Software per PiMUS Ponteggi
Software per PiMUS Ponteggi | CerTus-PN | ACCA software
Vuoi progettare ponteggi adatti ad ogni tipo di struttura e per ogni specifica esigenza? Vuoi PiMUS accurati e completi?
Scegli CerTus-PN, disegni ponteggi sicuri e ottieni in automatico tutta la documentazione richiesta dalla legge... Con il massimo della libertà e della flessibilità!
Usalo Gratis Chiedi un'offerta su misura
trending_flat  Offerta Give Me 5: acquistalo in 5 rate senza interessi
trending_flat  Nuova versione usBIM: funzioni di progettazione ancora più evolute
Programma disegno ponteggi gratis per un mese | CerTus-PN | ACCA software
Scopri la soluzione ACCA per la progettazione 2D e 3D dei ponteggi e la redazione rapida del PiMUS.
Guarda il video e scopri come progettare i ponteggi in BIM rende tutto più facile, veloce e soprattutto professionale!
Modellazione 3D del Ponteggio e PiMUS
Ponteggi metallici fissi a tubi e giunti, a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati o multidirezionali, sovrapposti e affiancati, misti e composti...
Modelli in pianta o in 3D strutture di ogni tipo e ottieni in automatico da un solo input tutta la documentazione, tutto in un'unica soluzione!
PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) | CerTus-PN | ACCA Software
Calcolo strutturale del ponteggio | CerTus-PN | ACCA Software
Calcolo strutturale del ponteggiocon il modulo CerTus-PN CALCOLO
Disegno esecutivo ponteggio | CerTus-PN | ACCA Software
Disegni esecutivi, planimetrie di cantiere e viste 3D
computo metrico con distinta dei materiali | CerTus-PN | ACCA Software
Computo metrico con distinta dei materiali
Verifica ancoraggi, tirante, castelli di carico | CerTus-PN | ACCA Software
Verifiche di sicurezza di ancoraggi e tiranti d’aria, calcolo dei Castelli di Carico
modellazione ponteggi in 2D e 3D
Modelli il ponteggio in pianta o in 3D, adattandolo con la massima libertà ad ogni struttura
Con CerTus-PN hai un input 3D avanzato e un catalogo di oggetti BIM per disegnare il ponteggio che hai in mente con la massima libertà progettuale, senza limiti e senza trascurare nessun particolare, con un'attenzione ai dettagli finora inimmaginabile.
Puoi progettare ponteggi adatti ad ogni esigenza costruttiva e per strutture di ogni genere (edifici piccoli e grandi, costruzioni civili ed industriali, ecc.), ma anche ponteggi a supporto della realizzazione o della manutenzione di impianti all’interno di una costruzione.
Puoi disegnare gli elementi del ponteggio in pianta o direttamente in vista 3D selezionando le caratteristiche degli oggetti in qualsiasi momento della progettazione.
Una volta scelta la tipologia di ponteggio (prefabbricati con telaio a H o con telaio a portale, multidirezionali, a tubi e giunti, a montanti e traversi prefabbricati, misti), basta posizionarlo lungo lo sviluppo della costruzione per ottenere, in un'unica fase di input, un ponteggio completo di tipo standard, che potrà essere liberamente personalizzato con tutti gli oggetti 3D specifici presenti nel catalogo.
L'input integrato consente di inserire, modificare e cancellare gli oggetti in ogni fase della progettazione tenendo sotto controllo la pianta, la sezione o la vista assonometrica della struttura; una potente funzione di diagnostica ti segnala con alert eventuali incongruenze, omissioni o errori e ti guida alla risoluzione del problema.
Software progettazione ponteggi free
Libreria oggetti BIM
Libreria dedicata di oggetti BIM per i ponteggi
Il ponteggio è liberamente personalizzabile con tutti gli oggetti 3D specifici - presenti nel catalogo - per il disegno dei ponteggi in ogni sua parte:
  • diagonali
  • parapetti
  • schermature
  • basette
  • mantovane parasassi
  • partenze rientrate
  • piazzole di carico e montacarichi
  • passi carrai
  • reti e pannelli
  • sbalzi sommitali e laterali
  • raddoppi di stilata
  • scale
  • controventi
  • ancoraggi
  • ecc.
Ogni oggetto è dotato di una rappresentazione grafica e di un database di informazioni che lo individuano univocamente in tutte le sue caratteristiche dimensionali, geometriche e di sicurezza.
Importazione file DWG/DXF
Importazione di file DXF, DWG, raster e di modelli BIM IFC
CerTus-PN si integra con qualsiasi software di progettazione BIM o CAD.
Permette di importare modelli BIM di progetti architettonici, impiantistici e strutturali nel formato standard IFC o anche modelli BIM del terreno su cui poggiare il ponteggio.
L'importazione del file in formato IFC è conforme allo standard IFC2x3 ISO/PAS 16739 ed è certificata da buildingSMART international.
Anche se il progetto è stato realizzato in 2D è semplice importare file DWG, DXF, RASTER e costruire velocemente il modello 3D del ponteggio: una procedura guidata ti segue ed assiste in ogni fase della progettazione.
Condivisione su piattaforma del progetto
Integrazione con usBIM per condividere i tuoi progetti in cloud e invitare altri tecnici a collaborare
CerTus-PN si integra con la piattaforma collaborativa usBIM, per una migliore e più sicura condivisione delle attività con tutti coloro che lavorano al progetto, all’esecuzione o alla manutenzione della costruzione.
Puoi prelevare dal cloud i modelli BIM in formato IFC della costruzione su cui progettare il ponteggio o redigere il PiMUS. Dopo aver lavorato in CerTus-PN puoi salvare modello e relazioni tecniche direttamente sul cloud scegliendo in quale cartella salvare i file e con chi condividerli.
La piattaforma collaborativa BIM permette di avere un dialogo aperto e continuo con ognuno degli stakeholder che interviene sulla costruzione durante il suo ciclo di vita come progettisti, imprese di costruzione, imprese di manutenzione, imprese impiantistiche, committente, ecc..
Scopri di più sulla piattaforma usBIM
Stampi automaticamente il PiMUS, gli esecutivi, le planimetrie di cantiere | CerTus-PN | ACCA Software
Stampi automaticamente il PiMUS, gli esecutivi, le planimetrie di cantiere...
Partendo dal semplice disegno del ponteggio, CerTus-PN ti permette di ottenere automaticamente tutti i documenti previsti dalle norme per la sicurezza dei ponteggi e quelli necessari per il loro montaggio, uso o smontaggio:
  • PiMUS, Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi
  • Piano di applicazione generalizzata
  • Disegno esecutivo dei ponteggi
  • Planimetria di cantiere
  • Computo metrico / Distinta dei materiali
  • Valutazione del rischio scariche atmosferiche
  • Verifica degli ancoraggi
Il PiMUS redatto con CerTus-PN può essere integrato con il libretto di Autorizzazione Ministeriale del ponteggio (libretto del fabbricante), gli elenchi dei lavoratori e i manuali d’uso e manutenzione dei DPI e delle attrezzature.
Certus-PN è dotato di un Word Processor interno per modificare tutti gli elaborati automaticamente o per esportare il documento in formati standard RTF o PDF.
Inoltre, ottieni automaticamente efficaci presentazioni grafiche componendo le tavole di disegno tramite il drag and drop di piante, sezioni, prospetti o viste 3D. Tutti gli elaborati sono esportabili in formato DWG o PDF.
Gli elaborati sono dinamicamente collegati al modello BIM del ponteggio; qualsiasi modifica, quindi, aggiorna i dati delle relazioni e delle stampe in modo da avere tutti gli elaborati sempre coerenti tra loro ed aggiornati.
Software PiMUS gratuito
Procedure montaggio e smontaggio
Procedure di montaggio e smontaggio
Grazie ad un apposito archivio con CerTus-PN puoi realizzare procedure di montaggio e smontaggio "step by step" del ponteggio e degli elementi di completamento, associando ad ogni step una descrizione e un dettaglio grafico.
L'archivio dei metodi di montaggio e smontaggio, specifico per ogni tipologia di ponteggio e per tutti gli elementi disegnati (impalcati, mantovane, travi carraie ecc.), riporta le corrette procedure (step by step) di montaggio in sicurezza, anche con riferimento al tipo di movimentazione dei carichi e al sistema di protezione, collettivo o individuale, contro la caduta dall’alto.
Tutte le procedure sono corredate dagli indispensabili schemi grafici di dettaglio.
Sono analizzati in archivi specifici:
  • le "Regole generali di montaggio" (modalità di tracciamento del ponteggio, realizzazione degli ancoraggi, ecc)
  • le "Attrezzature" usate durante il montaggio dei ponteggi (argani, chiavi dinamometriche, ecc)
  • i "Dispositivi di Protezione Individuale" (linee di ancoraggio, cordini di posizionamento ecc)
  • le "Misure di sicurezza" in situazioni eccezionali (Cambiamento delle condizioni meteorologiche, Montaggio in prossimità di linee elettriche).
CerTus-PN può essere utilizzato per compilare il Piano di applicazione generalizzata in linea con i contenuti del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, definire le regole d'uso ed effettuare la verifica del ponteggio prima del montaggio e durante l'uso.
Integrazione del PiMUS con grafici e allegati
verifiche tecniche del ponteggio
Effettui le verifiche tecniche e di sicurezza del ponteggio
Verifica del tirante d’aria
Verifichi il tirante d'aria per tutti i ponteggi e per tutti gli impalcati selezionati e stampi in automatico la stampa della relazione.
Verifica a trazione e sfilamento degli ancoraggi
Esegui la verifica a trazione e sfilamento di:
  • Barre in Acciaio - Calcestruzzo secondo l'Eurocodice 3 e l'Eurocodice 2;
  • Ancoranti Metallici - Calcestruzzo (tasselli chimici, ancoranti chimici, ancoraggi chimici, tasselli meccanici) secondo le norme EOTA TR 029.
Configurazione e calcolo dei Castelli di Carico
Configuri (in maniera parallela o ortogonale al ponteggio) e calcoli in base ai relativi carichi concentrati il Castello di Carico.
Valutazione del rischio Scariche atmosferiche
Valuti il rischio “Scariche atmosferiche” sul singolo ponteggio ed in planimetria, sull’area occupata da tutti i ponteggi nel loro insieme e redigi la specifica Relazione.
Software ponteggi gratis
Calcolo strutturale ponteggi
Esegui il calcolo strutturale di ponteggi metallici fissi
CerTus-PN ti consente di:
  • ottenere - in modo totalmente automatico e direttamente dal progetto - il modello strutturale tridimensionale agli elementi finiti
  • generare in automatico le combinazioni di carico previste dalla normativa sia in condizioni di servizio che fuori servizio
  • eseguire il calcolo della spinta del vento e del carico da neve sul ponteggio
  • stampare la relazione con i tabulati dei calcoli e le verifiche effettuate
Il calcolo strutturale del ponteggio richiede l'integrazione di CerTus-PN con il modulo opzionale CerTus-PN Calcolo.
Scopri di più
Software calcolo ponteggi gratis
Screenshot di esempio
WizardEsempio PiMUS
PlanimetriaModellazione BIM
Editor Modellazione BIMEditor Modellazione BIM
Libreria Ponteggi PersonalizzabileLibreria Ponteggi Personalizzabile
Editor Tavole EsecutiveEditor Tavole Esecutive
Montaggio SmontaggiMontaggio Smontaggi
Computo Metrico Distinta PonteggiComputo Metrico Distinta Ponteggi
Diagnostica OperativaDiagnostica Operativa
Verifica Rischio Scariche Atmosferiche FulminiVerifica Rischio Scariche Atmosferiche Fulmini
Verifica Tirante AriaVerifica Tirante Aria
Verifica Ancoranti MetalliciVerifica Ancoranti Metallici
Verifica Barra AcciaioVerifica Barra Acciaio
FAQ
CerTus-PN è un vero BIM authoring per la progettazione dei ponteggi. Permette di importare facilmente modelli in formato IFC, ma anche .skp, .dae, .blend, .3ds, .obj.. ed utilizzarli come riferimento per rendere più agevole la modellazione del ponteggio.
Si, con CerTus-PN puoi definire un numero di parapetti aggiuntivi da inserire sull’ultimo impalcato grazie all’apposita funzione "Parapetto di sommità".
Con CerTus-PN, partendo da un ponteggio di tipo prefabbricato, puoi modellare un ponteggio “misto” dove alcune campate (impalcati) siano a telaio prefabbricato ed altre a tubi e giunti.
Con CerTus-PN è possibile importare un prospetto utile alla modellazione di un ponteggio.
Definito un “Ingombro” su ogni sua faccia è possibile importare un file in formato dwg/dxf (ma anche nei formati .jpg, .bmp, .png); caricare uno sfondo potrebbe risultare vantaggioso durante la modellazione e/o posizionamento degli ancoraggi.
Nel caso il ponteggio sia su un piano non orizzontale, CerTus-PN consente di adeguarlo facilmente al terreno di appoggio ricorrendo alle "Basette regolabili" o alla modellazione delle stilate, o entrambe, in funzione della differenza di quota tra la prima e l’ultima stilata di partenza del ponteggio.
CerTus-PN offre l’apposita funzione "Passo carraio" che crea un varco all’interno del ponteggio in corrispondenza del punto desiderato, inserendo automaticamente una trave carraia (a tubi e giunti o prefabbricata) a protezione dell’apertura.
Non occorre dotarsi di altri strumenti: CerTus-PN integra già al suo interno un modulo per la valutazione del rischio scariche atmosferiche e per l’eventuale scelta di appropriate misure di protezione; una specifica relazione riporterà il risultato della verifica.
Con CerTus-PN puoi generare e poi stampare una o più tavole grafiche su cui posizionare e organizzare tutte le viste prodotte fino a quel momento; alla modifica del modello, anche queste tavole grafiche, si aggiorneranno automaticamente.
Il CerTus-PN, attraverso il menu Esportazioni permette di esportare tutte le tavole grafiche in formato dwg/dxf e la vista 3D del ponteggio nei formati tipici del BIM (.ifc - .skp - .dae - .obj).
No, dopo il progetto del ponteggio, CerTus-PN genera e trasferisce al modulo CerTus-PN Calcolo, in maniera totalmente automatica, il modello strutturale tridimensionale agli elementi finiti su cui sarà effettuata la verifica strutturale.
Soluzioni di acquisto
Sicurezza Ponteggi (PiMUS) - CerTus-PN
CerTus-PN
il più venduto
Calcolo strutturale Ponteggio - CerTus-PN Calcolo
CerTus-PN + Calcolo
Sicurezza Ponteggi + Calcolo Strutturale
CerTus-PN è compatibile esclusivamente con sistemi operativi Windows a 64 bit. Verifica i requisiti di sistema
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica gratuita
Scopri i dettagli
laptop
Provalo gratis
Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni
Le responsabilità nella progettazione e nel montaggio di un ponteggio sono tante e complesse?
Progetta ponteggi sicuri e a norma con CerTus-PN!
Scegli CerTus-PN, ora puoi acquistarlo in modo ancora più semplice e conveniente:
  • paghi il software in 5 comode rate mensili
  • non devi chiedere nessun finanziamento
  • non paghi interessi
  • per 5 mesi hai una licenza super accessoriata del software indipendentemente dalla configurazione del programma acquistato
  • hai aggiornamenti, assistenza e formazione on line inclusi nel prezzo
Assistenza tecnica e formazione gratis per sempre
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
Convention ACCA 2024
