Software HVAC (Impianti Termici Idronici e Aeraulici)
Software Impianti Termici gratuito | usMEP.HVAC | ACCA software
Progetta in 3D i tuoi impianti termici idronici e aeraulici... Scopri la potenza di usMEP.HVAC!
Hai sempre sotto controllo il posizionamento di ogni elemento e previeni i problemi in cantiere. Disegni in pianta e in 3D, dimensioni, verifichi ed ottieni automaticamente le relazioni tecniche, le tavole grafiche e il computo.
Provalo gratis Ti interessa? Fatti richiamare
Abbonati a partire da 31,39 € / mese: scopri l'offerta
Software progettazione impianti termici free per 30 giorni | usMEP.HVAC | ACCA software
usMEP.HVAC: la nuova frontiera tecnologica per la progettazione e il calcolo di impianti idronici e aeraulici
Più precisione nel disegno, più velocità nel calcolo, maggiore capacità previsionale e controllo dei costi.
Video anteprima usMEP:riscaldamento per la progettazione di impianti termici ad acqua | usMEP.riscaldamento | ACCA software
Cosa puoi fare con usMEP.HVAC
Due moduli per tutte le tue esigenze
usMEP.HVAC (idronico)Impianti idronici di riscaldamento e raffrescamento (calcolo estivo presto disponibile) con radiatori (modulari e a pannello), ventilconvettori, aerotermi e pannelli radianti
usMEP.HVAC (aeraulico)Impianti aeraulici di climatizzazione, termoventilazione e ventilazione con bocchette, griglie, diffusori, terminali filtranti e valvole di ventilazione
Progetti in pianta e in 3D impianti con una o più colonne montanti | usMEP.riscaldamento | ACCA software
Progetti con la massima libertà, in pianta o in 3D, impianti idronici e aeraulici
usMEP.HVAC applica la modellazione BIM di Edificius-MEP alla progettazione in pianta o in 3D degli impianti termici.
Con il software puoi:
  • modellare un impianto a partire da un progetto architettonico creato con un software di BIM authoring come Edificius, Revit©, ecc.
  • acquisire - grazie al formato .ifczip “ottimizzato per ACCA” - il progetto creato e verificato con TerMus ed importare tutte le informazioni di disegno inserite, compresi i disegni .DWG di sfondo, i dati termoigrometrici, le portate di ventilazione e le potenze necessarie al fabbisogno dell’edificio (la funzione di acquisizione è disponibile nella versione BIM e successive di TerMus).
Provalo gratis
Software calcolo riscaldamento a pavimento gratis per 30 giorni
Archivio di terminali, pezzi speciali configuratore di oggetti MEP | usMEP.riscaldamento | ACCA software
Hai un vasto archivio di terminali, pezzi speciali... e un configuratore di oggetti MEP
usMEP.HVAC mette a disposizione gratuitamente una ricca libreria di oggetti BIM contenente le diverse tipologie di tubazionicondotte, raccordi (curve, giunzioni, transizioni, tappi), pezzi specialiterminali, valvole e serrande di regolazione.
Inoltre, con il configuratore BIM di oggetti MEP, è possibile creare - contestualmente al disegno dell'impianto - qualsiasi componente.
Dopo aver configurato l'oggetto, è possibile fare "matching" con il corrispondente prodotto di mercato, caricarlo nel catalogo e richiamarlo automaticamente in tutti i nuovi progetti.
E’ un metodo unico e innovativo per la ricerca di un oggetto, che parte dalla definizione delle sue caratteristiche funzionali al progetto e offre la massima libertà senza vincolarsi agli oggetti presenti nel catalogo.
Provalo gratis
Software dimensionamento impianto termico free per 30 giorni
Ottieni il dimensionamento automatico dell'impianto termico con viste 3D personalizzate dei risultati | usMEP.riscaldamento | ACCA Softwar
Ottieni il calcolo automatico dell'impianto termico
usMEP.HVAC consente il calcolo di impianti idronici sia di riscaldamento che di raffrescamento (il calcolo estivo sarà presto disponibile) e di impianti aeraulici di ventilazione, climatizzazione e termoventilazione, con funzionamento sia invernale che estivo.
Con usMEP.HVAC puoi effettuare
  • il dimensionamento dei componenti dell’impianto (tubazioni, condotte, pezzi speciali, terminali, valvole e serrande di regolazione);;
  • il bilanciamento dei circuiti;
  • la verifica del modello BIM dell’impianto progettato con Edificius, senza modificare la dimensione degli oggetti MEP;
  • il ricalcolo delle portate che effettivamente impegnano le tubazioni;
  • la personalizzazione di ogni elemento dell’impianto e l’aggiunta di ulteriori informazioni;
  • l’importazione di tutte le informazioni (dati termoigrometrici, carichi sensibili e latenti, portate di ventilazione) a partire da un progetto creato e verificato con TerMus;
  • la ripartizione automatica delle portate o delle potenze importate da TerMus tra i terminali appartenenti allo stesso vano;
  • la verifica dell’alimentazione, confrontando la curva caratteristica dell’impianto con quella del circolatore o del ventilatore.
usMEP.HVAC permette di dimensionare o verificare uno o più circuiti di calcolo all’interno dello stesso progetto.
Il software effettua un predimensionamento del circuito e un bilanciamento con regolazione automatica delle valvole, delle serrande e dei terminali.
Il predimensionamento consente di calcolare i diametri delle tubazioni o delle condotte, partendo dalla portata di fluido che ognuna di esse deve sostenere e dai valori massimi fissati per la velocità e per la perdita di carico.
Questa procedura consente di calcolare tutti i dati (interasse dei pannelli radianti, temperature, portate, velocità, perdite di carico, prevalenza e pressione statica) e di minimizzare lo sbilanciamento esistente fra i vari rami del circuito, attraverso una riduzione dei diametri delle tubazioni e delle condotte o attraverso l’utilizzo di dispositivi di regolazione (valvole, serrande e terminali).
    Provalo gratis
    Cerchi il miglior software di progettazione impianti termici? Prova gratis per 30 giorni usMEP!
    Sfrutti l'integrazione con la modellazione BIM MEP e ottieni viste 3D personalizzate dei risultati
    Grazie all’integrazione con la modellazione BIM MEP di Edificius:
    • il dimensionamento con usMEP.HVAC aggiorna automaticamente il modello MEP;
    • i dati e i risultati di calcolo sono disponibili anche nelle viste, tabelle, abachi, ecc. di Edificius;
    • i risultati possono essere analizzati anche attraverso viste 3D personalizzate.
    Provalo gratis
    Produci automaticamente elaborati di progetto, computo e render dell'impianto | usMEP.riscaldamento | ACCA Software
    Con usMEP.HVAC ottieni automaticamente dal modello:
    • gli elaborati (relazione e tabulati);
    • l'analisi dei risultati in 3D;
    • il computo metrico dell’impianto;
    • le tavole grafiche (arricchite con le etichette di calcolo MEP, le legende impianti e le legende oggetti);
    • le tavole esecutive;
    • il render dell'impianto.
    Provalo gratis
    Software progettazione impianti termici gratis per 30 giorni
    Modellazione
    • modellazione 2D/3D di impianti idronici di riscaldamento e raffrescamento (calcolo estivo presto disponibile) con l’utilizzo di diverse tipologie di terminali (radiatori modulari e a pannello, ventilconvettori, aerotermi e pannelli radianti);
    • progettazione di impianti a terminali (con circuito semplice o a ritorno inverso) e di impianti a pannelli radianti;
    • configuratore BIM di oggetti MEP e libreria di oggetti BIM con diverse tipologie di tubazioni, raccordi, pezzi speciali, valvole di regolazione, apparecchiature e terminali.
    Calcolo
    • dimensionamento e verifica di impianti di riscaldamento e raffrescamento con terminali e con pannelli radianti;
    • predimensionamento e bilanciamento con regolazione delle valvole;
    • verifica del modello BIM dell’impianto progettato con Edificius, senza modificare la dimensione degli oggetti MEP;
    • calcolo automatico delle portate in base alle potenze termiche o frigorifere richieste ai terminali dell'impianto;
    • importazione di tutte le informazioni (dati termoigrometrici, carichi sensibili e latenti) a partire da un progetto creato e verificato con TerMus;
    • ripartizione automatica o manuale dei carichi importati da TerMus tra i terminali appartenenti allo stesso vano;
    • dimensionamento dell’impianto con la possibilità di fissare le dimensioni degli oggetti MEP (tubazioni, pezzi speciali, valvole di regolazione, pannelli radianti, ecc.), il numero di moduli per i radiatori modulari e la regolazione delle valvole;
    • dimensionamento o verifica con scelta della velocità della ventola per ventilconvettori e aerotermi;
    • verifica del numero di ricircoli orari di aria determinati in ambiente dal funzionamento di ventilconvettori e aerotermi;
    • verifica dei valori di prevalenza e portata dell’alimentazione, confrontando la curva caratteristica dell’impianto con la curva di funzionamento del circolatore;
    • diagnostica di controllo del progetto e personalizzazione dei parametri per ottenere segnalazioni in caso di valori di calcolo fuori dai limiti previsti per il progetto;
    • analisi dei risultati attraverso viste 3D personalizzate.
    Modellazione
    • modellazione 2D/3D di impianti aeraulici di climatizzazione, termoventilazione e ventilazione con l’utilizzo di diverse tipologie di terminali (bocchette, griglie, diffusori, terminali filtranti e valvole di ventilazione);
    • progettazione di impianti di climatizzazione e termoventilazione (con funzionamento sia invernale che estivo) e di ventilazione (sia a flusso singolo che a doppio flusso);
    • configuratore BIM di oggetti MEP e libreria di oggetti BIM con diverse tipologie di condotte, raccordi, pezzi speciali, serrande di regolazione, apparecchiature e terminali.
    Calcolo
    • dimensionamento e verifica di impianti di climatizzazione, termoventilazione e ventilazione;
    • predimensionamento e bilanciamento con serrande e terminali di regolazione;
    • dimensionamento del circuito con scelta tra diversi metodi di calcolo (Perdita di carico distribuita unitaria costante, Recupero di pressione statica, Velocità costante);
    • inserimento manuale o calcolo automatico delle portate in base ai carichi (sensibili e latenti) richiesti ai terminali dell'impianto;
    • importazione di tutte le informazioni (dati termoigrometrici, portate di ventilazione, carichi sensibili e latenti) a partire da un progetto creato e verificato con TerMus;
    • ripartizione automatica o manuale delle portate o dei carichi importati da TerMus tra i terminali appartenenti allo stesso vano;
    • dimensionamento dell’impianto con la possibilità di fissare le dimensioni degli oggetti MEP (condotte, pezzi speciali, serrande di regolazione, terminali, ecc.) e la regolazione delle serrande e dei terminali;
    • verifica dei valori di pressione statica e portata dell’alimentazione, confrontando la curva caratteristica dell’impianto con la curva di funzionamento reale del ventilatore;
    Prezzi e offerte
    usMEP.HVAC sono tool opzionali dell’ambiente MEP di Edificius e richiedono uno specifico abbonamento in aggiunta a Edificius (licenza con servizio Amicus attivo) o a Edificius MEP (abbonamento base).
    Hai già una licenza di Edificius o un abbonamento a Edificius-MEP? Acquistali subito online!
    Modellazione e Calcolo di Impianti Termici Idronici
    a partire da
    31,39 € / mese
    Offerta riferita al costo mensile dell'abbonamento triennale
    Modellazione e Calcolo di Impianti Termici Aeraulici
    a partire da
    31,39 € / mese
    Progetta in BIM, crea il tuo impianto in 3D per capire veramente il suo funzionamento!
    Per essere un vero professionista della progettazione impiantistica hai bisogno di strumenti in grado di offrirti in tempo reale una visione chiara di tutte le componenti dell'impianto e calcoli dinamici per ogni ipotesi di progetto.
    Il BIM risponde con grande semplicità a queste esigenze garantendo rispetto ad altre tecnologie più precisione nel disegno, più velocità nel calcolo e maggiore capacità previsionale.
    Con Edificius-MEP progetti i tuoi impianti in 3D direttamente sull'architettonico, hai sempre sotto controllo il posizionamento di ogni elemento, previeni le interferenze e i problemi in cantiere.
    Con i tool usMEP dimensioni, verifichi e calcoli ogni elemento del progetto e con un click ottieni il modello 3D aggiornato, le relazioni tecniche, le tavole grafiche e il computo.
    Scopri subito la potenza del BIM 3D applicata alla progettazione impiantistica!
    Edificius-MEP
    MEP software
    per la modellazione degli impianti MEP software | Edificius-MEP | ACCA software
    MEP tools
    per il calcolo e il dimensionamento
    Impianti idraulici | usMEP.idraulico | ACCA software
    usMEP.idraulico
    presto disponibile
    Formazione gratuita, assistenza dedicata e innovativi servizi self care
    Assistenza telefonica
    Assistenza web
    Assistenza AI
    Assistenza web
    Servizi selfcare
    Assistenza web
    Training online
