Software progettazione pannelli solari termici
Software Impianti Solari Termici | Solarius-T | ACCA software
Vuoi progettare impianti solari termici senza lasciare nulla al caso?
Se vuoi adottare un approccio professionale all'installazione di pannelli solari e offrire ai tuoi clienti un servizio ad alto valore aggiunto, scegli lo strumento più innovativo sul mercato...
Solarius-T è il software per la progettazione e il dimensionamento di impianti solari termici a circolazione forzata con metodo "F-Chart" e con calcolo dinamico.
Lo strumento studiato per dare valore a tutti i parametri di progetto che solo un tecnico può analizzare appropriatamente.
Software progettazione pannelli solari termici - Solarius-T - ACCA software
  • Progetto Impianto Solare - Solarius-T - ACCA software
    Progettazione assistita e dimensionamento di impianti solari termici a circolazione forzata, a singolo o a doppio serbatoio
  • Coefficiente di ombreggiamento e ombre proiettate
    Analisi del coefficiente di ombreggiamento e studio delle ombre proiettate
  • Wizard fabbisogno ACS - Solarius-T - ACCA software
    Wizard per la gestione del progetto, il disegno della schema funzionale e la definizione del fabbisogno di ACS
  • Bilancio energetico - Solarius-T - ACCA software
    Bilancio energetico dell’impianto, confronto tra progetti, gestione di fabbisogni e consumo per fasce e per profilo, analisi e stima delle perdite
  • Business plan impianto solare - Solarius-T - ACCA software
    Business plan con analisi integrata della redditività dell’impianto in linea con le indicazioni del Conto Termico 2.0
  • Relazione impianto solare - Solarius-T - ACCA software
    Compilazione e stampa personalizzata di relazioni tecniche, disegni architettonici, computi metrici
Metodo F-Chart oppure Calcolo dinamico?
Scegli la soluzione più adatta!
Scegli Solarius-T
se vuoi progettare gli impianti solari con metodo "F-Chart"
Il software supporta e semplifica il dimensionamento e l’ottimizzazione, sia sotto il profilo tecnico che economico, di impianti solari termici a concentrazione forzata e di impianti per il riscaldamento delle piscine.
Solarius-T supporta la configurazione di impianti solari termici a singolo serbatoio o a doppio serbatoio di accumulo, con collettori solari termici a tubi senza vetro e piani.
Guarda il video
Scegli Solarius-T PRO
se vuoi progettare sia con Metodo F-Chart che con Calcolo dinamico
In questa configurazione il software consente un’analisi più dettagliata del comportamento dell'impianto solare termico, la simulazione del comportamento fisico di ciascun elemento del sistema e di un maggior numero di schemi, con il vantaggio di ottenere maggiori informazioni e ricavare dati più dettagliati e precisi.
Con Solarius-T PRO calcoli e controlli temperatura di accensione della caldaia nel serbatoio e la temperatura di mandata della caldaia per acqua di rete, l'energia prodotta e la copertura fornita dal sistema solare termico, l'energia fornita e il tempo di accensione della caldaia, la temperatura minima e massima dei collettori, il tempo di accensione delle pompe o, più semplicemente, sai quando l'impianto va in stagnazione.
Guarda il video
Ombreggiamento a partire dal rilievo fotografico
Rilevi l'ombreggiamento a partire dal rilievo fotografico
Da una semplice rilievo fotografico del luogo, Solarius-T analizza il coefficiente di ombreggiamento causato dall’orizzonte, da manufatti vicini, da configurazioni particolari del suolo, da alberi, ecc.
Con Solarius-T puoi analizzare, a partire dal disegno sul grafico di forme modellabili, le ombre proiettate da oggetti vicini e il loro effetto in pianta al variare dell’arco solare su un periodo annuale, mensile, giornaliero oppure orario.
Apposite funzioni ti consentono di gestire il posizionamento ottimale dei moduli in base allo studio delle ombre.
Banca dati climatica
Imposti i dati di progetto e quelli climatici con gli ampi archivi in dotazione
A supporto delle scelte dei dati di progetto e della località, sono disponibili nel software i seguenti archivi:
  • archivio delle irradiazioni giornaliere medie mensili (UNI 10349 o ENEA) per tutti i mesi dell’anno e per tutti i comuni d’Italia aggiornato alle nuove provincie
  • archivio delle proprietà degli elementi dell’impianto (collettori solari termici e serbatoi di accumulo) di facile consultazione e interamente modificabile dall’utente
  • archivio di caldaie, combustibili, centraline, pompe, vasi di espansione e scambiatori
Gli archivi interni dei collettori solari termici, dei serbatoi di accumulo, dei componenti di progetto (centraline, vaso di espansione, ecc.) possono essere personalizzati e integrati dall’utente.
Il software consente di creare un archivio personalizzato delle località e inserire dati di irradiazione solare diversi rispetto a quelli forniti dall’UNI e dall’ENEA. Una specifica funzionalità consente l’importazione dei dati dall’archivio europeo PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System).
Fabbisogno ACS e dimensionamento del pannello solare
Definisci e calcoli il fabbisogno di ACS, importando se vuoi i dati da TerMus
Con un apposito wizard puoi gestire il dimensionamento del fabbisogno di acqua calda sanitaria, riscaldamento e piscine secondo le prescrizioni delle apposite norme (UNI/TS 11300-2, CTI-R 03/3, ecc.), con riferimento a dati personalizzati e da bolletta.
I dati relativi al fabbisogno possono essere importati anche dal progetto creato con TerMus.
E' prevista anche la possibilità di indicare i consumi per fasce e per profilo di carico in percentuale.
Progettazione assistita dello schema funzionale
Completi l'impianto con un wizard per la configurazione assistita dello schema funzionale
Grazie ad un potente wizard, il software ti permette di generare in automatico lo schema funzionale dell’impianto e modificarlo con l’aggiunta di nuovi componenti (centralina, caldaia, vaso d'espansione, ecc.) personalizzando il raggruppamento dei collettori solari e dei serbatoi di accumulo.
Sempre con procedura guidata definisci il layout di posa e il posizionamento di collettori e boiler.
Nel corso della progettazione, un help ti guida offrendo in tempo reale tutti i dettagli delle procedure e dei modelli utilizzati.
All’inserimento o ad ogni modifica dei dati di progetto, Solarius-T genera automaticamente i risultati di calcolo offrendo così la possibilità di verificare ed ottimizzare immediatamente i valori di calcolo.
Una Diagnostica ti segnala puntualmente eventuali errori di input e di progettazione.
Business plan impianto solare termico
Valuti dal punto di vista economico l'impianto con il calcolo della redditività, il computo e il confronto tra diversi ipotesi di progetto
Solarius-T ti permette di calcolare a partire dal progetto e dalle scelte fatte i dati fondamentali per valutare la redditività e la convenienza economica dell'intervento:
  • la superficie reale
  • il periodo di utilizzo dell’impianto
  • la copertura totale del fabbisogno annuo
  • la redditività dell’impianto
  • il periodo di ammortamento dell’investimento (considerando le detrazioni fiscali e le agevolazioni previste dal “Conto Termico 2.0”)
  • il risparmio di combustibile (TEP)
  • la riduzione delle emissioni causa dell’effetto serra (CO2) o inquinanti (SO2, NOX, Polveri).
Il software ti offre un vero e proprio bilancio energetico dell’impianto, con rappresentazione tabellare e grafica dei fabbisogni energetici, dei consumi e percentuali di copertura.
Grazie all’integrazione con PriMus-DCF, con Solarius-T puoi inoltre procedere al computo metrico estimativo dell’impianto progettato comprensivo dei dispositivi di contorno (centraline, vaso di espansione, ecc.).
Solarius-T ti permette, infine, di confrontare i dati significativi del progetto corrente con quelli di altri progetti simili ed evidenziarne le differenze sia tecniche che economiche.
Relazioni tecniche, Business Plan per pratica impianto solare
Stampi le relazioni tecniche, il Business Plan e tutto ciò che occorre per completare la pratica
Sulla base dei dati di progetto, Solarius-T ti consente di redigere automaticamente:
  • la Relazione tecnica di progetto, evidenza delle scelte progettuali con verifiche di copertura ed efficienza sui collettori e boiler di accumulo
  • la Relazione Economica (Business-Plan) per l’analisi della redditività dell’impianto (Payback period, VAN, TIR, Flusso di Cassa, Detrazione Fiscale, etc.) tenendo conto anche delle regole per il “Conto Termico 2.0”
  • il Disegno architettonico (con l’indicazione della posizione dei collettori e Schema funzionale (con le indicazioni dei risultati di calcolo su ogni singolo componente utilizzato (serbatoi, tubazioni, centralina, ecc.)
Una sezione dedicata alla Modulistica rende disponibili i modelli necessari al fine della conclusione dell’opera (asseverazione corretto dimensionamento, certificato emissione evitate in atmosfera, Certificato di collaudo, egc.).
Tutti gli elaborati e risultati di calcolo sono stampabili e disponibili nei vari formati DXF o DWG, JPG e XLS.
Puoi avere anche un riepilogo tabellare e grafico dei costi annuali e il bilancio energetico dell’impianto.
I dati di progetto possono essere esportati in Praticus-37/08 e utilizzati per la compilazione della dichiarazione di conformità.
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è il software per la progettazione di impianti solari più adatto a te.
Confronta le soluzioni
Solarius-T - Progettazione Impianti Solari con metodo F-Chart
Solarius-T
Progettazione Impianti Solari Termici
(Metodo F-Chart)
Solarius-T PRO - Progettazione Impianti Solari con calcolo dinamico
Solarius-T PRO
(Metodo F-Chart + Calcolo Dinamico)
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica gratuita
Scopri i dettagli
laptop
Provalo gratis
Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
Convention ACCA 2024
