architettonica, energetica e impiantistica), il project management (pianificare e monitorare le attività di progettazione e di costruzione, gestire i tempi e le scadenze, coordinare i membri del team di progettazione), il controllo dei costi e il data management (organizzare e archiviare i documenti di progettazione, i disegni, le specifiche tecniche e altri dati importanti in modo efficiente e sicuro).
